追加 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 349件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19430640] プラグイン・ソフトのインストール
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 13 日本語版)
2015/12/24 12:26:36(最終返信:2015/12/26 13:15:04)
[19430640]...外部ソフトのプラグインへのインストールは マニュアルによると、 1 編集/環境設定/プラグイン と進み 2 プラグイン追加画面で追加するソフトを選定しOKクリック その後Photoshop elementsを再起動 せよ。 ...詳細
[19429605] グラフィックカード使ってますか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版)
2015/12/23 23:02:17(最終返信:2015/12/24 16:09:35)
[19429605]...内蔵GPUの性能がいいからとかいう内容だったと思いますが、 今探し出せないので、2チャンネルネタだったかもしれません。 ところで、グラフィックカード追加するとして、 SATAカードと無線を入れているので、スペース的に1つくらいです。 GTX950-OC-2GD5...詳細
[19324447] カメラ側で設定したものを反映させるには?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2015/11/16 23:36:15(最終返信:2015/11/18 22:03:50)
[19324447]...Lens Profile DownloaderはLightoomにレンズプロファイルを追加するためのソフトです。 ただ、追加されるプロファイルがアドビ純正ではなくて有志によって作られたものという違いが有ります...詳細
[19306439] ライブラリから読み込むと写真が真っ暗
2015/11/10 22:49:40(最終返信:2015/11/12 20:54:21)
[19306439]...インストール直後は問題なく動いていましたが、ある時を境にしてライブラリに追加した全ての写真が真っ黒(実際は露光量が-5.00)に勝手に変換されていき、フィルムストリップ(サムネイル)も真っ黒になってしまいます...詳細
[19193362] 「写真とビデオを読み込み」ができない
2015/10/02 19:50:44(最終返信:2015/10/11 10:41:40)
[19193362]...DNG形式でコピーが選択されていますが、通常はコピーで良いのではないかと思います。 既に取り込まれている場合は追加とかで。 アドバイスありがとうございます。 再インストールを行い、解決しました。 ありがとうました...詳細
[19194369] こちらも 来ましたね〜 Ver7
 (画像編集ソフト > CYBERLINK > PhotoDirector 6 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/10/03 02:04:15(最終返信:2015/10/04 05:47:28)
[19194369]...こちらも Ver7が またまた 息子の嫁に催促されプレゼント 今日とりあえずGetしときました(笑) 追加新機能チェック中 登録あればまたレビュ致します。 色異夢悦彩無 さんは もう使い込んでるんでしょうかしらね...詳細
[19168214] SONY α7RIIの現像について
2015/09/24 01:39:16(最終返信:2015/09/25 19:55:45)
[19168214]...Adobeにはアップデートとアップグレードと言う2つの異なるバージョンアップ?が存在します。 アップデートは5なら5系列で不具合修正や機能追加が行われるもので、これらは無償で行われます。 アップグレードは対象製品(主に旧製品)例えば4や5から6にするものです...詳細
[18990555] ヒストリー情報がすべて消えてしまいました。
2015/07/22 23:57:56(最終返信:2015/07/23 22:37:08)
[18990555]...容量に余裕があるHDDにフォルダをコピーし、データを移動した後、 再度ライブラリ画面でこのフォルダーをフォルダー追加にて設定し直したところ、 (もともとの『読み込みフォルダー』はライブラリから削除してしまいました。)...詳細
[18837016] 初めて買います
2015/06/03 22:27:15(最終返信:2015/06/06 21:04:24)
[18837016]...またこれより前のバージョン必要なのでしょうか? Win8には対応しています ので、ご安心を。 また次はあるかどうか分かりませんが、LR7までは追加費用はかかりません。 レンズやカメラデータはただでファームアップ出来ます。 Windows8にもWindows8...詳細
[18839973] 現像タブをクリックするとスクリーンが青くなり、×印が付いて・
2015/06/04 22:11:20(最終返信:2015/06/05 13:07:18)
[18839973]...Core-i5) LR-6 には使用出来ません。 矢張り、Core-i5 では無理なのでしょうか?、」 追加資料 umibozzeさん 環境設定>パフォーマンス の「グラフィックプロセッサーを使用」に チェックが付いているのではないでしょうか...詳細
[18715068] Photoshop 質感再現方法
 (画像編集ソフト)
2015/04/24 21:20:44(最終返信:2015/05/03 17:13:04)
[18715068]...トの追加を行えばよろしいのでしょうか?? すみませんが、より詳しい説明をどうぞよろしくお願いいたします!! パスの変形についてですが、アンカーポイントの追加で大...ど作ったレイヤーを複製して、それぞれ形を変えてます。 上のレイヤーのみ「光彩(外側)」を追加してます。 NEXT-GENERATIONさんが最後に貼って頂いた複雑な方(左上)です...「パス選択ツール(白矢印)」で行います。 「パス選択ツール」でも、右クリックでポイントの追加・削除ができます。 曲線にする場合は、command+optionキー(Macですので)...詳細
[18700692] 白点設定等含めて操作性は良いのてみしょうか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS6 日本語 サブスクリプション 3ヶ月期間契約製品版)
2015/04/20 15:39:57(最終返信:2015/04/26 21:45:27)
[18700692]...CSより前ですと16bitに対応してない機能が多かったような。 選択範囲については、細かい機能の追加がありますので、 便利になっていると思います。 「境界線の調整」で検索すると、髪の毛を切り抜くサンプルが結構出てきます...詳細
[18682243] Flickrへ公開とjpeg書き出しについて
2015/04/14 22:08:10(最終返信:2015/04/15 11:03:54)
[18682243]...例えばC:\SNSを書き出し先に指定し    サブフォルダーとしてFlickrを指定しておく。    更にこのカタログに追加にチェックを入れる。    その他の設定は任意で良いと思います。    ポイントはFlickr...スマートフォトセットの編集画面です。 @:書き出しプリセットで指定したフォルダーです。 書き出しと同時にLightroomに追加されます。 A:スマートフォトセットはここに作られます。 B:スマートフォトセットの名前です。 この名前と同じアルバムがFlickrに作られます...詳細
[18476476] Yosemiteは対応してますでしょうか?
