追記 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追記 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"追記"を検索した結果 3339件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23454445] ビデオカメラ取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/06/07 21:31:35(最終返信:2020/06/09 00:20:34)
[23454445] ...昔にこんな議論(スレッド)があったと思います。 結局は、面倒ですが、映像タイトルの最初または最後に追記するしか なかったと思います。(パナの場合) (SONY機は知りません) PCに取り込めば、方法はあるようだが... 詳細
[23417894] 外付けHDDの共有
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T1650)
2020/05/21 15:54:36(最終返信:2020/05/23 19:06:04)
[23417894] ...上記以外のSeeQVault対応アクオスレコーダーに繋げば、 内蔵HDDへ戻す事も、BDへのダビング(移動)も可能になる。(サポセンに確認) 追記 T1650の内蔵HDDからSeeQVaultフォーマットで初期化した外付けにダビング([23418920]では移動と書いてしまったが)... 詳細
[18314250] SSDに録画できますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2014/12/28 20:50:02(最終返信:2020/05/21 01:09:29)
[18314250] ...DMR-BRZ1000も所有しているのですが、 USB-HDDの登録台数が8台に成っているので試す事は出来ていません。 追記、 SeeQVault対応ポータブルSSD SDP-SQ30H は所有していないので あくまでも「カタログや取説を読む限り録画・再生が出来る」です... 詳細
[17486385] 2013モデルよりHDD救済措置適用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2014/05/06 15:27:25(最終返信:2020/05/18 11:20:15)
[17486385] ...当方が以前AT950とET1000で録画したタイトルで中飛びが頻発した為、メイン基盤を交換した際、HDDは初期化処理であった。 追記、本体HDDが再ペアリング処理OKで有れば、リンクは生きているので外付けHDDもセーフである。 訂正します... 詳細
[23405591] ソニールームリンクについての質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/05/15 21:22:13(最終返信:2020/05/16 12:25:07)
[23405591] ...STARチャンネルやJ-Sportなどのスカパー有料放送は専用アンテナ(左旋円偏波対応)が必要なので、現在の問題の解決は難しように思われます。 追記します。 >現在の問題の解決は難しように思われます。 というのは、SONYの機器を使った場合を前提にしております... 詳細
[23400534] DBR-507
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2020/05/13 00:37:00(最終返信:2020/05/15 23:28:54)
[23400534] ...電源ボタンを10秒ほど長押し(パソコンでいう強制終了) 消灯したら、その後に電源を再度押して、立ち上げ  同じ様になるかですね。 (再) 追記 【瞬速起動】 時間帯設定が抜けておりました。 当該時間帯の設定をしている時間帯 此の確認も... 詳細
[23395022] テレビとレコーダーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/05/10 15:30:39(最終返信:2020/05/11 15:19:19)
[23395022] ...連動設定はどうなっていますか? ”連動機能” 〔使用する〕 の条件の時とあります。 今一度確認を   再  追記 取り扱い説明書 P.97 テレビのリモコンでHDMI機器を操作するための設定 抜粋 >一休みさん... 詳細
[23388067] NASへのムーブとNASからのムーブ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/05/07 18:56:25(最終返信:2020/05/10 10:34:29)
[23388067] ...それを思っての事でした。  失礼しました。 (再) 確かZ2とZ3でしたでしょうか HDMIでダビングが出来た機種 追記:対応したレコーダー限定 スレ主です。 本日無事、購入してきましたが、私にとってはかなり衝撃的な結果でした... 詳細
[23377502] テレビはAQUOSなのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/05/03 15:47:44(最終返信:2020/05/07 12:14:42)
[23377502] ...レコーダーにさらにハードディスクで拡張できるということでしょうか? レベルが低い質問すみません。。 追記です。 ちなみに、単身赴任先のためWi-Fi環境なく、 ネットに接続は特に考えませんが、 かなり便利なら... 詳細
[22877531] 2K中心の覚書き
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2019/08/24 21:55:41(最終返信:2020/05/03 23:32:36)
[22877531] .../TLV再生対応すればいいですが、文句ばっか言っても仕方ないのでやりくり工夫必要です。 追記:TSモードではサイズはわずかに縮みました。 デジタルっ娘さん >DRや時間計測も含め...(1) ダビング方式1(=TLV)で4KDRをBD(-RE)に記録したものに4K2倍録を追記したディレクトリ構造 [AACS] [AACS_av] Unit_Key_R... (2) ダビング方式2(=TS)で4KDRをBD(-RE)に記録したものに4K2倍録を追記したディレクトリ構造 [AACS] [AACS_av] Unit_Key_R... 詳細
[23334580] 時短機能でテレビが落ちる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT209)
2020/04/12 10:51:01(最終返信:2020/04/25 12:27:53)
[23334580] ...11でのお話か ソフトウェア・バージョン1.00.11にしても同じなのか? 先ず、確認されたが良いでしょう。 (追記) 動作の安定性を改善しました。⇒ソフトウェア・バージョン1.00.09 2019.12.18(水)... 詳細
[23341648] WOOOとの接続はできますか?
