追記 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追記 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"追記"を検索した結果 432件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23527064] DENONのウッドホン、竹ホンは、marantz HD DAC1に良く合います
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/07/11 18:45:19(最終返信:2020/07/12 16:52:00)
[23527064] ...kakaku.com/bbs/K0000689607/SortID=23190018/ 参考程度に… 追記… 又、marantz HD DAC1は低音域は、あまり出ないと言われていますが、写真の金メッキのORB...DAC1の順で取り付けてやると、中低域が多少補強され、ロック、ハードロック等も聴きやすくなる感じですね。 再追記… e逸品館さんの、このブログの応用です。 https://gamp-ameblo-jp.cdn... 詳細
[23528820] UD505とAura note premierの相性?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/07/12 11:38:45(最終返信:2020/07/12 15:04:38)
[23528820] ...https://s.kakaku.com/bbs/K0001011092/SortID=23090772/ 追記… https://s.kakaku.com/review/K0001006958/ReviewCD=1313488/... 詳細
[23520464] WALKMAN A100との接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2020/07/08 19:25:28(最終返信:2020/07/09 09:23:05)
[23520464] ...Q1MK2に接続可能なストリーミングサービスは何かありませんでしょうか Amazon ミュージックでも試してみては如何でしょうか? 追記… HUAWEI media Pad M5 8.4インチ→ifiのオーディオグレードのOTGケー...最大96/24までなので192/24のハイレゾストリーミングでも96/24にダウンコンバートされ再生されている様子です。 再追記… アンドロイド端末とDAC搭載ヘッドホンアンプのデジタル接続は、基本的にどのDAC搭載ヘッドホンアンプでも一部の例外を除いては同じなので... 詳細
[23515386] TEAC ASIO USB DEVICE DRIVER インストール時のエラー
2020/07/06 09:35:07(最終返信:2020/07/09 01:30:24)
[23515386] ...4は選択出来ますか? バルクペット転送が選択でき、音源に対してネイティブで再生出来れば問題ないと思いますよ。 追記… 先程の手順で、TEAC HR AUDIO PLAYERがバルクペット転送の画面に移行され、バルクペット転送の1... 詳細
[23518039] USBケーブルとRCAケーブルの長さ
2020/07/07 14:57:18(最終返信:2020/07/08 20:51:47)
[23518039] ...バルクペット転送を開発したインターフェイス社に電話して、バルクペット転送について、詳しくお聞きしたところ… 追記… バルクペット転送とは… https://www.itf.co.jp/prod/audio_solution/bulk-pet...インターフェイス株式会社からTEACがバルクペット転送の権利を買って搭載しているUSBデジタル接続における高音質な転送方法だそうです。 追記… AIM電子のフラッグシップUSBケーブル UA3なら、グラスファイバーの光デジタルケーブルくらいは十分解像度も高いし... 詳細
[23518867] 付属のケーブル交換は音質に影響ありますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/07/07 21:58:06(最終返信:2020/07/08 08:49:42)
[23518867] ...上記の歪等の影響を受けやすく、音質に違いが生じる場合もあるので、いろいろと試してみると面白いかもしれません。 追記… 因みに、C端子のUSBケーブルも2機種所有していますが安価な物とオーディオグレードの高い物では...音感レベルも人それぞれですからね。 興味があるなら、実際に買って御自身で試してみる事ですね。 再追記… 試すなら、1m1万円程度のUSBケーブルの方が変化を感じ易いので、AーBタイプの端子のオーデ... 詳細
[23504690] Xduoo TAー05発売! 実質こちらの機種の上位機種か
 (ヘッドホンアンプ・DAC > xDuoo > TA-02SJ)
2020/07/01 07:46:30(最終返信:2020/07/01 07:51:05)
[23504690] ...すね。 電源ケーブルの交換の幅も広がりましたから、電源ケーブル交換の音質向上も望めそうです。 追記… Xduoo TAー05 仕様 電源:AC100-240V 出力電力:780mW(32Ω負荷)... 詳細
[23502808] TEAC HR AUDIO PLAYER エラーにつきまして
2020/06/30 10:50:49(最終返信:2020/06/30 20:52:41)
[23502808] ...PCを再起動すると正常に動作する様になりましたね。 それで改善するか分かりませんが、一度試してみては如何でしょうか? 追記… それか、AUDIO DEVICE ERROR CODE 999て何か?で検索すると幾つかヒットするので... 詳細
[23501113] ZEN-DACからの買い換え
2020/06/29 15:18:59(最終返信:2020/06/30 13:25:18)
[23501113] ...聴き分けられないは別として理論上は若干S/N比が向上する程度に思って貰って差し支えないと思います。 追記… それとUD505は上述した様にDAC性能も高いですが、搭載されているクロックもこのクラスのD...DAC1のアンバランス駆動で解像度の高い暖色系の暖かみのあるサウンドでサウンドステージも違和感なく綺麗に鳴らし切れている感じですね。 追記… なので、何でもかんでもバランス駆動させるとイイ感じで聴ける訳では有りません。 SONYのBA機... 詳細
[23500272] この価格もう少しなんとかなりませんかね
