追加 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 1250件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19212056] BL2710PTと比べて何が変わるんでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2765HT [27インチ グロッシーブラック])
2015/10/09 14:52:17(最終返信:2015/10/25 02:30:07)
[19212056]...今のモニターの不満点は、長年α900というカメラを使っていて、最近α7rという3600万画素のカメラを追加したのですが、正直そこまで差がみえないので、モニターの高解像化&ある程度の色の再現性を求めています...詳細
[19233738] モデルチェンジ後のものもありますが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K281XB [28インチ ブラック])
2015/10/17 07:54:50(最終返信:2015/10/17 13:22:27)
[19233738]...ラインアップおよび価格の見直しを行います。 >※今回発売される新商品は、従来商品の型番末尾に「-A」が追加されます。なお、型番変更による仕様の変更はございません。 http://www.iodata.jp/news/2015/newprod/lcd_01...詳細
[18484371] どこか実機を展示しているお店を知りませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2715K [27インチ])
2015/02/16 19:58:44(最終返信:2015/10/15 02:11:58)
[18484371]...K2200をインストールしてあるので、ハード的には接続可能です。 現在は、21.5インチを使っているので、本機種を追加してデュアルモニターを考えてます。 でぶねこ☆さんは、ディスプレイに関心がないのかと思っていた。 ...詳細
[19224482] HDMI1.4でも4K-60Hzを実現できました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MU67-B [27インチ])
2015/10/13 21:25:45(最終返信:2015/10/13 21:25:45)
[19224482]...ドライバーのアップデートだけで対応するとはnVIDIAさん、さすがです。 強引ではありますが、60fpsのヌルヌルとした動きを確認できました。 追加投資が不要であるためツナギとしていかがでしょうか。 https://youtu.be/g_h_ZU8qHLY...詳細
[19058318] このモニターをお使いの方にお伺いします
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2888HS X2888HS-B1 [28インチ マーベルブラック])
2015/08/16 22:48:16(最終返信:2015/10/08 19:36:18)
[19058318]...グラボ:GTX660、OS:WINDOWS8.1→10 の自作機です。 今までも27インチを使っていました(今回は追加購入)ので、文字や色のにじみは気にしなくて良さそうですね。 解像度、大きさ、価格から、この機種にしようと思います...詳細
[19190531] 電源プラグに"必ず接地接続を行ってください"とタグが付いてます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 23MT55J-PM [23インチ])
2015/10/01 19:11:51(最終返信:2015/10/03 00:58:15)
[19190531]...0105_2.htm http://mbsupport.dip.jp/tra/tra28.htm 追加 http://setsuyakurevo.com/taiki-denryoku.html http://nikkan-spa...詳細
[19107461] 赤色の発色がおかしい?!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2015/09/03 17:12:19(最終返信:2015/09/29 04:19:00)
[19107461]...@とAの違いはウインドウの位置を1ドット横にずらすとモザイクパターンが変わる感じです 縦に移動させてもモザイクパターンは変わりませんでした 【 追加 参考画像 】 くどいようですがただの滲みとは言えない症状です ウェブアートデザイナーにてサンプルを作成しました...詳細
[19180465] こうゆうものでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VS278H [27インチ])
2015/09/28 00:46:06(最終返信:2015/09/29 02:01:11)
[19180465]...このモニタのSPOUTの品質が悪いなら、ヒヤリングで良い方を選ぶか、別途 オーディオインターフェースを追加する方がベターでしょう。 PC側の出力端子に繋いだら三菱モニターに繋いでた時よにも音質は向上するはずです...詳細
[19172046] マルチ画面〜〜〜これは、どうでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM57-P [29インチ])
2015/09/25 13:32:25(最終返信:2015/09/25 13:55:25)
[19172046]...   以前購入した    「29EA93-P」は、     2画面表示できるまで、数万円の出費を追加しました。     また1画面表示に戻すと、再び2画面に戻すためには、音声出力の設定しなおしなど...マルチモニターというのが、モニター2枚を同時に使えるか?という意味なら、PC側の問題です。 「数万円の出費を追加しました。」というのが、ビデオカードの増設と言うことなら、モニター側にはなんの責任も無い話です。 ...詳細
[19072881] DOSHISYA D431US レビュー
