追加 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 20288件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24341539] ノアの納期等について
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア)
2021/09/14 12:23:09(最終返信:2021/09/17 15:55:23)
[24341539] ...通常よりも納車は遅れるかもとは言われていました。9月を目処にとも。 ただここにきて、工場の減産も追加発表され、さらなる遅れもあるかもしれません。 特にディーラーからは連絡ありませんが・・・。 色々ネットで調べていると... 詳細
[24340595] MCのアイドリングストップ
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2021/09/13 21:02:36(最終返信:2021/09/17 09:12:36)
[24340595] ...キャンセラーを付けると思います。 >MGK2010さん MC後のジムニーのリセールは下がる可能性が高いですね 理由はアイスト追加よりも、登録時期的に凸防対象でリフトアップに制限が出来るので仕方ないかと >MGK2010さん アイストなんて不要です... 詳細
[24272784] 在庫車
 (自動車(本体) > ボルボ > XC60 2017年モデル)
2021/08/04 20:15:47(最終返信:2021/09/17 08:54:22)
[24272784] ...「驚き」の値引きだったのですね!気になるーw 新型の情報もありがとうございます! 参考になります! >ひなpapa822さん 追加情報ありがとうございます! 値引きの感覚も少しイメージできた気がします。 確かに営業さんも在庫車が日々ごっそり減っていっていると言ってましたので... 詳細
[24343311] 納期等について
 (自動車(本体) > トヨタ)
2021/09/15 12:18:55(最終返信:2021/09/17 08:10:17)
[24343311] ...通常よりも納車は遅れるかもとは言われていました。9月を目処にとも。 ただここにきて、工場の減産も追加発表され、さらなる遅れもあるかもしれません。 特にディーラーからは連絡ありませんが・・・。 色々ネットで調べていると... 詳細
[24335570] BOSEパーソナルプラスサウンドシステム
 (自動車(本体) > 日産 > オーラ 2021年モデル)
2021/09/11 10:22:18(最終返信:2021/09/17 07:52:25)
[24335570] ...トヨタなどの高音質パッケージは単なるスピーカーを高音質なものに変えただけです。(ウーファー追加もあるかも知れませんが) BOSEサウンドパーソナルプラスは、車全体を音の為にチューニングしており具体的には、吸音材の追加・スピーカーの位置方向調節・スピーカー... 詳細
[24345394] 2017年後期型アクア ヒューズが切れます について
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2011年モデル)
2021/09/16 16:05:17(最終返信:2021/09/17 06:20:28)
[24345394] ...インフレータブルのボードを車に近づけなくても使えます。 既にポンプを所有していれば,ecサイトで,追加数千円の出費で手に入ります。 ポンプ側の端子が対応してればですが。 スマホの電源にも使えます。 SUPの空気入れるのは... 詳細
[24331964] ハスラーG未使用車の見積もり
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2021/09/09 04:47:17(最終返信:2021/09/17 01:21:27)
[24331964] ...総額140万円とのことですが、通常はメーカー保証の継承に、 ディーラーでの24か月点検が必要になり、追加で3万円程度費用が掛かると思いますが、 今回の場合はどうか確認が必要と思います。 後は皆さんが言っているように... 詳細
[24338677] T-Connectナビゲーションシステムについて教えてください
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー)
2021/09/12 19:58:54(最終返信:2021/09/15 23:09:27)
[24338677] ...ZXやGR SPORTを購入する方はOPで追加される方がほとんどだと思いますが、標準装備のディスプレイオーディオではダメでしょうか?457,600を払ってでも追加するべきでしょうか?リセールバリューを含めて... 詳細
[24281255] ND1.5Sグレードについて
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2021/08/09 23:07:44(最終返信:2021/09/15 21:48:36)
[24281255] ...1Aだと思うので急速充電にはならないけど可能。 情報によると年内に車重990kg以下のグレードモデルが追加される模様です。期間限定か? >ねこさくらさん こんばんは。 非マツコネ(USB1個)だとUSBオーディオダメでしたっけ...ろうと思います。 まだ、詳細データが届いていないらしいですが 車重が990kg以下?程度のモデルが追加されるとの事です。詳細はまだ不明みたい。 なので、発表直前までは装備表が届かないでしょうから真偽は分かりません... 詳細
[24343078] T社はEV化の流れに否定的と海外でゆわれてるけど…かお?
