追記 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追記 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"追記"を検索した結果 432件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23087200] iPhone iOS13 にてDSDネイティブ再生不可
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2019/12/04 18:14:41(最終返信:2020/03/05 20:28:10)
[23087200] ...ゾウォークマンをデジタルトランスポートにすればDSDネイティブ再生も可能ですね。 追記… 手持ちのAK380、AK320→OTG接続→PHAー3 →イアホン等では、DSDネ...YO HF playerは、何故かDSDネイティブ再生が出来なくなってますね。。。 追記… 上記の環境で、課金ONKYO HF playerもダイレクト転送では何故か出来なく...通にDSDネイティブ再生出来ますよ。 ダイレクト転送が出来なくなっているだけで… 再追記… iPhoneSE 128GB 課金ONKYO HF player、iPad PRO... 詳細
[23260606] 昔憧れたアンプ・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > カイン > HA-1A MK2)
2020/03/01 16:16:27(最終返信:2020/03/01 20:29:03)
[23260606] ...https://www.yodobashi.com/product/100000001000495762/ 追記… 前のカインHAー1A(7kg)と前のカインHAー1Aから14 年の月日を経て(9.5kg)に... 詳細
[23245557] ifi hipーdac 2月26日発売予定!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2020/02/22 16:09:13(最終返信:2020/02/28 21:07:26)
[23245557] ...とは安価ですね。iFi ブランドの威力でそこそこ売れそうな予感がしますが、さて現実はどうでしょうか? 以下は追記評論記事です。 なお、この商品の付属品(ケーブル類)に御注意下さい。 ユーザーによってはそれに合った携帯ケース/携帯バッグを今後探す必要が有るかも知れません... 詳細
[23249507] 同軸でDSD2.8MHzのネイティブ再生が出来る希少なポタアン!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2020/02/24 13:21:21(最終返信:2020/02/24 14:10:22)
[23249507] ...マイクロSDカード使用時)がそれに対応している事と、mojo、UD503、UD505の様に受け手もそれに対応している必要が有ります。 追記… 送り手がそれに対応している機種は、TEAC HAー90SDの兄弟機 ONKYO HA300(マイクロSDカード使用時)... 詳細
[23215742] ifiの新型DAC搭載ポタアン!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2020/02/07 19:57:01(最終返信:2020/02/22 15:26:13)
[23215742] ...fujiya-avic.jp/blog/?p=53088 この機種の上位機種にあたるのかな!? 追記… https://www.phileweb.com/sp/news/d-av/202002/07/49691... 詳細
[23237681] AKGのK701に合うヘッドホンアンプを教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/17 22:08:05(最終返信:2020/02/18 19:25:34)
[23237681] ...オーディオグレードのノイズ対策された電源タップとか… 因みに、上述したK701も含む全ての機材は所有しています。 参考まで… 追記… 専門店のe逸品館さんだったら、本日のオープン価格40095円でクレジットカードによるキャッシュレス決済なら最大5%還元になってますね... 詳細
[23221315] 今より音が良くなるそこそこ価格のDACを教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/10 09:00:05(最終返信:2020/02/11 10:44:54)
[23221315] ...といったところの布陣ですか。 それでは、海外製(中華製品は除く)の適切と思われるDAC機でもちょっと探してみましょうか? 追記… >日常楽しむ上で、音質的に特段の不満も感じていないのですが それか特段の不満も感じていないので有れば...これは8万以下です。 何かのご参考になれば幸いです。失礼しました。 >anakurooyajiさん 追記します DACチップは片チャンネルごと使用(トータル2枚使用している)でSNなどより良くなるようです... 詳細
[23209700] 1万円以下で買えるオススメのアンプを教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/04 18:52:43(最終返信:2020/02/10 22:56:16)
[23209700] ...用で音楽には使用しません。 お勧めのご紹介ございましたら よろしくお願いいたします。 追記です。 いま自身で調べている範囲では TAISHAN D03K PC100USB ...ps://www.fostex.jp/products/pc100usb-hr2/ 追記… 1万円ちょっと超えてもイイなら、こちらも良さげですね。 https://www....も十分以上で考慮に入れて良さそうです。 DACチップも悪くありません。 前文誤字訂正及び追記… そのまで心配→そこまで心配 ノイズとかは仕事で使うので有れば自分で量販店等で確認... 詳細
[23213891] アナログ音声入力でのDSEE HXについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/02/06 20:59:29(最終返信:2020/02/07 19:55:48)
[23213891] ...と思われましたが[PCM192kHz]でもDSEE HXは機能をしているのでしょうか? 追記 質問の仕方が紛らわしくてすみません。 "アナログ音声入力の音"を[PCM192kHz...ですが、USBデジタル接続ならDSEE HXが効いたりしますね。 参考まで… 追記… 基本的にSONYのDSEE HXは、デジタル処理を行うのでTAーZH1ESにデジタ...しれませんし。 ソニーさんに確認するしかないですね。役に立たない投稿ですみません。 再追記… >取扱説明書の[ANALOG IN FORMAT]の説明に「DSEE HX機能は[P... 詳細
[23163486] TA-ZH1ESを使い切る
2020/01/12 16:39:51(最終返信:2020/01/18 19:07:23)
[23163486] ...のユーザーと論争になったので、僕だけに言われるのは腑に落ちません。 追記 無責任問題について追記します。 全くのソースなしに言っているわけではないので、無責任という...,音場を崩してしまう出方は,色々な要素で出て来てしまいます。 前々文 文字化け訂正 及び追記… 総額150万円〜200万円程度くらいかな!?→総額150万円から20...範疇で自分のペースでお楽しみ下さい。 では、良きオーディオライフを… 誤字訂正及び追記… 真空管プリメインアンプ→真空管プリアンプ 音の粗の出易いフラッグシップモデルのオ... 詳細
[23150568] ドルビーアトモス再生出来ますか?
