[22678137] BS録画予約が失敗します_ケーブルかアンテナが悪い?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2019/05/19 21:00:38(最終返信:2019/05/20 00:24:23)
[22678137]
...外付けで確実にすべきですね。 どこかで「最近の省エネめ!」という言葉も聞きました。 ああ、こうしている間にも追記が!ありがとうございます。頑張ります!! 別にレコーダー1台、TV1台くらいなら BSアンテナ→レコーダー→TVと...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X1)
2019/05/14 17:31:21(最終返信:2019/05/15 09:37:27)
[22666015]
...GOPシフト試してみます。 はなもたせさん masa2009kh5さんが書かれた通りですが、DVD-Rは追記不可でVIDEO方式で記録。 4.7GB記録するために、HDDへ素材をVHSからダビング後、DVDに収めるためにレート変換ダビングなどで準備を...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2019/05/12 22:20:13(最終返信:2019/05/12 23:55:11)
[22662429]
...BDに焼いてもBDAV形式なのでコピー防止信号がディスクに書き込まれてしまうと後のデーターとしての活用ができなくなる可能性もあるので確認はした方がいいです。追記防止処置をしないとパソコンで再生したときに再再生できないことになることもあるのでこれも確認したほうがいいです...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2019/05/01 17:42:59(最終返信:2019/05/08 21:21:29)
[22638154]
...ら、追記できない症状、再生はパンクした後でも可能、最近は延命措置のため湿式クリーニングでその都度清掃し20枚ぐらい焼けますが、何回クリーニングを繰り返しても追記でき... PCでの書込はB'sで一発でファイナライズまで焼いてしまいますが、HDD レコーダーは追記の連続でコマ切れ、今はなるべく纏めて焼くようにしています。 MASTER1さん が収...D-Rも「5倍速」 まとまれば1枚を1回で焼くこともありますが、殆どは2〜3時間分を 追記しています。 以上の使い方で300枚ぐらい焼くと光学ドライブが書き込めなくなる ので...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2019/05/08 10:29:33(最終返信:2019/05/08 15:42:25)
[22652817]
...InteliPower 64MB 3年保証」というのが売っていますが、これ で行けるでしょうか? 追記:現状、Z260の補完機としていた購入した t-1008を使用しております。 この機種の動作の緩慢さにも不満はありますが...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2019/04/26 19:14:09(最終返信:2019/04/29 12:49:38)
[22626978]
...異なる対応機器間で同じSQVに対し追記・編集等出来ますか? これは、2TB内臓状態でSQVに全引越しした後、8TB初期化した本体にそのSQVを接続して 余っている残りのSQV容量を追記使用したいからが背景です、いかがでしょうか...要は録画機との紐付けから外れるダビング共通の制限です。 >SQVですが、異なる対応機器間で同じSQVに対し追記・編集等出来ますか? 追記は東芝対応機間であればできます。SQV内で可能な編集は、タイトルチャプター名編集、チャプターマークの位置決め修正です...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW780)
2019/03/31 01:50:14(最終返信:2019/04/01 06:57:47)
[22569592]
...大変参考になりました。 ・静穏モードにしても改善されませんでした。 ・使用中のBD-RE DLに追記したところ録画再生できました。(ときめきtoナイトさんの症状と同じ) ・ドライブの寿命に近づいていると判断いたしました...
[21451623] ブルーレイにダビングしたら他機種で再生しない
2017/12/22 13:28:58(最終返信:2019/03/25 10:50:59)
[21451623]
...DIGAでした とか答えないように そういう人居ました。(笑) 意外と無視してはいけないのは、追記禁止の処置をしたほうがいいです。たぶんこれをすると互換性の信号が打たれるのではと思います。 下手に...手にパソコンで再生してしまうとWINについているファイルの書き込みのできる処理がされてAV機器では再生できなくされてしまうことも有るので、追記禁止の処理はしたほうがいいです。 あまり他の機械でも気軽に再生できると概念を持っているととんでもないことにもなるので留意していたほうがいい...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2019/03/23 11:04:13(最終返信:2019/03/23 13:52:13)
[22552083]
...今後同じディスクを買ってもダビングは出来ないと考えた方がいいでしょうか? エラーの出たディスクはパナソニック 4倍速ブルーレイディスク片面1層25GB(追記型)20枚P LM-BR25LP20 その他のディスクはSONYのディスクを使用。 こちらは問題なくダビング出来ます...
