追加 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 349件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16105211] Photoshop いつ買えばいいでしょうか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS6 Extended 日本語 Mac OS版)
2013/05/07 11:36:29(最終返信:2013/05/07 12:14:03)
[16105211]...>現行販売製品Adobe CS6は今後もサポートは継続する。またダウンロード、リテール版として販売も行われる。しかし新機能追加など、将来版のリリース予定はないとしている。 http://www.adobe.com/jp/pr...詳細
[16044589] 動画編集で回転はできますか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2013/04/22 00:02:02(最終返信:2013/04/23 23:16:19)
[16044589]...com/item/K0000414794/ papuwさま やはり回転は無理ですか。 何かフリーソフトを追加で使用することにします。 ご返信ありがとうございました。...詳細
[16023327] Lightroom 5 beta
2013/04/16 18:28:36(最終返信:2013/04/19 00:50:44)
[16023327]...自動だとちょっと足りないかな?という感じです。  あと、フルは水平方向の補正も掛かっているようなので、機能としては水平方向を追加して  レベルとのコンビネーションで選択出来ると良いなと思いました。  まぁ、これはワンクリックの直立モードと手動のコンビネーションで出来ることなので...それ程大きな問題ではないです。  ゴミ取りは中央左よりの白黒のコーンを消してます。 スポット修正は11点を追加してます。  PSと比べて消えにくいというか、消した後が残りやすいというか、ちょっとパワー不足のような...詳細
[16030886] Photoshop Lightroom 5 Public Beta
2013/04/18 18:00:34(最終返信:2013/04/18 23:36:28)
[16030886]...) 1.高度な修正ブラシ(ツールストリップ内) スポット修正において、ドラッグ操作が追加されています。 ブラシ感覚(塗り)での作業が可能となっていますが、 ドラッグ後の適用箇所...ラシサイズの変更は出来ないようです。 またこのツールを選択すると画面左下に「スポットを追加」ボタンが現れ、 クリックすると(写真1)のように画面が変わります。 横のスライダーを移...と思われる場所を探せと言う事なのでしょうか。 2.円形フィルター(ツールストリップ内に追加) (写真2)名前の通り、段階フィルターの円形タイプですが、 「マスクを反転」は便利だ...詳細
[15991736] lightroom3からlightroom4へのデータ移行
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 乗換え/特別提供版)
2013/04/08 06:30:24(最終返信:2013/04/12 09:24:57)
[15991736]...3での編集結果を引き継ぐことができます。具体的には2010処理のパネルが表示されますので、Ver.3で追加処理することも可能です。 Ver.3で処理したのものをVer.4に変更した場合の変化は写真により大きく変化する場合と...詳細
[15996864] 撮影日の印字について
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2013/04/09 16:32:16(最終返信:2013/04/10 21:32:05)
[15996864]...旅行などの記念写真の場合には撮影月日を印刷したいですよね。 そうした状態の時に小生は、[F6 Exif]というツールを使用して、Exif情報を追加します。 Vectorのサイトから[F6 Exif]というファイルをダウンロードして、お試しあれ... 御節介様のお蔭で問題が解決しました。 <[F6 Exif]というツールを使用して、Exif情報を追加します。 このツールにより、メタデータ上の変更日を撮影日に合わせられるようになり、エプソンイージー...詳細
[15928035] メモリーカードからの読み込みについて
2013/03/23 17:01:17(最終返信:2013/03/24 08:07:54)
[15928035]...読み込み元がリムーバブルディスクの場合はコピーしか出来ないみたいですね。  ハードディスク上のフォルダーを選択した瞬間に移動と追加が選択できるようになりますので。  >「移動」と「追加」はグレーになってしまい選択することができません。  グレーとのことですが...画像データーの読み込みを行う際、 読み込み後は取り込み済みの画像を消去する「移動」を行いたいのですが、 「移動」と「追加」はグレーになってしまい選択することができません。 そのため「コピー」で読み込んだ後に消去しています...詳細
[15707486] 読み込み形式について
2013/02/02 20:33:18(最終返信:2013/02/03 14:29:42)
[15707486]...roomではどの形式で読み込んでいるのでようか? 「追加」でしょうか? 元データの場所を変えない場合は「追加」です。 お返事遅くなりました!>< そうなんです...タログに画像を読み込む際、読み込み形式として「DNG形式でコピー」「コピー」 「移動」「追加」とありますが、何で読み込んでいますか? それぞれの利点、不利点をふまえ教えてください!...troomで読み込むときはコピー、他のソフトでカメラ内のデータをPC内にコピーした場合は追加で良いです。DNG形式でコピーは上で書いた理由からおすすめしません。 むしろLight...詳細
[15668058] Photoshop CS3 Extended は普通のフォトショとどう違う?
 (画像編集ソフト)
2013/01/25 12:40:21(最終返信:2013/01/25 21:13:40)
[15668058]...高級版ということだけど、何が追加されてるのかな? 値段が違う。 だから どーしてこの質問文にナイスが付くの   (´・ω・`)? > 高級版ということだけど、何が追加されてるのかな? 自分で調べてみたかい...詳細
[15621765] SSDを使った高速化
2013/01/15 10:31:29(最終返信:2013/01/15 10:31:29)
[15621765]...45DCD418.html まだ試してませんが、プレビューサイズに2880というのがいつの間にか追加されてます。最低でもディスプレイサイズ以上にしましょう。こっちのプレビューは(あれば)JPEGから読み取るのでお役立ち度は低いですが...詳細
[15563539] タグの一括変換ができますか?
