追加 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 1583件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23637082] 音ズレの修正と対策について教えてください
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/09/02 12:07:29(最終返信:2020/09/03 18:09:15)
[23637082] ...と聞いたことがありますが本当なのでしょうか? edius9でもVBRで音ズレが起きる事はあるのでしょうか? 【返信】 追加する音声ファイルがMP3の場合そうなることが多いです。おそらくその事かと。 ブルーレイレコでカットする前のものをいただけるようでしたら...教えて頂いたスマートレンダラー明日にでも試してみたいと思います。 楽しみです。 ありがとうございます。 > 追加する音声ファイルがMP3の場合そうなることが多いです。おそらくその事かと。 勉強になりました。 そういう事だったんですね... 詳細
[23525762] プロを目指さないなら最高のソフト
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 17 Suite)
2020/07/11 09:01:47(最終返信:2020/08/30 01:33:24)
[23525762] ...ヴォーカルの刺さりを取り除くとか) この場合は Aに B作曲・音楽編集セット 「17,800円」を追加しましょう。 (SoundFORGE PRO 14 と Acid Pro 10 が入っています。)...必要に応じてOzoneをアップグレード 大体これ位考えて選べば失敗しないと思います。 前の文章に追加です。 もし、SpectraLayers Pro 6 に全く魅力を感じないのであれば AとBを買うのではなく... 詳細
[23578413] VCSでVegas Pro 18が販売開始
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2020/08/04 11:58:09(最終返信:2020/08/27 14:57:41)
[23578413] ...>MochaやFoundryも使えるし。 今回 HFP 15 に [Motion Track ]effect が追加されましたので、 VP18との比較で試してみました。 使用方法はVP18と似たようなもので、手軽にマッチムーブ出来ます...より精度は高いようです。 何だか今回のVegasProとHitFilmProの Version Up は似たような機能追加が多いような? siniperca2 さん 今晩は ちくはぐだなんて、とんでもないです。色々と参考になる情報をありがとうございます... 詳細
[23602022] オリジナルメニューの作成
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2020/08/15 18:34:36(最終返信:2020/08/20 02:16:44)
[23602022] ...チャプターを新たに追加したりできません。 【返信】 チャプターの追加は「入力設定」の「クリップの編集」に戻り、チャプターを追加すれば反映されます...真拝見しました。 タイトルを追加する項目にチェックが入っています。 これはトラックメニューが2ページではなく、別途タイトルページが追加されている形になってしまいま...すが、基本的にリンクの編集は表示されている部品にのみ適応とあります。追加で写真やテキストを追加してもそれにリンクを付けることはできないかと思われます。 >後... 詳細
[23604070] シーケンスを別の動画で使用したい
2020/08/16 18:41:53(最終返信:2020/08/16 21:15:27)
[23604070] ...ビンにシーケンスがあるのでそこからD&Dで配置すればできるはずです。ない場合はタイムラインタブの右メニューから追加できます。 マニュアルにもあるのですが、別プロジェクトからシーケンスを呼び出すことができます。 以下のURL(オンラインマニュアル)をごらんください... 詳細
[23577592] フォントの種類
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 7)
2020/08/03 23:16:11(最終返信:2020/08/04 06:48:04)
[23577592] ...こちらには入っていますか? もしくは後から追加で入れたりできるのでしょうか? よろしくお願いします >こんぶちゃうめさん OSに入ってるフォントは使えます。 フリーの手書き風等のフォントを追加すればそれを使う事はできますよ... 詳細
[23512694] ハードウェア・ソフトウェアのエンコードが共にできない
2020/07/05 01:08:49(最終返信:2020/07/26 15:15:39)
[23512694] ...の方でもプリセットが追加されましたが、今まではH264でエクスポーターでblu-rayを選択して出力していましたが、 こちらとの違いは何でしょうか?グラフィックの設定でediusを追加したことでハードウェ... 問題2:ソフトウェアで出力もできない 詳しくは「オプティカルフローにオプション設定を追加」のところに記載しているんですが、 「時間エフェクト」→「補間設定」→「オプティカルフロ...」を「既定値として保存」で保存してみて下さい。 ▼オプティカルフローにオプション設定を追加 https://edit-anything.com/edius/edius-9-3.h... 詳細
[21650142] フレームとフレームの間に静止画挿入する方法
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2018/03/04 23:15:01(最終返信:2020/07/26 10:34:26)
[21650142] ...Works 6 という前提いきます。 @ オプション → 環境設定 → クリップの標準設定 → 静止画追加時の標準の長さ入力   この設定により挿入する静止画の再生時間(秒)を決めます A 動画の静止画を挿入したい箇所にクリップ分割点挿入...分割された動画クリップの間に静止画が挟まれたかたちになります。 E 後は通常通り 出力設定 → エンコード 以上です。 尚、環境設定の静止画追加時の標準の長さは、やや長めの設定(5〜10秒) にしておいて、Dの手順終了後に静止画クリップをカット編集で... 詳細
[22971216] GPUの使用はどうなるのか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/10/06 12:51:57(最終返信:2020/06/24 00:35:44)
[22971216] ... プログラム設定画面で、「統合型グラフィクス」から変更出来ない画像の添付漏れが有りましたので、追加します。 コレでダメな場合は諦めてください。 https://jp.cyberlink.com/support/product-faq-content... 詳細