2015/02/14 20:48:00(最終返信:2015/02/15 19:36:18)
[18476476]...試してみて考えたいと思います。 でもLR6が気になるーー お二人のお返事感謝しますm(_ _)m 追加なんですが 体験版をダウンロードしてみたら全然問題なく動きました( ´ ▽ ` )ノ 重い重いとよくレビューで見ていたので...詳細
[18450470] 現像した後のカタログへの読み込みついて
2015/02/07 22:26:51(最終返信:2015/02/09 14:10:28)
[18450470]...書き出しダイアログの書き出し場所で『このカタログに追加』にチェックを入れるとカタログに追加されます。 あるんですね?失礼いたしました! 書き出しの際の書き出し場所の指定内にある 「このカタログに追加」にチェックを入れるとできるようです...詳細
[18430968] L5、ブックでの2ページスプレッド時の印刷等について
2015/02/02 00:20:06(最終返信:2015/02/02 18:48:54)
[18430968]...A2:ブックの背景色をグレーにしてませんか?    背景色がグレーの場合はJPEG画像自体にグレーの縁取りが追加されます。    出力したJPEG画像をLightroomに読み込んでみるか、エクスプローラー等で確認してみて下さい...詳細
[18418154] パッケージ版購入とCameraRawサポートについて
2015/01/29 12:48:15(最終返信:2015/02/02 17:14:07)
[18418154]...ップデートに合わせて数ヶ月に1度行われていて、前回以降に発売されたカメラが追加される(すべてのカメラに対応するわけではない)。 将来LR6が発売されるとLR5本体のアップデートとカメラ追加サポートも終了する。LR5で対応しているカメラを使い続けるならそのままでも...6は64bit版のみとの情報があり、 5はしばらくは併売するのではないかと思います。 ですが、新規機種やレンズの追加に5.8が出るかどうかは不明なため、 もし待てるのであれば6が正式に発表されるまで待った方がよいかと思います...詳細
[18372788] Lightroom mobile Android版
2015/01/15 16:15:01(最終返信:2015/01/15 16:15:01)
[18372788]...Tablet Compact (SGP612)は未対応でインストール出来ませんでした。 今後の対応機種の追加で期待したいと思います。 が、使わないだろうなぁ〜 ...詳細
[18302802] 直接Lightroomとiphoneのカメラロールから同時に削除する方法
2014/12/24 23:55:20(最終返信:2014/12/26 13:06:50)
[18302802]...Phone標準の写真アプリでアルバムを作成して写真を追加しても、実体はカメラロールに有ります。  アルバムに追加したからと言って、カメラロールから写真を削除すると、...ightroomに読み込む事が出来ます。  この場合、Lightroomに読み込む際に追加で読み込むと、Lightroomが写真を直接扱えるようになる為、  Lightroomか...ghtroomで管理するには複数の方法があることはご存知ですよね? 複数? コピーとか追加の話の事かな? それなら百も承知。 今回の問題はそれ以前の話。 ただし、ふじくろさ...詳細
[18274738] Lightroom 5.7.1 Update
2014/12/16 05:43:30(最終返信:2014/12/21 15:10:55)
[18274738]...ンクが追加されています。 http://www.adobe.com/jp/downloads/updates.html 今回の目玉はSONY α7IIの追加でしょ...人が忙しいんでしょうかねぇ〜 まだありません。  > ダウンロードページにはリンクが追加されています。  > http://www.adobe.com/jp/downloads...りません。  本来ならばPhotoshop Lightroomのダウンロードページに追加になっても良いと思うのですが  ここはマイナーアップデートがそれぞれ一つしかないので5....詳細
