追加 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 1583件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[20413472] Sony AVCHD (3D MVC) の書き出しについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/21 07:14:46(最終返信:2017/02/13 04:42:18)
[20413472] ... 1920x1080で60iは見当たらないので、24pの (追加3) を使ってみることに。 (追加3)を選んだ状態で [レンダリング] をクリックする → レン...0 上のフィールドから, YUV, 16 Mbps ピクセルアスペクト比:1.000 追加されたMVCプロファイル1: MVC 1280x720-60p、25Mbps ビデオ ス...720 プログレッシブ、YUV, 25 Mbps ピクセル アスペクト比:1.000 追加されたMVCプロファイル2: MVC 1280x720-50p、25Mbps ビデオ ス... 詳細
[20643723] PNG画像が投稿できると聞いたので。
 (動画編集ソフト)
2017/02/09 18:19:11(最終返信:2017/02/10 11:23:03)
[20643723] ...PNGしかサポートされてない。 価格.com投稿のため、他のツールを使う必要がなくなったわけだ。 今回の ささやかな機能追加に ひと手間減って喜ぶユーザも多いだろう。 >あずたろうさん しかも、画像を保存するとjpegになっていて... 詳細
[20635234] 教えてください。GPUを使うとプレヴュー表示しない件
2017/02/06 15:21:36(最終返信:2017/02/09 08:00:32)
[20635234] ...現時点で更なるGPUによる高速化支援(レンダリング及びタイムライン用途)を実現したいという事であれば、GTX500系に加えて、AMDのGPUを追加し、GPU2枚刺し体制という選択肢もあると思います。(タイムライン用の高速化にはOpenCLを前提にしたAMDのGPUの方がより適当かと... 詳細
[20625611] 年寄り初心者です(この商品を購入予定です)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/02/03 09:26:49(最終返信:2017/02/03 21:05:20)
[20625611] ...が このソフトの場合(私の取扱説明書の見方が悪いのだと思いますが)一旦パソコンに取り込みファイルの追加?により読み込み作業する形になろうかと思います、そこで、20数個の分割されたファイルはタイムラインに載せていけば継ぎ目なく再生されるようになるのでしょうか... 詳細
[20586725] Ae+E3Dの作例:スターデストロイヤーが地球へ
 (動画編集ソフト)
2017/01/20 19:42:33(最終返信:2017/01/20 22:48:33)
[20586725] ...YouTubeにUPした動画はAeレンダリング後、Vegas Pro 14で全体編集しました。 追加です。 前回スレでE3DはAeでの3Dマッチムーブにも使い易そうと書きましたが、試してみました。... 詳細
[20580386] 他の無料ソフトで子供の編集途中ですが見せたくないシーンで
2017/01/18 16:56:26(最終返信:2017/01/18 17:47:15)
[20580386] ...隠したいシーンはモザイク等で隠せますか? よろしくお願いします。 下記ページの中段付近の「特定の対象を追従してモザイクやテキストを追加する「モーショントラック」」のように モザイク対象を自動で追随できたりします。 http://jp... 詳細
[20529243] 3Dドロイド君 を トゥーンレンダリング
 (動画編集ソフト)
2016/12/31 22:14:25(最終返信:2017/01/12 11:00:17)
[20529243] ...動画を 試作 https://youtu.be/6KOXaQ1Yb-E しました。 追加キーフレームは 50フレーム目と100フレーム目の2個だけの設定でその間の動きは Ble...undeformed_camerawork.html kdenliveでテキスト合成と追加編集、4K60fpsVP9マルチスレッドレンダリングしています。 これに2Dアニメ風の背...ー : 0.33、マテリアルディフューズ強度 : 1.0 --> 0.876 ベジェ円を追加しこれに沿ってカメラを移動、ターゲット : 腹部胴体、 パスアニメーションフレーム : ... 詳細
[20555418] Vegas Pro 14 と Dolby 5.1ch AC-3
2017/01/09 21:53:46(最終返信:2017/01/12 10:24:49)
[20555418] ...・VegasについてはPDRでは出来ないプロ機能が使えるし、Vegasの編集サクサク感は捨て難いと思ってます。 MAGIX VCSでは毎月のように機能追加やバグフィクスのアップデートがあって、やる気を感じるのでNLEは当面Vegasメインに使っていこうと思ってます... 詳細
[20503826] フルキーフレームと 2コマ打ち比較映像試作
 (動画編集ソフト)
2016/12/22 03:00:16(最終返信:2016/12/23 20:36:17)
[20503826] ...レイアウト、オブジェクト十字キー配置アニメーション、合成連番スライド出力は Krita で テキストクリップ追加とフェードイン/アウト、ループシーケンス制御、アップスケールMP4レンダリングは Kdenlive... 詳細
[20469284] VegasPRO14のトライアル版
2016/12/09 22:12:53(最終返信:2016/12/22 18:36:47)
[20469284] ...アップデートは気長に待つことにします。 >色異夢悦彩無さん >ぱっくぴーさん ビルド191に関する追加情報ありがとうございます。因みに、Magix版のビルド201にソースネクストのシリアルをあてるとアクティベーションできるんでしょうか... 詳細
[20471264] ご存知の方、教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/12/10 16:00:33(最終返信:2016/12/11 22:56:06)
