追加 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 249件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[19175743] パナのソーラープレミアムについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/26 17:58:45(最終返信:2015/09/26 21:28:05)
[19175743] ...パナソニックのソーラープレミムの対象地域に、関西電力の管轄地域が追加されました。 現在の売電価格(私は37円)より1円高く購入してくれるとのことです。 手続きだけで我が家の場合は、年間7000円程度収入増となる見込みであり... 詳細
[19138435] パネル設置後の火災保険について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/14 06:55:10(最終返信:2015/09/14 07:32:50)
[19138435] ...既契約の火災保険に含める場合は太陽光発電の導入金額分の増額を求められる場合と既契約の保険金額に含めてしまい追加保険料が発生しない場合があります。我が家は後者でしたが資産価値の変動は告知義務が有ろうかと思いますので契約している保険会社にお問い合わせ下さい... 詳細
[19120697] 太陽光導入のイメージはこんな感じでしょうか。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/08 00:57:44(最終返信:2015/09/08 21:53:13)
[19120697] ...という状況です。 今のプランでは屋根は南向きになりそうです。 ひょんなことから200万円ほど住宅資金に追加することができました。 頭金にしてローンの額を減らすことも考えましたが、 もともと余裕のあるローン計画のため... 詳細
[19050002] 長期優良住宅への設置について、HMの保証について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/08/14 01:30:50(最終返信:2015/08/26 18:39:17)
[19050002] ...構造計算してくれますよ 余裕をもって大体300kgと伝えておけばよいかと思います。 耐力壁とか増えますが、追加料金は、発生しないような? 耐力壁を増やす事より、構造計算が面倒なのでちゃんと最初から設計する事で... 詳細
[18905462] 申請後のパネル増設について(複雑な質問です)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/06/25 01:54:19(最終返信:2015/06/25 20:46:02)
[18905462] ...20年(2013年から)の設備認定(頭文字A)のIDを取得しました。(運転開始後の増設) B Aで申請した4.5kwの増設を行おうとしましたが、追加で申請したパネルが製造中止となり、入手が  困難になりました。  パネルの変更申請を行いつつ、九州電力に申請をしたところ... 詳細
[18811127] 発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/26 10:22:44(最終返信:2015/06/18 22:40:34)
[18811127] ...(以下パワコン1台あたりの接続方法を示します) ・7直×3回路+昇圧(KP-ST3-1)追加し、昇圧4直列 パワコン1台あたりに昇圧器(KP-ST3-1)1個の追加工事が必要です。 いろいろ奮闘されていますね。 スカイジャパン... 詳細
[18835776] 低価格でトラブルのない太陽光パネルの設置方法は?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/06/03 15:38:35(最終返信:2015/06/04 09:46:37)
[18835776] ...省令準耐火構造にすると火災保険が半額ぐらいになり なぜか、地震保険も同じ耐震等級3でも省令準耐火構造の家の方が安いです。 省令準耐火構造の追加費用をだしても、メリットはあると思います。 はる☆のん さん 新築&太陽光発電ですか羨ましい限りです... 詳細
[18778638] 確定申告について。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/15 16:34:20(最終返信:2015/05/16 05:52:25)
[18778638] ...このあたりの判断は税務署ごとにばらつきがあるようにも感じられるため、ダメ元で税務署に確認してみる価値はあるかもしれません。 ちょっと説明追加しますが、、、、 事業所得=青色申告ではありません。実際当方は事業所得として処理していますが、青色申告はしていません... 詳細
[18758918] 熱対策が施されているパネルの種類について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/09 09:14:49(最終返信:2015/05/11 06:06:36)
[18758918] ...サンパワー自身は他社の単結晶より「熱に強いパネル」と宣伝していますよ。 サンパワーのカタログにも書かれています。 追加ですが、「N型太陽電池セルを使用している」というのが、「熱に強い」といわれる理由みたいです。 http://hatsudenkakaku... 詳細
[18742094] 見積もり判定お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/03 13:08:12(最終返信:2015/05/04 07:44:45)
[18742094] ...A社のパネル10枚+2.7kWパワコンの構成がバランス良です。 B社はパナHITのハーフモジュール1枚追加してA社との差別化提案していますが、1枚のハーフモジュールにより昇圧となるため、オーバースペックとなる4kWのマルチストリングパワコンを採用しています... 詳細
[18728613] モニターは?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/04/29 01:32:40(最終返信:2015/05/01 13:33:44)
