追加 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 253件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[21332230] 野立て太陽光発電の1kwの価格?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/04 18:42:25(最終返信:2017/11/10 21:08:54)
[21332230] ...このアニマルフェンスの方がDIYしやすいのと 価格が魅力的でした。 仮に自分でDIYをする場合は、ポールを追加で購入して補強しようと思いますが、どなたか使った人とかいるのでしょうか? 来年度以降、ルールもきになりますね... 詳細
[21327264] Qセルズ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/02 19:56:15(最終返信:2017/11/03 15:19:18)
[21327264] ...雪対策も 屋根よりも70センチ高い 架台に乗せるので 対策済みです。  ただ10年後買電ができなくなり 追加で蓄電池つけるより 今一緒につけた方が得かな?? とゆう思いです。 kentoroさん 補助金ありきでイーブンですかね...#停電とかも時折ある様で・・私的には背中を押してあげたいですが。 >ただ10年後買電ができなくなり 追加で蓄電池つけるより >今一緒につけた方が得かな?? とゆう思いです。 10年後から先も売電はできるし... 詳細
[21314527] シャープ NQ-253AF 35枚設置
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/28 17:45:20(最終返信:2017/10/28 20:17:12)
[21314527] ...見積の金額は適正なのか? 値段の適正さは条件によって変わります。判断材料が足りません。 a. 新築あるいは追加工事の工務店さんですか? 全く別の外部業者ですか? b. お住まいの地域はどちらになりますか? (都道府県はで)... 詳細
[21307570] 先月9月設置、稼働そして10月
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/25 23:37:50(最終返信:2017/10/28 14:08:32)
[21307570] ...(夜間電力を使っているということでしょうか。18kとはkWh?それとも円?) エコキュートだとすると、昼に給湯(追加沸し)がしばしば起きるようでは困りますね。 発電量の7割を給湯で使っていると書かれてますが、晴れた日でもそうでしょうか...使う方も深夜電力帯で沸かしているようですから、こちらも問題はないでしょう。 ここから深夜2時にかけて追加の湯沸しがあると電気使用量も増えますが、それは仕方のないところ。 結論としては 「今時分の発電量としては妥当... 詳細
[21244200] 住宅用過積載について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/01 20:07:55(最終返信:2017/10/04 22:57:36)
[21244200] ...モヤモヤが一つ晴れました。 >SAXRSさん 私のすべての疑問がスッキリ解決されました。 パネルの追加増設の件、再度業者に確認いたします。前回の打ち合わせでは 5.5kWパワコンで保証の出せる最大値が28枚でした... 詳細
[21230314] ブラックソーラー、蓄電池 つけるべきか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/26 15:31:19(最終返信:2017/09/30 08:13:17)
[21230314] ...蓄電池分: 蓄電池容量x0.8x365x(昼間の料金-深夜の料金) これらを足した額が収入です。(追加情報によって調整は入ります。) 11年目以降は  太陽光分: パネル容量x1100x0.4x11+パネル容量x0.3x昼間の料金... 詳細
[21167671] 産業用太陽光発電の設置費用について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/03 21:46:30(最終返信:2017/09/17 09:46:17)
[21167671] ...目安として19万と認識できました。 農転は行政書士などに任せるつもりでしたが、 自分でやる方向で勉強します 追加ですが 20kw以下にするとフェンス不要との情報を得ましたが、本当でしょうか? 本当であれば、パワコンを20kw以下... 詳細
[21141833] 太陽光の見積もり評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/24 17:10:50(最終返信:2017/09/12 22:55:23)
[21141833] ...した。 パネル21枚+4.4kw追加のプランの見積もりもお願いしようと思います。私も総額で300万以上はかなり厳しいので追加するのかはわかりませんが。 D社で...パネル12枚サービスだから同じ金額なのかもしれませんが、見積もりをみてみると、蓄電池追加にかかる費用(定価)よりもパネル12枚分の費用(定価)の方が25万程度高いので、普通に...ネル12枚サービスだから同じ金額なのかも >しれませんが、見積もりをみてみると、蓄電池追加にかかる費用(定価)よりもパネル12枚分の費用(定価) >の方が25万程度高いので、普... 詳細
[21161559] 今更ですが野立ての注意点等を教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/01 18:02:07(最終返信:2017/09/09 22:31:34)
[21161559] ...メインで使用しているスマホは、OCNモバイルONEのSIMを使用しています。   本契約に対して、SIMカートを新たに追加だと月500円程度を増えるだけだったはず   OCNモバイルONEは、スマホのアプリで低速モード(200K... 詳細
[21171549] 10kw以上余剰買取か全量買取か?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/05 13:32:12(最終返信:2017/09/05 14:35:13)