2020/01/05 17:14:31(最終返信:2020/01/05 21:20:01)
[23150568] ...アンプ+ゲーミングヘッドセットで分けた方が良いと思うんですけどね。 ゲームと音楽鑑賞では… 追記… ドルビーアトモス対応では有りませんが、ゲームならゼンハイザーのこちらのゲーミングDACアンプとか良いかもしれませんね... 詳細
[23131979] iPhone7の接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2019/12/27 14:14:14(最終返信:2019/12/31 18:43:07)
[23131979] ...Bケーブル→ZEN DAC→ACアダプターで試聴機を出してますね。 >cantakeさん 追記… ZEN DACは、DACアンプにACアダプターを繋いで電力供給してやらないとAK380の様な...として有ると思いますよ。 なので大阪日本橋本店に電話確認して行った方が良いかもしれませんね。 追記… ZEN DACは買っていませんが、恐らくiPhoneのバージョンの問題では無いと思います。 ... 詳細
[23137184] コスパがいいPC用据え置きアンプ?DAC選び
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/12/30 00:31:53(最終返信:2019/12/30 06:39:12)
[23137184] ... 【質問内容、その他コメント】 上記内容でコスパがいいPC用据え置きアンプ?DACを教えて下さい 追記 マンションなのでスピーカーを設置することはないです これならマイク入力も有る様ですね。 https://www... 詳細
[23087680] スクランブルテスト
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2019/12/04 21:57:28(最終返信:2019/12/24 13:07:32)
[23087680] ...ヘッドホンを気分に合わせて使い分けられるので良いですね(笑) ピュアオーディオよりスペースも取りませんし、マンションでも割と気軽に楽しめますからね。 追記… でも、マランツHD DAC1の電源ケーブルは純正ケーブルの方が聴き疲れはし難いかな。 それとifiのiDefender3... 詳細
[23113932] HP-A4BL HP-A8
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2019/12/18 07:14:02(最終返信:2019/12/18 09:25:39)
[23113932] ...中古ならその中古の程度にもよりますが、程度の良いもので有れば割と長めに使えるかもしれませんね。 参考まで… 追記… アンバランス駆動ならパワーも有るし、フルディスクリートのマランツHD DAC1の新品の方が宜しいかと思います... 詳細
[23077365] 中華ダック!DACのSMSL SU-8を。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/29 20:35:13(最終返信:2019/12/12 02:49:05)
[23077365] ...そもそもDAVEと比較するのがナンセンスといえばそれまでなのですが…(^^; これからも何か変化があったら追記しようと考えております。 どうもです。 >基板(board) の Version (Version... 詳細
[23085651] SE-300PCIEから
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/12/03 21:12:17(最終返信:2019/12/08 20:41:28)
[23085651] ...verters/da310usb それか、TEAC UD301ーSP辺りがお勧めですかね。 追記… UDー301ーSPです。 https://teac.jp/jp/product/ud-301-sp/top... 詳細
[23094987] 左右のフォン端子の音質
2019/12/08 15:08:10(最終返信:2019/12/08 15:12:41)
[23094987] ...ヘッドホンの特性に合わせて、お好みでどちらを選択するか選べば宜しいかと思います。 参考まで… 追記… イメージ的には、左側のフォンアウトはハイゲイン、右側のフォンアウトはNORMALゲインくらいの違いは感じられると思います... 詳細
[23091977] 今更ですが、このアンプは据え置きタイプに例えると
2019/12/07 03:14:57(最終返信:2019/12/07 23:49:40)
[23091977] ...好んでPHA-3を使っているユーザーも多いですからね。 SONYのハイレゾウォークマンユーザーにもPHAー3は人気ですね。 追記… こちらのスレも参考に、どうぞ。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001047106/#23027106... 詳細
[23069929] PCオーディオ入門
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/11/25 22:52:00(最終返信:2019/12/06 09:04:17)
[23069929] ...音の粗の出やすいオープンエアータイプでは、その様なノイズ対策は必修かなとは思いますけどね。 参考まで… 追記… それと予算が有れば、コンセントノイズも低減させたいところですね。 予算が出来てからで良いので...5Vで外部電力給電してあげると多少勢いの良い出音になる感じですね。 なので、お好みでどうぞ。 追記… ノイズ対策されたオーディオグレードの電源タップを持ってなくても、クリーンな電力供給と言う意味合いでは有った方が良いでしょうね... 詳細
