追記 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追記 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"追記"を検索した結果 460件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[10117228] その他
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-07A)
2009/09/07 22:42:53(最終返信:2009/09/08 15:15:18)
[10117228] ...SH端末のみ搭載されていない(同じキーを長押しすることで、カーソル移動させることは可能※2009年8月31日追記)。シャープ製端末は文字入力のしやすさには定評があるが、ここは弱点の1つといえる。... 詳細
[7928959] Bluetoothについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH906i)
2008/06/12 00:28:04(最終返信:2009/08/27 16:23:44)
[7928959] ...少なくとも自分の持っている4機種全て動作しませんでした。 現状ではSHのBluetoothは使えないと判断するしかないようです。 追記) 先日Bluetoothのキーボードを購入しましたが、これは非常に便利です。 これだけで我慢するのか・・・・微妙です... 詳細
[9951833] D905iから機種変更を考えています
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-08A)
2009/08/04 15:02:04(最終返信:2009/08/07 10:38:59)
[9951833] ...入手した時のウキウキ感が断然違いますよ♪♪ ( 私の場合はたまたま気に入ったのがF-09Aだっただけです・・) ソニフェチさん へ 追記ご返信ありがとうございます。 スレ主として結論と報告をと思いましたが 逆に気を遣っていただくことになってしまい申し訳ありません...逆に気を遣っていただくことになってしまい申し訳ありません。 今考えると「検討します」だけでよかったですね。 頂いた内容にのって追記しますと 本命は勿論、このP機種でした。 そのため、どうしても欲しかった機能「メール着信テロップ表示」について... 詳細
[9947496] 初期不良等の交換時、書類などは書きますか??
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09A)
2009/08/03 15:32:15(最終返信:2009/08/03 21:51:57)
[9947496] ...機種変の場合は委任状があれば本人でなくても可能だったりしますので、 もしかしたら大丈夫かもしれませんね。 追記・・・。 確実ではないので、一度ショップにご確認ください。 ありがとうございます!! 参考になりました... 詳細
[9930273] カメラのシャッター音
2009/07/30 19:04:27(最終返信:2009/08/03 11:16:11)
[9930273] ...今どきシャッター音を消せる(鳴らない)ようにするなんて考えられないかと。 バグを修正したつもりが新たなバグを生んだんではないでしょうか? 追記。 一度電池外して、音を標準から他のに変えてみました。 するとシャッター音が鳴りました。その後は標準に戻しても音が鳴ります... 詳細
[9922122] マルチタスクなんですが
2009/07/28 23:29:18(最終返信:2009/08/01 10:04:44)
[9922122] ...聞いていた曲の途中から再生に慣れていたので 最初は違和感?がありましたが、慣れればそれ程気になりませんよ(^^) 追記しますが過去スレに マルチタスクのできるできないの組み合わせが説明書に載っててURL貼ってくれてる方がいるので探してみてください(^^)... 詳細
[9891943] ホルダー不良
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > ヱヴァンゲリヲンケータイ SH-06A NERV)
2009/07/22 18:56:37(最終返信:2009/07/30 22:45:13)
[9891943] ...ありがとうございました。 バッテリーの脱着は殆どしないので、自分には必要なさそうです(^^ゞ こんばんは。 追記しておきます。 リアカバー入荷の連絡ありました。 これで安心して使えます。 『エヴァ即ちに発進!』... 詳細
[9687988] 閉じた時の液晶側とキー側のズレ&ブックマークについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-06A)
2009/06/12 14:49:26(最終返信:2009/07/27 13:29:44)
[9687988] ...交換してもらった端末も若干ズレの傾向があるものの、かなり良い感じなのですが・・・。 たまたまハズレだったのでしょうか。 追記:ブックマーク表示、変更できないとのことでしたが、見にくいと感じたことありませんか? 僕も昨日ヨドバシカメラで一括で購入したんですが・・・・... 詳細
[9904987] 液晶画面上端の黒い部分
2009/07/25 13:00:02(最終返信:2009/07/26 23:44:54)
[9904987] ...下の部分に隙間が有るそうです。私はR部分の枠内で左に寄って着いている為、右の部分に隙間があります。(正確には0.5ミリ程) <追記> しかもこのR部分は指で多少力を入れて擦ると動きますね。接着剤か両面テープの様な物で貼り付けてあるだけなのですかね... 詳細
[8859095] 突然 再起動します。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P905i)
2008/12/30 02:03:36(最終返信:2009/07/23 22:16:33)
[8859095] ...家族が使っているF905iが再起動が起こると言うので、綿棒で磨いてからは再起動が起こっていません。 一度試してみてはいかがでしょうか? 追記です。 磨いた後FOMAカードを何回か抜き差しもした方が良いらしいです・・・ くるくるCさん ぴたとっとさん... 詳細
[9871306] 不具合時の修理と交換について教えて下さい
2009/07/18 10:58:58(最終返信:2009/07/20 11:25:14)
[9871306] ...って書き込んでいるのもいくつかあるので、別に不具合だと言っている訳ではありません。あしからず。 ※追記:「案ずるより産むが易し」事前にあれこれ心配するよりも、実際にやってみると案外たやすいことにいう。... 詳細
[9863820] スライド音について
2009/07/16 19:28:06(最終返信:2009/07/17 08:32:05)
[9863820] ...ビィン〜というスプリングが跳ねる様な 音がしました 治らないならDSへ持ち込もうと思っていたら 今は音は消えました 追記 スライドで開けきる(開ける最後の少しの所)で ジッパーを開け閉めする時の音の様な ジィージィーって... 詳細
[9793879] スライドの不具合!?
