追記 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追記 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"追記"を検索した結果 432件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22850352] 接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/08/11 10:14:30(最終返信:2019/08/11 17:16:22)
[22850352] ...まずは取説を読んでみて下さい。 通常LINE OUT端子にさせるのは、RCAのアナログケーブルですね。 追記… PCのLINE OUTをどうしても利用したければ、PCの取説を良く読んでどう言うケーブルでLINE... 詳細
[22833342] 次世代真空管Nutube 搭載 Oriolus NT-1 簡易レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/08/01 20:43:32(最終返信:2019/08/03 11:33:57)
[22833342] ...2nd 一枚目訂正及び追記… 次世代真空管Nube→次世代真空管Nutube 発熱が少なく、公表12時間駆動(環境による)が可能なので屋外使用でも大丈夫ですね。 追記… HIFIMAN S... 詳細
[22823010] ボリュームレベルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/07/27 11:57:36(最終返信:2019/07/28 07:15:43)
[22823010] ...私なら受け側のプリメインアンプ?の入力仕様を見て 余計なボリュームを一段通らないFIXEDのどちらかで使うと思います。 追記… ただアンプ側のパワーが結構強力な場合は、VARIABLE→ −10dBくらいにしてアンプ側でボリューム調整する時は有りますかね... 詳細
[22799940] SoundGenicとの組み合わせ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/07/15 18:25:10(最終返信:2019/07/27 21:14:40)
[22799940] ...・本機はデジタル出力を持つので、ヘッドホンで音楽を聴いたりアンプに繋ぐこともできそうなので検討している。 以上です。 追記です。 接続に関しましては、現状うんぬんではなく、 ・HDL-RA2HF-(USB)-本機-(ヘッドホン端子)-ヘッドホン...のアンプに光デジタル入力か同軸デジタル入力が有れば。 C端子の変換アダプターは、相性が合って繋がらない物もあるようですけどね。 追記 オ−ディオクエストからオ−ディオグレードのC端子のUSBケーブルは出てるので、こう言うUSBケーブルを使った方が接続しやすいとは思いま... 詳細
[22820955] やはりiPhone専用になるんでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern AK10)
2019/07/26 07:49:07(最終返信:2019/07/26 20:32:16)
[22820955] ...アナログ接続可能なアナログアンプと接続させて貰って試聴してアナログアンプを購入するした方が無難だと思いますよ。 追記 https://www.iriver.jp/products/product_96.php このDAC... 詳細
[22767508] apple純正Lightning変換プラグ内のDACについて、
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/06/29 21:55:22(最終返信:2019/07/01 10:51:17)
[22767508] ...iPhone7付属のライトニング端子変換アダプターは、取り敢えず音が聞ける最低限の造りの物と言う事が想像つくはずです。 追記…… まだ、七福神商事のサードパティーのライトニング端子変換アダプターを利用した方がケーブル等の素材が良いようなので... 詳細
[22763864] OTGケーブルについて教えて下さい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/06/28 06:05:53(最終返信:2019/06/29 06:26:57)
[22763864] ...変換アダプターなんかは安いので(eイアホンでも販売をましたね。)購入して試してみると良いでしょう。 追記… OPPOのこのタイプのOTGケーブルが、まだ市場在庫に有れば、これでもOTG接続は出来るでしょう... 詳細
[22738126] fpsなどのゲームに使用できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/06/16 03:04:31(最終返信:2019/06/16 10:29:47)
[22738126] ...るでしょうね。 https://jiyukenkyusha.com/gaming-amp/ 追記… ゲームは、サラウンド機能を利用して、こう言うゲーミングヘッドセットと組み合わせて使用する方が楽しいでしょうね... 詳細
[22702033] WALKMANのポタアンとして使用できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RADSONE > Earstudio ES100)
2019/05/30 17:57:08(最終返信:2019/06/10 22:38:53)
[22702033] ...Fiioのウォークマン端子のOTGケーブルが販売されているので、スレ主さんの御所望を叶えられますけどね。 追記… Fiioのウォークマン端子のOTGケーブル https://www.e-earphone... 詳細
[22714582] HD-DAC1との組み合わせについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AKG > K1500)
2019/06/05 11:20:50(最終返信:2019/06/05 22:46:47)
[22714582] ...ヘッドホンアンプメインの機種なので… DSDネイティブ再生は、最大5.6MHz迄ですが… 追記… さっきのORBのアクセサリーは、下記の専門店のblogの応用となります。 https://blog... 詳細
[22701900] バッシブスピーカーに接続できますか?
