追加 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 1583件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[21914888] クリップ追加の作業でシステムダウン
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2018/06/22 23:05:54(最終返信:2018/07/08 22:00:24)
[21914888] ...新規プロジェクトを開始‐ノーマルモード ↓ ファイルの選択 ↓ 追加ウィザード ↓ 読み込み設定 「選択したタイトルをHDDにコピーする」 ↓ クリップ追加 ここまで行きましたら落ちてしまいます。 何が原因なのか分かりません... 詳細
[21824857] VEGAS Pro 15の(5番目の)アップデート?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/05/14 22:09:03(最終返信:2018/06/23 19:32:10)
[21824857] ...やってみて駄目なら元に戻せば良いので試してみる価値はあると思います。 本家のフォーラムを見ていると、今回のビルド361に対してユーザーから安定性や追加機能(特にAMD系のGPUの高速化支援)に関し多くの好評価が寄せられてるように見えます。 ただ、「何しろすぐフリーズするので困っている」との事ですので... 詳細
[21908710] power DVDについて
 (動画編集ソフト)
2018/06/20 06:50:30(最終返信:2018/06/20 07:31:17)
[21908710] ...com/store/powerdvd-ultra/upgrade_ja_JP.html?affid=2581_1326_540 追加 15以下でも出来るみたいですが料金が多くなります。 ... 詳細
[21261805] 4K 60P 150Mbps編集をストレスなく編集するPC
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/10/08 16:15:36(最終返信:2018/06/08 07:46:46)
[21261805] ...今のWinはグラボを付けてもQSVとの共存可能ですから、ビデオカードは必要なら追加すれないいのです。 エンコード時にQSVを止める事も可能です。 逆にQSVだけは追加できません。 あと1か月少々もすれば6コアのQSV付きが手に入るのですから... 詳細
[21821638] HitFilm ProがVer.8へ大幅アップデート
 (動画編集ソフト)
2018/05/13 17:00:44(最終返信:2018/05/30 21:43:51)
[21821638] ...ールが追加されました。 ・オプションダイアログの各タブにマスターリセットボタンがリストアされました。 ・新しいレンダリングタブが[オプション]ダイアログに追加されま...リリースがあったので、更新しました。 今回は大幅なアップデート内容ですね。 色々な新機能追加やバグフィクスがあり、使われている方は早速更新。 まだ、確認しているところですが、新レイ...ズが大きく変更されました。 ・マスクの複数の点をラバーバンドをドラッグして選択する機能が追加されました。 ・すべてのプレーンレイヤーの透明度をサポートしました。 ・マスクが回転した... 詳細
[21846136] 出力後のカクカクと出力後のつなぎ方について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/05/23 19:09:08(最終返信:2018/05/27 17:18:37)
[21846136] ...Bの問題について、編集中のプロジェクトを上書き保存されている状態でしたら、後から映像&音声クリップやエフェクトは追加編集出来ます。 二度手間は省けるので、その方が後からの編集も楽になると思いますよ。 映像(画像)だけオーバーラップさせた時と同じ状態にして...>Bの問題について、編集中のプロジェクトを上書き保存されている状態でしたら、後から映像&音声クリップやエフェクトは追加編>集出来ます。 >二度手間は省けるので、その方が後からの編集も楽になると思いますよ。 >映像(画像)だけオーバーラップさせた時と同じ状態にして... 詳細
[21847350] タイトル作成の際、初めからフェードを無しにしたいです
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2018/05/24 09:07:25(最終返信:2018/05/25 12:29:21)
[21847350] ...タイトル作成の際、フェードを無しで始めたいです。 どうすれば良いでしょうか? 宜しくお願い致します。 追加で タイトルの位置、タイトル詳細設定もいつも同じにしたいのですが、可能でしょうか? 数が多くて、とても面倒です...フェードを無しで始めたいです。 ユーザー設定→素材→デュレーションの項目にある「自動でタイトルミキサーを追加する」のチェックを解除しておくと Tトラックにクリップを配置した時に自動でフェード(タイトルミキサー)が適用されなくなります... 詳細
[21784898] BD焼けない?なにそれ
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2018/04/28 20:42:24(最終返信:2018/05/25 03:36:17)
[21784898] ...もう一度パッケージを確認しましたが、BD非対応とはどこにも書いてありませんでした。 adobeのHPも見てみましたが、強化・追加機能についてはアピールしていましたが、 機能削除はあんなところに隠して記載してたんですね。 ありりん00615さんの書き込みがなければ見つけられませんでした... 詳細
[21784523] HitFilmProでBCC ExtrudedText作成
 (動画編集ソフト)
2018/04/28 17:46:00(最終返信:2018/05/06 22:01:19)
[21784523] ...posite をタイムラインに追加して   Slice Tool で 時間(duration) を合わせる 10. Effect追加操作して、Save as [...動すると最初にチュートリアルや情報が表示されますよね。これ当方好きです。新しい動画記事が追加されていって、毎回感心して観てます。 その通りやってみようかなと思うときも多いですが、手... でカット編集等して 2.タイムラインでクリップを右クリック > [HitFilm効果の追加] 3.HitFilmProが自動起動 > そのまま Save as [動画ファイル名_... 詳細
[21764997] HandBlake 1.1.0 久しぶりのNew Release!
