追加 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 2354件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23413350] JBL Bar Studio 2.0ch との差
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 2.0 All-in-one)
2020/05/19 09:52:21(最終返信:2020/05/19 18:36:57)
[23413350] ...HDMIがARCに対応したのはバージョン1.4です。 連動機能(HDMI CEC)は、バージョン1.2a時代から追加されています。 まあ、今時のHDMI搭載機でHDMI連動しないなんて回答するのはさすがにどうかと思います... 詳細
[23016968] プラスアルファとして加えるのはどちら?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2019/10/30 00:59:00(最終返信:2020/05/17 18:18:08)
[23016968] ...BOSEのサウンドバーは本体単体でもやや高いと個人的には感じるのですが、ウーファーやサラウンドスピーカーも追加してフル装備を実現すると相当高額になります。 500だと、本体\72,600+ウーファー\51,700+サラウンドSP\38... 詳細
[23018947] YSP5600のドルビーアトモスの再現応力について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-5600)
2019/10/31 00:56:52(最終返信:2020/05/17 11:24:15)
[23018947] ...先日、単身赴任先で設置中のYSP5600にウーハーを追加しました。本気は7.1.2相当になりますが本気を継続使用したままでアトモス再現をレベルUPさせる方法ってあるでしょうか?  この前ですが、実家のホームシアターを7.1.4にしたところ...またほかによいサウンドバーなどあれば教えてほしいです。主にUHDでの映画を視聴します。 疑似なんですから実際の7.1.4と比べてもね スピーカー追加するのが無理なら、部屋を変えるか聞く位置を変える。 無理だと思います。 サウンドバーなのですから割り切りが必要ですよ... 詳細
[23404869] sw050の接続。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-101(B) [ブラック])
2020/05/15 13:49:42(最終返信:2020/05/15 14:37:02)
[23404869] ...以前から使用している101にsw050を追加しようと思い購入しました。 付属のピンケーブルを接続して電源を入れたのですが、ウーハーの音が全く鳴りません。 ピンケーブルを抜き差しするとウーハーからゴボゴボ音が鳴るので... 詳細
[23397740] 複数機器の接続方法について
2020/05/11 20:10:41(最終返信:2020/05/13 14:31:22)
[23397740] ...ント3CH分 リアを追加すれば2CH増える。 BASSを追加すれば0.1CH増える。 もし4.1CHだったとしてセンター追加しようが内ですよね?...BASS MODULE 500を追加すると、4.1チャンネルになり、5.1チャンネルを構成したいときは、さらに1つスピーカーを追加する必要があるのでしょうか。 ...BASS MODULE 500を追加すると、4.1チャンネルになり、5.1チャンネルを構成したいときは、さらに1つスピーカーを追加する必要があるのでしょうか。 ... 詳細
[23392627] YAS-109にNS-SW050を足した音の良さについて
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/05/09 17:31:51(最終返信:2020/05/11 21:20:24)
[23392627] ...使ってみてなんぼなのは同意です。 まずはサブウーファーなし比較でどうか? 基本性能は209 サブウーファー追加なので低域を充実させたい? ここで音の良さは低域だけですけどこれが求める方向ですか? 低域以外はきにしない... 詳細
[23334566] アレクサでのテレビ操作
2020/04/12 10:43:26(最終返信:2020/05/05 11:41:10)
[23334566] ...? テレビはスマートスピーカー連携機能がありますか? 家のREGZA X830ではスマートリモコン追加購入なしで音声操作できていますよ。 >魔戎ノ花さん なるほど、テレビがアレクサに対応していればそれも可能なんですね... 詳細
[23379565] 深夜の映画鑑賞
2020/05/04 11:07:36(最終返信:2020/05/04 20:27:17)
[23379565] ...アプリだけで対応できるものではないです。 基本的には、取説に記載されていないことはダメですし、あとからファームウェア更新で機能が追加されない限りはダメですね。... 詳細
[23378541] サウンドバーとBASE MODULE の位置
2020/05/03 22:42:00(最終返信:2020/05/03 22:42:00)
[23378541] ...サウンドバーに加えてBASE MODULE 500 の購入を迷っている方には是非とも購入をお勧めしたいです。自分は追加で38500円のサラウンドスピーカーを購入することに決めました。... 詳細
[23376732] リモコンの使用について
2020/05/03 09:30:48(最終返信:2020/05/03 12:03:25)
[23376732] ...サウンドバー500とBASE MODULE 500を購入して使用しています(約4万円のスピーカーも追加予定です)。既に使用中の方に質問なのですが、皆さんはリモコン使っていますか? リモコンの詳しい使い方やマークの意味も分からず... 詳細
[23368632] 垂直置き?平置き?
