追記 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"追記"を検索した結果 248件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17228185] 26、23畳用はエアコンメーカーの自己満足(ユーザーの過大要求)
 (エアコン・クーラー)
2014/02/23 18:05:02(最終返信:2014/03/05 19:59:45)
[17228185]...実際に1台の設置と2台を設置した時の消費電力に関する検証レポートを私は拝見した事はないです あらら・・・追記で記載しようかなと思ったら隊長さんでした。。 wenge-iroさん お久〜 何やらエアコンに精通のご様子...詳細
[17213023] 15畳のリビングに適した大きさは??
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW564S-W [ウェーブホワイト])
2014/02/19 22:02:22(最終返信:2014/03/01 22:33:52)
[17213023]...部屋の広さに適用する能力の機種をまず選択するほうが先決です。 よって、消費電力は増えるのか?減るのか?微妙ですが、5.6kwが適切だと思います。。 追記 APF(省エネ性)の数値は、次のような条件において算出されます 外気温度 東京をモデルとしています...詳細
[17196414] 20畳の木造をちゃんと暖め、冷やすそれでいて省エネなエアコン
 (エアコン・クーラー)
2014/02/15 21:26:26(最終返信:2014/02/24 08:24:33)
[17196414]...・冷暖房平均エネルギー消費効率:3.17 すみません。他の方が書いているのを見て、住宅情報、地域情報が必要だと感じ追記します。 柱は鉄筋、壁は木造、2007年建築、地域は大分市の高台です(市の中心街より-1度) もし...jp/aircon/report_rikubetsu/ ちょっと認識が古いのではないかな〜と思います。(笑) 追記:話が進んでしまったようで・・白くまくんを挙げられていますが ご自身は今現在使用されているのでしょうか...詳細
[16841433] 音と暖房設定温度
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-403CXR2)
2013/11/16 00:55:32(最終返信:2014/02/21 13:52:35)
[16841433]...ニュボタンを押す) →冷房補正→暖房補正 暖房補正には、標準から+3度までの補正が可能です。 追記 設定温度について、当方では上記に記したように24度設定(暖房補正なし) 実測値も中層と足元では若干の差が生じるものの同じく24度になります...詳細
[17184091] エアコン 「CS-223CF」の「W」と「R」の違いを教えて下さい
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-223CF-W [クリスタルホワイト])
2014/02/12 22:57:37(最終返信:2014/02/13 09:57:48)
[17184091]...上記ホームページで見れますので見比べて、 違いや価格差などよく検討なさってください。 情報だけですが、一応ご参考まで 追記失礼します。 削除の件、記載するのを忘れていました。 >Katty☆様もご紹介されていらっしゃいますが...詳細
[17133433] 内部クリーン機能について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56PRP-W [ホワイト])
2014/01/30 23:07:32(最終返信:2014/02/01 22:34:02)
[17133433]... ただし、内部お掃除運転の工程には暖房運転も含みますので 不快に感じられるかも知れません。。 追記 昨日、一部のメーカーの上位機の在庫状況を馴染みの店員さんやその他独自に調べてみたところ パナ・ダイキンの13年モデルは僅少とのこと...詳細
[17022238] 故障。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S56C2)
2014/01/01 10:43:00(最終返信:2014/01/12 14:27:16)
[17022238]...S40C2のブレーカーだけが落ちることはなかつたので、うちのは問題なさそうです。貴重な経験談と御回答に感謝致します。 追記です。 うちのは、コンセント交換だけではありませんでした。専用の子ブレーカーも交換してあります。言葉足らずでした...詳細
[17029914] 暖房能力はどうですか
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S28C)
2014/01/03 16:05:48(最終返信:2014/01/11 11:39:10)
[17029914]...以前使っていた東芝の大清快やシャープのプラズマクラスター機よりも暖かいと感じます。霜取りは今のところ、1回もなったことがありません。以上、ご参考まで。 追記 そう言えば、16年前ですが、ダイキンのエアコンも使っていましたが、特にダイキンが優れているとは思いません...詳細
[16942006] panasonic 新フラッグシップモデル DXシリーズ発表
 (エアコン・クーラー)
2013/12/11 00:39:47(最終返信:2013/12/26 23:26:44)
[16942006]...両機種の安定時の吹き出し温度、その時の実際の室温(上限と下限) 計測時の外気温、部屋の広さをお手数ですがお願い致します。 追記、三菱では、冷房運転においてサーモオフになった際、室内機のファンを回すため 「湿度戻り」があって不快になってしまうようですが...霜を貯めるために室外機を冷凍する技術?)も凄いですね。 (3枚目の写真が霜をためて除霜運転に切り替わる直前のズバ暖、室外機です) 追記、すみません。 吹き出し温度は、室温安定時ではありません。 コールドスタートで多分フルパワー運転しているとき...詳細
[16904845] 最強のX・・今ひとつでした
 (エアコン・クーラー)
2013/12/01 22:51:04(最終返信:2013/12/17 20:48:24)
[16904845]...騙された思って購入を検討してください。(でも、今は需要期なので高価なんでしょうね) ちょっと勧めずらいかな? 追記 サーキュレーターは様々なメーカーを使用してみて辿り着いたメーカーでは有りませんが 一応、無印用品を使用して満足しています...詳細
[16594656] うるさら7の型番の違いを教えてください。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S80PTRXP-C [ベージュ])
2013/09/16 15:38:13(最終返信:2013/12/14 06:26:39)
[16594656]...http://www.daikinaircon.com/app/index.html レビューに追記したかったのですが、文字数制限もあり、こちらに書かせて いただきました。ご参考まで。...詳細
[16872115] パナXの書き込みの真偽は?
