追加 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 162件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18194587] 3D サイドバイサイド方式再生
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2014/11/22 16:51:59(最終返信:2014/11/23 02:16:32)
[18194587]...3D動画をHDDに\ダウンロードしてchromecastで再生しましたが、これも駄目でした。ezcastにくらべて、chromecastの操作が簡単なので 追加購入を考えていたのですが、この症状に気づいて迷っていましたが、ezcastを買うことにしました。ありがとうございました...詳細
[17675871] ChromecastはどうやってWiFiを使わずにスマホと接続するのか?
2014/06/28 17:53:15(最終返信:2014/11/02 13:02:29)
[17675871]...Chromecastにちょっと魅力的な新機能が追加されるそうで… これが実現されれば、今までのFAQ的なWi-Fiに接続出来ないとか、DHCPが必要という問題も解決されそうですね。 しかし、超音波って…...詳細
[18031758] Chromecast 新機能追加
2014/10/09 12:58:45(最終返信:2014/11/01 12:38:57)
[18031758]...背景機能の追加、「LINE KIDS動画」と「ビデオマーケット動画見放題」対応。 「楽天ショウタイム」や「U-NEXT」も近日中に対応予定のようです。 ようやく対応サービスが増えてきましたね。 http://av...詳細
[18075549] 今更ながら、接続実績のメモ書き
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV HD PTV2000-100JPS)
2014/10/21 12:39:31(最終返信:2014/10/27 23:01:43)
[18075549]...細かい意味が分からない。。。) その後、PIN入力ダイアログは消えて、デバイス追加のインジケーターが伸びていきました。 追加されたデバイスは  ・Living Room-PTV2000  ・IWDAud_device_02(多分...詳細
[17997473] レコーダーの調子が悪くなりました。
2014/09/30 08:17:58(最終返信:2014/10/10 10:05:39)
[17997473]...朝にレコーダーの電源を入れようとしましたが操作受け付けず・・・。とりあえずChromecastの電源を適度に切って使います。 追加費用が必要になってしまいますが、、、 ノイズフィルターの付いたケーブルタップというのが売っています...詳細
[18010779] Wi-fiは拾ってるけどキャスト出来ない理由は?
2014/10/03 23:14:13(最終返信:2014/10/05 13:50:01)
[18010779]...こちらだとプライバシーセパレーターは無いようです。 NAD11でセカンダリSSID、5GHz使用等の追加設定はされてないですか。 Chromecastの使用条件として、Chromecastと端末が同じSSIDに接続する必要があります...WiMAX2+ NAD11です。 NAD11のセカンダリSSIDの設定は変えていないと思いますが、5GHzは追加設定しています。 スマホとタブで周波数が違うから使えないのでしょうか? スマホにもタブにも切り替えボタンが出てない状態...詳細
[17872232] Screen Beam ProをノートPC上で検出できない・・・
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2014/08/26 20:23:24(最終返信:2014/09/14 20:39:19)
[17872232]...Lavie ll750/l、OSはwindows8.1で「デバイス」→「表示」→「ワイヤレスディスプレイの追加」を選び結果「デバイスを検出できませんでした」と表示されます。 アダプタの問題だと考えScreen...まずwidiアダプタのファームウェアを最新の状態に行った後同じように「デバイス」→「表示」→「ワイヤレスディスプレイの追加」を選びました。 結果は・・・「検出できませんでした」 直接widiアダプタメーカーに問い合わせ...詳細
[17869884] chromecastのセットアップでのエラー
2014/08/25 23:04:09(最終返信:2014/09/04 19:38:41)
[17869884]...・UPnP機能が有効になっているか。 ・MACアドレスフィルタが有効になっていたら、chromecastのMACアドレスも追加。 まずWHR-HP-Gを再起動してみましょう。 あとWHR-HP-Gのファームウェアを確認して...詳細
[17767882] 違いについて
2014/07/25 08:27:08(最終返信:2014/08/01 23:17:15)
[17767882]...対してChromecastは、かなり発展途上の製品です。 本体に何の機能も無くて、機能はPC等の端末側の追加アプリでの対応になります。 単純にやりたい事だけすぐやりたいならO!Play Mini Plus...他のデバイスに入っている動画もPlusに接続することで見れるので便利です。 私の環境ではChromecastを追加で購入したいという感じではありませんね。 ご参考までに。 えっくんですさん スレ主ではありませんが...詳細
[17729250] dビデオが見られなくなりました。
2014/07/13 19:32:30(最終返信:2014/08/01 17:58:55)