2020/04/29 16:35:30(最終返信:2020/05/01 08:02:52)
[23368632] ...テレビスタンドにサウンドバー置き場が付いたものを購入し、平置きする 2.テレビスタンドはサウンドバー置き場のないものを買い、サウンドバーは金具を追加購入してテレビから釣り下げる形にする(垂直) 価格感や取るスペースはあまり変わらないので、どちらが良いか迷っています... 詳細
[23332693] おすすめのフロントスピーカー
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2020/04/11 12:26:35(最終返信:2020/04/14 20:43:32)
[23332693] ...BASE-V60を購入しました。 付属のスピーカーをリアに使用し、フロントとセンターを追加して5.1chにしたいと考えております。 センターはDenon SC-C17 の高さが低...eries/ ・フロント D-109XM ・センター D-109XC この組み合わせを追加するのが最も無難なのですが、センターはサイズの関係で既にDENON SC-C17で決定済...もしましたが、BASE-V60は初心者向きのコストパフォーマンス高い製品ですので、あまり追加金なく済ませられれば何よりです。 大変勉強になりました。まことにありがとうございました。... 詳細
[23335866] 画像が出ない
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/04/12 21:27:51(最終返信:2020/04/13 23:19:56)
[23335866] ...HDMIケーブルは2本使用しているのですが、今までのケーブルと追加ケーブルを入れ替えたのは一箇所だけでしょうか。 もう一方も入れ替えて施行していますか?もう一本追加しなくても入れ替えで検証できます。 拡張フォーマットにしないと2Kになるでしょうから... 詳細
[23321096] HDMIの入力が表示できません
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2020/04/04 18:11:41(最終返信:2020/04/05 21:21:33)
[23321096] ...ARCは多段接続は保証されないので、そこも気になります。映像でないには関連しないとは思うのですが。。。 追加質問です。 そもそも、この構成が必要な目的は何ですか? アンプ側だけで済まない理由がわからず。。 >kockysさん... 詳細
[23321458] 購入するか迷っています
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > MusicCast BAR 400 YAS-408)
2020/04/04 21:37:28(最終返信:2020/04/05 20:04:54)
[23321458] ...のでしょうか? あまり違いが感じられないのであれば、 現状のシステムにapple TVを追加する方が経済的であり、 見た目もすっきりするので購入に踏み切れずにいます。 YRSをお...0Xを使用しています。 ガリックスさん、こんにちは yas1000にapple TVを追加がよいと思います。 最近のテレビは画面の下に隙間がないのでyas-408は置き場に困るの...具合が生じるまでは大事にお使いになるのもよろしいかと思います。 私もapple TVの追加に一票です。 >あいによしさん、アドバイスありがとうございます。 REGZA Z810... 詳細
[23313702] 立体的に聞こえない・・
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2020/03/30 19:30:30(最終返信:2020/04/02 16:40:47)
[23313702] ...ご家族はそれほど不満を感じていないということでしょうか。 だとしたら、聴こえ方の違いは、聴感、感性等の個人差によるものと思います。 リアスピーカーを追加すれば、前後方向の移動感、臨場感は今よりは増すと思われます(スレ主さんの満足度を満たすレベルまで達するかは不透明)...「セリフも音量を上げないと聞きづらい」というのは、主にサウンドバー本体(特にセンタースピーカー)に依存するので、リアスピーカーを追加しても劇的な改善は望めないように思います。 「天井で3m、広さ23畳」という広めの空間で「視聴距離2m」という条件下では... 詳細
[23298092] 接続方法
2020/03/21 23:34:31(最終返信:2020/03/25 22:53:57)
[23298092] ...うか? >Syn Bladeswiftさん 本当は2本追加と言いたいです。しかし、まずは違いを見る為に1本追加でも良いと思います。差し替えで比較可能ですから。 特...どこに使うのが効果的かも教えて頂ければと思います。 必要であればRP-CHKX10-Kを追加購入も考えています。 宜しくお願いします。 >Syn Bladeswiftさん まず...ケーブル変えたら良くなった様な変わってないような…気分的に良くなった気がする感じです。 追加で2本ネットで購入しました。 AppleTV等はテレビに直接挿したら画質がよくなったり... 詳細
[23303590] サブウーファーなしの5.0chは可能ですか?
 (ホームシアター スピーカー > Sonos > Sonos Beam [ブラック])
2020/03/24 22:04:50(最終返信:2020/03/25 22:06:23)
[23303590] ...あとあとサラウンド追加できるのが楽しそうで購入を考えています サブウーファーが非常に高価なため買わずに5.0c...上全く問題ありません。 しかし、作動させてみてどうしても低音不足でしたら、手ごろなSWを追加なさるのがいいでしょう。 ありがとうございます! できそうなので買ってみようと思います...chにしたいなと思っていますが可能でしょうか? subなしでSonosスピーカー2台を追加して5.0chで利用することは可能です。 但し、subありの5.1chと比較して満足度を... 詳細
[23151973] radikoが聞きたい
2020/01/06 11:48:36(最終返信:2020/03/25 09:25:42)
[23151973] ...YAS-109所有でアレクサ経由ではほんとにたまにしか聞きませんが、問題ないです。アレクサでスキル追加やエアーフリー用のアカウントリンクなどしないといけないので、スマホ・タブレットやPCが必要ですが。...https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001167515/#23152382 窓猫さんに追加ですが 定形アクションの機能を使えば毎日決まった時間にradikoを起動できます。 この場合、再生局は最後に再生した局になります... 詳細
[23281952] 壁掛けテレビの設置について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/03/13 15:06:47(最終返信:2020/03/23 18:01:43)
[23281952] ...HDMI - YAS108 - HDMI - DIGA と接続する予定です よろしくお願いいたします。 追加費用も作業も不要って意味ではTV台の上に置くってのが楽だけど位置の問題とかせっかくの壁掛けなのにそ... 詳細
