追記 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追記 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"追記"を検索した結果 3339件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24026107] 番組表から現在放送中の番組を視聴できない(視聴まで遅い)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2021/03/17 13:28:00(最終返信:2021/03/18 08:48:07)
[24026107] ...↑ 3月14日から2017年〜2019年発売の製品で不具合が発生しているそうです。 その影響かも。 追記です。 ファームウェアの更新は4月上旬のようです。 >オルフェーブルターボさん 情報ありがとうございました... 詳細
[23988306] 録画番組のタイトル変更
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2021/02/25 20:58:21(最終返信:2021/02/26 00:17:43)
[23988306] ...勘違いなくお聞きしたく。 リモコンの文字操作で、最終文字の削除、最終位置に追記しかできないかと思っていますが、 タイトル行にフォーカスを当てて、左右に自由移動(&文中追記・削除)可能なのでしょうか??そうならば、その操作が分かっていないのかと思います(手...その操作が分かっていないのかと思います(手探りで不明でしたので) >タイトル行にフォーカスを当てて、左右に自由移動(&文中追記・削除)可能なのでしょうか??そうならば、その操作が分かっていないのかと思います(手探りで不明でしたので)... 詳細
[23987699] Fire TV Stick 2台でnetflixを見る
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT830)
2021/02/25 14:02:05(最終返信:2021/02/25 14:24:13)
[23987699] ...>オルフェーブルターボさん 早速アドバイスありがとうございます! >デジダンさん こんにちは 追記ですが、netfixは、同時視聴は、契約内容によって出来ないです。 1台 2台 4台 同時視聴するためのプランが用意されております... 詳細
[23923302] HDDからBDディスクに書き込み出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2021/01/23 19:51:03(最終返信:2021/02/05 18:26:05)
[23923302] ...16077 に書いているトラブルがあったからです。その時はBD-Rが3枚ダメになった。 その3枚は追記できない。再生はできるのに。 書き込みだけ、出来なかったのは「ダビング速度」なんですかね... 詳細
[23921547] Wifiのセキュリティについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2021/01/22 22:16:51(最終返信:2021/01/27 17:32:03)
[23921547] ...我が家の環境でトライして上手くいけば良し、接続不能や不安定であ れば、有線で接続しようと思います。 追記 そのレビューにはWPA2と明記されていたため、レビュー主さんが間違っている感じでもなさそうです。... 詳細
[23898302] USBHDDから本機種にダビングできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVT-4KBC2T)
2021/01/10 00:21:18(最終返信:2021/01/11 15:32:19)
[23898302] ...新しいテレビでも視聴できますか? BLAN接続することで、HDDに録画した番組を、他のテレビからも視聴できますか? 補足追記 HP商品説明に下記の@Aの注意事項の記載がありますが理解できません。 教えてください。 ... 詳細
[22395358] 早見再生不良
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/01/15 12:10:41(最終返信:2021/01/08 16:15:48)
[22395358] ...AT-900での操作が原因では無いようです。一時的なソフトウェア障害だったのでしょう。 その後、また同じ症状が出たので、追記します。 リセット後に電源オフ。その後、数時間後に録画番組を見ようと、早見をするとまた異常に。 今度はリセットボタンで改善... 詳細
[23758484] 東芝レコーダー RD-BZ800 初期化できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2020/10/31 11:07:37(最終返信:2020/11/14 20:59:42)
[23758484] ...再度同時押しをしても同じ結果です。リモコンが使用できないわけです。どなたか、解決策をお教え下さいませ。追記、例えば、ハードディスクを外して、他の方法で、初期化出来る物かどうか、それを元へ戻せば直るものかどうかなど... 詳細
[23758833] 「予約確認」の録画予約のメニューがおかしい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2020/10/31 13:42:14(最終返信:2020/11/04 18:55:43)
[23758833] ...メーカーの問い合わせの難易度が高すぎて、こちらにききに来ました。 わかる方おりましたら、宜しくお願いします。 追記です。 「予約のお知らせ」の中身を削除してみましたが、 絶対に一つ残ります。 それだけは削除しようとしても消えません... 詳細
[23696363] 宅内視聴ができなくなつた
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2020/09/30 11:57:45(最終返信:2020/10/01 21:57:51)
[23696363] ...ローカルネットワークは有効になってましたが、一度無効にして、再度有効にしたら視聴出来ました。ipadでは… ひとまず報告まで 追記2 ウチはメインのルータがasusなのですが、それから出てるネットワーク名に繋ぐと再生出来ません... 詳細
