追記 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追記 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"追記"を検索した結果 432件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22603513] ラインアウト/ヘッドフォン切替スイッチ付きUSB DACについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/04/15 16:29:03(最終返信:2019/04/17 21:59:52)
[22603513] ...UA3とか使用すると解像感は増すとは思いますが… A4BLは、バランス駆動に対応しています。 参考まで… 追記… 又、HUDーDX1のLINEOUTは、可変出力なのでフロントパネルのセレクターでLINEOUTに切り替えボリュームにて調整が可能です... 詳細
[22569206] 本機からグレードアップ、候補を教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2019/03/30 22:19:45(最終返信:2019/04/12 04:38:57)
[22569206] ...多少長くても音響劣化しにくい性質が有るので長さはある程度余裕は持たせられますかね。 参考まで… 追記… 又、YouTubeの音源は基本圧縮音源なので、20万円のDAC+SAEC の純石英のフラッグシップ光デジタルケーブル... 詳細
[22594036] 機器背面のXLRからヘッドホンに出力されている方いますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2019/04/11 11:20:38(最終返信:2019/04/12 01:18:16)
[22594036] ...通常メーカーが取説に書いてない使用をするなら自己責任の上でと言う事になりますかね。 前文一部訂正及び追記… UD503取説より ライン出力レベル 固定 0dB、固定 + 6dB、可変、オフ(切換式)... 詳細
[22539661] dacとしてスピーカーを鳴らす方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/03/17 21:55:12(最終返信:2019/03/25 17:19:32)
[22539661] ...(PMAもDAC付) よほど意中のPASSIVEじゃなければ(音質より味)、ACTIVEにしたほうがいいね。 追記 なら、プリメインアンプ DENON PMAー800NE(Amazonで48000円弱)の方が良いかな... 詳細
[22469491] foobar2000による再生設定方法を教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2019/02/16 00:21:01(最終返信:2019/02/16 17:02:38)
[22469491] ...info/dsd/dsdplayback_native/ 島田3さん、こんにちは。 書き忘れたので追記。 >最後のSACDの設定画面でDSDの設定を入力出来ずに困っています。(添付画像) その画面は... 詳細
[22306270] DAC比較 (PCM768kHz/32bit限定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/12/07 00:32:06(最終返信:2019/02/04 11:23:29)
[22306270] ...数列を追加。マルチビットの記載を追加しました。 ・DACチップ例を追記しました。 ・製品例を追記しました。 ・ディスクリートについては今回のスライドがDACチップ...スしてあげているので、ご存知の通り全くマジレスしない人間でもないんですけどね… 追記 でも以前、私は痛風友の会さんにOPCーX11のクチコミで頭ごなしの批判をされちゃって...tもACアダプタですね。付属のACアダプタは先端がmicro b ・・・  →添付資料に追記しました。 引き続きよろしくお願い致します。 >ましゅまろ族☆さん 僕の経験上から知... 詳細
[22315838] DMP-Z1と同等を狙えるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/12/10 23:02:50(最終返信:2019/01/18 09:32:28)
[22315838] ...えず、この音が出たのでHD800Sや平面駆動のD8000の購入は先送り出来そうです。 追記 イコライザでもパラメトリックイコライザーソフトは別物でしょう。 PCの性能が良ければ...か気にしている人の方が遥かに、このスレを閲覧している人達では少ないでしょうからね。 追記 私も、こちらのスレ主さんと同様、DMPーZ1でも498000円程度の出音で、キャリア...楽しめるのですが、Z1Rでは癖が有り過ぎて困りものです。 訂正 DAP→DSP 追記 >今の所、PCとZH1ESは壁コンセント直付けしているので、我慢かな。 オーディオ... 詳細
[22285371] プリメインアンプによるヘッドホンの駆動について Part2
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/11/28 14:47:35(最終返信:2018/11/28 15:03:30)
[22285371] ...家にスピーカー用のアンプをお持ちの方は試してみるのも一興かと思います。 もちろん自己責任でお願いいたします。 追記です。 上の回路図、複雑ではないので問題ないと思いますが、交差する部分に黒丸を打つのを忘れている箇所があります... 詳細
[22218509] コウォン P2MK2-256G-JGにソニーTA-ZH1ES Mの接続の仕方
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/30 18:52:48(最終返信:2018/11/01 18:02:35)
[22218509] ... 変換は、こう言う物で良いと思いますよ。 高額の変換は、探しても中々見つからないと思います。 追記 T1 2ndとかも、miniー標準の変換タイプのシングルエンドの7Nクラスのケーブルが付属していますが... 詳細
[22179098] 充電しながらの使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/10/13 01:04:34(最終返信:2018/10/21 15:23:03)
[22179098] ...XBA-N3を使用し、標準3.5mmとonsoの2.5mmバランスケーブルとを付け替えて試しました。 追記です。 上記の電源タップ経由の充電ですが、USBハブ経由で他に4本接続していますので、酷いノイズはそのせいかなと思い... 詳細
