(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2021/01/30 09:27:03(最終返信:2021/07/12 22:26:41)
[23935481]
...左旋アンテナをつなぐだけで見られると嬉しいのですが‥ もちろん左旋対応アンテナで視聴可能です。 現行の月額2,300円(税別)から追加料金無しでWOWOW 4Kが楽しめます。 ただしWOWOW 4Kチャンネル単体での契約は出来ません...DDを接続出来ないのが自分としてはネックで保留中でした とりあえずWOWOW4Kが3月から加入者は追加料金無しに視聴可能ということでアンテナを増設したところで LGのチューナー付きで8Kにしてはお手頃価格のテレビが発売されて急にそちらに目が行ってしまいました...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/06/10 12:11:07(最終返信:2021/07/11 11:55:32)
[24181404]
...があって差し替えができるか 配線を替えればできるかもしれません。 簡単な方法は電源部を追加する方法です。 >ロングロング顎さん >美良野さん アンテナ線の経路は BSアンテナ-...たしまして、とりあえず失礼いたします。 あしからず。 >Minerva2000さん 追加情報です。 私も「4K8K対応の全端子電流通過型ニ分配器」を1個だけ使用しております。 ...風量最小でも効果はしっかりありましたが、騒音は17dBAとあり気になります。 USBスピードコントローラーを追加して7割ほど騒音を減らして運用していますが、冷却効果は十分ですね。...
[24226171] RECBOXは対応機種ではなかった…?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2021/07/06 17:03:35(最終返信:2021/07/07 17:35:32)
[24226171]
...画”は私の思っている 番組表から録画する際に保存先に“HDD”以外に“RECBOX”が追加される という意味ではない ということなのでしょうか…? 残念です… DIGAはスカ...どでも視聴する事が出来る 番組を移動させておく事でレコーダー等の故障や買い替え、追加でも視聴出来る(RECBOXの故障は除く) 欠点 費用が若干高いのと、ネットワークの知識...けずとも使えると思うのですが >MacもいいけどWindowsもねさん 重複しますが追加。 ・レコーダーの買い増し、直接のネットワークダビング不可。 REC-BOX経由ならば...
[24226323] 4KでダビングしたBDディスクの再生方法
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/07/06 18:38:27(最終返信:2021/07/07 00:09:10)
[24226323]
...ソニーとパナの両方持っている常連さんもいらっしゃるので(ハンディカム動画を扱っているは存じません)、お返事あるかも。 追加情報です。 ソニーレコーダーで作ったデータディスクをパソコンに取り込み、そのままメモリーに書き出したら...
[24185698] HDD容量が少なくなり新たに買うか外付けHDD増設するか
2021/06/13 04:10:51(最終返信:2021/07/02 11:15:44)
[24185698]
...推奨HDD一覧を見るとバッファロー製の方がi-oデータより対象機種が多いのですがどちらがいいとかありますか…? 沢山追加質問して申し訳ありませんm(__)m >ハラダヤンさん ここ最近Blu-ray Discへダビング出来てないので壊れる前に済ませるようにします...
[23955203] テレビ大阪 月曜日プレミア8 アタマ切れ
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/02/09 03:23:24(最終返信:2021/06/30 23:59:55)
[23955203]
...21692839 をご覧ください。 当時使っていたBZT700と710に、昨年6月に4W200を追加して使用していますが、 この現象が最近の機種でも発生するかは不明。なにせ極めて稀なので。 3チュ...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/06/29 08:59:24(最終返信:2021/06/30 06:16:46)
[24212892]
...現在、パナソニックのレコーダーを使用しており、追加でREGZAを購入しました。 不要部分削除にチャプター削除を使っていたのですが、 HDDの断片化を防ぐためにプレイリスト編集を使った方がいいということをネット上で知りました...
[24207846] DR画質で録画してもテレビより画質が悪い
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2021/06/26 17:19:54(最終返信:2021/06/28 10:37:43)
[24207846]
...に見えたという理解で良いですか? はい。どちらも同程度に映像が荒くなっていました。 >yskk2015さん 追加で質問です。 アンテナケーブルは 壁 - レコーダー - テレビ と数珠繋ぎですか? それとも壁から分配してレコーダーとテレビにそれぞれ入力ですか...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2019/12/23 07:41:21(最終返信:2021/06/27 08:15:34)
[23123920]
...いつのまにか「ナイス!」が19個になって恐縮です。 あえてスレを立てるほどでもないため、自分のスレに追加しますが、先日、恒例?のハードオフ巡りで、4TBの本機が5万円台、2TBの2060が4万円で売ってました...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2T100)
2021/06/25 23:53:33(最終返信:2021/06/26 14:47:17)
[24206639]
... >yamuyamu7さん CS1ですが、CSボタンを押す。番組表から見れない状況ですか? 番組追加できませんか? 以前の機種にはCSボタンに1 / 2があったと思います。最新機種は消えてます。 ...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CT301)
2021/06/16 00:13:47(最終返信:2021/06/16 16:38:26)
[24190581]
...にいくのですが…上記の2点は今の時点では不要なのかと思いこの度質問をいたしました。 追加事項です。書き忘れました。 テレビは三菱32V型液晶テレビB32BHR500 型式L...てる分配器とかブースターも変えないとダメ) WOWOWを契約してる人はWOWOW4Kも追加料金無しで見れるので契約してるなら見れるようにしたいところだけど、この辺はレコーダーを繋...MIケーブル接続です。 確かに、 HDMIケーブル1本と、 アンテナケーブル2本は、追加で必要になるのは確かですが、 もっと安いので可です。 >bl5bgtspbさん 来...