[18728613] ...20kWまでならセンサー1つで、初期費用30万円、利用料は10年間無料(3G回線費用も含まれるので追加コストが発生しない)です。おそらくその金額以下にしてもらえる可能性があります。 (業者さんの仕入れ値次第でかなり変動ありかと)...富士通に問い合わせていましたが、担当者さんから電話がきました。 監視装置72,000円ということですが、他にボックスやらの追加機器が必要だそうで、それらを込めると三相パワコン用で20万円程、単相パワコン用で18万円程初期費用がかかるようです... 詳細
[18639034] 見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/04/01 22:22:27(最終返信:2015/04/14 00:05:04)
[18639034] ...ありがとうございました。 スレ主さん 既に解決済みとなっているのに、追加ですみません。 5割増しの過積載のシステムをされますので、一言追加します。 オムロンの5.5kWパワコンですが、新たなロットだと無効電力制御機能が付いています... 詳細
[18631819] 工事負担金について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/30 18:50:39(最終返信:2015/04/08 18:17:40)
[18631819] ...一昨年、5.1kWの余剰10年を開始しましたが、ソーラーをやる親戚の勧めで、昨年夏にもう5.4kW追加し、10kW超えの余剰20年としました。 その際に電力会社から、ソーラーの容量アップに伴うトランスの載せ替えが必要になると... 詳細
[18521855] 教えてくださいm(_ _)m
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/02/26 22:31:13(最終返信:2015/03/27 15:16:35)
[18521855] ...それと10KW以上になれば固定資産税が発生すると他の書き込みで拝見したんですが固定資産税は高くなるんでしょうか?それと10KW以上になったら他に何か買ったり追加する事とかあるんでしょうか?あとPPSは来年春から住宅用も自由化になるとかどこかのサイトでみたんですがPPSは固定年数の期間だけ出来るんでしょうか... 詳細
[18572994] 10k以上か 以下に抑えるか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/13 09:15:45(最終返信:2015/03/14 11:53:14)
[18572994] ...こんにちは。 私もREDたんちゃんさんと同じで10kW以上お勧めします。 10kW以下で設置して後で追加して10kW以上になった場合でも、補助金及び20年いけるのかが気になるところです。 それが出来れば...出来るのですが・・・・ まぁ、乗せれるだけ乗せるに越した事はないかなと思います 参考までに 後で追加は制度の変更でリスクが増えると思いますので、南向きの好条件ですしここは一気に20年間を選んだ方が得策でしょう... 詳細
[18567201] 太陽光発電 始動
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/11 14:04:06(最終返信:2015/03/12 08:42:41)
[18567201] ...ちなみにパワコンはマルチのタイプです。)、今後パネルを追加する場合(設置場所は庭の余裕スペース)、今後の新制度のもとでは、同じパワコンであっても追加分を新規の増設として認められるのでしょうか? →10kw分は今年度の単価(32円)... 詳細
[18466682] 太陽光 見積もり判断お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/02/12 00:49:16(最終返信:2015/02/16 07:14:13)
[18466682] ...しいとの判断でした。 光熱費を下げるためにエコキュートの導入を考えていらっしゃるのでしたらIHも追加されてオール電化にして下さい。 >クーリングオフした上で再度同じ業者からお話しをとりあえずは聞く... 詳細
[18449614] ソーラーパネルの増設について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/02/07 19:15:00(最終返信:2015/02/07 21:45:05)
[18449614] ...か? また、追加分の設置が北東方向となることで、他の南西方向設置のパネルと時間毎の日照状況が異なることから、全体の発電効率が落ちたり、昇圧装置等の追加機器の設置が...をBとします。 Bに8枚追加する場合はギリギリセーフかと思います。 その上で8×4は本来昇圧しなくてもいいのですが、2寸勾配とは言え追加分の方向が全く違いますし寒... エスパワー社サイト掲載のシュミレーションプログラムだと、東北東面8枚追加は、南西面に8枚追加した場合より5%弱発電量が低下する結果が出ました。このプログラムにはパ... 詳細
[18423855] エコめがねについて(^_^)v
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/31 08:19:48(最終返信:2015/02/01 23:17:31)
[18423855] ...20kWまでならセンサー1つで、初期費用30万円、利用料は10年間無料(3G回線費用も含まれるので追加コストが発生しない)です。おそらくその金額以下にしてもらえる可能性があります。 後者は、やはり20kWまでのセンサー1つなら... 詳細
[18379377] 今からの太陽光発電の導入
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/17 17:11:13(最終返信:2015/01/19 23:20:44)
[18379377] ...りません。 私などは、5kWの屋根上では足らず、農地転用までして高価な野立て設置して、もう5kW追加してわざわざ10kW超えにしました。 電気代支払い、ソーラーローン返済、売電金など全てのお金の流れを通帳1枚で収支していますが...売電金など全てのお金の流れを通帳1枚で収支していますが、5kWだけの時と比べて残高の差は歴然です。可能ならもう5kWほど追加したいくらいに思っています。 ただ、発電量やシステムの違い、かかる経費の違い等、それぞれのお宅で千差万別ですから熟考が必要ですが... 詳細
