追加 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 1583件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[21161261] VideoStudio Ultimate X10 ProDad Adorage, Volume 9について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2017/09/01 15:07:38(最終返信:2018/01/06 22:31:35)
[21161261] ...またライブラリの上の真ん中あたりにある『その他のコンテンツ』をクリックすると “Corel Guide” なるものが開きますが、一番下に追加ツールやコンテンツを入手するには【追加機能】タブをクリックしてくださいと出てくるのですが、どこを探してもそんなタブは出てきませんし... 詳細
[21462413] 無償提供テンプレートが再追加できない><
2017/12/26 21:56:23(最終返信:2018/01/06 11:20:52)
[21462413] ...なりました。 まだ編集途中なのに困ったものです・・・ なので、再度、オレンジボタンを押して、「追加機能」より、再インストールとしようと思いましたが、 ボーナスコンテンツ メニューパック(2つ) 以外...「seutu.exe」の実行 です。 何か心当たりのある方、わかる方、もしくは情報が少なければ追加します。。。 どうぞどうぞよろしくお願いします・・・ コーレルは電話でのサポート終わったんですね・・・;;... 詳細
[21466224] 自作PCの完成
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/12/28 15:50:06(最終返信:2018/01/06 00:19:27)
[21466224] ...替えることを念頭に置いていたからです。 しかし実際にこのケースを選択したのは ファンを追加すると、とても綺麗であることと シャドウベイが多いことや、既にHDDを交換できる外付けケ...って気温が上昇し、 その状況で CPUを含めケース内の温度をモニターしながらファンなどを追加していく予定です。 ありがとうございます。 厚揚公太さん こんばんは ご返信ありがと...光るパーツは綺麗ですね。 あまりこういったものには興味はなかったのですが これから色々と追加してもっと光るようにしていこうと思っています。 年末年始もお仕事でしたが今日になりやっ... 詳細
[21475772] DVD Architect Pro 6.0で質問します
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2018/01/01 11:55:52(最終返信:2018/01/03 11:50:39)
[21475772] ...ボタン操作音の設定が出来ます(BD出力限定)。 (default の音声もありますが、独自の音声も追加可能です) 1.multiAVCHDでの設定 :[ menu page] → [Advanced]...音声のボタン操作音が付加されます(fig.1) 2.独自音声(48kHz / 16bits LPCM) の追加方法  (1)BDEdit の [BDMV]画面の sound.bdmv欄上でPC[Insert]ボタンから挿入して[save](fig... 詳細
[21463661] WQHDの動画の出力ができません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2017/12/27 12:28:55(最終返信:2017/12/27 17:41:23)
[21463661] ...どなたかお分かりの方がおられましたら教えていただけませんか。 よろしくお願いします。 カスタムプロファイルを追加し、その中で選べる2704x1524でやるくらいじゃないですか? そのくらいしか回答できませんが... 詳細
[21457088] Vegas Pro 15 ビルド261更新と、その他備忘メモ
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2017/12/24 18:36:43(最終返信:2017/12/24 18:36:43)
[21457088] ...ご参考になるか分かりませんが載せます。 【VP15ビルド261での主な更新特長】 ・GPUで動作するエフェクトが追加された。Picture in Picture等。 ・ボタン表示にハイライトでONの状態が分かりやすくなった...Extruded Text]を使うと高品位な立体テキストを作成できます。更に新HFPでは[Geometry]が追加され環境反射した立体文字等も作り易くなってます。 HFPは3Dモデルも直接読み込んで編集できるので... 詳細
[21409214] スクロールにフチをつけるには?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/12/05 21:47:48(最終返信:2017/12/09 10:14:24)
[21409214] ...この方法では表示する文字数が多いと表示が出来なくなります。で、その場合は、ビデオトラックを追加して、先ほど作成したスクロール文字列のイベント(既に文字の開始・終了位置設定済み)をコピーして追加したタイムラインに載せます。そして、文字情報を編集... 詳細
[21367901] BDレコーダーでのチャプター不具合について
2017/11/18 19:30:15(最終返信:2017/12/05 22:27:27)
[21367901] ...multiAVCHDのみではテキスト・スタイルでのボタンIGの作成は不可なので、 上記のような工程が必要です。 (popupメニューも追加できます) >kame355さん >siniperca2さん こんばんは。 解決済みにも関わらず... 詳細
[21355617] 4K動画編集におけるCPUとビデオカードについて
2017/11/13 20:09:29(最終返信:2017/11/23 01:55:08)
[21355617] ...撮影し、その撮影したクリップを順番に並べて、素材毎に合成される様な使い方では、d-GPU追加の対比効果は微妙です。 同時に4K撮影に9〜16台カメラ使ってマルチカム編集される場...しかし!メモリーやビデオカードは一旦PCを自作しフルハイビジョン編集から4Kへの移行後に追加購入となってもいいのですが、問題はCPUクーラーです。 こちらは最初の自作時点で必要です...しれませんしね。 CPUやマザーボードは当然新しくなりますが動画を編集しながらゆっくりと追加の構成パーツを考えていきたいと思います。 ありがとうございます。 >Uncle SERE... 詳細
[21347162] 素材の入れ替えについて。
2017/11/10 18:35:38(最終返信:2017/11/11 19:05:45)
[21347162] ...してそのままタイムラインのイベントクリップの上にD&Dで重ねると出てくるメニューで、[テイクとして追加]を選択するとフッテージのみが入れ替わり、エフェクトやキーフレームはそのままです。ビデオのみやオーディオのみを選択もできます... 詳細
[21151710] VEGAS Pro 15 リリース!
