追加 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 1586件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[19968396] Ae キーフレームの謎
 (動画編集ソフト)
2016/06/19 08:42:37(最終返信:2016/10/16 13:27:05)
[19968396] ...・アニメーション>キーフレーム補間法>空間補間法>リニア 最初と最後のキーフレームを決めた後に、 中間にキーフレームを追加した際に起こります。 ちなみに、環境設定>一般設定 の 「初期設定の空間補間法にリニアを使用」 で切り替えできます... 詳細
[20286288] 外部からBGMを取り込む方法
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 14 日本語版)
2016/10/11 13:53:42(最終返信:2016/10/15 05:41:26)
[20286288] ...それを編集ソフトに読み込みますね。 PCのHDDに取り込んだら、単にPremiere Elementsの「メディアに追加」で読込む。 音楽トラックのタイムラインにドラッグして配置するだけ、と思いますが。 下記ご参考 http://douga-tec... 詳細
[20275065] BGMが途切れに悩んでいます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/10/08 00:40:56(最終返信:2016/10/09 10:55:02)
[20275065] ...BGMが編集された映像本編で終始流れる状態にしたい場合は、音符記号で記されているトラックに、BGMのオーディオファイルをクリップ追加します。 上記の様にトラックを上手く使わないと、また同じ失敗繰り返して時間の無駄になる事でしょう。... 詳細
[20274147] AeCCのクロマキーでご教示お願いします
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/10/07 19:39:10(最終返信:2016/10/08 23:08:54)
[20274147] ...色が抜かれていることもありますので。 > それと透過したくない対象の部分が... 対象レイヤーにマスクを追加し、(マスクモードは「なし」) Inside Maskで指定できます。 逆にOutside Maskで透明にしたい部分を設定できます... 詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000] ...なるのです。 動画編集の場合は、作成中にキャプチャー再生することも多いですし、エフェクト追加して都度確認の繰り返しですから、CPU&GPUの性能バランスはとても重要視されます。 C...判定するのかな?と思いながら^^ エンコ時間の方は記録残らないので残念でしたが。   追加で 画像の状態など。 あずたろう さん 今晩は エンコの面白いテーマですね。 当方もフ...ctor13なのでWindows10への対応不具合なのかもとは思いますが。 DVD作成は追加機能でメインは編集機能なのだと言えばそれまでですけど^^; しかしこれで何とか前に進め... 詳細
[20249249] DVD/BD出力のコマンドが選択不可
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/09/29 16:58:42(最終返信:2016/10/01 21:48:37)
[20249249] ...PRO8を起動して【システム設定】まで行けるみたいだから、【プリセット設定ウイザード】でプロジェクト追加して増やす事は出来るよ。 これやってみたら、簡単すぎて拍子抜けすると思うけど、逆に悩んでいたことに自己嫌悪しないでね...どんな事をやっても時間だけ無駄にしているだけです。 プリセットウイザードは「プロジェクト新規作成」時のプリセットを追加するものだから、プロジェクト新規作成に戻って新たに「インターレース」のプロジェクトで立ち上げた方が... 詳細
[20224400] トランジションでエラー??
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > MOVIE STUDIO PLATINUM 13)
2016/09/21 21:53:43(最終返信:2016/09/23 20:02:39)
[20224400] ...ランジション加えたり、テキストにフェードを加えたりしています。 時には映像用のトラックを追加して同じ映像のレイヤーを重ね、カットポイントを作りトランジションを加える事もあります。 ...言う)」を利用しています。 私の予想になりますが、スレ主さんの場合はビデオトラックを追加して動画A又は動画Bのどちらか片方に、トランジション加えるだけで解決しそうな感じがします...す。 繋ぎが分かりにくい場合、先に挙げた同じ方法が下記URLでも紹介されており、トラック追加による手法も有効です。 ('A`)っhttp://www7a.biglobe.ne.j... 詳細
[20189048] GPGPU対応について
2016/09/10 21:44:49(最終返信:2016/09/11 09:31:34)
[20189048] ...皆さん回答ありがとうございました。 やはりCUDAには対応していないようで、 CyberLinkのPowerDirectorを追加で買いました。 値段の割にはElementsはそこら辺の機能はへっぽこですね。 まぁよく調べずアド... 詳細
[20181635] チャプターを作ってDVDオーサリングなどできますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/09/08 13:01:34(最終返信:2016/09/10 16:53:43)
[20181635] ...VideoStudioのユーザーメニューをダウンロードしてご確認されればどうでしょうか。例えばチャプターは「デイスク書き込み」の「チャプターの追加と編集」に説明がありますね。 お持ちのPC環境が分りませんがサイトで動作環境を確認の上、無料体験版で操作を試された方が良いと思います... 詳細
[20043951] 出力するとカクつく、映像がブレる
2016/07/17 02:51:51(最終返信:2016/09/09 18:20:42)
[20043951] ...[出力]後[ディスク作成]に行くと、[コンテンツ]に今編集していたタイトルが左上に表示されていれば、一旦ゴミ箱へ捨てます。新たに追加の読込ボタンで、[出力]しておいた.mpgファイルを読み込む。こうすると間違い難いです。面倒なら一旦PDR14を終了させ... 詳細
[20089155] このソフトで実況動画は作成可能でしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/08/04 00:44:26(最終返信:2016/09/05 18:08:33)
