追加 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 1583件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[22290862] ハードウェアエンコード派? ソフトウェアエンコード派?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/11/30 21:52:34(最終返信:2019/10/08 16:51:02)
[22290862] ...拡張命令の数も違います。 ソフトの違いとしてEDIUS PRO8の機能追加とサポートは、Ver8.53で止まっています。 サポートするカメラの追加や機能追加は、EDIUS PRO9またはそれ以降の方が更に拡充すると思います... 詳細
[22963559] 今年も発売
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/10/02 23:44:15(最終返信:2019/10/06 23:40:38)
[22963559] ...こんにちは 今回Ver.18の新機能は タイトルに各種モーショングラフィックタイトルのテンプレートが追加されたことやシェイプデザイナーが出来たこと等で、テンプレート類が少し増えたことと、ソースモニターの... 詳細
[22943192] VP17のupdate
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/09/24 00:54:20(最終返信:2019/10/03 16:06:51)
[22943192] ...ファイルの追加と同じ方法で、HitFilm プロジェクトを VEGAS Pro プロジェクトに追加できます。 >単純に HitFilm プロジェクト(.hfp)ファイルをプロジェクトに追加します。 >アクテ...ですね。 タイムラインのイベントを右クリックで  VP16では[Hitfilm効果の追加(H)]と出て、HFPが起動して連携編集できますが、 VP17では[Hitfilmで編集... 以上のことから、 VP17では タイムラインのイベントから直接[Hitfilm効果の追加]が出来ないのではと思います。 >siniperca2さん MAGIXのフォーラムで... 詳細
[22923520] m2tsをカットしてm2tsへの変換は可能か?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2019/09/15 13:39:00(最終返信:2019/09/16 10:53:20)
[22923520] ...再エンコ(=画質劣化)無しに変換してくれるからです。 添付のようにすればいいです。 複数のファイルなら、1つのトラック内に追加して編集 書き出し後のフォルダ内、00000.m2ts が完成したファイルです。→リネームして完成... 詳細
[22910624] 動画再生中スキップボタンで次の動画の頭から再生したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/09/09 10:21:43(最終返信:2019/09/10 21:34:21)
[22910624] ...当方が望む機能を実装したソフトはTMPGEnc Authoring Works 6ですね 購入検討したいと思います ただ、一つ追加の質問なのですが、DVD Architectの存在を教えていただき調べたところVEGAS Movie... 詳細
[8070265] スマートプロキシについて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/07/13 07:29:08(最終返信:2019/09/04 06:21:06)
[8070265] ...(アップした「プロキシフォルダの場所」参照) 要するに、「作業フォルダ」と「プロキシフォルダ」を同じフォルダにすればいいわけです。 追加レスです。 上に書いた「「D:\Documents\Corel VideoStudio\12.0\作業フォルダ\」ですが... 詳細
[22888573] 旧Verに同梱のエフェクト類流用について
2019/08/30 11:54:20(最終返信:2019/09/04 00:36:11)
[22888573] ...どうせならSUITE版買うほうが間違いもないでしょう。 大変参考になりました。 ありがとうございます。 映像用のエフェクトや追加プラグイン製品の販売サイト等を見ると各ソフトへの対応表があったりして、PDRははほぼ省かれているのを見つけてちょっと残念に思ってます... 詳細
[22823211] VEGAS Pro 17リリース情報
2019/07/27 14:13:01(最終返信:2019/08/25 15:23:59)
[22823211] ...ば「最終テスト中につき、近日中に公開」との事。 ココアの父 さん こんにちは VP17の追加情報ありがとうございます。 ・タイムラインのネストは編集がフレキシブルになり、汎用で作...07-config」を Ver.17のプログラム内にコピー。 「HitFilmの効果の追加」メニューは表示されますが、 「実行中のエラー」となります。 siniperca...来ませんが、 一旦、VP16-HFPでリンク 1.Vp16 > [HitFilm効果の追加」 2.HFPで編集せずに そのまま [Save and Upgrade] 3.V... 詳細
[22871464] Vegas Pro 17, Acid Pro 9 のソースネクストでの動き
2019/08/21 20:57:44(最終返信:2019/08/21 21:43:20)
[22871464] ...楽器やループ音源を追加。 Acid Pro 9 Next Suite は更にサンプラーである Independence Pro Plus Suite とエフェクト、さらなる楽器やループ音源の追加。 豪勢な構成にしてお値段を少々高めにしている... 詳細
[22862185] 音声ボリュームのアップ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2019/08/16 22:06:34(最終返信:2019/08/18 20:46:57)
[22862185] ...保存したDVDプロジェクトを立ち上げる。 ※この時元のデータが無いのでエラーがいくつかでるが無視して良い C「追加ウィザード」から「DVD,BD、AVCHD、HDDカメラから・・・」からブルーレイのデータをチャプターごとHDDに取り込み...カット編集の画面でそのまま反映されます。 >隊長♪さん いろいろとアドバイスありがとうございます。 さらに追加の質問にも詳しく答えていただき、大変助かります。 かなり複雑ですので、1つ1つ試していきたいと思います... 詳細
[22845398] トラックに追加した写真のズーム方法を教えてくださいませ。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/08/08 15:20:14(最終返信:2019/08/09 13:48:51)
[22845398] ...お世話になります。初めてパワーディレクターを使うのですが、Vトラックに配置した写真をズームする方法を教えて下さいませんか? 具体的には、動画と動画の間に静止画(写真)をはさみ、その静止画に動きをつけるため少しずつ大きくなるようにしたいと思います。ズームする方法を検索したのですがなかなか無くてここに辿りつきました。... 詳細
[22784526] Power2Go 12でオーバースキャンの設定
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > Power2Go 12 Platinum)
2019/07/08 11:43:11(最終返信:2019/07/08 14:11:05)
[22784526] ...すが式場によってはそういう設定がいじれない場合もあるらしく。 まだ時間もあるので動画の周りに余白を追加したりして対応しようと思うのですがPower2Go 12側で表示範囲を100%(全体を表示)や90%のみ表示とか設定することはできますか... 詳細
[22657348] Edius3.0インストールでBinパレットが出ない!