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo TT 2)
2020/06/29 03:01:58(最終返信:2020/06/30 07:40:00)
[23500272] ...とかのネットの書き込みは見かけますね。値段の割には良いと思います。とかコメントしていらっしゃいましたが。 追記… それか安く購入したいので有れば、専門店等の下記の様な再調整品を購入するかでしょうかね。 https://www... 詳細
[23153996] AMZ Music HD & Mojave
2020/01/07 13:53:33(最終返信:2020/06/28 22:46:02)
[23153996] ...いので、そう言う楽しみ方をした方が良いですよ。 訂正 2013年末以降→2013年以降 追記… ストリーミング再生を視聴するだけなら適法。 ストリーミング再生をデジタル方式で録音、録画する行為は違法ですかね... 詳細
[23493106] STAXのSRM-D10との相性について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2020/06/25 23:47:11(最終返信:2020/06/26 11:30:50)
[23493106] ...その程度のポタアンなので過度な期待は禁物かと思います。 レビューも沢山あがっているので参考にしてみて下さい。 追記… 別でアンプを介していないのでフォンアウトも単体DACとして使っても音質は殆ど変わらないんですよね... 詳細
[23487907] WASAPI(musicBee)でプチフリします。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/06/23 19:55:08(最終返信:2020/06/25 22:55:26)
[23487907] ...こちらでも起こるとなると 1度クリーンインストールでもして掃除したほうがいいですかね。 追記 music centerでもプチフリが確認されました。 音楽再生アプリとPCの相性で...PUに負荷を与えて、それがプチフリの原因になっている可能性も有るかもしれませんね。 追記… WASAPIで上手く行かなければ、ASIOで試してみるとか… >もう1つfoo...ャッシュの設定というのはどれでしょうか・・。 宜しければ教えていただけないでしょうか? 追記 タスクマネージャーのプロセスの欄を再度監視してみました。 以前はたまたまmalwar... 詳細
[23468779] 最適なプレイヤーとは
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/06/14 17:15:06(最終返信:2020/06/19 23:25:00)
[23468779] ...ックとして接続可能です。 追記… https://teac.jp/jp/product/ud-505/feature 再追記… TEACのマスタークロッ...Yのフラッグシップモデルより良くないとか言う人もいらっしゃいますが(笑) 訂正及び追記… ファイルとかオーデジーとかのフラッグシップモデル→ファイルとかオーデジーとかFoc...並みの環境を作れるので、そう言う環境がつくれればPCオーディオでも良いと思います。 追記… クリプトンのノイズ対策されたオーディオグレードのボックスタイプの電源タップです。 ... 詳細
[23467543] LDAC送信可能なAndroid端末で、ハイレゾストリーミング!
2020/06/14 08:06:29(最終返信:2020/06/16 07:37:49)
[23467543] ...7024/ 訂正 Amazon music HDをは→Amazon music HDは 追記… LDAC送信可能なスマホの開発者向けオプションを起動すると写真のモードを選択出来る様になります... 詳細
[23467024] Amazon music HD について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTR5)
2020/06/13 22:43:13(最終返信:2020/06/14 07:01:56)
[23467024] ...(Amazon music HDのイーグルスのホテル カルフォルニアのハイレゾストリーミング) 追記… そのブルートゥースDACアンプで出来るかどうか試してみて下さい。 もしかすると、出来ないかもしれませんが…... 詳細
[23425311] テレビに繋ぐ方法はありますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern ACRO L1000 DAM11-ACRO-L1000)
2020/05/25 03:40:49(最終返信:2020/06/11 21:04:33)
[23425311] ...もしくはレコーダーでHDMI出力を持つ機器はありませんか? 要はHDMIをUSB変換するという観点でも探してみては如何ですか? 追記… 失礼、JD日本事業所自体が閉鎖されているので、テレビからなら下記の方法で考えた方が早いでしょうね... 詳細
[23453407] dacとして使ってる方おられますか
2020/06/07 13:47:04(最終返信:2020/06/09 06:00:34)
[23453407] ...専門店などで合わせたいヘッドホンと接続させて貰って試聴して気に入った組み合わせを購入されると宜しいでしょう。 追記… 拡張性として、TEACのリファレンスマスタークロックジェネレーターCGー10Mの様な外部クロックも利用可能です... 詳細
[23443806] イヤホンを据え置き環境で使うには
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/06/02 22:33:05(最終返信:2020/06/03 20:45:52)
[23443806] ...HPーA8M2(重量3.8kg)も宜しいかと思います。 訂正 HPーA8M2→HPーA8MK2 追記… 中古が嫌じゃなければ… 中古は、当たりハズレが有る場合が有るので試聴環境が有って気に入ればFOSTEX... 詳細
[23339298] 3.5→2.5mmに変換してバランスのジャックに挿したら?
2020/04/14 20:06:28(最終返信:2020/06/03 03:16:23)
[23339298] ...ドホンは有ります)、そう言う構成のヘッドホンとかならプラグを改造してバランス化は可能ですね。 追記… バランス駆動とは? https://www.phileweb.com/sp/review/article/201411/21/1428_3... 詳細