 (エアコン・クーラー)
2013/11/23 21:55:20(最終返信:2013/12/01 21:44:17)
[16872115]...(温湿度計の配置は部屋に四箇所(中でも一箇所、精度の高い水銀温度計(精度:±0.1)を設置)外に一箇所) 参考になれば良いのですが・・? 追記 カラッとした涼感を得たい場合には、冷房から再熱除湿に切り替えればいいです。 ただ、再熱除湿は、日立の保有する特許の関係から外気温に制約があり...詳細
[16821153] パナソニックにするか日立で迷ってます。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-713CXR2)
2013/11/11 05:54:21(最終返信:2013/11/16 21:34:07)
[16821153]...め 何とも言えませんが、目に見えて効果が在るとは実感できないです。(わたしの感覚が鈍いかも?) 追記、間違っていたら申し訳ないのですが、パナXシリーズの713は再熱除湿は搭載されていなかったじゃなかったかな...詳細
[16577691] エアコン選びで迷っています
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN28PES)
2013/09/12 22:44:36(最終返信:2013/09/15 13:21:41)
[16577691]...どちらが良いかはそれぞれ好みといった感じですが、こうした空気清浄技術は在ればその方が良いと思えますね。 kinkoさん 追記ありがとうございます。 結局のところ、店頭にいったら富士通の去年モデルのAS-W28BWが残っていて...詳細
[16568724] 掃除しやすいようにルーバーは取り外せますか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-283CF-W [クリスタルホワイト])
2013/09/10 22:11:00(最終返信:2013/09/11 19:24:42)
[16568724]...慣れない人がやると大抵は蒸発器のフィンをボコボコに潰してしまいますので、丁寧に蒸発器を取り付けて下さい。 追記ですが、ドレンパンとドレンホースは差し込んであるだけです。引っ張れば抜けます。付けるときは押し込めばOk...詳細
[6523433] 室内ユニットから水漏れ
 (エアコン・クーラー > 三洋電機 > SAP-A22U)
2007/07/11 18:44:19(最終返信:2013/08/31 11:25:52)
[6523433]...5年でガスが無くなるってどういう構造or配管やったんだろう・・・ きちんと真空引きされてない時点で嫌な予感はしましたが・・・ 更に追記。 ガス補充で様子を見てくださいと言われ、10日後にもう冷風が出なくなりました。 Panaの診断は熱交換器不良...詳細
[16484218] エアコンの冷房能力について
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-401EDR)
2013/08/18 22:23:44(最終返信:2013/08/21 19:44:37)
[16484218]...メインが40Aでそれぞれが20Aです。この場合、分電盤も変更が可能でしょうか?よろしくお願いします。 追記  恥ずかしながら「マルチポスト」という言葉を先程知りました。知恵袋でも同じ質問をしていたのでそちらは解決済みにさせていただきました...詳細
[16391799] 上下風向板があまり下を向きません
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2)
2013/07/22 11:35:41(最終返信:2013/07/22 22:10:49)
[16391799]...仕様だと思いますが、 それよりも上の位置でしたら、一度点検してもらった方がいいかもしれません。 追記失礼します。 リモコンで上下位置を上から一段階づつ本体のルーバーを確認しながら変えていき、 最下位まできちんと作動するなら...詳細
[16345927] ダイキンエアコン購入について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40PTEP-W [ホワイト])
2013/07/08 23:23:34(最終返信:2013/07/19 00:10:51)
[16345927]...機能についての詳しい紹介についてはカタログレベルの話しかできませんので・・・以上です。 すみません、追記・・・というか使っていて気づいた事です。 家には、 ・前記のダイキン2台(4.0kwと2.2kw)...詳細
[16195408] リビングエアコンに「nocria X」はどうですか?
 (エアコン・クーラー)
2013/05/30 16:19:03(最終返信:2013/06/17 00:47:22)
[16195408]...もし他のメーカーでお勧めなものなどがありましたらお教え頂きたいです。 大きな買い物なので皆様の意見をお聞かせください。 宜しくお願い致します。 追記致します。 自動フィルター掃除は必要ないと思っていますが、エアコン内部の掃除はしてくれるものを探しています...詳細