[17729250]...どうすれば見られるようになるでしょうか?アドバイスお願いします。 パソコンで何かソフトウェアの追加とかされましたか。 覚えがあるなら、一旦そのソフトウェア追加前までシステム状態を戻してみるのがセオリーです。 意識してなくても、バージョンアップ等自動でインスト...てましたがどうなんでしょう?クロームキャストのヘルプに行ってもサポまで行けないので困っています。 追加情報ですが、スマホ自体でdビデオをみることはできます。キャストできないのです。 dビデオは 契約形態や端末(PC視聴)などに依存して...詳細
[17717181] 用途によるChromecastとの違い
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MD199J/A)
2014/07/10 12:29:04(最終返信:2014/07/13 11:52:27)
[17717181]...並べることができません。チャンネル別にならできますが、登録しているチャンネルが多ければ、 新しいコンテンツが追加されてないか、いちいちチャンネルを選び直して確認するのは面倒です。  http://ringo-tv...詳細
[17570393] Miracastの亜流
2014/05/29 18:24:09(最終返信:2014/07/11 13:40:53)
[17570393]...ホスト端末によってはインターネット接続が両立しない。又、HDMI端子の様に広く普及していない点、ホストとモニター両者が対応(アダプタ追加とか、が必要)している必様が有る点。 ぶっちゃけ、タブレットの画面ミラーリングだけなら有線で上等...詳細
[17685259] youtubeの「キュー」について教えてください
2014/07/01 08:32:40(最終返信:2014/07/02 09:32:15)
[17685259]... > すぐ「再生」するか「再生キューに追加」するか選べるようです。 これ今まで気が付きませんでした。こういう機能が追加されたんですね〜 今度試してみま〜す。 ...。 キューに追加を選ぶと、終了後に再生が始まります。 最初の動画再生が終わった後は待機画面になりますよね。 それ待たなくても感覚的にどんどん再生追加出来るので便...be再生中、キューを追加するとお互いの端末に、わけへだてなく表示されます。 カラオケ屋さんでリモコンが2つ有って、曲を予約していく感覚ですね。 ただ、iphoneのYouTubeアプリ、バグなのか追加できても、キューの削...詳細
[17667138] TV画面が乱れます
2014/06/26 07:58:37(最終返信:2014/07/01 14:27:06)
[17667138]...レグザにて全ての環境下で発生する訳では無いと思います。 レグザて、伝統的に信号が強すぎる県境に弱いのは確かで、アッテネータを追加する事で、ブロックノイズが収まった例は多いです。 デジタル放送は信号の強さよりS/N比が大事なんですが...詳細
[17662412] 切断されます
2014/06/24 21:34:40(最終返信:2014/06/28 14:33:41)
[17662412]...ブリッジの部分でしょうか 増殖を防ぐために、無線系のフラッティングを抑止する必要があるのかも知れません 追加で 沢山の端末をお持ちのようなので、どれかお気に入りの端末1台にし 他の端末の電源を落として試して見て下さい(セッション数も気になります)...詳細
[17622206] TVをPCのモニターとして使いたい
2014/06/13 15:04:25(最終返信:2014/06/16 10:34:06)
[17622206]...拡張機能 Google Cast (Beta) 14.605.0.5 にて、[17624672]追加機能無しで、カーソルとマウスポインタのキャストを確認。 >スレ主さんへ スレ主さんのレスから、こいつの使い方や環境が私とソックリみたいです...詳細
[17615721] Windows から ニコニコ動画がキャスト出来る
2014/06/11 17:16:07(最終返信:2014/06/11 18:40:30)
[17615721]...fhnoinogndbmbdkmdlcedal/details ↑上記ページの案内にそって機能を追加して下さい 当然ですが…Chromeの拡張機能ですから、Macからもニコニコ動画がキャスト出来ます...詳細
[17608112] HTC J(ISW13HT)のテザリング接続で初期設定ができません
2014/06/09 11:47:19(最終返信:2014/06/10 20:41:08)
[17608112]...。 macbookは実際に2.4Ghzで無線LAN通信出来た実績はありますか? 先ほどの書込の追加です。 一度目の設定で接続に失敗してしまうと 次からは何度やっても接続失敗になってしまうので、 本体ボタンの長押しで初期化しなければいけないです...詳細
[17607002] カーナビとの連携
2014/06/08 23:48:03(最終返信:2014/06/10 01:54:40)
[17607002]...用は加算されますので 使われる通信量と、7GB制限を超える部分の追加料金との比較です 容量分の追加料金が安ければ、その選択もあります 車内のカーナビ画面を利用し...アダプタをChromecastに置き換えしていて 正常に視聴可能なのであれば、特に何かを追加しなくても良いでしょうし お使いのiPhoneで、ダウンロード視聴が可能であれば 遠出す...しておけば良さそうですね ダウンロード視聴優先で、緊急時には回線を使う方向です 何かを追加するなら 著作権保護のあるコンテンツの扱いが気に(※)なりますので 後部座席に固定するよ...詳細
[17588591] 接続時の地上波放送におけるノイズについて
2014/06/03 18:17:56(最終返信:2014/06/04 16:58:38)
[17588591]...3%9E%E3%82%AD%E3%83%88%E3%82%AB%E3%82%B2 の下の画像。 追加情報 テレビのUSBからChromecastに給電してますが、 テレビの電源を入れて10秒くらいから3秒間くらいが確実に映像が乱れますね...詳細
