追加 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 1259件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[23281573] アンドロイドスマホへの連絡先の移行について
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2020/03/13 10:18:15(最終返信:2020/03/13 17:56:03)
[23281573] ...単独の連絡帳を利用してアカウントの連絡帳は表示しないか同期そのものを外したりしてバックアップ的とどめてます。 追加する時も端末では仮に登録して後からPCで編集します。 PCでなら、もしも連絡帳が崩れたり誤って消...もしも連絡帳が崩れたり誤って消えたりした時もある程度の期間過去に遡って復元できますので(当然復元した以後の編集は破棄される)最後に編集追加した日付をアカウントのTODOにメモって置けば便利ですよ。... 詳細
[23243120] ライン友だち自動追加
 (au携帯電話)
2020/02/21 04:04:47(最終返信:2020/02/22 00:29:36)
[23243120] ...プ→友達追加について→アドレス帳の特定の友達を自動追加の対象外にするには? 詳しい回答ありがとうこざいます、では、ライン側の友だち自動追加をオフ、...す つまり、LINEアプリ内で「友だち自動追加」をオンにしていても、スマホ側で連絡先への権限を許可してなけば自動追加をすることはできません ただしLINE側でオ...連絡先への権限を許可してしまうと、「友だち自動追加」が自動的に実行されます もうひとつLINEには「友だちへの追加を許可」という項目がありますが、こちらをオンに... 詳細
[23153032] au iphone8からandroidへ機種変更するべきか。
 (au携帯電話)
2020/01/06 22:14:16(最終返信:2020/01/09 13:05:49)
[23153032] ...https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/#tab これにSDを追加すればROMも足りるかと思いますが iPhone 8のバッテリー交換はApple Storeが近くにあれば保証期間外でも5... 詳細
[23153122] IIJmio ケータイプラン(タイプA)のsimで使用できますか?
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF38)
2020/01/06 22:53:02(最終返信:2020/01/07 22:07:25)
[23153122] ...F−01Mへの機種変更の検討がてらドコモの店舗で確認したところ、ドコモのケータイプラン100MB超過時は低速になるだけ(追加料金は発生しない)だということがわかりました。 てっきりバカ高い別料金が発生するものと勘違いしていました...カメラでもF−01Mへの機種変更がほぼ0円でしたので、ご提案いただいたとおり ・機種変更+ドコモケータイプラン(+必要により音声オプション追加) が当面のベターな選択かと結論が出ました。 ありがとうございました。 >エメマルさま ニックネームを間違えてました... 詳細
[22162031] LineモバイルのSIMは使えますか?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2018/10/06 01:27:04(最終返信:2019/08/25 19:10:42)
[22162031] ...on設定下で電源OFF; SIM差し替え; 電源ONにし「SIMの状態」タブで「更新」; APNを追加; 「データ使用量」タブで「モバイルデータ」に「レ点」を付ける; ガラホを再起動。以上で開通。LINEもブラウザも動きました... 詳細
[22812773] 乗り換えについてです
 (au携帯電話)
2019/07/21 18:09:09(最終返信:2019/07/26 01:44:37)
[22812773] ...を使っており違約金10260円に加えてまだ契約して一年経っていないため追加で約7500円の追加料金を払わなければなりません。それを踏まえても乗り換えをした方が良いで... 72000円 小計+差額=92000円 (スレ主さんが書かれている約7500円の追加料金が何なのかわからないので上には入れてません。) 乗り換えることで2年後92000円...りがとうございます。 7500円の金額は一年以内に解約すると短期で解約することになるので追加で発生する料金になるとのことです。 Nine Inch Nailsさんは一括0円を狙うの... 詳細
[22627163] この機種の3G終了に伴う買い換えサポートは?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2019/04/26 20:48:09(最終返信:2019/05/08 22:09:22)
[22627163] ...思ったより早かった)。 >エメマルさん お世話になりました。 これでauが気が付いて、 この機種にサポートを追加してくれるといいんですが。 結局、プランが安くなる、と言う事でVKプランに移行したのですね VK... 詳細
[22504285] 子供2人分の乗り換えプラン
 (au携帯電話)
2019/03/02 19:05:09(最終返信:2019/03/18 14:04:14)
[22504285] ...めさせてます。 ドコモの既存のシェアパック容量を100GBに増やし、シェアグループへの追加契約も考えましたが、シェアパックの容量変更で+11,500円(税別)アップすること、そし...ランが無難なのか? はたまた、そんな面倒なこと考えるより素直にドコモのシェアグループへの追加がいいのか? もしくはこうしたら?等ありましたらご意見頂けると助かります。 最後に、...広いもんで常にWi-Fi環境にいるわけじゃないんですよ。 ましてや、上限達してもほいほい追加分払って無制限に使わせてるつもりはないので何を以て浪費癖を指摘されてるか分かりませんが。... 詳細
