追加 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 248件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22230298] 契約結果診断相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/11/04 18:25:21(最終返信:2018/11/05 20:53:24)
[22230298] ...東京都西の方、設置屋根方向は東西2方向 都からは同時設置でしか補助金が出ず、後付けとしても結局工事費、追加でパワコン代?がかかるから たいして変わらないという話で、蓄電池付きでの見積もりとなりましたが、 やっぱり高すぎるという感じでしょうか... 詳細
[22197664] 太陽光+蓄電池の見積りと、遮断熱塗料について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/10/21 13:52:28(最終返信:2018/10/25 09:57:08)
[22197664] ...蓄電池は、オール電化なので冬に停電した場合に備えるという意味でも検討しています。 あとから蓄電池を追加できるパナソニックも検討しましたが、設置するときに今より蓄電池の価格が下がったとしても工事費が別途かかること... 詳細
[22148701] シャープブラックソーラー5.5KW見積り判定おねがいします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/09/30 11:13:30(最終返信:2018/10/11 16:33:04)
[22148701] ...       155,520 追加工事         設置面追加工事                       19,440 追加工事         その他追加工事10            ... 詳細
[22065159] 太陽光 パナソニック シャープ 比較相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/28 15:55:00(最終返信:2018/08/28 23:33:11)
[22065159] ...(3) パナのモジュール長期保証に魅力あり。 具体的かつ内容は的確です。ただ、敢えて個人的な意見を追加すると、 (4) ブラックソーラーとHITでは、HITの方が3%位パネル当たりの発電量が多い感じです... 詳細
[22053480] 台形・三角の屋根へのパネル設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/24 08:36:10(最終返信:2018/08/27 09:10:28)
[22053480] ...屋根の修繕のことを考えると、躊躇してしまいますね。 10年超えてからは大した収入にもならなそうですし、修繕で追加になる費用をペイできるのでしょうか、、、 屋根が壊れないことを祈るしかないですね。 >AKUCIAさん... 詳細
[22037686] 太陽光パネル 見積もり診断依頼
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/17 11:13:53(最終返信:2018/08/18 09:24:41)
[22037686] ...契約済みで見積り診断しても意味が無いと思いますよ。貴殿は納得の上で契約されたのですから他人がとやかく言う立場ではないです。強いて言えば追加費用がどれだけ掛かろうと貴殿は契約に基づいて支払うだけです。 早速の返信ありがとうございます。 確かに契約したときは納得していたのですが... 詳細
[21913157] 見積もりの評価お願いします。13kw Qセルズ vs 12kw パナ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/22 06:58:49(最終返信:2018/06/26 12:22:30)
[21913157] ...てしまいます。 性能面で見るとやはりパナソニックでしょうか、、 ご意見いただければと思います。 追加の見積もり写真です。 上記パナのシミュレーションです >まいける1986さん 個人的な意見ですがパナでしょう... 詳細
[21906478] 太陽光の連系費用について。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/19 06:28:10(最終返信:2018/06/23 00:38:06)
[21906478] ... 工事が終了して、連系をお願いしたら追加費用が32万円になると言われてビックリ、理由を聞くと 「電柱工事で地中アースを7本追加したのでこれ位掛かります。」と説明が...詳しい方、この請求は妥当なのか教えて下さい。 まず見積もり内容が正当なのかが疑問です。 追加費用で見積もり金額の5割り増しになる様な見積もりが間違いではないかと思います。 よろしく...は選択肢がないため通用しません。私の場合も130万円超の負担金を振り込みましたが工事後、追加請求が30万円超来ました。しかし、これでもまだ改善した方で、以前は見積も無く、いきなり請... 詳細
[21891247] 【産業用】収支シミュレーションの評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/12 20:26:48(最終返信:2018/06/15 12:22:19)
[21891247] ...15年頃にパワコン全交換の費用を計上して、影にさらされるので、ストリングごとのモニタリングが出来るような遠隔モニタリング費用も追加した方が良いでしょう。 自宅が近くで、時々見回れるなら遠隔モニタリングでなくて、自分でチェックするだけでも大丈夫です... 詳細
[21884104] 再度見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/09 15:53:10(最終返信:2018/06/11 19:19:09)
[21884104] ...別の見積もりでパナHITの240LPを用いた見積もりがあります。 ご査収のほどお願いいたします。 上記の追加のデータです。 >まいける1986さん おやおや安い見積もりを取られてますね。 10kW越えの20年でHIT19万円/kW割ってます... 詳細
