追加 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 1250件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18087791] mac mini 2012 と相性悪い?初期不良??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K281XB [28インチ ブラック])
2014/10/24 21:08:26(最終返信:2015/04/09 20:58:11)
[18087791]...なんとなく挙動が見えてきたのでレポート含め。 >AYUKI@8562様 業務利用であった為、急いでいたので追加購入してしまいました。 ネットからの問い合わせやってみます。 アドバイスありがとうございます! >azito様...詳細
[18598344] 税込15980円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2390HS XU2390HS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2015/03/20 19:06:29(最終返信:2015/03/24 21:39:23)
[18598344]...ありません。しかたなく片方のディスプレイはVGAとなってしまいDVIと較べて文字が潰れて見えます。追加のビデオカードの出費が必要かなと思いましたが一番左の自動調整ボタン(AUTO)を長押しすると文字の潰れがなくなりました...詳細
[18542636] PS4用のモニターとして
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434 [23.8インチ ブラック])
2015/03/04 16:25:15(最終返信:2015/03/14 22:01:36)
[18542636]...両方共カバー出来ているのでしょうか 映像の綺麗さ 動画の滑らかさが大事で ただ遅延も無視はできないと言うっ(^^; 追加ですみません 皆さんのご意見から仮説を立ててみたのですが (わかる範囲で)PSVITAの 1000...詳細
[18452983] テレビを見るには(^^)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2783HSU XB2783HSU-B1 [27インチ マーベルブラック])
2015/02/08 14:34:34(最終返信:2015/02/10 10:10:32)
[18452983]...簡単なのがレコーダーをHDMIケーブルでモニターに接続する方法でしょう、録画機能の無いチューナーのみの製品でもいいのですが最近は少なくなっています。 PCを追加する予定があるなら、PCにテレビチューナーを増設する方法でも視聴可能になります。 スピーカーは音声出力端子に接続すれば再生できます...詳細
[18434196] HDCPに対応してますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB278Q [27インチ])
2015/02/03 00:56:37(最終返信:2015/02/06 21:32:08)
[18434196]...jp/products/catalog/multimedia/chideji/streamtest.html すみません、追加情報です。 別製品に関するニュースですが以下の様な文を見つけました。 http://akiba-pc...詳細
[18418224] ColorEdge CX271-CNX かこれか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA272W-B5 [27インチ])
2015/01/29 13:11:19(最終返信:2015/02/04 19:38:30)
[18418224]...わせでさらに真価を発揮します 目視だけで使うのはちょっと勿体ない気もします でもColorMunki Photo辺りを追加すると22〜23万円くらいになりそうですね ムアディブさん、DHMOさん、さらに詳しい説明ありがとうございます...詳細
[18412893] ヤマダ納期一か月以上でした
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX239H [23インチ])
2015/01/27 20:32:15(最終返信:2015/02/02 18:38:44)
[18412893]...他のユーザーにこのような徒労に終わる手間をかけないようにと書き込みを行いました。 そのような事情で書き込みを行っただけですので規約に追加すべき!とは全く思っていません。 また、仰るようにヤマダ電機に信頼を置くユーザーがいることを考慮して...詳細
[18384977] macbookproに追加する27インチのモニタでオススメはどれか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/01/19 03:29:57(最終返信:2015/01/26 13:55:48)
[18384977]...com/item/K0000617509/ がいいかなと思っています。 選んだ理由はノングレアでIPSである点です。 あと、今後さらに液晶を追加した時などに 液晶を縦回転できる点もいいなと思いました。 メーカーのイメージもEIZOについで、IIYAMAが高品質なイメージがあります...詳細
[18329384] どちらを購入するか悩んでいます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2015/01/02 16:29:32(最終返信:2015/01/24 22:21:09)
[18329384]...画質以前にグラグラするのは、使用環境によってはずいぶん気になると思い、書き込みました。  アマゾンのレビューではモニタアーム追加で買って対応した方もいるようです。  スピーカーはもともと小さいけれど別のスピーカ使っていて、イ...詳細
[18380094] 解像度の変更について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP ZR2740w XW476A4#ABJ [27インチ ブラック])
2015/01/17 20:55:45(最終返信:2015/01/17 23:01:41)
[18380094]...Graphics 4000) DVIケーブルでデュアルで接続しています。 そもそも、上記スペックではグラボ追加しないとダメなのでしょうか? グラボが別途必要だとしたら、対応グラボを教えていただければ幸いです。...コネクタだけデュアルになってるってことで中ではシングルで繋がってるんですかね。 ということはグラボの追加が必須ということですね。 何か安くてオススメのグラボがあれば教えていただけると幸いです。 接続は...詳細