[22187185] バッテリー化について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2018/10/16 20:32:42(最終返信:2018/10/16 22:39:09)
[22187185] ...て使いたいのです。 あと、公園でこれらを使用するので公共機関には迷惑を掛けないので悪しからず。 追記 AnkerのモバイルバッテリーとかにAC出力できるタイプの物もありますが、とんでもなく高いのと重いので外しました... 詳細
[22171164] 非常に悩むので質問
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/09 18:43:22(最終返信:2018/10/12 20:27:45)
[22171164] ...高い様なヘッドフォン(t1 2ndとか気になり始めたんで) の構成の方がいいですかね? 追記… teac ha-p90sd のイアープロテクション(音量制限は、0デジベル)に解除...Pはアンプ専用でDAC1はダックだけでしょうか? セットで購入という事なのでしょうか? 追記… T1 2ndは接点ロスを防ぐ為に、お店の様に変換アダプターを使用ぜす、純正7Nケー...ば、今度こそHD599と合わせて視聴して納得の上で購入した方が宜しいかと思いますが… 追記… https://www.google.com/url?sa=t&source=we... 詳細
[22167044] 新型SRー009Sとの組み合わせで更なる音質向上!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > STAX > SRM-T8000)
2018/10/07 23:32:38(最終返信:2018/10/07 23:38:47)
[22167044] ...、ヘッドホンと専用アンプのポテンシャルを最大値まで引き上げてくれると思います。 御参考まで… 追記… 全体のパンフレットの写真も添付しておきます。 その方が、SRー009との主な変更点が分かり易いでしょうか... 詳細
[22133450] iPhoneをホストとした利用方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2018/09/24 14:12:26(最終返信:2018/09/24 21:12:05)
[22133450] ...iPhoneからUSBデジタル出力.ハイレゾ出力する場合は、アップル純正CCKを使うのが一般的で、一番無難ですかね。 追記… http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwin2d... 詳細
[22096284] PCとスマホ(USB-OTG非対応)でのポタアン利用
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/09/09 15:49:57(最終返信:2018/09/19 12:48:17)
[22096284] ...アナログケーブルもピンキリなので、お財布と相談して下さい。 御参考まで… 追記… https://www.sony.jp/headphone/products/PHA-2/ 再追記… フジヤエービックで、割と程度の良さそうな中古のアナログケーブルが有るので... 詳細
[22010917] 音がいいのは? Poly->Mojo VS. Audrvana3 (MAC)->Mojo
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2018/08/05 21:22:04(最終返信:2018/09/13 07:44:08)
[22010917] ...4件ほどレビューが挙がっているので参考にされると宜しいでしょう。 このサイトのレビューも含め… 御参考まで… 追記… 使い方は、こちらを参考にされると宜しいでしょう。 https://www.google.com/url...UKのオススメは8Playerのようです。 また、何かわかればお知らせしたいと思います。 Mojo+Poly as Hi-Fi DAC 追記レポート その後、酢据え置きとしてDACとして、この価格では、あり得ないほどの非常に素晴らしい音が得られましたのでおしらせします... 詳細
[22086398] おすすめCDプレーヤー、レシーバーは?
2018/09/05 21:54:32(最終返信:2018/09/06 07:01:28)
[22086398] ...CD6006もDAー310USBもオーナーなので、写真掲載でレビューを挙げているので参考にして下さい。 御参考まで… 追記… 以前、撮ったマランツCD6006とDAー310USBの同軸デジタル接続している写真を参考に掲載しておきますね...先程みなさんから教えて下さった事を参考に、良い音楽を聴けたら良いなと思います。 ご親切にありがとうございました! 追記… DAー310USBは、単体DACとして定評の有ったDAー300USBの発展型のDAC内蔵フルデジタルアンプなので... 詳細
[22064895] 単体中華HPA追加
2018/08/28 13:12:51(最終返信:2018/08/29 10:29:09)
[22064895] ...のショップにおけるSAP-10の情報を画像(4枚)として添付しておきます。 以上、少しでも御参考となれば幸いです。 「追記事項」 AliExpress のショップとのやり取りの中で、SAP-10の日本仕様版である「110V... 詳細
[22023054] ta-zh1esの音源機器による音の違い
2018/08/11 10:05:05(最終返信:2018/08/14 02:43:53)
[22023054] ...ヨドバシカメラで試聴用で繋げているケーブルは設置上安物なので、それなりに良いケーブル類を使うともっとポテンシャルは上がる感じです。 御参考まで… 追記… PDー501HRのレビューには、フラット目と書いてますが若干低音も効いている感じですね。 又...AK KANNのファンアウトは、DSD11.2MH zのネイティブ再生迄可能です。 御参考まで… 追記… 音場は、PCオーディオより解像度が高く、空間表現力のあるAK KANNの方が良くなると予想します... 詳細
[22019609] SONYの持ち運び出来る新型 DACとその他新製品
2018/08/09 21:51:19(最終返信:2018/08/12 07:23:00)
[22019609] ...アンプ部はスルーして外部アンプで増幅)出来る高性能なオーディオ機器をリリースして来たのでしょうかね。 追記… でも、動いている画像を見ているとLINE OUTの端子が分かりにくいですね。 まともなLINE... 詳細