[23361774] 【Tips:HitFilm Pro】文字の書き順アニメーション
 (動画編集ソフト)
2020/04/26 14:54:52(最終返信:2020/06/23 15:44:27)
[23361774] ...3.ペンツールで背景Matteに合わせてOutLineMaskを作成 4.NeonPath Effect を付けるLayerを追加して、Matteに枠を付ける   *Evolutin と Extension とでanimation... 詳細
[23460921] VEGAS Movie Studio 17 と VEGAS Pro 17
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 17 Platinum)
2020/06/10 23:42:41(最終返信:2020/06/12 06:41:12)
[23460921] ...(下位版は機能が制限されているだけでデメリットしかない。) で、肝心の動画編集ソフトなのですが、 サードパーティが少ないので機能を追加する事がほぼ出来ません。 ソフトの質はとても高いのに残念なのですが final cut とか プレミア... 詳細
[23454844] 動画を保存するお薦めのファイル形式
2020/06/08 00:36:19(最終返信:2020/06/09 23:25:05)
[23454844] ...アナログ放送で保存した動画は、コピーガードが一切かかっていないはずなので、 TAW6の「DVD〜などから追加」機能を利用して簡単に取り込むことができます。 TAW6を利用する場合は、動画1つだけとか、複数動画... 詳細
[23428448] モーションを付けた画像の移動
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Standard 通常版)
2020/05/26 19:21:21(最終返信:2020/05/30 22:08:51)
[23428448] ...フレームを追加する為の移動」ではなく「既存の複数キーフレームを維持したままの移動です。」 前述のとおり「オブジェクトタブ」で移動を行うとキーフレームを追加する為の移...、画像単位で一括で移動することはできますか。 画像を移動させると、勝手にキーフレームが追加されてそこだけ移動してしまい、キーフレーム単位で同じ座標に移動を繰り返さなくてはいけない...なっているテキストの場合無理なようですが…。 上記は嘘でした。 やはりキーフレームが追加されたダケでした…。 公式にも問い合わせしましたがモーションを維持したまま、複数テキス... 詳細
[23421679] モザイク追尾機能について
2020/05/23 13:26:42(最終返信:2020/05/29 17:29:11)
[23421679] ...元々変換特化ソフトでVUを重ねてだいぶ編集機能も充実してきて、 6で部分モザイクが、7で自動追跡が追加されてはいます。 各社の体験版等で実際にやってみるのが良いでしょうね。 https://help.pegasys-inc...それとも結構広範囲にモザイクがかかりますか? 【返信】 マニュアルを見る限りできると思います。 部分モザイクの追加など参考になると思います。 https://www.youtube.com/watch?v=400Q0SKr8xg... 詳細
[23414979] 比率変更時の出力で解像度がおかしい。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2020/05/20 01:38:29(最終返信:2020/05/21 22:58:38)
[23414979] ...>色異夢悦彩無さん ご丁寧な解説ありがとうございました。 解決しました。 比率変更、回転、エフェクト追加して出力したファイルをA's Video Converter(無料)で再編集していました。 これを... 詳細
[23323196] 異常終了表示と起動しない状況につきまして
2020/04/05 19:20:50(最終返信:2020/05/18 18:20:23)
[23323196] ...さっそくのご返信、誠に有難うございます。 リンク先に掲載の情報、しっかりと確認させて頂きます。 あと追加のご質問で恐縮なのですが、 当方ユーザー側で対処できるオペレーションなどは ほかにございますでしょうか... 詳細
[23377730] バツ印を表示する方法
2020/05/03 17:17:32(最終返信:2020/05/05 02:28:10)
[23377730] ... 一度ターゲットを追尾行い、後にテキストを選び【×】を打ちトラッキング枠内に収める。 トラッカーの追加で複数トラッキング可能。 効果音を手前みそで用意している場合、動画を先に音声ファイルを読み込ませなくてはいけません... 詳細
[23359326] AMD Ryzen 7 3700X で使えますか?
2020/04/25 13:58:17(最終返信:2020/04/29 11:12:02)
[23359326] ...MSDT=メインストリームデスクトップ NewBlueFXやHitFilm(Ignite)プラグインを追加して編集時にエフェクト加えると、レンダリング処理時間はAMDとIntelどちらもCPUの仕様率低下している傾向です...チョットした遊びとしてThreadripper 3970X側は、ハンディで編集内容にHitfilmのエフェクトを3つ追加、Core i7 8700の方はQSVによるハードウェアエンコーディング可能な状態にしてハンディは無い状態... 詳細
[23359005] Quick Titlerでの一部文字色変更について
2020/04/25 10:48:57(最終返信:2020/04/26 21:00:55)
[23359005] ...新規シーケンス上でタイトル作るだけで済みますけど、それじゃダメですかね? クリップを選択して右メニューの「ビンへ追加」でビンに登録することは出来ますよ。 ただ、このファイルは通常のクイックタイトラーのファイルとはかなり異なるので... 詳細
[23340702] エディウス7ショートカットキー変更
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2020/04/15 18:06:38(最終返信:2020/04/15 23:14:30)
[23340702] ... 頂点の追加はシェイプ編集ツールでパス線上でaltキーを押しながらクリックすると追加・削除できるので 添付画像1のようにマルチキーのキーストロークの操作を追加するとボタン一つで頂点の追加が出来ます。... 尚、頂点追加ツールは頂点の追加しかできないのでシェイプ編集ツールでやった方が効率的だと思います。 ...ショートカットキーの変更について マスクの頂点追加ツールのショートカットキーを変更したいのですが可能でしょうか? ・EDIUS 7 Onl... 詳細