2021/05/22 21:27:41(最終返信:2021/06/13 20:59:19)
[24150210]
...(つまり録画時のチャプター付与精度次第。) でもずれていると感じたら、自身で チャプター位置を修正したり、付与(追加)する 事で正確に時短機能は働きます。 >六畳一人間@スマフォからさん 情報ありがとうございます...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT870)
2015/10/23 16:28:16(最終返信:2021/06/09 01:17:01)
[19252970]
...特に既存カテゴリ製品において、パナはもちろん多くのメーカでその意識が消滅している様に思います。 一方的に追加するものの肝心なところでのブラッシュアップが微塵も無いことも顕著で、結果出る物出る物が『未完成な妥協の産物状態』です...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > monblu HBD-WA10 ひかりTVショッピング限定モデル)
2021/04/04 14:43:41(最終返信:2021/06/04 11:35:40)
[24060534]
...ひかりTVショッピングで、 ポイントが4000円たまってたのと、 10000円引きだったので、2台目(但し2Tの方)を 追加注文しました。 アンテナ線つないでなくても問題ないのか確認します。 ダビング専用での使用は想定外のような気がします...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/05/29 00:00:47(最終返信:2021/06/01 14:28:27)
[24160256]
...は4と書いてありますが、 実際には追加チャンネルを2足して6チャンネルでチャンネル録画しています。 まさか?とは思いますが、追加2チャンネルは内臓HDDに録画され...替えて 中身を読み込むことは、不可。 >追加2チャンネルは内臓HDDに録画されているなんてことはないのか? >追加の2チャンネルは内臓HDDに設定されていまし...感じています。 >不具合勃発中さん 今、本体のチャンネル録画設定を見て確認したら、 追加の2チャンネルは内臓HDDに設定されていました。 取説p35にある通り、チャンネル録画用...
2021/05/29 16:43:08(最終返信:2021/05/31 01:08:02)
[24161407]
...東芝タイムシフトマシンを追加購入したので画質を比較してみました。 タイムシフトマシン:全録での最高画質=AVC高画質 今まで当たり前のようにパナの5倍録で撮っていたがDRと近くで見ない限り違いがわからない...
[24021979] DMR- 2X200と4X600について
2021/03/15 02:47:51(最終返信:2021/05/29 19:51:00)
[24021979]
...4TBのHDDでも1万円くらいで入手できるとなると、本当に9万円出す価値があるのか迷い所です(^_^;) 追加質問なのですが、全録のHDD枠から、通常のHDD枠へのムーブ作業って可能なのでしょうか? >万策尽きたさん...コストパフォーマスという点で、2TB+外付け4TBの組み合わせは悪い選択ではないと私は思います。 >万策尽きたさん >追加質問なのですが、全録のHDD枠から、通常のHDD枠へのムーブ作業って可能なのでしょうか? 出来ますよ...
2021/02/16 00:24:24(最終返信:2021/05/29 16:03:04)
[23969420]
...「・BDビデオの再生 など」 で追加したチャンネルの録画が停止されるとあります。 これは、HDDに録画、もしくはチャンネル録画からBDの円盤にダビングした番組を再生しただけで追加チャンネルの録画が停止されるということでしょうか...電話で問い合わせて聞いたことです。 「チャンネル録画が4つの時はBDの再生等はできる。しかしあと2チャンネルを追加してチャンネル録画していると、BDの再生等はできない。」と聞きました。 つまり、どちらかをあきらめなければならないということでしょう...
2021/02/16 00:35:29(最終返信:2021/05/29 15:08:48)
[23969431]
...。 (日テレ、テレ朝、TBS、テレ東)を5倍速で24時間、19日間と表示されています。 追加チャンネルとして内臓HDDに2チャンネル (フジテレビ、NHK-BS1)を5倍速で24時...るので、そういうことはほぼないです。 ただ、外付けHDDに4チャンネルでは約19日間、追加チャンネル2チャンネルは内臓HDDとなり、これは約14日間となっています。 こうすると内...ャンネル録画した番組のダビング用エリアに使うという方法です。 そうすれば、外付けHDDを追加して、切り替えて使うという使い方も自動録画が切れないので理想的です。 ただ、6チャンネル...