[20471264] ...プロジェクト内の全てを一発で処理することは  出来ないでしょうか…なにせ、40タイトル前後あるので、やる前からため息なんですが・・・。 ※追加質問ですが、昔録画したDVD動画が、まだ地アナ時代のものなので  アスペクト比が4:3なのですが、プレビューでは正常なのに...音量の近い映像を各タイトルに別けてから一旦TAW5で結合してしまい、それを再度TAW5で読み込めば、分けたタイトル数分の回数で済むと思います。 >※追加質問ですが、昔録画したDVD動画が、まだ地アナ時代のものなので  アスペクト比が4:3なのですが、プレビューでは正常なのに... 詳細
[20317964] edius6 DiscBurnerの使い方
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2016/10/21 18:22:51(最終返信:2016/12/06 20:53:49)
[20317964] ...何度もすみません。よろしくお願い致します。 当方NEO3.5ですが、インポートした後にチャプターを追加しても初期設定のフォントにはなりませんでした。 仕様の違いでしょうかね。 うまくいくかわかりませんが... 詳細
[20408238] Krita 3.1 の アニメーション関連の新機能
 (動画編集ソフト)
2016/11/19 16:05:48(最終返信:2016/11/29 08:47:21)
[20408238] ...ことですが Krita 3.1 では新機能のひとつに アニメーションカーブと不透明度 が追加されました。 https://krita.org/en/release-notes-fo... Kdenlive で連番pngを読み込ませ連結、コマ時間を調整後再生確認し 1ループ分追加した後 フルHDに解像度を下げた GIF と MP4(30fps) に変換出力しました。...スです。 フレーム毎に新規でイメージオブジェクトの色を変更してダイレクトにドラッグして追加していきます。 フレームのレートや配置、透明度カーブ、モーションをぼかしたり調整しながら... 詳細
[20414825] iphoneで視聴するのに最も高画質なファイル出力は何でしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/11/21 19:25:09(最終返信:2016/11/24 22:21:08)
[20414825] ...お二人とも本当にありがとうございます。 ご指摘のとおりプログレッシブにする事により横線が改善されました。 追加になりますが下記2点教えて頂いてもよろしいでしょうか? @フレームレート29.97よりも59.94の方が画質がキレイでした... 詳細
[20196318] VEGAS Pro 14お目見えは9月20日か?
2016/09/13 08:45:22(最終返信:2016/11/22 08:11:17)
[20196318] ...Eyes等のアドオンが動作しないので、VEGAS Pro 14にこのままアップグレードする場合はこれらのアドオンのアップデート版も追加購入する必要が出てきます。という訳で、私は現在のVegas Pro 13でも特段問題はないので、VEGAS...前回読み込みで問題があったProRes 4:4:4ファイルも今回読み込みが可能になったようです。その他の新規追加機能及びバグフィックスについてご興味ある方は以下のページをご参照下さい。 https://www... 詳細
[20404847] キャプチャーしたファイルの変換方法 他
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/11/18 13:59:46(最終返信:2016/11/20 14:59:57)
[20404847] ...画」から設定できます。 また、タイムラインのメニューに「現在位置のフレームをビンへ追加(名前を指定)」ボタンを追加すると 保存時にファイル名やファイル形式も設定できたりもします。 その辺はことはリンク先の記事に記載しています... 詳細
[20311708] ブルーレイディスクに複数取り込む方法
2016/10/19 16:53:30(最終返信:2016/10/30 12:09:48)
[20311708] ...シーケンス3に3をそれぞれタイムラインに並べ、BD作成時にシーケンスを、シーケンス1、2、3にチェックを入れれば追加できます。そうする事でタイトル別扱いで追加できます。 もう一つのお答えとして(これも的外れだったらすいません) ディスクがBD-Rの場合は一度書き込むと書き込めなくなるので... 詳細
[19968396] Ae キーフレームの謎
 (動画編集ソフト)
2016/06/19 08:42:37(最終返信:2016/10/16 13:27:05)
[19968396] ...・アニメーション>キーフレーム補間法>空間補間法>リニア 最初と最後のキーフレームを決めた後に、 中間にキーフレームを追加した際に起こります。 ちなみに、環境設定>一般設定 の 「初期設定の空間補間法にリニアを使用」 で切り替えできます... 詳細
[20286288] 外部からBGMを取り込む方法
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 14 日本語版)
2016/10/11 13:53:42(最終返信:2016/10/15 05:41:26)
[20286288] ...それを編集ソフトに読み込みますね。 PCのHDDに取り込んだら、単にPremiere Elementsの「メディアに追加」で読込む。 音楽トラックのタイムラインにドラッグして配置するだけ、と思いますが。 下記ご参考 http://douga-tec... 詳細
[20275065] BGMが途切れに悩んでいます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/10/08 00:40:56(最終返信:2016/10/09 10:55:02)
[20275065] ...BGMが編集された映像本編で終始流れる状態にしたい場合は、音符記号で記されているトラックに、BGMのオーディオファイルをクリップ追加します。 上記の様にトラックを上手く使わないと、また同じ失敗繰り返して時間の無駄になる事でしょう。... 詳細