[21851973] 野建てパワコン選択
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/26 10:50:30(最終返信:2018/06/07 18:06:04)
[21851973] ...本体価格はおいといて、メリット多数ですよ。 その業者、専門なのに知識と経験少ない気がするのですが、大丈夫でしょうか? 追加です。 保証についてですが、これはメーカーポリシーですので、長いから確実に良いということではありません... 詳細
[21867454] 10ヶ月経ちますが認定が下りません
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/02 01:47:47(最終返信:2018/06/05 07:53:00)
[21867454] ...東京電力管轄内で屋根3.2kwに追加でカーポート5.5kw増設の変更申請をしました。 29年8月20日に設置致しました。申請は業者さんにお願いしています。現在30年6月1日ですがまだ認定が下りません... 詳細
[21829954] ソーラーフロンティアの見積評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/16 22:45:03(最終返信:2018/06/01 06:40:52)
[21829954] ...年間のピークカットロスは約3〜4%くらいです。 その損失金額(11266kWh×3.5%×26円×10年=約10万円)とパワコン追加の見積もり金額と比較してみて下さい。 パワコン1台でもいいかと。 広々屋根でCIS、いいですねぇ〜... 詳細
[21369423] パネルの配置、パワコンについて・・・
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/19 10:25:06(最終返信:2018/05/31 22:21:20)
[21369423] ...カスタマーセンターにTELしますか? 話は聞いてくれる様ですヨ 電柱は、北側へ移動と合わせて、東側へ1本追加が出来れば良いですね。 パネル上の電線渡りを少しでも避けられれば・・・ ・陰の影響もほぼ無くなる...写真の様に依頼しみます(電線部分も移動ですネ)...こんな感じでしょうか? 横から来ていたのですね。 これなら電柱追加なく分岐部分の移動で完了ですね。 できればこの方が良いかと思います。 >しょういち720さん... 詳細
[21832320] たびたび質問ですみません
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/17 22:31:16(最終返信:2018/05/24 19:34:26)
[21832320] ...正直この中では優先順位が下でした。配置図は貰ってません。同じくらいのキロワットで見積もりをお願いしました 写真追加します >ちょび1007さん  同じくらいのkW数での比較は難しいです。  ソーラーフロンティアは単位面積あたりの発電量が他のシリコン系メーカーより小さく... 詳細
[21842009] システム構成について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/21 22:56:20(最終返信:2018/05/23 17:52:49)
[21842009] ...PCS1は過積載気味ですが、冬季はフルパワーになることはありません。  あるいはあと空きスペースに2枚追加して47枚で以下の構成とします。   9直×3回路:PCS1  10直×2回路:PCS2 >ob3oba3さん... 詳細
[21733493] 引込線について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/07 09:06:55(最終返信:2018/04/23 21:46:41)
[21733493] ...14m分を150sqにするより効果高いので、力率変更だけで使えないかと。 力率変更はパワコン側で簡単にできるので、交渉がうまくいけば、追加費用を避けられる可能性ありですよ。 >そらとやまさん 非常に良い提案ありがとうございます! 力... 詳細
[21770987] 電圧抑制について教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/22 18:51:00(最終返信:2018/04/23 21:40:52)
[21770987] ...気候的にどうしても最も発電量が上がる春に発生しやすいのが残念ですが、あまりひどいようであれば中電側に追加対応してもらうしかなさそうです。 >SAXRSさん 返信ありがとうございます。 近くに工場が1つと... 詳細
[21753684] 住宅用太陽光発電見積評価をお願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/15 14:22:32(最終返信:2018/04/16 07:54:14)
[21753684] ...蓄電池は今の価格では元を取るには厳しいです。 使用用途にもよりますが、10年で30〜40万円の効果でしょうかね。 >下総公方さん 設置面追加が2とありますが、全部で3面設置になりますか? 東西面の比率が高いと回収性が下がるので、この辺りの情報を公開ください... 詳細
[21705566] 認定がなかなか下りない
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/26 13:48:52(最終返信:2018/03/27 08:58:22)
[21705566] ...九州電力管轄内で屋根(3.8kW)に追加でカーポート(7.5kW)増設の変更申請をしました。 1月4日に設置者承諾済となっているのですが、まったく動きが無く本日に至りました。 1月12日までの申請で...紙面で出した方のほとんどがまだ電子申請の認可をもらえていない状況のようなので、変更申請は後回しにされてる感があります。 >SAXRSさん 追加でのコメントありがとうございます。 改めて調べたら九電への連系承認は12月中旬でもらっていて、条件が1月19日までに九電工事負担金を支払... 詳細
