追加 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 1585件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[19590159] BD再生機器により画像がカクカク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/02/14 19:06:29(最終返信:2016/02/23 16:34:50)
[19590159] ...動画2本のファイルがBとCとして、出力保存したAとBとCを「ディスク作成」における「コンテンツ」の「追加の動画を読み込み」ボタンで新たに読み込み、3つのタイトルにします。 不具合が出るのは動画のBかCの特定位置とすると...>>動画2本のファイルがBとCとして、出力保存したAとBとCを「ディスク作成」における >>「コンテンツ」の「追加の動画を読み込み」ボタンで新たに読み込み、3つのタイトルにします。 これはそのようにして作っております... 詳細
[19570070] タイトル編集を押した瞬間 フリーズ(´・ω・`)
2016/02/08 21:43:29(最終返信:2016/02/19 15:24:01)
[19570070] ...アップデートパッチは最新になっているか? 2.PowerDirector14をアンインストールして入れ直してみる 3.最近追加したアプリがあればアプリをアンインストールしてみる くらいですかね。 サポートは、メーカーHPのカスタマーサポートに問い合わせですから...サポートでの回答と 最新(ビルド2302)だけ抜くことができなければ 最終手段でやるとします ☆4>追加したアプリ 編集用PCと分けて使用してますので入れてませんが 使用してこの10日目くらいから Powerdirector... 詳細
[19595689] イベントFX画面とプレビュー画面の連動
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/02/16 12:53:42(最終返信:2016/02/16 22:56:50)
[19595689] ...プレビュー画面での動きが見えなくなるため、その後の編集に苦慮しています これを再度連動させる方法はあるのでしょうか? 追加質問:いじりまくったイベントFXを初期化(全て削除)する方法はあるのでしょうか? ※パン・クロップを何もない初期の状態に戻したい... 詳細
[19592144] 編集後、早送り巻き戻しが出来ない。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2016/02/15 10:58:22(最終返信:2016/02/16 21:17:06)
[19592144] ...TAW5をお持ちでしたか、うまくいったご様子で良かったです。 TAW5のファーストプレイタイトルを追加して、設定を開くと「このトラックを再生中はユーザー操作を制限します」という項目があると思うのですが... 詳細
[19367682] ビンウィドーズのエラー
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2015/12/01 18:38:42(最終返信:2016/02/16 07:34:34)
[19367682] ...教え願います。  追記 ブルレイ再生できるようにPowerDVD15のソフトやソニーのα7Uの付属ソフトも追加しました。写真をマイピクチャー開いたらPowerDVD15がしゃしゃり出出てきますにでこの影響でしょうかアドバイスを...ピクチャーを開く時の問題については、「既定のプログラム」指定が目的のプログラムになされていない状態です。 追加ソフトによる影響の有無については、スレ主さんが利用しているPC現物を直に触れて、どの様な使い方しているのか見てみないと私は何とも言えないですね... 詳細
[19591570] ブルーレイに録画された動画を編集したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/02/15 02:06:28(最終返信:2016/02/15 23:26:10)
[19591570] ... 長く分かりずらい文章で申し訳ございません。 >kokonoe_hさん >色異夢悦彩無さん 追加です。 BDからPCにコピーした際はメディアプレーヤー(プロパティのプログラム)になっています。 この時点で... 詳細
[19586690] QSVでエンコード時間変わりますか?
2016/02/13 20:57:15(最終返信:2016/02/14 15:19:27)
[19586690] ...使い方では特に大きな問題は起きていません。 FHD化アップコンバートや編集エフェクト追加後、ファイル出力時はH.264/AVCのプリセットパターンでエンコードしています。 基本...た方が良いでしょうね。 ドライバーが合っていないとQSVが上手く機能せず、「エフェクトの追加数・動画の種類・ファイルサイズ」に依存となり、ファイル出力完了時間が動画再生時間に対し6...軽減以外で恩恵は少ないと思います。 逆に再生時間が長く高解像度な動画でしたら、エフェクト追加等の編集したファイル出力でQSVの恩恵は大きいでしょうね。 >ガリ狩り君さん 適切なアド... 詳細
[19567135] このソフトでHDVの取り込みをする際の機器構成
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/02/07 22:28:10(最終返信:2016/02/07 23:13:14)
[19567135] ... 質問の内容ですが、このソフトを使うに当たって上記PCだとオーバースペックなのか?それともグラボ追加が必要なのか?という点です。 最近仕事の事務用PCしか使っていなくて、ひさびさの買い替えでワクワクしてます... 詳細
[19559508] 文字挿入位置について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2016/02/05 18:47:31(最終返信:2016/02/06 14:33:16)
[19559508] ...CC字幕をクリック(検索バーの下にある小さいアイコン) 新しい字幕を追加 言語を選択 新しい字幕を作成する 「+」をクリック ボックスの 0:00:0 をクリックすれば 指定の時間位置に字幕を追加できます。 o-zakenomi... 詳細
[19544800] DVDにしたときの画質について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2016/02/01 10:33:08(最終返信:2016/02/01 22:59:40)