[18333206] ピボット機能 (画面回転) 機能がほしい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/01/03 20:57:12(最終返信:2015/01/04 18:55:43)
[18333206]...画面を縦に使う場合が多い、残念ですが、この機能がついていません、 この機能が追加される機種が発売の予定がありますか? よろしくお願いします。 VESAマウントとモニターアームの組み合わせはどうでしょうか...詳細
[17473236] Dell USBサウンドバーAC511
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2414H [23.8 インチ])
2014/05/02 18:00:30(最終返信:2014/12/27 12:46:35)
[17473236]...U2414H裏にあるミニジャック音声出力端子をつなげてあげると音が出ます。 音声出力端子は、HDMI入力端子とUSB入力端子の間にあります。 上に追加です。 ■電力供給のためにUSB端子へ接続 AC511はUSB給電なので、使用する場合は電力の供給されているUSBポートへ接続する必要があります...詳細
[18264376] 1024 MBATI AMD Radeon HD 6800 で対応できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-BK [31.5インチ ブラック])
2014/12/13 04:30:58(最終返信:2014/12/13 14:35:36)
[18264376]...PC初心者のためグラボの性能と最大画面表示値との相性が解りません。 24インチから27インチへの取替で別世界と感じましたが なるべく追加出費を 押さえられたらという現状でございます。 このディスプレイとの相性をお教えいただけますよう お願い致します...詳細
[18216493] 写真補正用のモニター購入についてアドバイスお願いします
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/11/28 17:36:51(最終返信:2014/12/10 23:08:04)
[18216493]...デバイスがディスプレイであることを確認し、「このデバイスに自分の設定を使用する」にチェック、追加をクリック、S1921D50.icmを追加し、既定として関連付ける。 ここまで行った後、プリントした写真とLightroomのソフト校正表示とを見比べて...詳細
[18196901] キャリブレーションは正常に動作しますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2014/11/23 09:29:56(最終返信:2014/11/24 17:53:44)
[18196901]...キャリブレーションほぼ問題ないとのことで安心しました。 ビデオカードについてもう少し調べてみようと思います。 追加情報です。 CDに入っているguide_jpn.pdfによると 4096x2160/3840/2160に対応しているのは...詳細
[18178570] MBP13(Retina)との接続とPinP、PbyPについて
2014/11/17 22:14:22(最終返信:2014/11/21 21:15:40)
[18178570]...または iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014) で使用する場合、追加で接続できる Thunderbolt Display は 1 台だけです。 Thunderbolt...4k対応のThunderbolt Displayは、まだ発売されていません。  今後、発売されれば1台だけ追加で接続できます。 ■2)30Hzによる再生について  下記URLを参照下さい。  どこまで拘るか...詳細
[18147935] デュアルモニタ用として
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > I2369VM AMV2369W0M-GP3R [23インチ black])
2014/11/09 13:19:18(最終返信:2014/11/11 10:35:03)
[18147935]...アナログのD-subは使わない方が良いのでは?という意味でもあるのかな。 HDMIとDisplayPortがあるビデオカードを追加した方が本当は良いかと思います。 折角の良いモニターの性能が活かせないでしょう(映すだけなら今の構成でも構わないけど)...詳細
[18154950] 2560x1440出力のための接続等質問です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713HM [27インチ])
2014/11/11 07:26:28(最終返信:2014/11/11 08:03:37)
[18154950]...ドット欠けに関しての保証はDellではしてくれているのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。 すみません、追加です。 Q4) よく口から飲み物を吹いてしまい今の液晶ディスプレイの中に水が入ってしまい不良になっています...詳細
[18128427] 上位にならない理由
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > RL2460HT [24インチ ブラック])
2014/11/04 01:33:22(最終返信:2014/11/07 16:24:44)
[18128427]...個人的に上位に上がってもらいたいと思っても、価格COMのランキングは独自の仕組みがあるのです。 >価格.comに「売れ筋ランキング」追加、購買前後の評判が明確に http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/06/10/19877...詳細
[17931244] ブルーレイプレイヤーとイヤホン端子
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G246HLAbid [24インチ Black])
2014/09/13 13:50:26(最終返信:2014/09/13 23:45:33)
[17931244]...アナログ音声出力があるならヘッドホンを使えるようにできますよ。 ただしそのまま接続できないので、ヘッドホンアンプを追加することになります。 ご回答ありがとうございました とりあえずヘッドホンアンプについて調べてみます...詳細
