追記 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追記 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"追記"を検索した結果 432件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23082581] そこそこ鳴らしやすいヘッドフォンの音量調整について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > カイン > HA-1A MK2)
2019/12/02 11:43:47(最終返信:2019/12/05 21:19:16)
[23082581] ...右側が繊細な音質と左右のヘッドホン端子で音質が違うので、ホワイトノイズは右側の繊細な音質のヘッドホン端子の方が出にくいとは思いますね。 追記… UD505の仕様です。 https://teac.jp/jp/product/ud-505/spec... 詳細
[23071345] D/A変換しているのはどちら側でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/26 18:29:15(最終返信:2019/11/29 09:21:19)
[23071345] ...高額の機器と高額の機器を組み合わせても、バランスの良い出音、スレ主さんの好みの出音にならない場合も有ります。 追記… 類似スレッドです。 https://s.kakaku.com/bbs/K0001047106/SortID=23027106/... 詳細
[23064272] USB DDC、DAP機能→コアキシャル→UD505でも優秀機!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/11/23 10:32:24(最終返信:2019/11/23 11:00:36)
[23064272] ...この特注の同軸デジタルケーブルの型番を忘れない様にメモ代わりにこちらに記載しておきます。 参考まで… 追記… 当然付属のRCA変換ケーブルと比較して、付け加えるとちょっと太めの野太い出音になりますね。 こちらが... 詳細
[23038174] PHAー3の後継機、(仮称)PHAー4のリリースをお願いします。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2019/11/10 10:23:42(最終返信:2019/11/10 10:54:53)
[23038174] ...SONYのオープンエアータイプのヘッドホンの復活、SONYのハイエンドのDAC搭載ポタアンの復活を望んでいる人も少なくないと思うので… 追記… ZX300 64GBからユーザーからSONYのネットのアンケートの要望、その他直接要望が多かったからかZX300G... 詳細
[23014668] 中古で気になった点
2019/10/28 21:41:07(最終返信:2019/10/29 20:55:28)
[23014668] ...点検(点検だけでも保証対象外なら有料になるでしょう)に出すしかないでしょうね。 私の所有の物は、取説の使い方ではキチンと動作していますよ。 追記… 又、音の粗が出やすいオープンエアーのヘッドホンでも上流環境、ケーブル類が安物で有ればノイズ源になりますからね... 詳細
[22998846] amazon music hdでの動作について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/10/20 19:14:35(最終返信:2019/10/20 19:45:52)
[22998846] ...https://s.kakaku.com/bbs/K0001031353/SortID=22966009/ 追記… 専用ドライバーはインストール済みですよね。 https://www.fiio.jp/support/k3/... 詳細
[22998000] ワイヤレスヘッドホンSONYWH900Nと使えますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/10/20 10:06:05(最終返信:2019/10/20 12:02:26)
[22998000] ...理ですね。 https://www.fiio.jp/products/q1-mark2/ 追記… WH900Nは、DSEE HX、LDAC対応の様なので、LDAC対応の同社ハイレゾウォークマンA50シリーズ... 詳細
[22970766] androidでamazon music HD
2019/10/06 09:26:25(最終返信:2019/10/06 17:38:00)
[22970766] ...music HDの無料規約を良く読んで、90日間無料お試しで試してみるかでしょうかね。 参考まで… 追記… アンドロイド端末のと互換性による保証は負わないスタイルのようですが、一応アンドロイド端末のとデジタル接続も出来るような内容がQ... 詳細
[22969008] ANDROID 9 (Pie) のスマホでも使えるでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2019/10/05 13:46:31(最終返信:2019/10/05 21:46:27)
[22969008] ...https://www.oppodigital.jp/discontinued-product/ha-2/ 追記… もう新品はないようなので、専門店の中古をOTGケーブルもお借りしてデジタル接続させて貰って試聴して購入した方が確実かと思います... 詳細
[22968201] fps(r6s)での使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/10/05 06:17:31(最終返信:2019/10/05 08:52:46)
[22968201] ...リスニング用のヘッドホンも別で欲しいと言うので有れば、HD599とHPーA4の組み合わせとかがお勧めかなとは思いますが。 追記… ゲーム主体で考えられているようなら、下記のゼンハイザーGSP 600とかゲーミングヘッドセットのグレードを上げた方が良いように思いますけどね... 詳細