 (動画編集ソフト)
2018/04/20 07:58:12(最終返信:2018/04/22 13:20:27)
[21764997] ...4月8日に出てたのですね。 最初にサマリーの追加もあります、エンコ始める段階で見やすくなりましたね。 コーデック追加で10bit , 12bitなど増えてます。 H.265QSVエンコやっててもCPU... 詳細
[21742191] テロップの文字について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/04/10 21:36:16(最終返信:2018/04/12 10:01:07)
[21742191] ...[レイアウト番号1]のようにレイアウト番号1は白、次のテキストは画像:[レイアウト番号5]のように追加したレイアウト番号5でピンクに設定しておけば、番号を選んで一文ごとに変更適用出来ます。 >文字を一行ずつ出す演出が簡単にできれば教えていただきたいです... 詳細
[21720197] チャプターが反映されない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2018/04/01 12:03:17(最終返信:2018/04/02 20:16:44)
[21720197] ... Q1について、 [ディスク作成]でのチャプター入れは ・[出力]で書き出した動画ファイルを「追加の動画を読み込み」で読み込みます。 ・読み込んだファイルのサムネイルにカーソルを持っていくと、(画像:チャプターの設定)の赤枠のボタンが出るので... 詳細
[21684379] 次期Vegas Pro (16?)で検討されていると思しきもの
2018/03/18 10:42:43(最終返信:2018/03/24 17:42:05)
[21684379] ...私の所にも先日このアンケートが来ましたので、早速返信しました。私もモーショントラッキングの採用を是非お願いしたいです。(ロトブラシ機能を追加して貰えると更に嬉しいですが・・・。)実は、最近Resolve Studio を購入して試用していますが...Proには適わないなぁと個人的には感じてますんで、単にモーショントラッキングだけでなく、このような追加的な機能も考慮して貰えるとNLEとしての価値が高まるんじゃないかと思いますね。しかしながら、これらの新機能も大事ですが... 詳細
[21670867] パーティクルと光のやり方を教えて下さい
 (動画編集ソフト)
2018/03/12 22:02:26(最終返信:2018/03/17 10:57:24)
[21670867] ...n X と Position Zにエクスプレッションを追加します。 (アニメーション>エクスプレッションを追加) Position Xには rad=thisCom...出点とレンズフレア(3Dレイヤーにしたもの)の 位置を同期してみました。 ■カメラを追加してください。 エフェクトと3Dレイヤーの座標の関係性が取れます。 ■パーティクル...れをしないと、レイヤーが回転してしまいます。 「位置」プロパティにエクスプレッションを追加し、 以下の4行を書いてください。 ※パーティクルのレイヤー名を「particle」とし... 詳細
[21616114] 基本的な質問
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2018/02/20 17:58:13(最終返信:2018/03/04 23:35:39)
[21616114] ...他にも色々あるのでしょうが、無料版でも何が出来るのか分からない機能がいっぱいです。 5568244さん 追加返信です。 ビデオコラージュのプラグイン等だけでなく、Power Directorの体験版はトランジションやエフェクト... 詳細
[21638342] パーティクルルームの使用方法について
2018/02/28 15:54:20(最終返信:2018/03/02 21:36:23)
[21638342] ...1.についてはどうにかはめ込むことができました。 2.は静止画(写真)を拡大したいのですが、「拡大」を追加すると中央にのみ拡大されてしまいます。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[21616307] VEGAS Pro 15 Build 311
2018/02/20 19:08:57(最終返信:2018/02/24 04:16:22)
[21616307] ...VCSは活発でいいですね。 日本向け対応もタイムリーにして欲しいところですが。アップデートしようかな。 目新しい機能の追加も、次に期待してます。 >色異夢悦彩無さん そうですね、一応、MAGIXへ移籍した元SCSのVEGAS... 詳細
[21609078] 保存動画形式
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/02/18 09:50:27(最終返信:2018/02/18 13:06:28)
[21609078] ...フォルダのことですかね。 であれば、フォルダそのままの保存でいいのでは。多くなったら外付けHDDを追加してそのまま保存がいいと思います。 >BDディスク ブルーレイディスクディスクになってディスクがダブリのような... 詳細
[21593119] ピクセレーターを使ってモザイク処理をする際の確認画面について
2018/02/12 16:56:46(最終返信:2018/02/13 19:47:27)
[21593119] ...環境設定の 「UI レイアウト」 タブ で インターフェースの環境に変更して見てください。 追加 >猿の小石さん ご回答ありがとうございました。 教えてくださった通りにやってみたら、見事にできました... 詳細
[21487412] mov(一部)ファイルが取り込めない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/01/06 10:22:00(最終返信:2018/01/07 13:46:06)
[21487412] ...フレームレートを29.97、ビットレートはMediaInfoで調べた元動画と同じに設定 ・十字ボタンのリストに追加を押すと、エンコードボタンが有効になるので、保存先を設定して「エンコード」を押すと変換が完了します... 詳細
