追記 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追記 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"追記"を検索した結果 432件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23644552] ヘッドホンアンプのグレードアップ相談
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/09/06 01:25:43(最終返信:2020/09/11 19:47:23)
[23644552] ...オリオスペック店主によると、BLUETOOTHが悪さしてるんだとか・・・ ではでは、良き選択をなされますよう・・・ 追記… ifi PRO iDSDのレビーです。 https://s.kakaku.com/item/K0001058753/...解像度の高いフラットめの音質で、良いクロックを搭載した重量2キロの小型のDACアンプですかね。 再追記… それと私の使っている機種ですが、TEAC UD505も宜しいかと思います。 バルクペット転送... 詳細
[23642400] input audio signal 192Khzのまま
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-S [シルバー])
2020/09/05 00:43:25(最終返信:2020/09/06 10:29:27)
[23642400] ...専用ドライバーのインストールでAISOドライバーとか使えるので有れば、AISO出力した方が音質が良いのでAISO出力した方が良いですね。 追記… PCからDACへのUSBデジタル出力の場合、カーネルミキサーを介さないデジタル出力の方が音質が良いので... 逆に言葉尻を指摘すると… foober2000じゃなくて、foobar2000ですね。 追記… f oober2000 じゃなくて、foobar2000 fとoの間は空けないで、berではなくbar... 詳細
[23642914] 購入を考えております。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/09/05 10:18:41(最終返信:2020/09/06 08:24:42)
[23642914] ...FIOーk3の同軸デジタル出力と光デジタル出力は、USBデジタル入力からのUSB DDC機能として付いているんだと思いますけどね。 追記… k3のメーカーホームページより抜粋 光デジタル出力および同軸デジタル出力を搭載し、DDCとしても利用可能... 詳細
[23160965] PCのDACとして使う場合について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2020/01/11 12:36:53(最終返信:2020/09/05 13:43:23)
[23160965] ...あまり変わらなかったので有ればDACを噛ます事による費用対効果は殆ど無かった事になるので、何処かしら見直した方が良いでしょうね。 追記… 電源タップと電源ケーブルは、オーディオグレードの物に変更していますが、ノイズの多いPCオーディオの場合は... 詳細
[23399655] USB-C接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > Babyface Pro FS)
2020/05/12 18:00:13(最終返信:2020/09/03 16:31:18)
[23399655] ...まずこれで音が出るか試してみてオーディオクエスト辺りの同様タイプのオーディオグレードのUSBケーブルを購入すれば宜しいかと思います。 追記… オーディオグレードのC端子ーB端子のUSBケーブルは、個人的にはオーディオクエストのオーディオグレードのUSBケーブルがお勧めですかね... 詳細
[23615786] RNHPをデュアルモノで使うには?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/08/22 20:04:05(最終返信:2020/08/26 01:45:47)
[23615786] ...文字では混乱するので絵にしてみました。 考え方あってますか? >フリスビー222さん >blackbird1212さん 追記。 こういうケーブル作ってくれる所ありそうですね。 気になるのは保護回路がない所です。 kockysさん... 詳細
[23614753] ヘッドホンアンプについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/08/22 11:52:11(最終返信:2020/08/24 00:05:42)
[23614753] ...そのヘッドホンを合わせて試聴させて貰って御自身が気に入ったDACアンプを購入した方が良いですね。 追記… UD301のヘッドホン端子の音質の参考スレッドです。 https://s.kakaku.c... 詳細
[23610210] FiiO K5 PRO
2020/08/20 05:23:01(最終返信:2020/08/20 05:27:34)
[23610210] ...IN入力端子も有るのでテレビとの接続にも良いかもしれませんね。 価格も24000円程度とリーズナブル。 追記… ヨドバシカメラのネット通販では、24200円のポイント10%。 新型コロナウィルスの影響か在庫は無い様で... 詳細
[23604125] 短めのケーブルが超便利
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTR3K)
2020/08/16 19:13:41(最終返信:2020/08/16 19:17:46)
[23604125] ...5バランス化した方がBTR3Kのコンパクトさと軽さを活かせて便利だと思い、近いうちに実行します。 追記:上位モデルのBTR5だと…気持ちやや大きいです。 音は素晴らしく高性能だけれど…しかし音質的にBTR3Kよりやや硬め... 詳細
[23596787] 教えて欲しいです
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/08/13 09:49:00(最終返信:2020/08/14 05:48:28)
[23596787] ...よ。 https://teac.jp/jp/product/ud-505/top 追記… 前モデルのUD503が、最大384/32迄ですね。 https://teac.j...ンロードして768/32をネイティブ出力出来るプレイヤー、ソフトでお試し下さい。 再追記… 768/32の音源は、こう言うところからダウンロードすれば宜しいかと思います。 ...とても768/ 32の音源をネイティブでダウンコンバートせずに聴く事は出来ません。 追記… アップルmusicについてです。 https://www.noteburner.... 詳細
[23590949] 音量の調整
2020/08/10 15:38:01(最終返信:2020/08/12 22:24:40)
[23590949] ...ームなのでギャングエラーとかは起きないと思うので、ボリューム調整は御使用のMarantzのプリメインアンプでした方が良いと思います。 追記… 因みに、Lightning端子のiPad PRO 512GBで課金ONKYO HF PLAYERでDSD音源をデジタル出力する場合は...これならPM8006のボリュームをいくら上げても音が歪まない設定になるし、ボリューム調整もしやすくなる。 再追記… 取扱説明書24ページ ライン出力レベル アナログ音声出力端子 (LINE OUT) から出力する音声... 詳細
[23592465] PHA-3とエイム電子UA3との接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2020/08/11 09:11:42(最終返信:2020/08/12 09:41:10)
[23592465] ...このままの構成では、ifi ipurifier3は端子が合わないので接続出来ませんから必要無いです。 追記… ifi ipurifier3の代わりに噛ますとすれば、ZX2→下記のUSBノイズフィルター→以下先程と同じ構成でしょうかね...ご教授頂いたエイム電子のUM1を検討したいと考えております。 重ね重ねご回答ありがとうございました。 >組紐屋の竜.さん 追記ありがとうございます。 今後の参考とさせていただきます。 失礼 解決済ですが、内容に変更は有りませんけど一部誤字... 詳細
[23529771] Amazon music HDでもバルクペット転送で高音質化!
