通信モジュール (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信モジュール (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"通信モジュール"を検索した結果 574件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.184 sec)
[18582512] スマホ等の設定なしでの音声案内
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/03/15 21:00:48(最終返信:2015/04/03 11:15:44)
[18582512] ...ました。 通信モジュールを繋げば、音声検索とスマートループ等便利ですよ。USBケーブルは、PC用でいけます。格安です。 おやんずぼんさん、通信モジュールが格安とい...のスマホがPANに対応していない場合は、 専用の通信モジュールを使用するのが一番確実です。 ただ、通信モジュールは結構値が張るので、 PANに対応しているスマホ...い通信費ですむのでしょうか? USBケーブルが、市販のPC用で格安という意味でした。通信モジュールは、ネット通販で19000円くらいで、3年分の通信料込みです。その後は、更新料は別途... 詳細
[18622656] 楽ナビLite AVIC-MRZ9 からの変更
2015/03/28 00:49:07(最終返信:2015/03/28 20:32:51)
[18622656] ...えはいけるでしょうか? スマートループの情報や駐車場の料金表示などで通信を行いますが通信モジュールも別途必要でしょうか? 当方スマホはアンドロイドでBluetooth接続で通信できる...思いますが…。 >スマートループの情報や駐車場の料金表示などで通信を行いますが通信モジュールも別途必要でしょうか? >スマホはアンドロイドでBluetooth接続で通信できるも...ば何処かしらにありますのでご自身でお確かめください。 プロファイルの実装がなければ通信モジュールに頼ることとなりますが、この場合、スマートフォンテザリングではできない"地図の差分更... 詳細
[18549638] 音声検索について
2015/03/06 20:12:18(最終返信:2015/03/09 12:57:39)
[18549638] ...月に100回使っても10MBも使わないと思いますよ。 また、地図更新(差分)がオンライン更新できるのは通信モジュールを使った場合であり、テザリングでの対応はできませんので、この分は無視できることです。(リトル・シルバーさん... 詳細
[18274474] ND-DC2接続とスマホAndroid接続の違いって?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL09)
2014/12/16 00:13:23(最終返信:2015/02/24 01:26:57)
[18274474] ...れていて、折角のコメントに対し返信できずにいました。ごめんなさい。 ナビがDOPなら通信モジュールが標準ですからそもそも悩む必要は無かったんです。候補として ナビ本体   ギャザズ ...ニックデザイン TBE-1877Bi サブウーハー パワーアンプ ギャザズ以外なら通信モジュールは必要かどうか? 実際に使われている方の使用感を聞き、判断しようと思いました。 納...S-WX120A で、音楽の聴き方も地図データの取り方も判りませんので、とりあえず通信モジュールなしでやってみようと思います。 ある方によると、地図テータの更新などは携帯のパケ契約... 詳細
[18506004] バージョンアップについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0077)
2015/02/22 14:57:24(最終返信:2015/02/23 10:34:14)
[18506004] ...ネージャー)で行うしかなく、差分更新データのダウンロードには利用可能な別売りのデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」(または旧モデルの「ND-DC1」)では更新プログラムをダウンロードする事ができません... 詳細
[18498516] MSVの選曲について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009CS)
2015/02/20 16:54:17(最終返信:2015/02/21 10:03:12)
[18498516] ...そのSDカードをナビ本体のSDカードスロットに戻してナビ本体にアップデートプログラムを適用させる必要があります。 ※ナビ本体付属のデータ通信専用通信モジュール(「ND-DC1」同等品)やBluetooth接続した携帯電話など(接続プロファイル:DUN)... 詳細
[18484194] iPodtouch
2015/02/16 19:16:29(最終返信:2015/02/18 22:06:39)
[18484194] ...ZH0077にはUSBメモリーと通信モジュール用のUSBポートと、iPod用のUSBポートがあります(それぞれ接続出来るケーブルが違う様です) USBメモリーと通信モジュール用のUSBポートに接続されているのでは... 詳細
[18401553] ETC(DSRC)とビーコンユニット
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2015/01/24 15:37:11(最終返信:2015/01/25 13:47:33)
[18401553] ...0サービスとスマートループは目指す方向性が違いますのでどっちがいいとは言いませんが、現在のサービス内容はスマートループが上を行っています。 通信モジュール以外にも、この製品からBluetoothのPANプロファイルに対応したことでスマートフォンとの接続性も向上しました... 詳細
[18388957] AVIC-ZH990の買い換え
 (カーナビ > パイオニア)
2015/01/20 13:16:10(最終返信:2015/01/22 21:50:01)
[18388957] ...もし必要と言う事であれば別売の通信モジュールを追加購入するのではなく、通信モジュールとクルーズスカウターユニットが同梱されている VH0099S を選択した方が良いです。 理由は VH0099 + 通信モジュール + USBケーブル...com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000650692_K0000650691 通信モジュール込みと言うだけでも安いのに、その上クルーズスカウターユニットまでおまけに付いてくる。 別々で購入する意味がないのです... 詳細
[18370450] スマートループについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH99)
2015/01/14 20:25:00(最終返信:2015/01/18 19:14:31)
[18370450] ...DUNアプリを使うと通信が可能なスマホの機種もあります(自己責任となりますが) 他にはデータ通信専用通信モジュール「ND-DC1」を使う方法しかないです ちなみに、1014年モデルの楽ナビからはBluet... 詳細
[18344034] スマートループの使用方法
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2015/01/06 23:52:01(最終返信:2015/01/07 23:44:41)
[18344034] ...得も可能) また、通信モジュールを使う場合に限られますが、地図の差分更新(ほぼ毎月行われる部分修正)がSDカードを介することなく可能で、この面でも手間がかからなくなります。 通信モジュールは3年分の通信費込み... 過去の情報引っ張ってじゃスマートループじゃ無いでしょ。 通信契約って何? 通信モジュールもめんどくさい事全部済んでタダ本体に刺すだけですよ。 この程度でハードル高いとか言...せんか? ディーラーオプションのナビとの事なので使えるのか判りませんが、この専用通信モジュールを使うのが一番簡単です http://pioneer.jp/carrozzeria/... 詳細
[17693950] MSV音声操作によるアーティスト呼び出しについての仕様疑問
2014/07/03 19:51:13(最終返信:2014/12/30 20:21:26)
[17693950] ...(亦どれか消えてるんですね) 自分は今の所 アルバム200枚位入れて アーティスト名検索出来るのが50件前後 通信モジュールで楽曲データは殆ど取得済みなのに。 こんな仕様だって知ってたら買いませんでしたよ(悲)。。。 ... 詳細
[18302762] iPhone6でスマートループするには?
