追記 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追記 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"追記"を検索した結果 460件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[10530790] 情報お願いします。ワンセグ感度。F905iなどから機種変した方。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01B)
2009/11/25 15:46:44(最終返信:2009/12/16 00:07:07)
[10530790] ...とりとめのない文章ですみません。 これからもこの口コミを参考にさせていただきます。 ワンセグに関して追記しておきます。 購入して一ヶ月近くたったので報告です。 ワンセグ精度は905より悪いです。 ... 詳細
[10620612] 機能について教えて下さい
2009/12/12 21:44:48(最終返信:2009/12/13 15:45:48)
[10620612] ...ムーバ時代からDしか使った事が無いのでDの便利な機能が使えるようで安心して買えそうです。 ブログUP等に使う画像も追記して下さったサイズが多いので良かったです。 何年ぶりの機種変、あとはDSで料金をいかに安く抑えるかだけです... 詳細
[10587094] 実際のバッテリーの持ちについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01B)
2009/12/06 11:56:31(最終返信:2009/12/07 20:24:04)
[10587094] ...皆様の使用状況やバッテリーの消耗具合を是非お教えくださいませ。 ちなみに充電の速度も速すぎな気がしますし。 (バッテリーが小さいがため?) 追記です タチクルはOFFにしてます。(使いづらかったので・・・) iチャネルも表示しないようにしています... 詳細
[10565575] 待受メモについて
2009/12/02 08:50:23(最終返信:2009/12/02 12:46:23)
[10565575] ...待受時、電源ボタンを押すと出てくる「待受メモ」ですが、用件削除が出来ません。メモ編集(1新規 2追記)は出来るようですが、書いたメモを消したいので、削除の仕方をご存知の方は、よろしくお願いします。 ... テキストメモ選択で、用件を書いた「待受メモ」は消えました!…が、その後もう一度「手書きメモ」の追記を見ると以前書いたメモ(手書き)が残っています。これは削除出来ないのでしょうか?すみませんが宜しくお願いします... 詳細
[10298966] ヒスノイズが…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-07A)
2009/10/12 19:28:06(最終返信:2009/11/26 22:44:48)
[10298966] ...僕も、仰るとおりだと思います。 でも、そこまでするくらいなら今あるD-Snapで聞けば良いですので… 追記です。 100円均一ショップで購入した変換アダプターを通して 普通のステレオイヤホンで聴いてみたら... 詳細
[10533792] (key)デザイン
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo STYLE series N-01B)
2009/11/26 00:32:28(最終返信:2009/11/26 01:42:49)
[10533792] ...まあ、近頃の携帯電話は高額ですからダサイと思うなら購入しなければ良いのでは? 夜分遅く恐縮ながら追記です。 携帯電話は、端末を開いているより閉じている事の方が多いと思うので、外観のデザインが良いと思うのなら... 詳細
[10502751] Pシリーズから買い変えたいので教えて下さい。
2009/11/19 23:58:19(最終返信:2009/11/24 22:25:55)
[10502751] ...まだ購入していないのであまり参考にならないかもしれませんが、DSでは、全局ノイズなく見れましたよ。 もう一言だけ追記します。 F−01Aも私が購入したDSでは綺麗に映っていたのです。 しかし、自宅では場所によって感度がバラバラで安定して見れなかった... 詳細
[10517711] ワンセグ感度
2009/11/23 00:27:00(最終返信:2009/11/23 02:42:07)
[10517711] ...機種はないですが、自分で作るわけではないので仕方ないですよね。 使用感が伝わりました。 ありがとうございました。 追記で防水のゴムのパッキンの交換(二年ごとの交換推進)は300円位だそうです。後、マイクロSDはSH-01Bはサイドで入れ替え... 詳細
[10504510] 朝一番で購入、なかなかいい感じです。
2009/11/20 14:33:16(最終返信:2009/11/23 00:49:13)
[10504510] ...更での不満は今のところ特にないですね。 やはり軽さが一番よいところでしょうか。 数日利用してみまして、何かあれば追記させていただきます。 追記 すみません。変換の点のご質問に答えておりませんでした。 変換は・・・ですね。レビューにも記載しましたが・・・...しばらくお時間をくださいませ。 SH機は初めてでして、いろいろ機能面を学習中です。 ドラクエ3について追記します。 本日で体験版終了となりました・・・。 ちょっと悲しい結果ですね。 アリアハンから脱出する「いざないの洞窟」で地下2Fへ下りた... 詳細
[10499604] メール作成時の辞書について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09A)
2009/11/19 11:58:12(最終返信:2009/11/19 18:08:26)
