追加 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 149件中81〜100 件目を表示
(検索時間:2.734 sec)
[6933185] 携帯マスターNXから書き込めない
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 東芝 > WX320T)
2007/11/02 02:22:10(最終返信:2007/12/09 16:29:49)
[6933185]...いきなり登録するのではなく、まず認識させて 一度、携帯マスタから携帯の登録内容の読み込みを行い その結果に対して連絡先の追加を行い それから登録を行う方法であれば間違いなく登録できると思いますが?...詳細
[6873087] 購入にあたっての質問
2007/10/16 12:57:39(最終返信:2007/10/26 23:13:22)
[6873087]...なかなかその様な情報は得られなかったので勉強になりました。 アドバイスの通り、まずは定額プランで慣れてから変更を考えたいと思います。 追加でサービスエリアについての質問をさせて下さい。 Q5 http://www.willcom-inc...詳細
[6683756] メール送受信が遅いです
2007/08/26 22:55:14(最終返信:2007/10/17 00:21:05)
[6683756]...本当にありがとうございました! メールサーバーの保存を解除←の、方法を詳しく教えて下さい。 上記の追加ですが、320Kでも出来ますか? 320Kの取説64ページに書いてあります。 ただ、初期設定で「解除」(保存しないで削除)になっているようです...詳細
[6818695] 機種についてと機種変更が安いお店を教えてください
2007/10/01 03:44:05(最終返信:2007/10/15 00:03:42)
[6818695]...「ダブルバリューセレクト」(以下WVS)利用時の条件がかなりよくなりました。 320T、320KR、320Kを分割払いで2年間使い通せば、頭金も毎月の追加支払いもなし、 つまり実質的な負担が0円で利用できます。 逆に、WVSを利用しない場合は、不利になってしまいました...詳細
[6699204] 京セラからの機種変更
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX310J)
2007/08/31 12:44:56(最終返信:2007/10/14 12:43:20)
[6699204]...強く推奨しておきます。 320KRに機種変なら、ダブルバリューセレクトで、通話パックの場合、 毎月140円追加負担×24か月だから、手頃でいいんじゃないかなあ。 もうちょっと多機能の320Tなら、ちょっと高めで560円×24か月...cibisuke45さんはPHSから書き込まれているわけですが、最初に2行目と3行目を書かれた後で間違いに気づき、1行目を追加書き込みされたわけですよね。PCからの書き込みと違って書き込んだ内容をコピーペーストするのが容易ではないため...詳細
[6334596] あのお店でのお値段・・・
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 三洋電機 > WX310SA)
2007/05/14 18:06:48(最終返信:2007/06/30 07:16:47)
[6334596]...アウトレット品2,800。 お店によっては1円でもおかしくないカモね。 さすがにもう在庫限りかな。 ちょっと追加して新色320Kというのもよさそうだけど。...詳細
[6025220] WX320K買いました
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX320K)
2007/02/20 11:35:26(最終返信:2007/02/27 18:58:46)
[6025220]...定額でメールが出来ることがメリットですかね。家では4回線契約しています。家族内線状態です。  デメリットの追加ですが、サブディスプレーは小さくて使い物にならないようなものです。表示も暗く3001の方が良かったですね...詳細
[6017038] java
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX321J)
2007/02/18 12:38:18(最終返信:2007/02/18 19:07:20)
[6017038]...私は手が大きい方(太いのではなく長い)なのですが、使用した感じはどうですか? 二個同時に押してしまうことなどありませんか? 追加(補足)です。 こちらの方が知りたいかと思いまして。 受信した1000文字のテキストメールを転送してみました...詳細
[5949376] さぁ!新機種です!
2007/02/01 17:52:15(最終返信:2007/02/12 06:50:22)
[5949376]...指をペロッと舐めないと動きませんでした…。 が、WX321Jは写真で見る限り上下左右のキーが追加されていますね。 とりあえずカーソル移動は安心のようです。 また、カメラが追加されているのも大きな違いですね。 皆さんはどんな点に気づきましたか...皆さんはどんな点に気づきましたか? どんな点が気になりますか? どんな機能が追加されていると良いなと思いますか? とりあえず私は発売されたら購入する予定です。 auユーザーです。 ケータイ各社は春モデルが大賑わいなのですが...詳細
[5892045] 迷惑メール対策
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > アスモ > 9(nine) WS009KE)
2007/01/17 12:43:00(最終返信:2007/01/18 15:49:27)
[5892045]...一発で迷惑メール登録が出来ないばかりか、 メアドは新規登録か追加登録しか出来ず 受信ボックスから迷惑メールのメアドをコピーし オンラインサインアップで迷惑メールとして追加、 ということすら出来ないのでかなり不便です...詳細
[5819850] W-SIMをDDと共有しPC接続のモデムにしたい
2006/12/30 02:47:48(最終返信:2007/01/05 16:59:06)
[5819850]...どうぞご助言をお願いします。 初心者は何が「ツボ」なのか分からないので、とりあえず情報を追加します。 「ハードウェアの追加ウィザード」の「新しいモデムのインストール」では、ダウンロードしたW-SIM.infを指定すると...詳細
[5372832] 相手先限定コースでも無制限に発信可能
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > BANDAI > キッズケータイ papipo!)
