追加 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 1249件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19848174] ディスプレイに縦縞が出ます、、、なんでーっ!?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/05/05 14:46:43(最終返信:2016/06/02 21:05:32)
[19848174]...何にしろサポートに連絡するのが良いと思います。 ありがとうございます。サポートへ連絡してみます。 後日、状況報告の追加カキコミします。 4/22に届いて、快適に使っています。 OSDの設定は、確認されましたか? それと3840...今のところ全く問題ありません >CM12さん ありがとうございます! ケーブル参考にさせていただきます。m(_ _)m 【追加報告】 色々思考錯誤していて、解決方法とは言えないかも知れませんが、縦線が出たら回避(?)する方法が分かりました...詳細
[19809800] 通常日数で届きました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2363Smhl-W [23インチ])
2016/04/22 14:51:24(最終返信:2016/05/10 15:18:36)
[19809800]...これから動画再生や軽いゲームなどで追従性や残像など老いた目の範囲で確かめようと思います。 写真もう1枚追加。 色もPCケース、プリンターに合わせて白を選びました^^ こじんまりとしてて可愛げはありますな(笑)...詳細
[19807860] 27UD68と88の違いについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-P [27インチ ブラック])
2016/04/21 21:25:49(最終返信:2016/04/22 07:10:19)
[19807860]...購入予定なのですがタイトルの通り商品の違いについて詳しく知りたいのですが、88で追加されてるものってUSB-Cとハードウェアキャリブレーションぐらいなのでしょうか? あと68-wと68-pとでは色の違いだけなのでしょうか? >>88で追加されてるものってUSB-Cとハードウェアキャリブレーションぐらいなのでしょうか...詳細
[19719101] Power Mac G5 との互換性
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Apple > Apple Thunderbolt Display MC914J/B [27インチ])
2016/03/22 21:32:49(最終返信:2016/03/23 09:42:27)
[19719101]...とすると、iMacを買った方が良さそうですね Power Mac G5ですので対応のビデオカードを追加する事は出来ないでしょう。 iMacを買われた方が性能も良いですね。 了解しました。 どうもありがとうございます...詳細
[19650674] 低解像度にしたとき
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2415Q [23.8インチ ブラック])
2016/03/02 20:40:20(最終返信:2016/03/23 01:43:22)
[19650674]...1インチモニタ(1920×1200)のモニタに27インチ(3840×2160:LGの27MU67-B)を追加しました。 今、試しに27インチ(3840×2160:LGの27MU67-B)で解像度1920×1080で表示させ...詳細
[19523549] ブルーレイの再生方法がわからないです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-MF241XB [23.6インチ ブラック])
2016/01/25 13:28:49(最終返信:2016/03/21 18:43:37)
[19523549]... BDの著作権保護は、日本の地デジのそれより緩やかなはずですが、手っ取り早いのは、ビデオカードを追加することかも知れませんね。 他サイトでマルチ質問になっていますが、原因切り分けとしてTVがあれば接続してはどうでしょうか...詳細
[19704059] DIOS-MF241XNVを買うか迷っています。
2016/03/18 10:14:30(最終返信:2016/03/18 12:38:01)
[19704059]...型番DIOS-MF241XNVの最後のNVはネイビーってことじゃないかと。 これかな? 貼り間違った^^; 型番を変えてカラバリ追加のモデルではないかと。仕様は同じようです。 >こだわりの「ミレニアム群青」カラーモデル >前田家奥方御殿「成巽閣(せいそんかく)」をモチーフにした新色...詳細
[19648558] Dell Studio XPS 9000での利用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2016/03/02 05:46:55(最終返信:2016/03/12 16:51:19)
[19648558]...9000で本ディスプレイは利用可能でしょうか。 利用目的は、ブルーレイ及びNETFLEX鑑賞が中心で3Dゲームはしません。 利用するのに追加的措置(例えば、グラフィックボードを交換)があれば、その内容、また、安くていいもの(グラフィックボード等)があれば教えてください...com/en-us/products/graphics/desktop/5000/5770 >>利用するのに追加的措置(例えば、グラフィックボードを交換)があれば、その内容、また、安くていいもの(グラフィックボード等)があれば教えてください...詳細
[19674924] DisplayPortについて教えて下さい(MST or SST ?)