[10499604] ...すいません。 ☆Yue☆さんがおっしゃるやり方で辞書使ったほうがはやいですね。 参考になりました。 追記: >>回答主さん、 あおりんさん、 俺は実際メール中に 辞書を使用した 事がないので、 俺もアレが正解だか... 詳細
[10439203] P-07AとSH-06Aで悩んでいます
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-06A)
2009/11/07 23:11:57(最終返信:2009/11/12 18:10:40)
[10439203] ...それは承知の上で購入したので満足はしています。 一回近くのドコモショップで実物を操作してみたほうがいいと思います。 追記 >>今までPならSHの予測変換とかディスクトップ機能がなかったりマルチボタンで待ち受けに戻れな... 詳細
[10382362] 冬モデル後継機はSH−03B?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-04A)
2009/10/28 18:36:29(最終返信:2009/11/12 07:13:11)
[10382362] ...発売が延期なんてあるんですかね? この件に関しましては勘違いでしたとの追記を頂きました。 >この件に関しましては勘違いでしたとの追記を頂きました。 ソニフェチさん、ありがとうございます。改めてFの方の書き込みを読みましたが... 詳細
[10429793] キー操作時におけるメッキ部分剥げ
2009/11/06 08:00:18(最終返信:2009/11/07 03:37:17)
[10429793] ...俺はどう頑張ったって あたらないよ? 俺はかなり下の方を 持ってるのかも 知れない? 持ち方の違いかな? 追記:← どう頑張ってもってのは 言い過ぎですが、 操作中、 まず当たりません ☆Yue☆さん レスありがとうございます... 詳細
[10288709] USBケーブル接続によるMTPモード
2009/10/10 22:23:41(最終返信:2009/10/14 15:29:58)
[10288709] ...必要な設定を忘れているのでしょうか? PCのスペック等、この質問に関して必要と思われる情報があるようでしたら、追記いたします。 もし「この方法をやってみて」というアドバイスなどありましたら、宜しくお願い致します... 詳細
[9908644] 買いたい
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo STYLE series N-02A)
2009/07/26 07:33:18(最終返信:2009/10/12 01:50:18)
[9908644] ...在庫が有れば多少遠方の店舗からでも取り寄せてくれるそうです。お役に立つか分かりませんが参考になれば幸いです。 追記です。もし中古で購入される場合は、以前の使用者の方が端末の割賦代金全額支払済の確認をした上で、販売しているかその店の人に聞くべきです... 詳細
[10244103] 本体メモリーを空けるために.....
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > ヱヴァンゲリヲンケータイ SH-06A NERV)
2009/10/01 23:44:13(最終返信:2009/10/05 15:12:22)
[10244103] ...そうですか、追記ですが、現状ダウンロードできない初期コンテンツでご指摘の待受けと飛行音等々は、端末のリセット(購入時の状態に戻す)で復活したと僕のサイトを見た方から報告を受けていますので、追記しておきますね... 詳細
[10098325] 無線LANの接続について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-06A)
2009/09/04 13:57:01(最終返信:2009/10/02 23:37:07)
[10098325] ...ルーターの近くで行うのがよいかと思います。 設定の時は、いつもルーターの近くで行っていました。 XIATIANさん 追記です。 僕の接続環境です。 Bフレッツ(Plala)・ルーター(BUFFALO製) ルーターは、WZR-HP-G300NH/Pです... 詳細
[10210691] ポインタについての質問です。
2009/09/25 14:48:01(最終返信:2009/09/27 11:00:24)
[10210691] ...メール作成時にだけポインタの動作を切る機能は無いと思います。 私はポインタの速度を普通に設定していますが、メール作成時に困った事はないです。   追記します。 iチャネルのテロップ表示をoffの状態で使用したいのなら、iチャネル起動をカスタムメニューに登録すれば... 詳細
[9193970] googleカレンダーにログインできない。
2009/03/05 00:13:18(最終返信:2009/09/14 23:33:37)
[9193970] ...net/blogs/yamamo/pages/google-calendar-mobile-gateway.aspx 追記ですいません。 こちらは表示する範囲を3日〜8週間で設定できるし、 ショートカットキーもついているし... 詳細
[10136743] SD-Jukeboxにて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P902iS)
2009/09/11 21:14:18(最終返信:2009/09/13 19:24:50)
[10136743] ...そっちのソフトも起動してしまうのでちょっと不安です。 有り難う御座いました。お世話になりました。m(_ _)m 追記 最初はちゃんと認識してフォーマットも出来、その後フォーマット出来なくなった。 と言う事はメディア不良の可能性は薄く... 詳細
