追加 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 249件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[21705566] 認定がなかなか下りない
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/26 13:48:52(最終返信:2018/03/27 08:58:22)
[21705566] ...九州電力管轄内で屋根(3.8kW)に追加でカーポート(7.5kW)増設の変更申請をしました。 1月4日に設置者承諾済となっているのですが、まったく動きが無く本日に至りました。 1月12日までの申請で...紙面で出した方のほとんどがまだ電子申請の認可をもらえていない状況のようなので、変更申請は後回しにされてる感があります。 >SAXRSさん 追加でのコメントありがとうございます。 改めて調べたら九電への連系承認は12月中旬でもらっていて、条件が1月19日までに九電工事負担金を支払... 詳細
[21703345] 蓄電池について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/25 16:21:56(最終返信:2018/03/26 10:01:58)
[21703345] ...com/jp/press/data/2017/08/jn170830-1/jn170830-1.html 10年経って蓄電池が安くなっていたら、蓄電池の追加で売電分の一部を蓄電に回すという選択が できます。パワコンの残り保証期間(5年)も有効に活用できるし... 詳細
[21686236] 太陽光見積り、評価お願いいたします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/18 22:36:18(最終返信:2018/03/22 07:31:58)
[21686236] ...これだとパワコンの入力電圧範囲内です。5.5kWパワコンは4入力なのでちょうど間に合いますが、東のパネルを追加となると1回路分足りないので5.5kWパワコンにつなぐことができません。 5回路の入力がある5.9kWパワコンの出番になります...5kWパワコンでは1回路足りません。5.9kWパワコンは5回路あるので可能です。ですが東のパネルの追加は余りの回路がないのでできません。  10回路も20で割り切れます。2直列×10回路です。パワコンの入力電圧が低くなりすぎるのと入力回路が足りませんし... 詳細
[21678348] 太陽光発電購入相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/15 21:58:52(最終返信:2018/03/17 21:58:32)
[21678348] ...10kW未満で26円/10年で抑えるかの判断が必要です。 ・前者あれば東西だけでは足りないのでフル搭載か南南西追加にが必須。 ・後者であれば必要な分だけ(東西で9.6kWかもっと減らしてパワコン1台にす事も可) ... 詳細
[21643825] 太陽光業者について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/02 19:40:08(最終返信:2018/03/07 15:57:42)
[21643825] ...モニターがパナのヘムスに変更。架台はメーカー標準品を使用。支払いは工事後に振り込みでいい。電力会社の追加料金があっても請求はないと言うことで即決しました。費用もパネルが1枚増えた分yhより5万円増えただけでした... 詳細
[20725972] 陽だまりeyes通信費の適正価格いくら位
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/10 11:29:54(最終返信:2018/02/18 09:53:13)
[20725972] ...月に換算すると1600円ぐらい(オプション付けてます) 陽だまりeyesはパワコンごとに監視も出来るみたいだし、カメラも追加出来そうですし 金額的にやっぱりそんなものかなぁって気もします。 どこまでを求めるか、信頼性などで金額も変わってくるんですかね... 詳細
[21593528] 何も調べずに契約してしまいました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/12 19:10:27(最終返信:2018/02/15 01:11:03)
[21593528] ...いです。 いろいろ教えてくださって助かりました!ありがとうございます! >ReA2013さん 追加となりますが、余剰売電であれば、10年後に現在の28〜30円/kWhの売電単価は終了します。 10年後...で故障し、交換が必要となってきますので、10年後に交換するかどうかも考えておいてください。 さらに追加すると、蓄電池も10年位が寿命と言われていますので、10年以降の収支計算は、10年後のデバイスの稼働状態次第なところもあります... 詳細
[21513514] 太陽光連携(認可)について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/15 21:03:32(最終返信:2018/01/27 19:30:21)
[21513514] ...ハウスメーカーが言うには、善意で5.4KW〜6.0KWに変更してもらったというところなんですよね。だから、こちらも追加のお金も払っているわけではないですし、多結晶から単結晶に変わってますので、それなりのメリットはあるんです... 詳細
[21489295] 稼働申請の許可がおりない
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/06 23:37:52(最終返信:2018/01/21 21:55:03)
[21489295] ...1/17に業者さんから稼働OKの連絡がありました。 工事完了から稼働まで約4か月かかりました。 稼働までの期間として参考までにコメント追加しました。... 詳細
[21516669] 土地付き太陽光発電所の見積もりにご意見お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/16 23:32:42(最終返信:2018/01/20 22:04:29)
[21516669] ...何か気になる点がございましたら、追加でご意見お願いします。 >そらとやまさん 過積載の件、ご指摘ありがとうございます。 隣接する容量が小さい案件の資料をのちほどアップいたしますので、 何か気になる点がございましたら、追加でご意見お願いします...の資料をのちほどアップいたしますので、 何か気になる点がございましたら、追加でご意見お願いします。 過積載が多すぎると指摘いただきましたので、隣接する2物件の資料をアップいたしましたので、追加でご意見お願いします。 こちらはパネル・パワコンともにサンテックとなって... 詳細
