[24527025] 前面にあるtype‐C端子を使いたいです。
(PCケース > Fractal Design > Define 7 Compact Solid FD-C-DEF7C)
2022/01/04 15:09:06(最終返信:2022/01/10 00:16:54)
[24527025]
...Speedモードと表示されていました。 USB2.0が、USB1.1にHigh Speedというモード追加した高速版であったので、実際の接続速度をそのままモードで表していたものです。USB1.0=Low Speed...
(PCケース > NZXT > H510 Flow CA-H52F)
2021/12/10 17:59:48(最終返信:2021/12/10 19:06:06)
[24487099]
...https://www.amazon.co.jp/dp/B07ZPZH6N5/ 追加です 別に必要ならカードを追加の方がいいとは思うけど、3.1を変換していまうとフロントUSB3.0コネクタが機能しなくなるから...
(PCケース > Fractal Design > Torrent TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03)
2021/09/06 08:58:49(最終返信:2021/10/26 21:54:57)
[24327047]
...他の物には光らないファンが同数ついてます。 白いケースには光るファンついてないので、180mm2個と140mm1こと120mm6個追加で購入してます。 マザーのコントローラー嫌いなので、Fractalのコントローラー使ってます。 ...
[24194610] Lighting node coreの動作について
(PCケース > Corsair > iCUE 4000X RGB Tempered Glass)
2021/06/18 14:08:32(最終返信:2021/10/02 09:24:50)
[24194610]
...そうで無いなら、故障の可能性も無くは無いですが 前面用のファンを左側端子に挿し換えても点灯するなら、 追加のLL120(RGB)が、何か相性悪くしてそうな感じですね。 とりあえずLL120のコネクタは外して...最初にインストールしたiCUE(v3.38.61)で「デバイスが検出されませんでした」と表示されて 追加したLL120は見つかりませんでした。アンインストールしてiCUE(v4.12.214)をインストール...
[24339714] 静音トップパネルで十分な排熱はできるか?
(PCケース > Fractal Design > Define 7 Solid FD-C-DEF7A)
2021/09/13 11:19:46(最終返信:2021/09/23 00:18:57)
[24339714]
...ひとまずこのケースはCPUやGPUが低負荷状態なら背面ファン1つだけの状態でも十分に冷えて静かな部類だと思います 上面ファンを追加した場合は、まあ当たり前なんですがわりとうるさいですね(笑) それでも極論で言えば煩いPCケースにはさらに防音できるカバーをかけてしまえば良いだけなので...
(PCケース > IN WIN > A1PLUS)
2021/08/27 21:45:54(最終返信:2021/08/28 04:06:05)
[24310761]
...GAMING GeForce RTX 3070 ケース純正電源650wで元気に稼働中です。 下部に追加で光るファン2個付けたので、ハードに使わなければ温度も問題無し。 https://www.itmedia...
(PCケース > DEEPCOOL > MATREXX 55 V3 DP-ATX-MATREXX55V3)
2021/08/05 18:05:32(最終返信:2021/08/20 18:28:57)
[24274103]
...ケースファン上2個、後1個、前3個 水冷ポンプ2個、水冷ヘッド1個 マザーボード裏面 M2にヒートヒンク追加分 ランプバー1個 ARGBコントローラ ライトバー50cm ❌2本 冷えも良いです...
(PCケース > COOLER MASTER > Silencio S600 MCS-S600-KN5N-S00)
2021/08/16 23:34:38(最終返信:2021/08/20 11:32:42)
[24293730]
... HDDベイの上と奥も塞がれてるこのケースで40℃くらいなら問題ないんですがね…。 フロントファン追加は確定ですね。 >KAZU0002さん もちろん付けます。静音のを。 >KAZU0002さん ...
[24256635] デルのInspiron 3670からの移植
(PCケース > IN WIN > IW-EM048)
2021/07/25 00:59:12(最終返信:2021/07/29 03:26:26)
[24256635]
...Inspiron 3670には製品名が同じでもパーツの構成が異なるモデルがありますので、スレ主様のPC構成と追加したいパーツの情報を提供頂けると詳しい方からお薦めのマザーボードのアドバイスをもらえると思います。...
[24024922] フロントへ取り付け可能な360mmクーラーとは
(PCケース > ANTEC > P10 FLUX)
2021/03/16 20:33:50(最終返信:2021/05/23 08:18:13)
[24024922]
...実は同じくコルセアですが280mmを取り付けました。 (iCUE H115i RGB PRO XT) ファンを追加してラジエターをファンでサンドしています。 (内)←ファンx2←ラジ←ケースの前面パネル←ファンx2←(外)...