[22965622] ライトニングタイプのiPad PRO 512GBでも問題なく使用可!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC01)
2019/10/03 22:40:08(最終返信:2019/10/04 09:10:09)
[22965622] ...1メモリで手持ちのアンドロイド端末の様に大音量とかにならないので(レビュー参照)、そう言う面では使い易いですかね。 追記… レビューにも書いてますが、このDACアンプは基本的にiOSディバス対応のDACアンプでは無いので... 詳細
[22966009] Amazon music HD 最大音質
2019/10/04 06:00:58(最終返信:2019/10/04 07:41:42)
[22966009] ...Uの専用ドライバーはインストール済みですよね。 又、当DACアンプとiPhone Xとの接続は、どの様にしてますか? 追記… 関連記事です。 https://av-watch-impress-co-jp.cdn.ampproject... 詳細
[22940230] iMacとAVアンプの間に接続して効果ありでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2019/09/22 22:19:03(最終返信:2019/10/04 03:08:15)
[22940230] ...音楽鑑賞をメインとした2chのプリメインアンプとでは、別で再生環境を構築した方が良い様に思います。 追記… 「AVアンプとプリメインアンプの違い」で検索すると色んな書き込み、記事がヒットするので、良く読んで今後の参考にされると宜しいでしょう... 詳細
[22945559] PCスピーカー新調する場合
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/09/25 05:07:08(最終返信:2019/09/27 03:18:38)
[22945559] ...RCAケーブルでしか繋げないのでRCA入力端子の有るパワードスピーカーを予算内で選べば宜しいかと思います。 追記… RCA端子 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/RCA%E7%AB%AF%E5%AD%90...写真はすみません・・とても撮れる状態ではないのでご勘弁ください・・ すみません 構成書いた方が分かりやすいと思うので後出しで申し訳ないのですが追記します MB:ASUS PRIME Z370-A (緑のケーブルというのはこれの左から赤・緑・青と並んでいる所の緑に接続しています)... 詳細
[22933138] iPodtouch第7次世代に用に
2019/09/19 17:14:28(最終返信:2019/09/22 05:49:56)
[22933138] ...ONKYO HF playerかラディウスNE player辺りでも利用すると良いでしょう。 追記… > iPhoneにイヤホン直刺しくらいには音質なりますかね? それくらいは、十分なるでしょうね...touchに給電されなかったと思いますよ。 気になるなら、販売代理のエミライに確認してみれば良いでしょう。 追記… これが、このポタアンのiOSディバス用のOTGケーブルです。付属の物はストレートタイプです。... 詳細
[22893261] USB端子有効活用法?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-950)
2019/09/01 13:45:07(最終返信:2019/09/21 21:56:24)
[22893261] ...3)中古のSforzatoDST-01を購入しなくて済みました。 ツマラナイ書き込みで失礼致しました。 先程、アホな書き込みしてしまいました。 追記です。 DC-950のUSB入力端子に、SONORE ultraRenduのUSBの出力を直に接続させた時の音は... 詳細
[22913227] 最大出力音量について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2019/09/10 14:30:45(最終返信:2019/09/12 19:39:23)
[22913227] ...(ショルダーバッグにでもヘッドホンを入れて持参して…) 同機種が中古、試聴機で現地調達出来ればお借りして試聴しても良いですけどね。 追記… https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E9%A... 詳細
[22852450] 次世代真空管Oriolus NT―1は、3.5mm4極GND分離接続にも…
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/08/12 10:19:22(最終返信:2019/09/06 09:55:52)
[22852450] ...ケーブルはオーグライン プラチナプラス、プラグは金メッキプラグでオヤイデ辺りで作られると宜しいかと思います。 追記… これですね。 https://e-earphone.blog/?p=10946 ... 詳細
[22887258] HA-P90SDにいれたSDカードのフォルダが現れない
2019/08/29 19:05:45(最終返信:2019/08/29 21:56:32)
[22887258] ...スマホでのHA-P90SDのSDカードの再生ができると思ってしまいました この度はアドバイスしていただきまして有難うございました。 追記… 詳しく説明すると90SDは、単体DAP、USB DAC、USB DDCの3パターンの多機能オーディオ機器です... 詳細
[22857444] (ご質問)拡張について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2019/08/14 17:43:30(最終返信:2019/08/15 18:31:44)
[22857444] ...こちらが例えばどのようなものを指す製品なのか、もしよろしければご教示いただけませんでしょうか。 何卒よろしくお願いいたします。 追記です。 パソコンのUSB=> HD-DAC1 の USB 入力 => HD -DAC 1のアナログ出力... 詳細