2013/01/03 11:47:16(最終返信:2013/01/05 17:38:12)
[15563539]...3.スプレーツールでキーワードを設定。 スプレーツールを使わない場合、Ctrl+Aで選択したすべての画像に以下の手順でキーワードを追加します。 http://help.adobe.com/ja_JP/lightroom/using/...詳細
[15522739] PhotoshopにLightroomを買い足した場合
2012/12/24 11:47:14(最終返信:2012/12/24 23:51:04)
[15522739]...CameraRawの更新サポートが終わってしまいました。 出来ればCS6へのアップグレードをしたくありません。 そこで安価なLightroom4の追加購入を検討しているのですが、単体で最新のCameraRawが使用出来るのは良いとして、古いCS5....詳細
[15500420] Roxio Easy Media Creator について
 (画像編集ソフト)
2012/12/19 14:21:43(最終返信:2012/12/20 15:17:44)
[15500420]...写真データーを追加で入れていく事は可能でしょうか? このソフトだできるかわかりませんが CDRに書き込むくらいならwindowsの標準機能で書き込みできます 後ろに追加していくことはできますが 追加書き込みしていくたび...うか? それから… ACDRでも、【データの追加】を押せば、 入っているデーターに、写真データーを追加で入れていく事は可能でしょうか? アドバイス頂けま...ご参考までに そうですね!(≧Д≦)ゞ windowsの標準機能で書き込みできる事。 追加書き込みしていくたびにそのCDの読み込みが遅くなる事。 とても参考になりました。為にな...詳細
[15341810] photoshop elements10で作成したカタログデータの以降について
2012/11/15 00:32:00(最終返信:2012/11/17 22:46:35)
[15341810]... rawとjpgはカタログ内では同一のものとして処理して欲しいのですが、rawを通常通り追加すると別のファイルとして新しく認識してしまいます。 環境設定の「別の写真として認識させ...1からやり直すしか無いのでしょうか? いま、使用していて困ったことになってしまったので、追加で質問させてください。 ライブラリモード?で、グリッド表示や下の写真一覧(名称がわかり...すが・・・^^; 枚数とキーワード設定が少々複雑なので難しいみたいですね。 これから追加するものをrawにしていくことにします。 繰り返しになってしまいますが、いろいろ、ご教...詳細
[14859544] 特価5000円
2012/07/26 16:46:32(最終返信:2012/10/14 18:01:05)
[14859544]...こんにちは。 早速朝一で、コジマ梶ヶ谷店へ行きましたが、昨日のスレ主様の分が唯一の在庫だったそうで、 追加入荷してもその値段では出せないそうです・・・orz スレ主様、見事なタイミングでの購入、重ねておめでとうございます...詳細
[15198743] JPEGへの変換について
2012/10/13 17:19:28(最終返信:2012/10/13 20:57:42)
[15198743]...センサーの情報や機器の情報などのデータです。CNXやVNXで編集保存したNEFファイルは 現像時に使用する調整用のパラメータを追加したデータです。 そしてこれらのデータを基に画像データを生成する事は現像と呼ばれています。 CNX...詳細
[15169769] RAWだけ読込む方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2012/10/06 21:09:20(最終返信:2012/10/07 17:25:47)
[15169769]...フォルダが分けられているなら簡単です。 サブフォルダを含まない設定にしておいて フォルダ追加で、一つづつフォルダを追加していったらどうでしょうか? Green5026さん >フィルターでファイル形式を選び...>なぜJPEGファイルを読み込みたくないのか〜 道具の使い方は人それぞれですから^^ お〜くてぃさん >一つづつフォルダを追加 最悪、その方法かなぁと思っていましたが、それだと手間が かかりすぎるので避けたいと思っていました...詳細
[15028757] Capture NX 2 Ver.2.3.4 JPアップデート情報
2012/09/06 09:50:25(最終返信:2012/09/30 10:28:35)
[15028757]...[現像] セクション内の [カメラ設定] にある [ノイズリダクション] に [高画質 2012] を追加しました。 ・カメラの「自動ゆがみ補正」を「する」に設定して撮影した RAW 画像を開くと、Capture...詳細
[15078538] DarkroomからLightroomへ移行
2012/09/17 13:53:51(最終返信:2012/09/22 11:26:05)
[15078538]...1のアップデートで何か操作系が大きく変わってましたでしょうか? Lightroomの外観やインターフェイスは、モジュール追加やパラメータの変更等はもちろんあったものの、基本的にバージョン1や2といった初期の頃からほとんど変わっていない気がするのですが...詳細
[14621671] 画像の合成は出来ますか?
2012/05/30 10:03:35(最終返信:2012/07/16 08:45:17)
[14621671]... 合成と呼べるかわかりませんが、 プリント→カスタムパッケージ→レイアウト消去→セルのセルを追加(使う写真の枚数分)→写真をドラッグ&ドロップ→調整 手本をお示しすればよかったのですが、私は超初心者なのでお役にたてません...詳細
