追加 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 1583件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22456609] 特定のフォントが入らない
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/02/10 18:14:24(最終返信:2019/02/12 11:16:21)
[22456609] ...いらっしゃいましたらお知恵を貸してくださいませ 宜しくお願いいたします (旧テキスト)選択しての字幕追加では確かに消えますね。書籍の「PC漢字辞典」には「吉」しか記載されていませんね。 「タイトル及び... 詳細
[22444341] 完全な初心者です。優しく教えてください。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2019/02/05 11:02:39(最終返信:2019/02/06 08:35:40)
[22444341] ...ユーチューブアップあどは感動するような発見ですので、試してみたいと思います! るい.Iさん さん 補足追加です。 配付するビデオDVDを作るならDVD-Video形式です。DVDにフルハイビジョンでAVCHD形式にオーサリングすることも可能ですが... 詳細
[22344515] 自動チャプター設定?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/12/23 20:42:09(最終返信:2019/01/03 00:53:42)
[22344515] ...長くなったので記事として投稿しました。 下記アドレスを参照して下さい。 ▼チャプター(シーケンスマーカー)を簡単に追加する方法 https://edit-anything.com/edius/auto-chpater-setting... 詳細
[22328510] Windows 7 + EDIUS 6環境からの移行
2018/12/16 15:26:56(最終返信:2018/12/24 16:46:57)
[22328510] ...ディスクバーナー起動で充分足ります。 機能面では、モーショントラッキング(追尾型モザイクなど)を含めた細かい機能追加、NewBlueFXのTitlerPro5を利用できます。 個人的にはデータ長期保存にLTOを勧めますが... 詳細
[22105865] ソースネクスト版 VEGAS Pro 16
2018/09/13 14:18:13(最終返信:2018/12/02 21:10:36)
[22105865] ...あるのですね。 スタビライズの改善や、ベジェマスク、モーショントラッキングにおける機能追加等があるみたいなので、アップデートしてみたいですね。購入した日本語版はビルド245ですが...父さん ハイ、何とか深夜の解決でした。 4Kビデオのレンダリング所要時間ですが、BGMを追加していないので pro12 と単純比較はできませんが、4コマの短い素材をつないだ実尺の5...認するのには向かないなと判断しました。 ドキュメンタリー制作の場合、テロップやBGMは追加処理を何回も繰り返すので20〜30分の長尺では作業時間が1日近くも止まってしまうのが課題... 詳細
[22283358] 対応ギガ数について教えて下さい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/11/27 17:00:07(最終返信:2018/11/29 15:18:11)
[22283358] ...今までX8を使用していましたが今月2018(追加のブルーレイ書き込み用も)を購入しました。 動画を編集し、100GBのブルーレイに書き込もうとしたんですが認識もせず書き込めませんでした。 50GBのブルーレイには普通に書き込めます... 詳細
[19679723] Quick Sync Videoのデコードができない件
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/03/10 22:26:25(最終返信:2018/11/23 00:29:43)
[19679723] ...(3時間のファイルのエンコードに6時間かかりますが) 解像度FHDの動画ファイルに、10種類近いエフェクト追加してレンダリングしていない状態でしょうか? QSV使ってFHD(60fps)動画ファイルを、ファイル出力によるエンコードでしたら... 詳細
[21082348] Win10、Ver 1703 適用後、HWエンコ(QSV)ができなくなった
2017/07/30 20:34:59(最終返信:2018/11/18 12:01:51)
[21082348] ...OSのディスプレイ検出に係る部分も旧来の選択方法が消され、その影響もあるものかと・・・ Windows Update経由の機能追加や月例適用によって、旧来の方法が出来なくなる事もあるので、これについては俺の身勝手な予想となりますが... 詳細
[22235392] 動作が重い(PowerDirector 17)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/11/06 21:33:56(最終返信:2018/11/09 15:59:44)
[22235392] ...外付けHDDから本体に動画を移してから試して見たりしても相変わらず重いままで、タスクマネージャーで見ていたら動画を追加する時に無操作状態で10〜20%表記のCPUのグラフが一気に100%まで上がったりしていました。 PCに異常があるなんてこともあるんですかね... 詳細
[22177979] Vegas Pro16 のハングアップ事例
2018/10/12 16:44:07(最終返信:2018/10/28 17:32:53)
[22177979] ...私の体験類似でお困りの方はいらっしゃらないということかなあ。 >ビデオと囲碁さん VP12に比べVP16は新しい機能を追加したり、新規のフォーマットに対応したりする為にプログラムの中身が相当変わっています。よって、操作性... 詳細
[22163135] フルHD動画をブルーレイに書き込むと音がずれてしまった
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/10/06 15:21:29(最終返信:2018/10/07 23:55:09)
[22163135] ...エンコーダなので設定項目は多いのですが、他はいじらない方がいいです。 そして[リスト]タブにして、上の[リストに追加]ボタンを押すと設定したプロファイルがリストに出ます。 そうすると上の[エンコード]ボタンが有効になるので... 詳細
[22151151] Pro16の手振れ補正結果が怪しい?