2009/07/02 23:26:46(最終返信:2009/07/16 01:42:05)
[9793879] ...モックではないサンプルがあって比べさせてもらったところ、 それも同じでした。 個体差ですね。ある程度しかたないのかな、と思ってます。 追記。 5ミリ前で止まると、 私のは向かって左下が左に多少傾いてます。 同じく私のもです。 軽く閉じるとどうしても最後までスライドせず途中止... それにしても稼動箇所の多い携帯電話は、 「工業製品の極み」だな、と感心してしまいます。 追記 これを使うとスライドしやすくなる代わりに すこしバイブのときの音がうるさくなる可能性があります... 詳細
[9842042] 悩んでいます。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01A)
2009/07/12 09:32:19(最終返信:2009/07/14 05:10:23)
[9842042] ...jp/service/communication/2in1/charge/index.html masamasa45様 AI-Boo様 すみません。追記です。 2in1を利用した機種変更方法についてですが、これは、一種の「絡め手」です。 必ず、パンフレットを熟読し... 詳細
[9752346] SH-05とF-08
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-05A)
2009/06/24 21:35:40(最終返信:2009/07/13 10:54:19)
[9752346] ...イルミもほんとに可愛いのでバッテリーの致命的な評判がなければNにしたかもしれません(防水はないですが)。 追記です。 FとSHを同時に、カメラ起動、撮影、保存などしてみましたが、どちらもさくさくであまり差がありませんでした... 詳細
[282163] 画像が・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > N503iS)
2001/09/08 22:35:15(最終返信:2009/07/08 08:07:42)
[282163] ... それと、自然に画像表示されることはありませんので、解らなければドコモショップ直行して下さい。 ★追記 取扱説明書:185ページ「ディスプレイに関する機能」をよく読んで見て下さい。 私も、N503iSに変更したばかりで... 詳細
[8940066] 水没...
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01A)
2009/01/15 21:30:50(最終返信:2009/07/05 18:22:26)
[8940066] ...『だろう』ってことは常にどこかに置いておかないといけないような気がする。 (頭にあっても書き込みに出てこないと読み手からは見えない) ごめん追記。 単純に浸水事例の「数の多さ」と書くけど、母数は不明だし、抽出方法も特殊だし、この掲示板に限っての多さって不確かすぎる情報じゃないかな... 詳細
[9780969] こんな情報が
2009/06/30 13:47:38(最終返信:2009/07/04 21:35:27)
[9780969] ...地方のショップに廻すなり、 故障時の部品取りとしても利用価値はあると思うのですが・・・。 微妙に書き忘れた気がするので追記します。 このようなコンセプトの場合、やはり受注生産が一番かな、と。 受注が一定数未満なら生産しない... 詳細
[9644096] iモード接続とボタンの押し具合
2009/06/03 07:48:52(最終返信:2009/07/04 04:06:57)
[9644096] ...その地域のアンテナに問題があるのではないかと思います。通話の方は出来ますか?メールは送受信出来ますか? 追記 それ以外の機種でのiモード接続、メール送受信、通話はいかがでしょうか? 「iモードに接続できま... 詳細
[9696797] メール送信時
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F905i)
2009/06/14 10:55:10(最終返信:2009/06/16 09:20:28)
[9696797] ...ことばとしてメインメモリを使いたかったのですが、前述のストレージと混同されるおそれがあるのです。 【追記】 iPhone3GSのRAM容量は256MBあります。... 詳細