2015/08/22 12:11:07(最終返信:2015/09/17 19:13:51)
[19072881]...LCD-P242Wと比較しても、印象は大きく違わない ですね、写真鑑賞くらいなら大きな不満は出ないかもしれません 追加報告です 別スレでもちょっと触れましたが、私の買ったD431USは設定の一部が 保持できません 4K30Hz表示中に色温度をユーザー設定にしても...詳細
[19122332] 対応につきまして。 intel4500hd
2015/09/08 18:40:36(最終返信:2015/09/08 21:30:14)
[19122332]...http://kakaku.com/item/K0000698258/ とは言っても予算が無い場合は、上記のビデオカードを追加すれば4K出力は可能です。 ○ キハ65 様 →取り急ぎお調べいただきまして、大変ありがとうございました...詳細
[19090660] 特価59800
2015/08/28 19:47:50(最終返信:2015/08/31 22:52:12)
[19090660]...これで心置きなくビデオカード購入に突き進めますし、安心してD431USを使えます ありがとうございましたm(_ _)m こんにちは 追加情報です、映像モードのユーザーは変わらないみたいですが、色温度はノーマルで立ち上がることがあることが解りました...詳細
[18957229] スカパー4Kチューナーのモニターに使えます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2415Q [23.8インチ ブラック])
2015/07/11 21:26:58(最終返信:2015/08/27 17:30:17)
[18957229]...でも4Kテレビはまだまだ高価です。 そこでこのモニターを発見。なんとHDMIの新規格HDCP2.2に対応してます。5万円程度の追加出費で4Kを見ることできました。この情報を多くの人が捜しているのではないでしょか。ご参考にしてください...詳細
[18903328] WQHDに対応したHDMI出力のビデオカード?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX24AH [23.8インチ ブラック])
2015/06/24 13:10:32(最終返信:2015/08/21 07:26:22)
[18903328]...(2560x1440/90Hz、1920x1080/120Hz、1280x720/144Hz等)を追加して試すことは可能です。 無茶をせずにDPかDVI-D接続が無難ですね。 QX2710(2560...詳細
[19013146] 144Hzのモニタを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/07/31 05:54:42(最終返信:2015/07/31 20:32:58)
[19013146]...1920x1200を二台でトリプルモニタを構築していますが、真ん中にメインとして144Hzのモニタを追加しようと考えています。 このサイトではリフレッシュレートでの絞込みができないようなので、おすすめの商品があれば教えていただきたいです...詳細
[18912790] 液晶ディスプレイの不具合を無料修復!?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/06/27 09:52:05(最終返信:2015/07/08 00:53:12)
[18912790]...あまり視線の行かない右端のほうだったので、それまで全然気付かなかったという… このたび、また27インチWQHDのモニタを追加したのですが、ざっと見たところドット抜けはありませんでした。EIZOのColrEDGEシリーズだし...詳細
[18344114] DP相性問題発生?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2015/01/07 00:16:07(最終返信:2015/05/12 20:08:10)
[18344114]...現在は泣く泣くHDMIを使用し24Hzで我慢していますが、相性問題では保証も効きませんし最終的にグラボかディスプレイ自体を変える事になれば5万円からの追加出費ですが、何とか使えるようにしなければ全てが無駄になりますし頭が痛いです。 他の4kディスプレイでも...詳細
[18716959] Macmini server(2011mid)との相性,1080p HIDPIについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/04/25 12:39:35(最終返信:2015/05/05 21:45:05)
[18716959]...s009_3.html 若干論点はズレますが、以下のフォーラム記事では、 自分でプロファイルを追加することで10.8でも外部ディスプレイのHiDPI化を可能にしているようです。 ※4k外部ディスプ...詳細
[18286004] デルからも発売
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UC97-S [34インチ])
2014/12/19 20:03:52(最終返信:2015/05/03 00:27:52)
[18286004]...個人的にはDELLの方かなと。 LGの物の機能をベースとしてみると、DELLの方にはいろいろ面白い機能が「追加」されてるようなので。 Macつかうならこっち、Windowsやスマホ・タブレットの画面表示をさせるならDELLのほうがいいかも...詳細
[17120576] 3Dディスプレー設定の件
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX-3D(BK) [23インチ])
2014/01/27 20:55:27(最終返信:2015/04/21 22:03:49)
[17120576]...編集ソフトはPower director10 再生ソフトはPowerDVD12. よろしくお願いいたします。 追加ですみません このRDT234WX-3Dディスプレーを使ってPower directorで3Dビデオカメラ(TD-10)で撮ってきた映像を編集するのですが...詳細