[21171549] ...8kwの余剰で売電価格48円でスタートした。 今回、新設13KWを検討している。  まず、余剰として、追加して16.8KWのシステムで可能です。ただし、固定買い取り制度(平成24年7月)以前の制度の24円(平成21年当時... 詳細
[21024293] 見積もり診断お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/07 01:01:59(最終返信:2017/07/19 21:57:23)
[21024293] ...施工保証15年、自然災害補償10年、定期点検付。 それに下記エコキュートとIHクッキングヒータも追加して合計165.5万円   エコキュート:日立BHP-FV46RD IHクッキングヒータ:日立HT-K8STF... 詳細
[21035636] 太陽光発電制御装置の価格
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/11 18:25:43(最終返信:2017/07/12 08:05:53)
[21035636] ...既にわかっていたのであれば、設置業者(今回はハウスメーカ?)から 請求されるのには違和感を覚えます。 #増設等で追加が必要になったというなら致し方ないかもしれませんけど。 >gyongさん 情報ありがとうございます... 詳細
[20938376] 登記の地番と住居表示の違いによる設備認定の可否について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/03 10:54:26(最終返信:2017/06/23 12:49:01)
[20938376] ...問題ないと経産省から回答があった」と報告がありました。 正直、意味合いがよく分からない文面ではあったものの、特に追加の資料や記載は必要ないとの事だったので、そのまま進めてもらいました。 工事日は結局この件で1週間ほど遅れましたが... 詳細
[20848805] 初心者です。太陽光発電について教えて下さい。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/27 09:00:23(最終返信:2017/06/13 23:38:49)
[20848805] ...GW中にいろいろまた動いてみたのでアドバイスお願いいたしますm(__)m タイナビで新たに業者見積り追加しました。見積り算出はまだこれこらですが、以前スレ内でアドバイス頂きました、創建コーポレーション様と... 詳細
[20923561] 初歩的な質問ですが
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/28 07:45:23(最終返信:2017/06/03 13:11:31)
[20923561] ...ご指導宜しくお願い致します。 >ピエトロジェルミさん 電力会社によるかもしれませんが、今の契約が全量契約なら、 余剰契約を追加する実例があります。 今の契約が余剰契約の場合、パワコン容量がパネル容量より少なければ過積載になり...2世帯住宅で生活がきっちり分かれている場合は電力契約を複数結べる 様ですが、条件合致するかどうかはわかりません。その場合、余剰の追加も不可能では ない感じです。 #まあ、それなりに手間はかかりますが。 では 現状が全量であ... 詳細
[20912158] 過去の契約者も含め全ての人に出力抑制が可能に
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/23 09:23:11(最終返信:2017/06/01 09:03:49)
[20912158] ...ゼロエネルギー住宅を目指す事と矛盾するでしょうから住宅の屋根に太陽光発電を乗せる事は 今後も補助金や売電価格オプションなどを追加してでもどんどん推奨されて行くでしょう。 とりあえず出力抑制と言う名で電力カットしてしまえるオプションさえ用意しておけば... 詳細
[20908309] 契約しました!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/21 17:59:25(最終返信:2017/05/22 20:17:54)
[20908309] ...設置後の報告を早く皆さんに伝えたくて楽しみにします! >ヴェルさんGOさん エコキュート1台追加されたんですか? >ある坊主さん 業者と話しあった結果、気兼ねなく使える点、たまに妹が里帰りする事から二台設置(460... 詳細
[20871086] ソーラー業界の厳しい現状を知らされました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/06 11:21:36(最終返信:2017/05/13 18:51:49)
[20871086] ...当方も、自分のメーカーを含めて何とか生き残って欲しいと、強く願い、祈るばかりです。 SAXRSさん 追加コメントすみません。 >唯一黒字は京セラくらいだそうです 販売実績ナンバーワンのパナソニックなら... 詳細
[20791439] 見積り相談です!シャープ Panasonic 長州産業
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/04 08:32:56(最終返信:2017/05/07 18:47:38)
[20791439] ...両メーカー共に更に高効率なパネルを持っていますので再検討は必要です。 また、7kwちょいに容量だとムダにパワコン1台が追加になり不経済かと。 パワコン1台で済む最大容量での検討をお薦めします。 8-9kw載るなら2台もありですが... 詳細
[20860426] 4月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/01 23:29:23(最終返信:2017/05/03 20:30:29)
[20860426] ...この雨以降は晴れを願いたいものです。 >AKUCIAさん kWあたり150kWh超えですか! 爆発していますね。 追加のHITも特殊なため到底勝てそうにありません。 天気の悪い頃にもしかして勝てるかも?しれませんが・・・... 詳細