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2019/05/10 18:12:22(最終返信:2019/06/13 21:08:52)
[22657348] ...」タブが出ていました。 理由は分かりません! そこでビンに映像を取り込もうと「クリップの追加」ボタンで撮影したクリップを選択して「開く」をクリックしました。 すると[(×)ファイル...急にBinが出てきたのかはわかりませんが、とりあえず出てきてよかったですね。 Binに追加できない件ですが、まさにここがNEO3初期問題の一つです。 QuickTimeの問題か...ホームページから「3.05へのアップデート」を試みました。 すると今までクリップがビンに追加できずに「開けません!」とエラーが出ていたのが、スーッと入ったではありませんか! 大成功... 詳細
[22661584] VegasPro16で字幕付き動画編集
2019/05/12 15:33:37(最終返信:2019/05/12 16:12:33)
[22661584] ...のトラック3(subtitle) と 動画(トラック4) 4.ビデオ・トラックを追加して 先頭から順次png画像を追加(トラック2) *長さはトラック3の各subtitleの長さに合わせる... 詳細
[22635846] SDカードに出力したものをハンディーカムで再生できません。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2019 通常版)
2019/04/30 18:51:31(最終返信:2019/05/11 13:21:24)
[22635846] ...ォーマットするよう推奨されているので、 そのようにすると、下記のようにPRIVATE以下にいろいろ追加されます。 AVCHD +BDMV +CLIPINF +PLAYLIST +STRIAM...2019で改善されてたらありがたいです。 完了>ディスク>SDカード>AVCHD と進んでいくと、別画面が開いてメニューの有無や動画の追加ができる画面になると思いますが その下の方に「設定とオプション」「プロジェクト設定」「アスペクト比」「ラベル印刷」のアイコンがあると思います... 詳細
[22638150] Vegas Pro 16でSapphireを利用したスムーズトランジション
2019/05/01 17:41:41(最終返信:2019/05/01 17:41:41)
[22638150] ...be/9Cz6UaGslxs 今回のはプリセットのまま調整なしです。 尚、サンプル動画最後に2019版で追加されたPixelSortエフェクトもついでに入れてみました。この表現も最近ネット等で見ますね。 顔に適用したらホラーです... 詳細
[22476199] ビデオカメラ動画をできるだけ高画質でDVD・BDに焼くには?
 (動画編集ソフト)
2019/02/18 15:33:40(最終返信:2019/04/18 15:15:04)
[22476199] ...に焼くと、画質劣化は避けられません。 ソフトウェアは、カメラ付属のVideoBrowserを使えば、追加の出費無しにDVD/BDに焼けます。 なお、わたしからのお勧めは、Google フォトなどのクラウドストレージにアップロードして...以上のことを実現するソフトとして(基本的に) 1.VegasProEdit + HitFilmPro : 文字通り「編集」とエフェクトを追加 2.Disc化する場合は DVDArchitect か MultiAVCHDか そのハイブリッド(BDEdit使用)... 詳細
[22204087] ブルーレイ 書き込み出来ない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro 2018 通常版)
2018/10/24 12:40:46(最終返信:2019/03/24 08:26:01)
[22204087] ...というポップアップが出たので900を支払いました。支払い完了後、ブルーレイボタンを押せる様になったのですが・・・それだけではダメなのでしょうか? 追加します。 何度 やっても6分29秒しか焼かれてません。 教えて下さいませ。 さん VideoStudioは使ってませんが... 詳細
[22450193] 主に4K動画編集用として・・
2019/02/07 22:20:30(最終返信:2019/02/14 00:53:38)
[22450193] ...ストレスも溜まりますからね。 お気に入りのソフトが見つかるといいですね。 ヾ(⌒ー⌒)ノ >CwGさん こんにちは!追加の投稿恐縮です。 >他の方も同じコメントを寄せておられますが、私がご紹介した製品(VEGAS Pro...有料版購入したほうがいいと思います。 Davinci Resolveは将来のアップグレードが基本無料なので1回購入したら、追加投資がいらないのが 魅力ですね。今の社長の目の黒いうちは、この方針は変えないとの話なので長く使えそうならおすすめですね... 詳細
[22460054] カクカクするのは?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/02/11 21:27:28(最終返信:2019/02/13 18:32:28)
[22460054] ...細かい写真なんかはボケボケになりますがDVDではしょうがないです。 次に、Power Directorの[ディスク作成]でこの.mpgファイルを追加してメニュー等作成して付けてオーサリングします。 ディスク作成での書き出しはDVD-Videoにして[出力]で設定したのと同じプロファイルに設定し... 詳細