2019/05/30 16:44:12(最終返信:2019/06/01 01:55:46)
[22701900] ...は別として考えたほうが いいのかと思いはじめたのですが、そのほうがいいと思われますか? 追記… >今あるアンプをUSB直刺ししないでFiioのDACに光(または同軸)で繋げば D...。 またわからないことがありました時はよろしくお願いします。 >楊波さん こんばんは。追記します。 ハイレゾ対応とうたってないスピーカーでも十分です。30万円もするスピーカーで...PCオーデイオでしたが。面倒なのでサブになってます。 失礼しました。 解決済みですが、追記です。 ミニーRCA 2本出しのアナログケーブルも、下記の様なPCOCCーA導体程度の... 詳細
[22690091] Creative製「BT-W2」との通信について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > BTR1K FIO-BTR1K)
2019/05/25 12:35:57(最終返信:2019/05/28 02:23:30)
[22690091] ...受信機:本機「BTR1K」 ※ … 音声再生中、本機LEDインジケータが青色で点滅する=SBCコーデックで再生中と判断 追記です。 カスタマーサービスより回答がありました。 aptX-LLで接続した際に、LEDインジケータが紫となるところが... 詳細
[22592045] 買って気付いた衝撃の事実・・・
2019/04/10 12:11:36(最終返信:2019/05/26 10:37:57)
[22592045] ...DAC性能も其なりに高い(ポタアンタイプでは十分)なので、ipurifier 3も十分活きる感じでしょうかね。 追記… SMSL M100にしても、アンソニーさんがYouTubeでとりあげていらっしゃいますが、笑... 詳細
[22599201] Power supply unit rolling for the Loxjie P20 headphone amp
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/04/13 17:05:45(最終返信:2019/05/20 13:57:46)
[22599201] ...米国内にある信頼店からの取り寄せ(eBay 経由)を予定しています。 以上です。 以下は、Mean Well SMPSU に関しての簡単な追記事項です。 Loxjie P20 に適合出来るであろう対象機種として次の2機種を追加します。 GST40A12-P1J... 詳細
[22679197] MDR-Z1R
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2019/05/20 09:48:08(最終返信:2019/05/20 13:09:59)
[22679197] ...バランス駆動が一番良くMDRーZ1Rを鳴らしきれている気がしますね。 主観では… 参考まで… 追記… 参考スレッドは、DMPーZ1のタイトル「じっくり試聴してみました。」です。 ... 詳細
[22431709] 玄関開けたらHybrid-HPAサクッとBistroQuickに耳鼓(^^♪
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/01/30 22:15:17(最終返信:2019/05/19 12:59:43)
[22431709] ...この私にお任せあれ。 それでは、また。 追記:私の使用していましたバランスモードヘッドフォンの黒歴史に次の2種が追記されます。 iFi Audio Pro iC...個)を外して基板を「フロントパネルのある方向」に移動出来ます。) 以上です。 B’の追記事項です。 6922族の真空管とこのアダプターとの密着度は非常に高いので、その真空管を...iExpress における検索 <gx16 2pin dc> で探すことも可能です。 追記事項として、<gx16 2-pin dc> で検索すれば、また違った結果が出てくるようで... 詳細
[22656325] foobar2000での動作について
2019/05/10 04:21:49(最終返信:2019/05/10 13:13:52)
[22656325] ...player以外のソフトを使うと入力切り替えをするとレジューム再生が出来ないのかもしれませんね。 参考まで… 追記… 興味が有ったのでTEACサポートセンターにも問い合わせしてみましたが、UD505等はTEAC... 詳細
[22598895] Tube rolling for the Loxjie P20 headphone amplifier
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/04/13 14:20:41(最終返信:2019/05/10 11:31:26)
[22598895] ...に対する限り後者の方が性能が上回っている状況です。やはり、6N3P-DR がお勧め品ということでしょうか。 以上です。 簡単な追記事項です。 前レスにおけるP20 ですが、cosmetic condition が標準に達してはいないということで... 詳細
[22603700] UD-503かUD-505で悩んでます
2019/04/15 18:28:20(最終返信:2019/05/03 15:20:23)
[22603700] ...やはり505の方がワンランク上となると気になりますね。 レビューを見て、視聴して自分なりに考えてみます。 追記… 又、UD505は、標準プラグ 2本出しのバランス駆動、アクティブグランド駆動の他に4.4mm5極端子のバランス駆動... 詳細
[22605053] 清き一票を!(USBケーブル)
2019/04/16 09:28:03(最終返信:2019/04/18 06:45:21)
[22605053] ...みると良いでしょう。 長さが、もうちょっと短いのが良ければ、GT2 proも悪くないですよ。 追記… USBケーブルは、必要十分で長すぎない方が音響劣化も少ないでしょうから、1mでは長さが足りず... 詳細