2016/03/09 17:13:24(最終返信:2016/03/09 20:53:44)
[19674924]...MST対策としては。マザーボード側のスロット数的に可能なら、サブモニター用に低消費電力の安いビデオカードをもう一枚追加するという手もあります。DVIやHDMIだけなら、4000円くらいから。 http://www...詳細
[19657653] このディスプレイにおすすめのビデオカードを教えて下さい。
2016/03/04 22:26:27(最終返信:2016/03/05 23:15:57)
[19657653]...DisplayPort出力 UEFI対応なのでBIOS通過時間も早まります。 在庫僅少です。お早めに。 追加おまけ Blu-rayのFluid Motion技術で、さらなる滑らかな再生を可能としています。...詳細
[19253758] 尿液晶注意!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-BK [31.5インチ ブラック])
2015/10/23 21:52:13(最終返信:2016/01/28 02:47:59)
[19253758]...同じものを追加で購入(2015.12 製造, S/N 31*)しました。 1台のPCに接続して、デュアルディスプレイとして接続していますが、 新たに追加で購入した...9月下旬製造) それも見事な尿液晶でした 色合いなど気にされる方や、本モデルを使用中で追加で購入される方は 気を付けたほうが良いかも知れません i1Display Proで調整し...のでしょうね。 型番変更くらいすればいいのに。 同じディスプレイの方が使い易いと考えて追加購入しましたが、これなら Dell の4Kを試してみた方が良かったかもしれません。 >s...詳細
[19505506] 一台のパソコンで別解像度のモニタとこの製品が一緒に使えますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MU67-B [27インチ])
2016/01/19 15:27:12(最終返信:2016/01/21 14:02:48)
[19505506]...3840x2160はよく考えたほうがいいです。 皆様のご教授ありがとうございました。 思ったより複雑ですね、前出した情報が次のよう追加します。 パソコン基本構成: Windows 10 Home Intel(R) Core(TM) i7-3770...詳細
[19450243] 買いました。
2015/12/31 22:47:01(最終返信:2016/01/09 17:14:35)
[19450243]...ちなみにデスクは、Garage SQ 1200×700 メタルラックは、エレクター 750×450です。 画像追加です。...詳細
[19045759] EV2450-BKとの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2015/08/12 14:52:57(最終返信:2016/01/01 08:56:44)
[19045759]...eizo.co.jp/products/lcd/ev2450/#tab02 R機には、フリッカーフリーが追加されています。 目の疲れを軽減する機能です。 フリッカーフリーはEV2450-BKでも搭載されていますね...詳細
[19434416] イイヤマと比べて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM3201FC/11 [31.5インチ ブラック])
2015/12/26 00:09:44(最終返信:2015/12/26 11:27:48)
[19434416]...感想聞かせてください 好みかと思います。 デザインで選んでよいかと あとPHILIPSのが安いので追加のドット抜け保証と長期保証追加でつければ安心かと (私はどちらもつけていません) 気になるところは映像モードの項目にあるエコがエユってなってることぐらいです...詳細
[19434040] mDP to DPケーブルが入ってませんでした
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-W [27インチ ホワイト])
2015/12/25 21:36:13(最終返信:2015/12/26 06:10:38)
[19434040]...アマゾンは表記が違ってた場合、返品に応じてくれるので 早急に商品説明を修正したほうがいいですね。 (変換ケーブルを追加購入しないといけないので) 説明書には「安定した映像を表示するために付属のケーブルをご使用ください」と書かれているので...詳細
[19267100] VX239H-Jとの違いはなんですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VC239H [23インチ ブラック])
2015/10/28 15:14:45(最終返信:2015/12/23 06:35:01)
[19267100]...>あずたろうさん・純情無頼派さん ご回答ありがとうございました。 消費電力やVESAマウントについて参考になりました。 追加で質問になってしまいますが、ブルーライトカット機能は実用レベルでしょうか? 別のメーカーのモニター...詳細
[18836582] 後継?バリエーション?「ROG SWIFT PG279Q」
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG278Q [27インチ ブラック])
2015/06/03 20:41:00(最終返信:2015/12/10 14:57:59)
[18836582]...z-ips-and-g-sync TNからIPSに 応答速度が1msから4msに HDMI端子が追加 応答速度が延びたの残念ですが、発色を気にしたり家庭用ゲーム機でも遊びたい人向けですかね ややガチ度が減った...詳細
[19377839] Dell Studio xps9000での使用
2015/12/05 13:46:43(最終返信:2015/12/10 08:17:51)
[19377839]...9000で本ディスプレイは利用可能でしょうか。 利用目的は、ブルーレイ鑑賞が中心で3Dゲームはしません。 利用するのに追加的措置(例えば、グラフィックボードを交換)があれば、その内容、また、安くていいもの(グラフィックボード等)があれば教えてください...詳細
[19212056] BL2710PTと比べて何が変わるんでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2765HT [27インチ グロッシーブラック])
2015/10/09 14:52:17(最終返信:2015/10/25 02:30:07)
[19212056]...今のモニターの不満点は、長年α900というカメラを使っていて、最近α7rという3600万画素のカメラを追加したのですが、正直そこまで差がみえないので、モニターの高解像化&ある程度の色の再現性を求めています...詳細