 (自動車(本体))
2021/09/15 09:33:47(最終返信:2021/09/15 20:46:05)
[24343078] ...今のままではいけないと思います。だからこそ日本は今のままではいけないと思っている。 と、どこかのポエム大臣が言ってました。 訂正追加。 >次世代バッテリーの研究 T社が次世代バッテリーの研究してるという意味ではないです。産業界が研究ね... 詳細
[24291266] マイナーチェンジ情報知ってますか?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5)
2021/08/15 16:56:09(最終返信:2021/09/15 20:05:49)
[24291266] ...ーゲートがCX5にも追加される?(LPやexclusiveだけかもしれませんが) ・20SにAWDが追加? ・25Tか25Sが廃止になる? ・アウトドア系の特別仕様車の追加? ・フロント、リア...操作ダイヤル第7世代化 ・外部出力(HDMI)追加 ・ドアノブ第7世代化 ・灯火類LED化 ・プラチナクォーツ色追加 ・グリル等のエクステリアのプチ変更 ・グレー...最後の年次改良改でしようか、現モデルは購入の対象外ですが、フルチェンジなのかCX-50の追加になるのかそっちが楽しみです。 2ヶ月前には情報も出てくるはずよ。 ディーラーが教えてく... 詳細
[24341427] ツートーン・シェルブロンド
 (自動車(本体) > 日産 > オーラ)
2021/09/14 11:14:06(最終返信:2021/09/15 17:18:30)
[24341427] ...アリアの特別塗装色のシェルブロンドがカッコよくて、オーラにも同色が追加されるまで待とうか迷っています。 系統の似たデザインですし1、2年で追加される可能性ありますかね? 可能性は0 ではない。 ただ、追加されない可能性も0ではない。 ここの素人達には経営陣の考え・今後の方向性は答えられません... 詳細
[24207615] 納期・納車・改良・なんでも情報教えてください
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV 2020年モデル)
2021/06/26 14:58:47(最終返信:2021/09/15 12:57:47)
[24207615] ...アウトランダーは交差点で右折矢印が出た時に踏み込んでくれと言われました。かなり踏み込みながら右折したと言うことです。 もう一つ追加です。契約一週間後にスタッドレス用のBT純正ホイルを買ってしまいました。それくらい惚れ込んでしまいました...ヤマダ電機に発注してしまいました。7月中に設置完了予定。 また、車来たら即、スピーカー入れ替え、デッドニング、DSP追加しようと カーオーディオ専門店に予約まで取り付けました。 納車まで長いと散財が大変な事に、、、 現在66ですが... 詳細
[24334574] 工場操業停止の影響による納期遅れ
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2021年モデル)
2021/09/10 19:31:53(最終返信:2021/09/15 12:23:20)
[24334574] ...半導体業界の端くれにいる者ですが、製造ラインの稼働はどこも目一杯の状況です。 資金力のあるメーカーさんは、建屋追加、ライン新設などもできますが、この状況が落ち着ていしまうとかえって負担になってしまうので、踏み切れないところも多いと思います... 詳細
[24337733] タイヤ交換の目途
 (自動車(本体) > ポルシェ > 911カレラ)
2021/09/12 11:52:17(最終返信:2021/09/15 11:00:31)
[24337733] ...不安を感じ、(試乗もしていないこともあり)この個体は見送ったほうが良いか、悩み始めています。。 以下追加的なお話です。 RRかつ軽量にも関わらずフロントタイヤエッジ(ラウンドショルダ-)まで確りと摩耗してありますし...早速にどうもありがとうございます! 余り記載すると、どこのPCセンターのどの個体かまでわかってしますので、躊躇しながらの以下追加情報です。。 @新車時の取り扱いは「目黒」PCです。いかにもですので、それこそ広報車としてレポーター等に貸し出し... 詳細
[23158769] バッテリーの選択と取付業者について
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2020/01/10 09:06:43(最終返信:2021/09/15 08:35:01)
[23158769] ...AGMに対応した充電機が必要なので、私は充電機買い直しですわ。 >yta2caさん デサルフェーションしながら、追加充電すれば バッテリー延命する可能性大ですよ。 私は 一度も充電せずに交換してしまいましたが、交換したオリジナルのバッテリーを持ち帰り... 詳細
[24327292] 7年乗ることを考えたら・・・
2021/09/06 12:04:04(最終返信:2021/09/14 23:37:30)
[24327292] ...運転の楽しみを演出している車もありますけどね。 強いて言えば、アクセルペダル機能に減速もコントロールできる機能が追加されたような物です。これはモーター駆動特有の特長です。 他社は モーター駆動の特長を エンジン駆動車に似せた味付けをしているだけです...したいのに使えない気がしました。 BOSEは気になりましたが、安全・快適装備に優れているのでアクアの装飾を同額分追加した方が良いと判断しました。 アドバンストパークは、駐車がシフトチェンジまでしてくれボタン操作後は全自動なので未来感があるし... 詳細
[24332115] 2021末年次改良
2021/09/09 08:11:24(最終返信:2021/09/14 19:18:47)
[24332115] ... 変更内容は前出の方がおっしゃる通り 軽量モデルの追加、紺色幌追加、テラコッタセレクション追加 マツコネの変更はないようです。 ただもう一点...レード「990S」が追加される(常設グレード) ・ロードスターの全グレードに走行安定の制御が付く ・紺色の幌「ブルートップ」が追加 ・新色「プラチナクォーツメタリック」の追加 990Sについて...いと思う) 自分がDで聞いた噂だとレッドトップも選べるようになるってのと、Sグレードに追加、軽量モデル そのくらいかな。 12ヶ月点検でECUの最新バージョンへUPしてもらった... 詳細
[24340202] ランクル300のBluetooth接続
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー 2021年モデル)
2021/09/13 17:44:05(最終返信:2021/09/14 18:19:13)
[24340202] ...この準備が出来ていない”まともなブランド”の車両・車載器はワイヤレスCarPlayに適切な対応できず、当然新設計や追加デバイスが必要になる可能性があります。ただし推奨規格ですからUSBに接続するワイヤレスアダプタ(アップル規格に合致せず)も市販されています... 詳細
[24340037] 純正9インチナビとDVDに関して
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2021/09/13 15:51:21(最終返信:2021/09/14 15:51:19)
[24340037] ...ひと手間さえ加えればナビ側で映画などをちゃんと見れます。QC中のお供になっています!  もちろん車両のスピーカーから音が出ますし、私のリーフはアンプを追加しスピーカー交換、デッドニングもしてありますので大迫力で映画が見れます。とはいえ画面が9インチですが(汗... 詳細