[22408592] KYF33UAA(バッテリー)について
2019/01/21 04:48:00(最終返信:2019/03/08 10:25:54)
[22408592] ...普通に受付してもらい、三日後に入手出来ました。 取り合えず、手元に4つバッテリーがあるので暫く大丈夫かな。1つ追加の可能性もあるし。 >イナーシャさん ついてますねw 電池パックは終売っぽいです。 >Nary8888さん... 詳細
[21399650] Wi-Fi接続に問題のある欠陥製品です。
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2017/12/02 01:17:14(最終返信:2018/12/09 14:21:27)
[21399650] ...交換品も始めは問題なく動いていましたが、一月ほどでまた同じ現象が起こりました。 Wi-Fiに繋がらないので、通信料金は節約できず、追加費用はかかるし時間もとられるし踏んだり蹴ったりです。 欠陥が認められない限りは交換対応が続けられるものと考えられますが... 詳細
[21310052] ピタットプラン請求、要チェック!データ使用量のからくり
 (au携帯電話)
2017/10/27 00:04:22(最終返信:2018/11/08 16:21:01)
[21310052] ...個人や会社の理念や姿勢が問われるところだと思います。 私とかは逆にこれが普通と思っていたのでやめましたね。そもそも、なぜ途中でデータ容量を追加したらすぐに反映されると思ったのかな? ちょっと気になっているのですが、購入データ(auからのプレゼント)が0.3Gというのは何の事でしょうか... 詳細
[22120565] アップデート
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2018/09/19 07:12:36(最終返信:2018/09/19 18:20:54)
[22120565] ...今後ソフトウェアの更新によるメッセージ+ アプリの追加はあると思いますか? ない あってもWI-FI 内の利用しないと安く維持出来ないと思います。... 詳細
[22029038] 送信フォルダにメールが残りません
2018/08/13 18:38:24(最終返信:2018/09/11 23:33:41)
[22029038] ...送信メールが送信フォルダに残るようになりますか。 ショップに行って、解決しました。 追加したフォルダに振り分け設定しているアドレスの場合、追加フォルダ内に送信・受信とも保管されていました。... 詳細
[13434987] 突然に…。
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2011/08/29 23:06:02(最終返信:2018/07/16 15:20:01)
[13434987] ...修理を取り扱ってくれないのではないかと 思っています。) <不具合が発生した状況> アラーム音を追加しようと検索していた時に突然「Start-up failed(0000)」の 表示が現れました。 その後... 詳細
[21925864] HTCは気骨あるメーカーなのか!
 (au携帯電話)
2018/06/27 19:34:53(最終返信:2018/06/28 05:18:35)
[21925864] ...ケータイに対応する可能性はまずないですから、おそらくキャリアからも追加で発表されるでしょう。 過去の流れからいえば、auの可能性は高いかと。 リーク情報は前々から流れていますし、auも夏モデルの追加をほのめかしています。 たんなる根性論では商売は成り立ちません...検討はしたでしょうけど、Huaweiを選んだ、ということです。 >P577Ph2mさん >>>おそらくキャリアからも追加で発表されるでしょう。過去の流れからいえば、auの可能性は高いかと。 おぉ、期待できますか!!... 詳細
[21854027] 至急困ってます
2018/05/27 06:31:17(最終返信:2018/05/28 23:23:12)
[21854027] ...何卒よろしくお願い申し上げます これはいわゆるガラホであり、昔ながらのガラケーです。 androidアプリの追加はできません。 特殊な方法を使えば不可能ではないですが、高度な技術と知識が必要ですし、無理矢理動かしても... 詳細
[21622476] UQのsim対応について教えてください
2018/02/22 22:01:24(最終返信:2018/02/26 12:09:21)
[21622476] ...要はKYF31はMVNOロックがあるため、UQ mobileではそのまま使えないってことです。 >まっちゃん2009さん 追加の質問にも丁寧に対応いただき、ありがとうございました。 ... 詳細
[21623473] au simの交換について解決方法
2018/02/23 09:41:21(最終返信:2018/02/23 11:53:15)
[21623473] ...互換性があるということで問題無いのでしょうか。 はい、大丈夫です。 >sandbagさん ありがとうございます。 さらに関連した追加質問ですみません。 実は、KYF37を購入し、中古のKYF31に差替えたいと考えています。 子供に持たせるので... 詳細
[21581484] go07でauのキャリアメールが使いたい
 (au携帯電話)
2018/02/08 15:15:11(最終返信:2018/02/08 19:41:08)
[21581484] ...仕事の関係でどうしても@ezweb.ne.jpのメールアドレスが必要になりました。 この場合、EZWIN を再び機能で追加契約するとgoo携帯でauのメールアドレスが使用可能になるのでしょうか? ご存じの方よろしくお願いいたします... 詳細
[21514469] TORUQUE X01を半年使って。
2018/01/16 04:33:59(最終返信:2018/01/16 12:56:50)
[21514469] ...Drive 表示する。 ・最近の機種にはOfficeSiteはインストールされていないですか?  アプリを追加するのが困難な人やNGな人がいるようですが ・apkファイルでアプリをインストールする。 Acrobat... 詳細