[22530775] 他機種でダビングしたブルーレイが観れない
2019/03/14 00:33:31(最終返信:2019/03/23 12:28:14)
[22530775]
...ディスクに追記、ダビングは可能でした。 〉他の所有者の方はどうなのか本当に知りたいです。 いまいち見えないのですが、この前者の意味は、BW690の追記の再生はで...怖いです。 ツーピックさん 試しにこのレコとソニーレコ、BW690から同じディスクに追記、ダビングされたらどんな動作をしますか? このレコで記録したBDが、ソニーレコとBW69...れない」が分かりやすいと思います。 >ひでたんたんさん BW690から同じディスクに追記、ダビングは可能でした。 他の所有者の方はどうなのか本当に知りたいです。 残したいバンブ...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/03/05 00:41:24(最終返信:2019/03/10 18:42:05)
[22510004]
...小さなiPhoneじゃなく、タブレットやDVD再生機器で観たいので、 よろしくお願いいたします。 VRモードというのは、追記・編集可能な記録方式のことで、画質は関係ないです。 通常はVRモードで書き込めば良いです。 一部の機器では再生できないことがあり...
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/02/26 11:47:15(最終返信:2019/02/27 22:05:03)
[22494893]
...BDにバックアップの手間かんがえると、よいプランだと思うけど・・そのたびにHDD容量アップしないとならないなあ 容量一杯の場合だと追記できないし 「あたり」 の機械でも いずれはBDにバックアップ になるのかな 昔のレコーダーだとBDへのバックアップ一択ですが...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2018/12/23 13:53:28(最終返信:2019/02/27 17:30:53)
[22343638]
...LINEpay払いなので2%抜かれました。地方でこの値段で行けるなら、都会はまだ行けるのでは? 当社→当初(^^;; 追記。やっとLineの20%還元が2/27に返ってきました。5000ptMAXなんで5000ptバック+5%くらいのptバックで...
[22490603] パナソニックTH-L32X5の外付けハードディスクからの録画
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/02/24 13:56:07(最終返信:2019/02/25 18:45:28)
[22490603]
...テレビの録画一覧からダビング(ムーブ)したい番組を選んでからサブメニュー。 スレ主さんからの反応がありませんが、もうひとつ追記です。 テレビとDIGAはネットワークされているのが前提です。 ありがとうございました。これで購入の決心がつきました...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2019/02/16 16:37:23(最終返信:2019/02/16 17:09:24)
[22471009]
...MP4データをBD−REにダビングする場合、タイトル数に制限があるのですか? ディスク容量に空きがあるのに追記できない BD-R/BD-REの最大録画番組数(タイトル数)は200です。 https://www...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2019/01/13 20:37:13(最終返信:2019/01/25 05:33:40)
[22391541]
...か対応可能になると思い ますがコピーワンスの番組データは移動不可能です。 後に誰も投稿されないので追記しておきますが一応アナログ入力(ピンコード用赤白黄色)が搭載されといる 製品がコピー10番組や取り込んだビデオカメラのダビングできる最低条件になります...
[22370272] WOWOWをディスクへダビング中、再生出来ません
2019/01/04 15:55:51(最終返信:2019/01/06 00:25:17)
[22370272]
...答を御願い致します。 また、解決方法があれば、お知らせ下さい。 宜しく御願い致します。 追記致します。 ■WOWOWをディスクへ【高速ダビング】中、録画リストから再生できません。...当方が取説を良く見ていなかったのですね。当方、WOWOW番組を一つのディスクへ書き込み(追記無し)、他機でも再生するためにファイナライズしていました。yuccochan さんの御指...機種で再生可能。 パナソニックと東芝のレコーダーがBD-Rに関して、ディスクにこれ以上追記出来なくする処理(クローズ)の事をファイナライズと称している事が問題。 ソニーのレコー...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2016/08/16 23:50:52(最終返信:2018/12/25 23:23:00)
[20120810]
...電源だけ効くというのも不思議かも知れないが各モード共通かも知れないし… まっ、ものは試しでモード変更を正しく行っているのか再確認は必要だと思われます。 追記 リモコンモードが本体に表示されるということはリモコンと本体のコードが一致していないということだからね...
[22332261] 【画質】 4Kテレビとブルーレイレコーダーについて
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/12/18 04:12:57(最終返信:2018/12/19 02:54:35)
[22332261]
...とは別物である。ということなのです。 ややもすると〔混在しての思い違い〕もあるのでは?と思い、確認の意味でも‘追記’させていただきました。 確かに、「新4K8K衛星放送」対応機ジャンルも、私に取っては十分魅力的な“お誘い”にはなっていますが・・・...