[21410967] 長州産業のプレミアムブルー発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/06 18:20:39(最終返信:2017/12/07 18:00:23)
[21410967] ...時間単位である日照時間のような「照」は使わないです。 エネルギー単位は【射】なんですね。 失礼致しました。 追加ですが、我が家は4.8kWhで傾斜角8度です。 ... 詳細
[21409287] HEMSについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/05 22:13:31(最終返信:2017/12/07 00:25:10)
[21409287] ...追加するより節電意識と売電確認のが重要と思いゼロエネですが、導入する予定なだけです。 ただ、後からHEMS追加になると、結局分電盤交換又は追加...電盤にAiSEG(MN704)とAiSEG用エネルギー計測ユニット(MK7322K) を追加。いまの  見積りに含まれているはずの太陽光モニタからの差額は5万円もかからないと思いま...有線が電波障害もなく無難ではありますが。 分電盤だけ選定しておけば、AiSEG2を後々追加するだけですべての電気消費状態を見ることができるようになります。 細かい仕様や通信はカタ... 詳細
[21405562] 全量売電の定額電灯について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/04 12:04:56(最終返信:2017/12/06 14:21:38)
[21405562] ...近所の電気屋に頼んで、パワコンに通常の電気をつなげてもらおうかと思っていました。 今度、家のダウンライトを追加するのでついで作業でお願いしようと思っています。 その事を東電に確認したら、全量売電の場合は、定額電灯の契約が必要と言っていました... 詳細
[21381221] 土地の分筆後に再度、太陽光の設置
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/24 10:15:35(最終返信:2017/11/27 14:59:57)
[21381221] ...社と誰が契約するかです。 のちのち、土地2に設置する時、「追加」とするか「別契約」とするかです。追加となれば、その時の買い取り単価とかに全体が変更になりますので...せん。) よく、お考えください。判断は、最終的には電力会社です。 私は、追加追加で27.4Kw余剰になっていますが、電力会社の調査員らしき人がたひたび来て「...だったので!! 現在その土地は、地主さんの土地で野菜が植えていました 土地2関しては、追加でなく、新規で低圧を考えています。 また、土地1と土地2は、たぶん施行する業者は異なると... 詳細
[21378462] 太陽光見積り相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/23 07:06:52(最終返信:2017/11/27 12:49:49)
[21378462] ...。 部材流通価格は確実に下がっていますのでもう一声欲しいところではあります。 パナソニックを今年追加し、両方自宅にありますが個人的にはSFをおススメしたいとおもいます。 (ただし、パナソニックを枚数を増やし容量を変えない場合ですが)...>アンチドキンちゃんさん パナソニックは24枚ですよね。4x6枚の並びでしょうか。 パワコン1台だとあと2.5枚の追加が可能なのですが、並べると四角にならないので あえて24枚の構成なのかと思います。 SFの30枚は5x6なんですかね... 詳細
[21366640] 見積り評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/18 09:59:31(最終返信:2017/11/24 19:28:23)
[21366640] ...合わせて民間保険で損害補償も賄えるといいです。 住宅の火災保険が適応になる場合もありますし、県民共済で火災家財に追加付帯されるのもよし。 まずは保険証書を確認して、必要なら保険会社に連絡してみてください。 物損ならまだしも人災だと大変なことになりますので... 詳細
[21332230] 野立て太陽光発電の1kwの価格?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/04 18:42:25(最終返信:2017/11/10 21:08:54)
[21332230] ...このアニマルフェンスの方がDIYしやすいのと 価格が魅力的でした。 仮に自分でDIYをする場合は、ポールを追加で購入して補強しようと思いますが、どなたか使った人とかいるのでしょうか? 来年度以降、ルールもきになりますね... 詳細
[21327264] Qセルズ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/02 19:56:15(最終返信:2017/11/03 15:19:18)
[21327264] ...雪対策も 屋根よりも70センチ高い 架台に乗せるので 対策済みです。  ただ10年後買電ができなくなり 追加で蓄電池つけるより 今一緒につけた方が得かな?? とゆう思いです。 kentoroさん 補助金ありきでイーブンですかね...#停電とかも時折ある様で・・私的には背中を押してあげたいですが。 >ただ10年後買電ができなくなり 追加で蓄電池つけるより >今一緒につけた方が得かな?? とゆう思いです。 10年後から先も売電はできるし... 詳細
[21314527] シャープ NQ-253AF 35枚設置
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/28 17:45:20(最終返信:2017/10/28 20:17:12)
[21314527] ...見積の金額は適正なのか? 値段の適正さは条件によって変わります。判断材料が足りません。 a. 新築あるいは追加工事の工務店さんですか? 全く別の外部業者ですか? b. お住まいの地域はどちらになりますか? (都道府県はで)... 詳細
[21307570] 先月9月設置、稼働そして10月
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/25 23:37:50(最終返信:2017/10/28 14:08:32)
[21307570] ...(夜間電力を使っているということでしょうか。18kとはkWh?それとも円?) エコキュートだとすると、昼に給湯(追加沸し)がしばしば起きるようでは困りますね。 発電量の7割を給湯で使っていると書かれてますが、晴れた日でもそうでしょうか...使う方も深夜電力帯で沸かしているようですから、こちらも問題はないでしょう。 ここから深夜2時にかけて追加の湯沸しがあると電気使用量も増えますが、それは仕方のないところ。 結論としては 「今時分の発電量としては妥当... 詳細
