追加 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 1259件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[19012153] 使っている方、情報ください
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/07/30 20:49:01(最終返信:2015/08/08 13:43:38)
[19012153] ...プランSになって、繰り越しが無くなってしまったので ときどき無料通話を超えることがあるか。 m_moro さん 追加での情報提供ありがとうございます メールやWebの使い方が当方と似ており、とても参考になりました... 詳細
[18993401] 息子のG11に変えたいが...
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2015/07/23 23:31:32(最終返信:2015/08/06 10:52:39)
[18993401] ...さすがに3万円を超えるようなら考えましたが、不具合も直しての外装交換でしたので、新品同様なG11に満足しています。 追加質問で申し訳ない。 外装交換でショップに出すとして、その間の端末はどうなりますか。 自分名義でW52SAも置いてあるんですが... 詳細
[18993840] 通話品質と通話音量
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2015/07/24 04:17:51(最終返信:2015/07/28 16:20:19)
[18993840] ...通話のみでの利用ですと基本料金だけで千円チョイです、通話は、フュージョンコミュニケーションってトコでの 通話先の電話番号の頭に003766を追加しましての”モバイルチョイス”ってのを利用してます。 http://www.fusioncom... 詳細
[18997640] LINEの機能について
2015/07/25 14:45:13(最終返信:2015/07/26 06:53:58)
[18997640] ...LINEにログインしたとき(又は新規登録)の設定の流れで「友だちの自動追加」「友だちへの追加を許可」のチェック項目が出てきます。それらのチェックを外せばいいのでな...持ちをしています。 LINEをしたかったのですが、 「ガラケーでは、LINEの友だち自動追加を止められないために、つながりたくない人を回避できない」 「iPad単独ではLINEのI...こで、今のガラケーを本機に機種変更をしてLINEを始めたいのですが、肝心の「友だちの自動追加の回避」が できるかどうかがよくわかりません。 恐れ入りますが 、本機を実際のお持ちでL... 詳細
[18957718] アプリはどれも使えるのでしょうか?
2015/07/11 23:39:19(最終返信:2015/07/21 00:02:39)
[18957718] ...。 プレイストア自体使えないので、アプリの選択とか出来ないですよ プリインストール、もしくは後々追加のアプリが使えるくらいです もちろんEZwebも使えません Wi-Fiと基本料金しかメリットないです... 詳細
[18953932] モック触ってきました。
2015/07/10 20:11:07(最終返信:2015/07/10 20:11:07)
[18953932] ...そちらの方が安く済むであろう事も聞きました。現在自分はTVのみですが、J:COMと契約してるので、ネット契約も追加しようと考えています。まだ決定ではありませんが、なるべく安く出戻りしたいので、これか、SHARPではありませんが... 詳細
[8357131] 家族への国内通話24時間無料はウソ??
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ W61S)
2008/09/15 23:10:08(最終返信:2015/06/27 02:16:08)
[8357131] ...ことがなかったもので... どこも同じようなシステムなんですね。 勉強不足でした。 先の追加です。 複数のグループに属せないていうのは残念ですね。 ただ、両親、姉弟くらいはダブらせ...? そもそも親回線(申込者)はスレ主さんなのか? KDDIは申込者の三親等内からの家族割追加の申請であれば申込者への通知なしに 家族割を適用するのか? という疑問がありますが。 >... そもそも親回線(申込者)はスレ主さんなのか? >KDDIは申込者の三親等内からの家族割追加の申請であれば申込者への通知なし >家族割を適用するのか? >という疑問がありますが。 ... 詳細
[18792855] LINEの使い勝手を教えて下さい
2015/05/20 03:45:47(最終返信:2015/06/02 22:29:15)
[18792855] ...800) ・LTEプラン+LTEフラット(934+5,700) SHF32の発売に伴い、一部料金プランの追加もあるようですが、現状はこんな感じだと・・ 「ひとぴー好きのおっさん」様、ありがとうございます。 ... 詳細
[18646373] ガラケー?スマホ?