[19544800] ...ビデオカメラは撮影時2台使っており、Vegas Proでマルチカメラ編集を行っております。 先々はビデオカメラの追加もしたいと思いますので、 出来れば今後もVegas Proを使っていきたいと考えています。 色異夢悦彩無さん... 詳細
[19490644] マウスの設定
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2016/01/14 12:39:56(最終返信:2016/01/14 15:07:16)
[19490644] ...右クリックや左クリックをカスタマイズできる物は少ないように思います。 いずれにしても、5秒というのは特殊キーボード用追加ホット キーという項目でありますが実際に使えるかどうかはわからないです。 file:///C:/P... 詳細
[19467288] 教えてください・DVDに書き込みができません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2016/01/07 00:12:14(最終返信:2016/01/13 13:48:19)
[19467288] ...html ついでの質問で恐縮ですが、このアプリはMyDVDを入れないとDVDに焼けないのですか? また、追加アプリを購入しないとブルーレイには焼けないのですか? 宜しくお願いします。 これは, 無償のオマケアプリで... 詳細
[19440300] VegasPro13(無印)か同editで迷っています
2015/12/28 08:00:37(最終返信:2015/12/31 22:59:01)
[19440300] ...multiAVCHDだけで作成出来るメニューは限定的なので、 multiAVCHDで作成したメニューを BDEditでコマンド改変・修整やボタン追加します。 ボタン動作も任意に設定可能です。 PlayAllタイトルは作成できませんが(?)、 工夫次第で市販ソフトに遜色ないメニューができるかな・・・... 詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983] ...慣れれば3本指で結構軽快に操作することができると思います。前後にx秒移動、というのは判りません。 因みに、追加出費になりますが、このようなジョグダイヤルを使用すると作業がより捗ると思います。日本のアマゾンあたりでも購入できると思います...Sキーのところで、「前トラック」ではなく「全トラック」でした。 プジョー403 さん 今晩は レス追加です。 ○見つけた編集点について、その後カーソルを動かすと位置が分らなくなる。これはマーカーを活用されればいいと思います... 詳細
[19429126] MENUのチャプター名がファイル名にならない(.m2tsファイル)
2015/12/23 20:27:22(最終返信:2015/12/25 23:47:59)
[19429126] ...失礼しました。 隊長さん 早速の返答、ありがとうございます。 ドラッグ&ドロップで直接ファイル追加すると、 読み込み方法選択ダイアログが表示されて そこで「このまま読み込む」ボタンが表示されるようですね...現象1.ウィザードからファイル選択した場合、   クリップ名にファイル名が適用にならない。 →仕様。  追加ウィザードから(m2ts)ファイル指定した場合、  ファイル名が適用されないのは仕様とのことでした... 詳細
[19407630] 出力しようとするとサイズが大きくなります。
2015/12/15 21:53:56(最終返信:2015/12/24 20:48:34)
[19407630] ...デジタル映像の世界は 錯視の世界とは云え、驚くべき世界ですね。 LetsTryさん こんにちは 追加補足です。 Up戴いた画像を拝見すると長尺動画ですね。 ビットレート20Mbpsの33.5GBで元の動画が2GBということは... 詳細
[19421785] VideoStudio Pro X8 windows10のDVD書き込みが正常にできない。
2015/12/20 23:00:18(最終返信:2015/12/23 20:15:59)
[19421785] ...DVDディスクに正常に書き込みできません。 内容は、ファイナライズがされないことです。従って、DVDディスクにパソコンの エクスプローラで追加画像の書込みができてしまします。 これでは、他のDVDデッキで再生できないことになります。 他のDVDデッキで再生できなければなんの意味もありません... 詳細
[19427191] EDIUS NEO 3.5〜クリップ追加について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/12/23 02:45:28(最終返信:2015/12/23 15:48:11)
[19427191] ...アマレコTVで撮った動画(形式はavi)をEDIUS Neo 3.5編集しようと思っています。でもいざ編集しようとするとクリップ追加の所で撮った動画ファイルを選択してもエラーで読み込めません。しかも約10分や30分ぐらいの短い動画だけが読み込めません... 詳細
[19414907] 編集時の音声の件
2015/12/18 12:17:10(最終返信:2015/12/19 13:40:25)
[19414907] ...とりあえず、AC3Filterをダウンロードしたのですが、その後どうしたら分かりません。 コーデックが追加出来ないのなら動画自体を変換したい思うのですが、Videostudioは何の形式に変換したら編集が上手く出来ますか...をインストールしたらどうでしょう? http://www.codecguide.com/download_kl.htm 訂正と追加項目 dolby digital ac3 pluginについては別途購入のようですね。 フリーでもあるようですので下記ULRを参照してください... 詳細
[19343786] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/11/23 11:34:46(最終返信:2015/12/11 08:15:15)
[19343786] ...」画面の「キーフレームの追加」でやればいいですよね。 そして、テロップはいくつ入れようとチャプター作成には関係せず、「キーフレームの追加」を行わない場合は常にチ...要であれば、字幕ファイル作成して tsMuxeRでtsに多重化) BDEditでボタン追加やコマンド設定等好みの設定をして最終仕上げ。 従って、私には TMSR4 以外は今のと...で、AVCHD撮影したカメラに付属しているソフトで、BDメディアに書き込むという方法だと追加費用無しで済むのですが、編集は必要ですか? 編集が必要なら、 TMPGEnc Auth... 詳細