2020/07/12 19:35:53(最終返信:2020/08/08 14:20:59)
[23529771] ...先日オーディオ機器の配置換えをしたので、0.5mに買い替えようかと悩み中です。 訂正及び追記… 一番最初のスレッドで一部、バルクペット転送をバックペット転送と間違えて書いてしまっ...iew/K0001006958/ReviewCD=1313488/ 御参考まで… 追記… CGー10M無しでは、私の環境ではモード2が良い感じですが、マスタークロックジェネ...ックの効果があるのは感じられたので、将来的にはCG-10Mも欲しいなとは思っています。 追記です。 マスタークロックジェネレーターが安物のせいなのか、バルクペット転送にすると、ク... 詳細
[23059309] 使うPCによって音が変わる?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC02)
2019/11/20 18:58:46(最終返信:2020/08/03 22:28:36)
[23059309] ...アナログ部分の要素も絡んでくるので、デジタル領域だけで割り切れる問題ではないと言われていますね。 追記… 参考スレッド https://s.kakaku.com/bbs/K0001047106/SortID=23027106/... 詳細
[23576436] テレビ用のヘッドホンアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/08/03 12:58:55(最終返信:2020/08/03 14:53:20)
[23576436] ...どのアナログヘッドホンアンプでも言える事なのかもしれませんが… レビューも幾つか上がっているので参考にされると宜しいでしょう。 追記… 中古で良かったら、こちらがお勧めですかね。 https://www.fujiya-avic... 詳細
[23574396] zx507との接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/08/02 13:40:48(最終返信:2020/08/02 23:01:54)
[23574396] ...C端子のifiとかのOTGケーブルを買って、付属のA端子ーB端子のUSBケーブルで試してみては? 追記… 購入するとすれば、こちらのC端子のOTGケーブルとかですね。 iFi Audio]iFi Audiophile... 詳細
[23566887] ヘッドホンアンプの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/07/29 21:05:30(最終返信:2020/07/29 22:47:57)
[23566887] ...ウォークマンのハイレゾ出力ケーブル+AーB端子のUSBデジタルケーブルでリアパネルのB端子USBデジタル入力端子に接続して試してみると良いでしょう。 追記… ウォークマンハイレゾ出力ケーブル https://www.biccamera.com/bc/item/1800631/... 詳細
[23558778] EarStudio ES100 MK2とはマイナーチェンジ版でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RADSONE > Earstudio ES100)
2020/07/26 07:19:56(最終返信:2020/07/26 09:50:57)
[23558778] ...iPadProでヤフーナビを使用しているのでカーオーディオのオーディオを介して音声をカーオーディオで使用したいです。 追記です。 シガーライターソケット故障後調べたら、故障しているのはシガーライターソケットのみで、iP... 詳細
[23545756] Oriolusより新機種 発売
 (ヘッドホンアンプ・DAC > サイラス > Oriolus BD10(CEIBA))
2020/07/20 07:38:10(最終返信:2020/07/20 07:51:04)
[23545756] ...同軸デジタル接続可能なので現在下火なポタアン市場に一石と投じる機種になるかもしれませんね。 訂正 一石と投じる→一石を投じる 追記… BD20は、ESS社のフラグチップDACチップ「ES9038pro」を搭載するフルバランス回路のポータブルDAC... 詳細
[23419806] Hong Kong-based Hidizs Sonata II dongle IS hard to beat!
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/05/22 17:06:17(最終返信:2020/07/13 15:43:37)
[23419806] ...HIDIDS 社の製品には及びません。 久しぶりに満足できる dongle に出会いました。 続く 追記事項です: HIDIZS Sonata II のための Windows USB drivers は... 詳細