2017/08/28 16:34:06(最終返信:2017/10/26 12:05:05)
[21151710] ...。 今回のバージョンではメインの改善がGPU対応のようですね。 色々と細かい機能変更や追加があるようですが、 ・Dolby Pro Encoderの復活 ・マルチカメラ編集での音...本的に NVEnc を使用するが、フリーズした場合は NVEnc なしでのレンダリングを追加した。 1. 既出のタイムラプス二重がけ 動画長: 7:45 Vegas Pro 1...る事もあり、私はもう少し今のGPU(RX470)で我慢して様子をみたいと思っています。 追加します。私、個人的に QuickTime のインストールに抵抗があるので、コンデジで撮影... 詳細
[21244222] DVD Archtectに受け渡すにはどの出力設定にするのですか?
2017/10/01 20:17:50(最終返信:2017/10/08 23:09:30)
[21244222] ...この場合には、タイトル画面は出来ないので、自分で本体に字を入れました。(映像トラックを追加して、10秒程度のタイトルを追加する。途中の文字も同様にして入れました。) なんだか、直接BDを焼く方が簡単ですね... 詳細
[21248759] プレイリストのみ表示する方法
2017/10/03 16:56:33(最終返信:2017/10/05 21:20:39)
[21248759] ...かなり複雑なPGC構造になっていますね。 通常の1VTS(2titles)だとPgcEditで 簡単にPlayAllTitleを追加できるのですが・・・。 私は Architect Studio 5.0 はmultiAVCHD作成のBDMVの... 詳細
[9467821] CUDAを使えない?。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/04/29 22:07:51(最終返信:2017/10/05 01:01:36)
[9467821] ...XPress最近のバージョンは、Geforce 190.38 以上必要ですが、問題ないですか?。 ↑。訂正追加、CUDAを使用する場合の条件ですね。 私も同じ現象に悩まされています。 「不正なサンプルフォーマットです... 詳細
[21199182] Vegas Pro 15に更新しました
2017/09/15 17:19:36(最終返信:2017/10/04 08:06:48)
[21199182] ...こうすると、Vegas Pro 15でイベント右クリックメニューに「HitFilm効果の追加」項目が現れ、選択するとHitFilm Pro 2017(HFP)が起動してタイムライン...ッチを当て、さらにGPUのドライバーも最近のものに取り換えてProRes形式の書き出しを追加的に実験してみましたので報告します。以前、情報として書き込みしましたが、この状態でAMD...リング所要時間は3分の1と短く、出力の速さでは断然有利ですね。 >色異夢悦彩無さん 追加的にProResの試験をして戴き有難うございました。前回、自分で試した結果からMAGIX... 詳細
[21213065] ブルーレイに音声が入りません
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/09/20 10:38:05(最終返信:2017/09/25 21:23:01)
[21213065] ...D Architectの中央メニュー画面へドラッグ&ドロップで追加してください。  ※メニューへ追加された動画をダブルクリックし、右下のタイムラインに音声トラック...ます。  ※画面上部のリストに動画が追加されます。  ※複数のファイルを同じ設定で再変換されたい場合は、複数選択して追加してください 2. 「形式」タブで下...変更し「OK」をクリックします。 2. 前項でレンダリングいただいた動画をメニュー画面へ追加し、 必要に応じて編集します。編集完了後は、「Blu-ray Discの作成」 をクリッ... 詳細
[21059221] EDIUS Pro 9 は、そろそろ発売されないんですかねぇ?
2017/07/21 10:54:34(最終返信:2017/09/15 21:50:24)
[21059221] ...手順が変わってしまうのも困ります。 EDIUS PRO8では確か十数回の機能追加を予定していて、H265デコードは追加されても、H265エンコーダー機能は追加さていないから、それ以降の可能性は高いと思う。 4Kまでだったら現行で足りるので... 詳細
[21170886] このパソコンて仕様するのは厳しいでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/09/05 08:31:04(最終返信:2017/09/05 17:39:55)
[21170886] ...若干機能が違うだけで、基本的な動作は同じです。 Ultimateは、Ultra版に各種エフェクトが追加されるだけです。 https://jp.cyberlink.com/products/powerd...10月のWindowsの無償アップデートで、Windows ムービー メーカー後継の簡易ビデオ編集機能(Story Remix)が追加されます。 それまでまって判断すればよいです。 とりあえず投稿ありきの話しだったら、PC買い変えた方が良いのでは... 詳細
[19982752] 試用版と製品版では出力ファイル形式に違い?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 アカデミック版)
2016/06/24 20:41:29(最終返信:2017/09/01 11:38:35)
[19982752] ...再度 カメラ画像で添付いたします。 試用版でなくてもBlu-rayの出力ができない不良ソフトです。追加のプログラムを購入するような画面になり課金されます。次のバージョンも同じです。 先日、X10を買いましたが... 詳細
[21137970] 複数クリップの速度を一括設定する方法は?
2017/08/22 23:18:06(最終返信:2017/08/28 14:10:55)
[21137970] ...今更ですがチョットお尋ねしたい事があります。 Vegas ProはシーケンスA(複数のクリップが連なる状態)をビンに追加して、ビン登録したシーケンスAを、他シーケンスBに貼ると1つのクリップとなりませんかね? EDIUSではこの方法で... 詳細