2018/10/01 08:20:47(最終返信:2018/10/02 20:36:02)
[22151151] ...56&t=0s ・siniperca2 さんがリンクされた公式講座の次のVer.14講座を下記に追加します。 https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdjXm5WUUy1Exx4JYkl2zJbQ6weBB0hg... 詳細
[22126146] Vegas Pro 16新機能テスト__新スタビ、トラッキング
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/09/21 17:52:14(最終返信:2018/09/29 21:42:28)
[22126146] ... PDR16を触ってみました。過去作っておいたプロジェクトをタイムラインにD&Dして配置やクリップ追加するとタイムライン上枠にそのタブが作られ、今回編集用にタブ内のタイムラインを手直しもできて、そのままメインのタイムラインに変更も同時反映します... 詳細
[22038120] ピクチャーインピクチャーについて。
2018/08/17 15:35:18(最終返信:2018/09/21 17:43:47)
[22038120] ... 左のVPのプロジェクト1をD&Dして、右のVPのプロジェクト2のタイムラインのイベントクリップに追加した状態です。 又、画面のようにVegasはソフト自体を複数同時起動できる珍しいNLEなので両方を表示しながら作業できます... 詳細
[22116415] After Effects CCのC4Dレンダラーで高品位3Dタイトルを作成
 (動画編集ソフト > Adobe)
2018/09/17 15:53:13(最終返信:2018/09/19 21:24:12)
[22116415] ...今回はAeのC4Dレンダラーで試してみた次第です。 あと、今回のPremiere Pro編集画面を貼り忘れましたので、追加Upします。 あまり変わり映えしませんが、 BGM付きロゴ・タイトルを作ってみました。 siniperca2... 詳細
[22095649] jriver media center 24
 (動画編集ソフト)
2018/09/09 11:35:45(最終返信:2018/09/09 19:53:21)
[22095649] ...曲数が500曲以上なら良いかも。 30日たつと、すべてある曲を入れてしまえば 半永久的無償 ですが、追加ができないと 。 29日でアンインストールして インストール。なんてことはしなくて? 他に無償でマイクロソフトなら永久的にできる... 詳細
[22078383] 上下左右に黒帯がでる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/09/02 18:52:14(最終返信:2018/09/08 10:25:37)
[22078383] ...思います 一度 環境設定から編集で 最下のトランジション効果の 「 トランジション効果を自動的に追加(s) } のチエックを除いてください 。 >猿の小石さん お返事ありがとうございます 16:...16:9は上下左右に黒帯が出てからすぐに試しましたが黒帯は消えませんでした >トランジション効果を自動的に追加(s) } のチエックを除いてください チェックはついていませんでした >ガリ狩り君さん お返事ありがとございます... 詳細
[21930478] VEGAS Pro 16
2018/06/29 22:07:07(最終返信:2018/08/26 16:44:53)
[21930478] ...すね。残念ながら、私はそのような類のジョブが全くないので、猫に小判ですが・・・。新たにストーリーを追加する所は、機能的には今のVEGASでもネステッドシーケンスで代用できそうですね。モーショントラッキングは中々良さそうですが...リリースと同時にトライアル版が出てくると思いますので、まずはお手並み拝見といったところでしょうか? 機能面の追加も重要ですが、私はVEGAS Pro 16ではとにかく安定性を高めて欲しいということと、タイムライン編集時における再生(描画)能力を改善して欲しいです... 詳細
[22019829] トランジション(ワイプ)について
2018/08/09 23:00:31(最終返信:2018/08/11 12:21:23)
[22019829] ...なんと同時に動きました^^ まぁ編集ソフトが違うのでアテにせず、そういうこともあるというくらいでお願いします。 追加テスト: 動画B 同方向のスクロール(下 → 上)  ・・  Y座標はコピー  動画C 逆方向を再テスト... 詳細
[21950132] VROファイルをそのまま保存するには
2018/07/08 18:48:10(最終返信:2018/07/22 16:43:05)
[21950132] ...どちらでも良ければ安い方を買います。 いろいろありがとうございました。 >隊長♪さん 追加です。 TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5 を試してみました。 ...horinng Works6をいろいろ試してみたら、何のことなくて、「DVD、BD〜から追加する」から始めればできました。 確かに複数回読み込むのですが、今回は、このTSファイルの...いずれにしても、本当にありがとうございます。すっごく参考になりました。 >隊長♪さん 追加です。 HDDですが、WDと日立しかないというお話。 先日パソコンを買い換えたときに、... 詳細
