追加 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 1583件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23308641] 購入するか悩んでます
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2020/03/28 07:28:21(最終返信:2020/04/05 03:53:45)
[23308641] ...右側の赤枠の部分をクリックしてください。 高度なチャプター追加を選んでください。 指定した数のチャプターを一定間隔で自動追加するを選んでください。 10と打ち込んでください。 OKを押してください。 これで自動で追加されると思います。 ... 詳細
[23315094] PCのスペック
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2020/03/31 18:12:58(最終返信:2020/04/02 10:38:41)
[23315094] ...グラフィック:オンボード ストレージ:SSD120GB+HDD2TB よろしくお願いいたします。 また、何かを追加したら良いとかアドバイスがあればお願いします。 動画編集には、高性能なGPUが必須だと思います。 オンボードでは非力です... 詳細
[23293558] PremiereProの透明度マスクが追従しない
 (動画編集ソフト)
2020/03/19 21:05:39(最終返信:2020/03/21 17:05:36)
[23293558] ...は不透明度にペンツールでマスク施したあと、 他トラック動画の不透明度にマスクコピペ、 その後解説用にクロップとトランスフォームを追加しました。 最初は変形しなかったのを覚えてますが、 クロップとトランスフォームの順番弄ってるうちに...変形し多様な気がします。 ちなみに、他の方法としては、 変形しない状態でマスク作成したあとに、 調整レイヤーを追加し、トランスフォームを適用する。 調整レイヤーの下の全てのトラックに利用できますので、 今回のような3トラック全てを変形できます... 詳細
[23273268] Power Directorライブラリウインドウのクリップの保存方法
 (動画編集ソフト)
2020/03/08 18:24:13(最終返信:2020/03/15 19:33:59)
[23273268] ...BGM等の素材を各保存してあるところからコピーして入れておきます。編集していって素材を追加する場合もコピーを追加します。編集ではこのコピーを対象に行います。 ・編集を開始して1ステップごとに「2020_03_09... 詳細
[23269051] 今日発注しました〜 (^_^)
2020/03/06 14:12:13(最終返信:2020/03/09 22:20:13)
[23269051] ...当方はShotcutを変換ソフトとして時々使います。 こんな感じです。 今日はこれも追加購入させられたわw  「お父様これ簡単そうで良さそうなんですよ〜」 ーーという事で追加購入です。かないまへん https://jp.cyberlink...いや〜私的に最近はうっとうしいでありますよ。 と〜っても共感します。 Windows Updateする度になんか追加インストールされてたり、 微妙に変化してたり、 好きじゃないです。 やりたい放題?のMicrosoft... 詳細
[23248565] スマホ動画を90度回転させて出力したい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2020/02/23 23:50:00(最終返信:2020/03/05 23:59:10)
[23248565] ...サイズやアスペクト比に問題がある気がします。 >お好み焼き大将さん 有難うございます。 フィルター編集で映像回転フィルターを追加してと、どこから追加できますでしょうか? ド素人ですみません。 ヘルプで 使用方法⇒フィルター設定 を読んでいけばわかると思います...動画の回転自体はノーマルモードでもタイムランモードでも フィルター⇒フィルター編集で映像回転フィルターを追加して 使えば簡単に出来ると思いますが、出力テンプレートの サイズやアスペクト比に問題がある気がします... 詳細
[22581121] 音声が乱れる。
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 12)
2019/04/05 11:41:22(最終返信:2020/03/05 10:19:03)
[22581121] ...FAQに載るのは、期待薄かも。 サポートに確認し、レジストリにHBRオーディオを明示的にOFFとする記述を追加して復旧しました。 情報ありがとうございました。 自分も同じ事象が発生していて困っています。 コーレルのサポートに連絡したのですが... 詳細
[23246783] 「EDIUS NEO 3」から乗り換え
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/02/23 08:18:44(最終返信:2020/02/24 16:48:02)
[23246783] ...貼り付けた動画のオーディオ部分で右クリックしビンへ追加すると音声のみが抽出されます。 この音声のみを物音があった場面に貼り付けます。 これで完了です。 「EDIUS Pro 9」では、ビンへ追加とかやっても、音声のみの抽出ができません...ますが リンクモードを解除するとそれぞれ独立して選択できるようになります。(図1) あとはピンに追加しなくても動画(ビデオ部でもオーディオ部でもOK)をAトラックに ドラッグ&ドロップするだけで音声のみにすることができますし... 詳細
[23234617] 画像を読み込まない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2020/02/16 13:50:32(最終返信:2020/02/16 18:26:38)
[23234617] ...以前まで問題なく使えてたのですが1年ぶりにスライドショーを作ろうとソフトを使ったら動画は『クリップ追加』から取り込めるのですが画像だけ取り込もうとすると ファイルの読み込みに失敗しました 『ファイルを開くことができません』... 詳細