[20089155] ...現時点で解らず止まってしまいました。 上記の内容を含めて、こうすれば可能になる、又はソフトなりデバイスなりの追加投資が要る(→出来れば追加投資は避けたいところなので、もしフリーソフトで対応出来れば幸いです(^^ゞ)等、もし何かお解りの方居られたらアドバイ...現時点で解らず止まってしまいました。 上記の内容を含めて、こうすれば可能になる、又はソフトなりデバイスなりの追加投資が要る(→出来れば追加投資は避けたいところなので、もしフリーソフトで対応出来れば幸いです(^^ゞ)等、もし何かお解りの方居られたらアドバイ... 詳細
[20167490] 複数のテロップを独立して編集
2016/09/03 14:11:40(最終返信:2016/09/03 16:46:01)
[20167490] ...2つを自由な位置(タイムライン)に独立して編集することは出来ないのでしょうか? ビデオやオーディオトラックを追加する様にテキストトラックも追加出来れば可能に思えるのですが、そういう機能はありませんか? まろやかコーヒー さん ... 詳細
[20154838] 縦長写真が横長写真に変更される
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2016/08/29 22:20:00(最終返信:2016/08/31 10:31:26)
[20154838] ...2016年7月末、OSをWindows7からWindows10に変更しました。 EDIUSのクリップの追加で取り込んだ縦長の写真は、7では縦長に取り込まれておりましたが、 10に変更したら、縦長の写真も横長の写真も同じように横長に取り込まれてしまいます...5もダメかなと思ったら 何と時間はかかるがWin10でも正常にインストール出来ました。 そこでビンに縦長の静止画を数枚追加したら、すんなり縦長で読み込み、タイムラインに貼り付けても縦長のままです。 なので、原因はWin7からWin10に変更したとき... 詳細
[20085149] プレビュー再生でのカクつきが無いトラック数について
2016/08/02 14:08:34(最終返信:2016/08/25 09:54:14)
[20085149] ...グラフィックボードで性能がアップすればPCの延命にもなっていいですね。 同じタイムラインに動画を乗せてPBPやPIPで表示させるのか、エフェクトをいくつも追加してからなのか状況による。 さらに加えるとトラックに加える動画のビットレートやフレームレートなど、... 詳細
[20102818] 4K動画のXAVC Sファイル出力ができません
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/08/09 20:38:40(最終返信:2016/08/11 13:01:23)
[20102818] ... 当方はカラーカーブが使い易く、殆どこれだけで完了。更に特殊な効果を加えたい場所は他のエフェクトも追加します。 当方はこんな感じでアバウトです。 ありがとうございます。 いろんな色補正の方法があるのですね... 詳細
[20038236] 教えてください。DVカメラFX7のテープから取り込めますか。
2016/07/14 22:01:31(最終返信:2016/07/24 17:15:01)
[20038236] ...○撮影ビデオをPCのHDDに保存したなら、EDIUS Neoで上記PDR12出力ファイルと本編ビデオをビンウインドウにクリップ追加で取込めると思います。 色異夢悦彩無さん。 こんにちは。 ご指示有難うございます。 お手数をわずらわして申し訳ありません... 詳細
[20039982] 立体文字のトラッキング
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/07/15 17:39:14(最終返信:2016/07/17 15:03:30)
[20039982] ...ますが、追加のライトは、[シャドウを落とす]をオフにしておくと良いです。追加ライトもオンだと影が複数になってしまいます。 ・ライトの追加について...に[アンビエント]のライトも追加して、ライトオプションの強度を調整し周りに馴染ませればいい感じになりますね。 >色異夢悦彩無さん 追加のヒントもありがとうございま...[レイトレース3D]に切替えて、テキストを押し出し立体にする。 ・立体化したら、ライトを追加する等で背景に感じをマッチさせる。 といった具合です。 >色異夢悦彩無さん 早速のレ... 詳細
[20030324] DVDに焼くと画像が荒くなってしまいます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/07/11 22:12:19(最終返信:2016/07/14 11:05:47)
[20030324] ...出力ファイルを先に出すとどれくらいの画質になるか焼く前にわかるということですね。 アドバイスありがとうございます。 追加で疑問があるのですが DVDはBDより解像度が低いので汚くなってしまうとのことなのですが レンタ... 詳細
[20020468] EDIUSのでウォーターマーク濃度設定
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/07/08 10:33:27(最終返信:2016/07/10 11:27:43)
[20020468] ...映像トラックが足りなかったら追加します。 5.5であればパソコンの性能の許す限りトラックは増やせますので。 映像トラックの増やし方は 1Vとか2Vとか書いてあるあたりで右クリックすると 「トラックの追加」というのが出てきます...「トラックの追加」というのが出てきます。 VAでもVでも構わないので、「上へ追加」をします。 ちなみに、VAというのは音声付き映像(ビデオカメラの映像など) Vというのは音声のない、映像のみのファイルを指します。(テロップなど)... 詳細
[19900767] Magix aquires Sony's Video Editing and Music Software Portfo
2016/05/24 10:59:15(最終返信:2016/07/06 12:24:59)
[19900767] ...図柄シェイプをオブジェクトに位置追随させる程度でいいので、Vegasに搭載して欲しいです。この程度はPrやEDIUSには機能追加されてきましたので。 ただPrやEDIUSはシングルポイントのトラッカーですが、もしAeでのトラッキング各種方法の一つで「コーナーピン」...Softwareからフォーラム内容のデジタルコピーの提供を受けることになっている。現在、我々(MAGIX)の既存のサポートシステムにどのように追加するか検討中であるが、スムーズな移行を約束する。 "No overlaps with MAGIX... 詳細