2015/04/04 07:10:48(最終返信:2015/04/10 12:04:15)
[18646373] ...料金体系がスマホなんだからやっぱりスマホでは? いいえ。中間のハーフ!です。料金だけスマホ!使い勝手はガラケー! 追加:AndroidOSだけどその機能が制限されて結果ただのガラケー+αと言うところが残念!な端末! この端末はご高齢者向けでしょうね... 詳細
[18591391] テザリング
2015/03/18 12:52:48(最終返信:2015/03/28 18:52:06)
[18591391] ...か? キャンペーンの2年間無料は不可能ですか? よろしければアドバイス頂けましたら幸いです。 追加で失礼します。 PSP2000でもテザリングは可能でしょうか? 無線LANルーター?などがなくてもAQUOS...白ロム購入してもフェリカ非対応機種ではかざすクーポンは再取得出来ません よって貴方が取れる方法は *フェリカ対応白ロムを追加購入する *自力でSHF31にマクドナルドアプリをインストールしてidログインしてかざすクーポンを再取得して再開する... 詳細
[15851772] 位置確認についての質問です。
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino3)
2013/03/05 13:39:28(最終返信:2015/03/12 15:44:52)
[15851772] ...家族間通話無料の携帯からですと無料です。 私の子供場合、親と家だけの通話ですので、追加料金としては通知した場合に1回数円の追加費用が掛かる程度です。 ご参考になれば。。 両親:au携帯 (iPhone4s... 詳細
[18494091] もうスマホには飽きました
2015/02/19 11:11:16(最終返信:2015/03/07 19:10:47)
[18494091] ...あくまでも電話機を小型化してメールなどの機能を追加した端末といえます。対してスマートフォンは、インターネットやメール、地図、動画・音楽再生といったパソコンの機能性をベースに、通話機能を追加したような端末になっています。... 詳細
[18456920] mineoの対象機種になりそうですか?
2015/02/09 13:55:32(最終返信:2015/03/03 12:44:27)
[18456920] ...設定しなくても使うことは可能ですので、通話に割り切るという形になるかもしれません。 最大のネックはアプリの追加になると思います。スマートパスのアプリストアからしかダウンロード出来ない仕様ですので、拡張性が無くなってしまうのがMVNOでのデメリットになると思います... 詳細
[18528142] データ定額
2015/02/28 19:11:21(最終返信:2015/02/28 20:27:56)
[18528142] ...カケホーダイとLTEフラットを組み合わせることは出来ません。 ぎりぎり足りないようなら、550円で0.5Gか、1000円で1G追加でチャージしてください。 毎月オーバーするようなら、4,200円の3Gプランでもよいでしょう。... 詳細
[18502581] アプリ制限
2015/02/21 19:14:52(最終返信:2015/02/21 23:21:47)
[18502581] ... LINEは友達に追加されてる人とのやり取りしか出来ませんしグループ分けが出来るので、家族だけのグループを作れば他の人には見られません。 ※ただし、LINEの初期設定のときに友達追加がオンになってるとSHF31に登録してある連絡先を自動取得して登録されるので...Tさんの記事の注意事項(※印)を気をつければ大丈夫だと思います。 画像貼り忘れてました。 LINEはアカウント設定時、友だちの自動追加や検索許可をのチェックを外して設定すればOKです。 アプリは削除は出来ないものもありますが、その他の設定から使わないものは「無効化」に出来ます... 詳細
[18477239] 有償修理について
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2015/02/14 23:15:46(最終返信:2015/02/16 17:00:09)
[18477239] ...かなりのリニューアルになってそれなりの満足が得られるのではないかということはあると思います。 そこで、外装交換を追加していくらになるかを確かめてみるとか? もし既に外装交換込みでその価格であれば逆にリーズナブルという考え方もあります... 詳細
[18448225] 解像度240x400ってどのくらい粗いのでしょうか?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2015/02/07 12:02:26(最終返信:2015/02/07 18:02:33)
[18448225] ...使用に問題ありそうでしょうか? あと目覚まし時計 機能は、付いていますでしょうか? よろしくお願いします。 追加質問です。 傷は付きやすいでしょうか? よろしくお願いします。 解像度240x400についてはQVGAと言い... 詳細
[18387638] 前モデル(KYY06)との違い
2015/01/19 23:22:51(最終返信:2015/01/27 15:10:05)
[18387638] ...メール作成キーやダイヤルキー等の色を変更した事で視認性が向上 3.メインメニューから「au WALLET」と「セレクトパック」へアクセスできるアイコンの追加 4.カメラ機能は画像保存から次の撮影への時間を短縮 5.辞書機能も最新の流行語を反映 6.「長持ちモード」を新設定... 詳細
[18268669] かけ放題プランにスマホの電話番号は引継ぎ可能ですか?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2014/12/14 10:48:31(最終返信:2014/12/29 11:20:55)
[18268669] ...方式の制約クリア前提)になるかと思います。 ある種、固定電話的な運用ができません。 今となっては、追加した本機種がネックかと。。。 契約はそのまま、番号だけ移行するのは無理でしょう。番号変更を相手に伝えるのが一番かと... 詳細
[16993574] 電池持ちはこんなモンですか?
 (au携帯電話 > 京セラ > K011)
2013/12/24 12:06:30(最終返信:2014/12/23 15:16:26)
[16993574] ...皆様のがもう少し持ちがいいのなら、ショップに掛けあって見ようかと・・・ 年を越して10日を超えましたが、新しく情報が追加されないようなので閉めたいと思います。 聞きたかった情報が得られなかったので、申し訳ありませんがグッドアンサーは無しになりました... 詳細