[20532254] 自宅パソコンですが、2台にインストールが可能でしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/01/02 10:40:23(最終返信:2020/02/14 09:02:18)
[20532254] ...ソフトウェア利用も出来ない状態になっても、メーカーに責を問う事も出来ませんし文句も言えないのです。 逆にソフトウェア製造元に追加請求されて終わるでしょうね。 複数のPCにインストールされる目的でしたら、1ライセンスで2台又は3台にインストール許諾されているソフトもありますので... 詳細
[23216903] iPhoneのプロジェクト設定について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2020 日本語版)
2020/02/08 11:04:20(最終返信:2020/02/09 20:23:02)
[23216903] ...2020はWindows10で使用しています。 iPhone7Plusで録った動画をPCに保存し、メディアの追加から動画を取り込みました。 手ぶれ補正を使おうと思ったところ「ぶれの軽減を使用するには、クリップのサイズがプロジェクト設定と一致している必要があります... 詳細
[22118160] vegaspro16 に 13に含まれるエフェクト適用について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2018/09/18 07:39:46(最終返信:2020/01/19 18:06:31)
[22118160] ...お試し版ロゴが入っちゃう+ 16でNewBlueFX Video Essentials VIがなぜがビデオFX項目に追加されているにもかかわらず お試し版扱いになってしまう、 これを16でも 13同様使用するのは NewBlueFX... 詳細
[23045427] BDを再生したい人は要注意
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 19 Standard 通常版)
2019/11/13 22:00:10(最終返信:2019/12/27 12:15:09)
[23045427] ...その様な小出し機能切売りコンスタンスは、今に始まったわけでもないし・・・ PowerDVDは名前からして基本機能はDVD再生で追加機能でBD再生ってモノだと思ってましたけど。 んでそのうちPowerBlu-rayにで変わるんかなと思ってました... 詳細
[23098002] 【Tips:Vegas Pro & HFP】スターウォーズ 新OP風
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/12/09 22:53:25(最終返信:2019/12/13 14:11:33)
[23098002] ...「画像(Image(jpg)」をVP16のタイムラインに配置して、右クリックのプルダウンから「HitFilm効果の追加」で HFP14が自動起動してもエラー表示となっていました(fig.1)。 *動画fileについては問題なくリンクできていますが・・・... 詳細
[23095114] プロジェクトが再編集できません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/12/08 16:17:15(最終返信:2019/12/09 07:41:22)
[23095114] ...BGM等の素材はコピーを「2019_12_08_ハイキング_素材」フォルダに入れておきます。編集中に素材を追加する場合も追加する素材のコピーを一旦その素材フォルダーに追加してから、それを使います。 ・編集中は、編集が次のステップに行く前... 詳細
[23071027] 色味の変化
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2019/11/26 15:22:58(最終返信:2019/11/28 10:45:54)
[23071027] ...いからだと思います。一番簡単な対応策はプレビューウィンドウ上からVEGASレベルというエフェクトを追加して、プリセットからComputer RGB to Studio RGBを選択してやれば良いです(注... 詳細
[23048553] edius pro3からのバージョンアップ
2019/11/15 13:39:50(最終返信:2019/11/18 23:51:19)
[23048553] ...EDIUS Pro8からラウドネスメーターが無くなり、追尾モザイクで使うモーショントラッキングや細かい機能追加は、EDIUS Pro8以降からなので、EDIUS Pro9はそのマイナーバージョンアップの様な感じ... 詳細
[23017961] EDIUS 9のメニュー編集でボタンを増やすには??
2019/10/30 16:21:11(最終返信:2019/11/10 23:17:51)
[23017961] ...シーケンスで編集されている場合は、最大15個までは可能ですよ。 ムービー選択タブで【シーケンス追加】 ↓ スタイル選択タブで参考画像の様に設定 この流れです。 DVDでしたね。 解像度とアスペクト比に応じたフォーマットに対して... 詳細
[23038778] mp4へレンダリング後音声が途切れる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2019 通常版)
2019/11/10 15:51:18(最終返信:2019/11/10 19:16:55)
[23038778] ...稀に見られるものとして、【曲間無音】の間隔を長めに設定されている音声ファイルを、動画編集ソフト上にて追加の際に、何も手を加えていない状態でしたら、波形を見ながらトラック上でタイムライン操作を求められます... 詳細
[22855209] VEGAS POST
2019/08/13 16:48:52(最終返信:2019/10/18 21:59:41)
[22855209] ...Effects(ビデオFX・コンポジション)及びVEGAS Image(静止画編集)という2つのソフトが追加されて、この3つで構成されるソフト群を"VEGAS POST"(VEGAS流ポスプロ?)と呼んでいるようですね... 詳細