[23651402] ブルーレイディスク再生…信号がありませんと…。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2020/09/09 14:30:42(最終返信:2020/09/11 20:27:34)
[23651402] ...Rayのピックアップのレーザーダイオードの寿命が近づいていると推測されるので メカの交換になると思います。 皆さま追記でお知恵を下さりありがとうございます。 昨日6枚のBDの映画をレンタルし、6枚とも再生してみましたが同じ現象になってしまいました…... 詳細
[23624919] BDの初期化について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z420)
2020/08/27 10:40:04(最終返信:2020/08/31 23:36:46)
[23624919] ...そうなんです、DVDは大丈夫なんです。 せっかくのブルーレイなのにもったいないですよね。 >kockysさん 追記ですが、レンズのクリーニングはどうでしょう。 取説には使わないで、とありますがクリーニングで復活したという事例も結構ありました... 詳細
[23617506] 動作が異様に遅い、フリーズする
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2020/08/23 16:09:40(最終返信:2020/08/31 12:15:44)
[23617506] ...電源抜いて20分程放置して見るのもありと思います。 が、、これで直ると不安ですね。。 >すかいまんたさん 追記、ハードディスクアクセス時には動作不良がないならばドライブ初期不良の可能性もあります。 >すかいまんたさん... 詳細
[23391680] 本機で記録できないディスクが入っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2020/05/09 11:00:14(最終返信:2020/08/22 22:18:53)
[23391680] ...どうしてもディスクとして残しておきたい録画がある場合には1万5000円との比較になりますね。 交換方法は動画でも検索出来ます。 追記。 ディーガ専用のレンズクリーニングディスクも試してみましたが駄目でした。 試して見る手もあります... 詳細
[22840115] DMR-BRX2060とDMR-BRX2050の違い
2019/08/05 11:32:19(最終返信:2020/07/29 12:09:43)
[22840115] ...やりますか?できますか? 私も同じ疑問をもって調べていました。具体的な回答が少ないので、メモとして追記。 主な違いは、スマホアプリからの操作性強化だそうです。 10chを28日分録れる全自動DIGA... 詳細
[23548800] ヤマダ電機にてお得に購入できました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/07/21 19:05:53(最終返信:2020/07/21 21:42:46)
[23548800] ...必要な購入分もあったので[特]印にしました。 すいません以後、気を付けます。 >不具合勃発中さん すいません、追記ですが JCBギフト券8000円分についてはヤマダ電機から いただいたものになります。 言葉足らずですいません... 詳細
[23507748] SQVの他社互換なし
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20BT3)
2020/07/02 21:05:39(最終返信:2020/07/06 11:14:15)
[23507748] ...追記録やムーブバックは出来ませんでした。 ディーガでSeeQVaultフォーマットし、記録したUSB-HDDを BD-T1650は認識しません。 他社で追記...提で、パナ機と芝機間でムーブバックと追記は問題がでたことはありません。 ハイセンスのTVも持っていますが、ハイセンスから、追記出来るのは確認しています。 ムーブバ...すね。 シャープ(BD-T1650)でフォーマットしたSeeQVaultは ディーガで追記やムーブバックが出来ない。 さらに、BD-T1650自身にもムーブバックが出来ないので利... 詳細
[23349425] 今買う??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2020/04/20 11:23:48(最終返信:2020/07/05 19:20:23)
[23349425] ...どうしても必要であれば 今でしょ 値上がり傾向かも。。 bキャスカード使えるメリット有りませんか 追記ですがいずれこのシリーズ逆転していずれプレミア付く気がしますけど。 去年FT−2000 7年保証で買いましたが潰れたら修理して使う予定です... 詳細
[23504524] 録画した番組が再生できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2020/07/01 02:06:51(最終返信:2020/07/01 18:22:08)
[23504524] ...その番組だけ×印がついて再生できません。 あと録画モードがその番組だけ「(HB)」って表示されてます。 どうすればいいのでしょう? 追記なんですが、さっきまでは別の番組に×印がついて再生できませんでした。 多分録画でなんらかのエラーが...もうあきらめるしかないと気持ちを切り替える準備はできましたが、やっぱ録画した番組が破損するのは惜しいものです。 もう1つ追記すると、前までは別の番組に×印がついて破損(?)してることに気づき、 その番組は再放送で削除しても問題ないから削除したら今度は別の番組が破損(... 詳細
[22866285] そこそこ高機能。 ちょっと粗削りな操作性。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-UT2000)
2019/08/18 23:32:05(最終返信:2020/06/21 23:31:28)
[22866285] ...個人的にはダビング中に他の録画済番組を見ることができないのは不便。 寝るときにダビングすることで回避中。 あとこの機種の編集機能ほかについて追記。 ・ チャプターを打つ場所はフレームコマ送りで決められる。 これは長所だがサムネ一覧がないので今自分がどこのチャプタにいるのか判断しにくいことがある... 詳細