2020/04/16 09:32:55(最終返信:2020/04/24 11:56:01)
[23341648] ...でしょうか…? >\(- -;)さん こんばんは はい。そのまま取り換えるだけで大丈夫ですね。 追記 前はアクオスのレコーダーでテレビ番組を録画したりDVDを観たり録った番組を観たりしていたのですが…1... 詳細
[22930605] ダビングについて。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2019/09/18 13:14:44(最終返信:2020/04/04 12:22:15)
[22930605] ...ディスクの品質の問題かと思っています。クリーニング前は初期化が必ず失敗していましたし、使い掛けのディスクに追記も出来なくなっていましたから。... 詳細
[23312164] アナログテープの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/03/29 20:31:56(最終返信:2020/04/01 07:26:53)
[23312164] ...そして、所有の環境(Windows7+WinDVD)では、そのタイトルは認識しない。  それ以降に追記したHDタイトルも認識しない。  勿論DIGAでは認識して再生できますが、他社のレコーダー/プレーヤーは所有していないので... 詳細
[23226175] BD-Rのファイナライズについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2020/02/12 16:56:58(最終返信:2020/02/12 21:10:35)
[23226175] ...ファイナライズした方が良いでしょうか? クローズする、せんは自由だが、 一旦してしまうと、解除は出来ん。 追記や編集が一切出来んようになるばかりか、 ムーブバックも不可となる。 それでも良ければ、するがいい。... 詳細
[23188397] 4k放送とアンテナ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/01/24 17:31:27(最終返信:2020/01/29 07:25:28)
[23188397] ...取説を見てリセット実行。それでもだめならメーカー連絡ですね。 >benadaさん もう一つ、情報がありましたので追記します。 BDZ-FBW2000のスレに、ソフトウェアバージョンアップでBS4Kが受信出来たとのこと... 詳細
[23162079] ハイレゾリマスター設定すると音声が遅延します(TдT)
2020/01/11 22:27:29(最終返信:2020/01/13 22:39:13)
[23162079] ...どなたか改善方法ご存じの方はいらっしゃいませんでしょうか(´;ω;`)?? また設定ではなく初期不良という可能性も考えられますでしょうか?? 追記 : HDMIケーブルはパナソニックの18Gbps対応プレミアム認証のものを使用、テレビはソニーX9350Dです... 詳細
[23143214] 購入検討です
2020/01/01 23:47:45(最終返信:2020/01/02 10:47:01)
[23143214] ...長期で海外に行く予定なのですが、突然視聴できなくなったりするのですか。 よろしくお願いします。 追記です。 録画番組の快適視聴(高速転送)とは、どれくらい転送時間が変わるのでしょうか。 あわせてご教授願います... 詳細
[23127315] BDのドライブ寿命
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2019/12/25 00:03:57(最終返信:2019/12/27 06:10:09)
[23127315] ...パナ製のレンズクリーナーもあります。煙草は吸いません。 この機種も従来通りなのでしょうか? 詳しい方宜しく御願い致します。 追記 BD-RE 50GBを使用してます。8枚それぞれが満杯になったら、新しいディスクへ以降します。1年で50枚焼くかどうかです... 詳細
[23097169] SeeQVault の運用について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/12/09 16:11:21(最終返信:2019/12/22 11:58:22)
[23097169] ...確かにそのケースであれば外付けA→外付けBへは直接ダビングは不可ですね。 自分の場合は、1台のSeeQVaultにずっと追記して行く方法で残していますので、レコ買い替えた場合はこの方法で延命しています。 >この意味は旧レコで使っていた外付けを新レコの前面に刺し... 詳細