2006/08/24 08:43:28(最終返信:2007/01/01 22:24:44)
[5372832]...基本料金が安い安心だフォンで発信先が限定されないメリットは大きいです。 papipo!は、メールを使うのに月額525円の追加料金が必要な経済的負担の大きな機種ですが、「安心だフォン」+「スーパーテレフォン」の併用で基本料金を抑えることができます...詳細
[5328627] 2,900円定額プランではメール不可
2006/08/08 15:51:59(最終返信:2006/08/19 17:19:04)
[5328627]...どの料金コースを選択しても、追加料金なしでメールが使えますが、このpapipoだけはバンダイのメールアドレスを使ため、月額525円を追加しないとメール機能は使えませ...ろうと思ったら、papipoでメールする場合にはメールコンテンツサービスとして525円の追加が必要とのこと。 定額プランでメールし放題が使えないのなら、2,900円を2,600円く...食べ放題で2,900円のコースがあって、 焼肉のみ食べ放題で2,900円だけど、525円追加でラーメンが付きますってコースがあったら、 どうして同じ2,900円なのに片方は焼肉、寿...詳細
[4672971] 音楽プレイヤー化計画第1弾
2005/12/21 05:27:33(最終返信:2006/06/12 21:45:30)
[4672971]...音楽プレイヤーの有無で京ぽんとサンヨーどっちにするか悩んだ方はゼヒゼヒお試しください。ワイ\(^ー^)/ワイ 追加情報として下記サイトも参照してみてください 「WX310SA」ロードテストNo.1:まずは初期設定...詳細
[5111490] どうかお知恵貸して下さい
2006/05/26 07:59:48(最終返信:2006/06/02 01:52:58)
[5111490]...01Vの操作性(メニュー構成など含む)に慣れているたかと、 ミュージックプレーヤーなどの追加アプリなどに特段の選択理由がなければ、 WX310SAでいいと思いますよ。 ウィルコム...「AH-K3001V+K202S・4台」から→ 「WX310SA or 310k1台を追加して、今のK3001Vと番号入れ替え」→ お店にはK3001Vを置き、計6台にするつもり...001Vの操作性(メニュー構成など含む)に慣れているたかと、ミュージックプレーヤーなどの追加アプリなどに特段の選択理由がなければ、WX310SAでいいと思いますよ。 まぁ、蛇足な...詳細
[5094177] 初歩的な質問ですいません
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX310K)
2006/05/20 09:04:53(最終返信:2006/05/28 21:11:52)
[5094177]...> メールなんて接続に失敗しましたばかりです。 ホームアンテナを使用する疑問とはなんでしょうか? 追加料金でしょうか? ホームアンテナって月額315円か630円ですよね もし他のキャリアに変えて、そちらの方が安ければ...詳細
[5008517] 真っ白になって、電源が入りません。
2006/04/19 01:30:09(最終返信:2006/05/07 18:42:06)
[5008517]...データはそのまま残ってましたし、もちろん無料でした。 その後も問題なく使えていますが、なんだか怖くて追加データを取りたくないなぁ・・・というのが正直なところです。 それでなくとも、よく「サーバーがみつかりません」状態になり...詳細
[5056445] 株取引に使いたいのです
2006/05/07 00:30:53(最終返信:2006/05/07 10:35:49)
[5056445]...というアンテナ状況で室内での使用は可能でしょうか? よろしくお願いいたします。 参考になって幸いです。 追加回答です。 1.スケジュール帳はついていますよ。他社と比較したことがないので、使い勝手は比較しようがありませんが...詳細
[4980917] 文字の追加
2006/04/08 08:32:13(最終返信:2006/04/09 12:14:49)
[4980917]...一度クリアを押して文字入力に戻し、 文字を「あかさたな」に変更することです。 カーソルを先頭にしても、2文字目以降でないと文字追加できないように思います。 文字入力のキーのレスポンスがあまりよくないので、 文字入力間違いが時たまあって...詳細
[4973757] 機種変更をしました
2006/04/05 09:49:47(最終返信:2006/04/06 19:24:57)
[4973757]... 電話帳ロックなどの階層が深い。電話帳メニューから選べたら良いのに。 よろしくお願いします。 追加の感想です。 待ち受け画面の日付フォントが読みにくい。右上に時間が出ているのだから、年、月、日だけで良いのでは...詳細