(PCケース > MSI > MAG FORGE 100M)
2021/04/26 21:41:51(最終返信:2021/04/26 22:57:35)
[24102877]
...マザー :MSI B550 TOMAHAWK マザー グラボ :ASUS GTX960(6ピン) 追加ファン:RGBファン4個 電源 :Thermaltake 500w 80PLUS standerd...
(PCケース > SILVERSTONE > SST-PS13B-W)
2021/04/10 07:01:47(最終返信:2021/04/13 16:20:16)
[24071494]
...になるので、アフターバーナーで2割抑制の上、ケース底面に12センチ1200回転のファンを追加し吸気(ダストフィルターあり)。これで70℃くらい。 BIOSでPWMコントロールを設... >v36スカイラインどノーマルさん 下から上は知っております。 今回、底面給気ファンを追加しました。 本ケースに天面排気口は無いのと、このケースを使う前提である以上、CPUクーラ...IN)→2000回転(OUT)です。 グラボ連続運転が今回の新たな課題ですが、下面ファン追加で直風がGPUに当たり改善したと書きました。 このケースはサイド12×24cmエリアがパ...
(PCケース > スリーアール > HT-1100 (ブラック))
2021/04/04 12:11:57(最終返信:2021/04/05 21:10:55)
[24060253]
...カードリーダーとVFDが取り外されていたので、手持ちのUSBカードリーダーをバラして装着。 microSDの口が無かったので、筐体にスリット追加。 マザボのUSB3.0コネクタへ接続。 VFDが欲しいなぁ・・・ マルツを漁ってみると、丁度良いサイズのVFDがケースより高い...
(PCケース > ZALMAN > ZALMAN S5)
2021/03/20 11:51:29(最終返信:2021/03/24 16:50:05)
[24031596]
...ケースに6個があらかじめつけられてて、3個を追加する形ですかね? ケース側にネジ穴は9個あるのでついてないところが3個あるだけと思います。 例えばM-ATXなら、このような差があります。 M-ATXであれば、2つのネジ追加が必要になりますね...マザーボードのスペーサーが3つ付いているようですが、マザーボードは9つでネジ止めすると思います。 スペーサーが足りないように思うのですが、追加で購入必要でしょうか? 取り付け予定のマザーボードはASUS B450M-PRO TUF GAMINGです...
(PCケース > COOLER MASTER > Silencio S600 TG MCS-S600-KG5N-S00)
2021/01/15 08:44:29(最終返信:2021/03/09 06:59:20)
[23907636]
...このケース背面の排気ファンと前面に付いている吸気ファンは同じ物でしょうか。 もし同じであれば、背面のファンを取り外し、吸気ファンとして前面に追加という形で取り付けたいと思っています。 背面のファンは別途、他メーカーの物を取り付ける予定です。 よろしくお願いします...お二人ともありがとうございます。 早速注文しました。 結果報告です。 排気用のファンを吸気ファンとして追加しました。 見栄えが良くなったと思ったら、最上段が穴ポッカリ・・・(奥の白いものは光学ドライブのケーブルです)...
(PCケース > Fractal Design > Era ITX FD-CA-ERA-ITX)
2021/02/15 11:57:44(最終返信:2021/02/23 21:48:12)
[23967909]
...SSDのヒートシンクはこの程度の用途なら不要でしょうか? Photoshopは写真レタッチ程度で、レイヤーもそんなに使いません。 追加質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。 SSDはそんなに発熱する方じゃ無いので、無くても困らないとは思います...
[23952312] HDDの数と種類はどれだけ搭載できますか?
(PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2021/02/07 17:17:43(最終返信:2021/02/09 09:48:49)
[23952312]
...5インチのHDDを2台の計3台を搭載することはできますか? HDD1台は容量が足りなくなったときに追加で搭載しようと思っているので3台は搭載したいです。 可能です。 メーカーの使用では、 >ドライブベイ...
[23941967] Yone名人が買ってレビュしてくれないかな〜と思ってる (^_^)
(PCケース > Razer > Tomahawk ATX RC21-01420100-R3M1)
2021/02/02 13:25:32(最終返信:2021/02/04 23:24:11)
[23941967]
...3090はまだまだ残ってますね。 トマホークは要らないですLianLieのO11にARGBのライトモール2本追加して目潰しケースにしてやる!ですよ。 そうそう!センチュリーさんのデNVMeデュプリケータと980Proの2TB買ってきたのでリプレースですよ...
2021/01/19 20:09:12(最終返信:2021/01/20 02:14:12)
[23916205]
...どのような手順ですればいいのでしょうか? 単純にパーツを取り外して、付けようとしても組み合わさってくれません。 画像を追加します、今パーツを取り外してこのような状態です。 https://www.fractal-design...