2014/12/24 23:40:48(最終返信:2014/12/26 21:06:11)
[18302762] ...説明云々するよりこれの方がわかりやすいかと。 参考まで。 おふたかたありがとうございます。なんか、微妙なので、今回は通信モジュールも注文しました。なんせ、前のはアプリユニットですので⁈... 詳細
[17898748] マツダ ロードスター用に買いました。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2014/09/04 00:58:21(最終返信:2014/12/15 23:39:45)
[17898748] ...SDカードへの書き込みが完了しました。NAVI本体へのアップデートは、今週末の予定です。 MSVのタイトル取得には、通信モジュールのND-DC1が、レスポンスが、多少遅いですが、必須だと思いました。 走行が、300kmを超えました... 詳細
[18248540] スマートループ利用とND-B6の関係
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0099)
2014/12/08 03:55:39(最終返信:2014/12/11 03:50:58)
[18248540] ...に入った際、ほぼ同価格帯になる AVIC-ZH0099 を勧められました。 その際は通信モジュールも購入が必要なのですが、カタログを見るとVICS用ビーコンユニット ND-B6 も装...navi/14cyber/index.php?section=1028#1028 通信モジュールとビーコンレシーバーの併用は必要ないと言えます。 強いて言えば、ビーコンでは情報の...にコストに見合う有用性があるか、甚だ疑問です。 私は一時期、AVIC-ZH99CS(通信モジュールが付属する) + ND-B6 というセットで使っていましたが、ビーコンはムダと感じま... 詳細
[18255252] 通信モジュールの設置場所
2014/12/10 08:57:50(最終返信:2014/12/10 15:02:00)
[18255252] ...新型アウトバックを契約し、ディーラーオプションでサイバーナビを選択し年明け納車予定です。 通信モジュールを別途購入してDIYでつけようと思うのですが、付けられてる方はどこに設置してますか?できるだけスマートにつけたいと思います... 詳細
[18177830] ゴリラか楽ナビか迷ってます。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP540D)
2014/11/17 19:08:35(最終返信:2014/11/24 06:49:28)
[18177830] ...私は下記の理由でAVIC-MRP600がいいと思います。 @楽ナビは地図更新が3年間無料、ゴリラは地図更新が有料。 A通信モジュールが有料(実売価格約1.6万)ですが、使用期間が3年なので  1日¥15ぐらいでスマートループ渋滞情報が使えます... 詳細
[17843375] 音声操作機能(発話認識)について教えてください!
2014/08/17 11:00:23(最終返信:2014/11/17 22:21:51)
[17843375] ...が良くなります。 ユーザーではありませんが、周辺検索するならナビ本体の音声操作よりも通信モジュール経由の外部サーバーで音声認識させるフリーワード音声検索機能を使う方が認識率高そうな気...ドナルド」のようなワードは認識してくれないと思います。  別売りの「データ通信専用通信モジュール:ND-DC2(25,000円)」を接続してある状態では、フリーワード検索という機能...識するコマンドがユーザーズガイドに掲載されています。 通信機能は使いません。 2は、通信モジュールを使い、話した言葉をサーバー側で解析・処理して、その結果をナビに返します。 その分、... 詳細
[18106985] 通信モジュールって必要ですか?
2014/10/29 19:46:16(最終返信:2014/11/14 02:48:02)
[18106985] ...近く取付け予定のものですが、 通信モジュールって役に立ちますか? また、USBコードって主に何に使うのですか? 地図更新はSD...(関係あるのかな?) よろしくお願いします。 こんばんは。 カロッツェリアの通信モジュールは、スマートループと言って カロッツェリアのナビゲーションシステムを装着した車から ...ドコモのFOMA回線を使って渋滞情報を収集し 渋滞回避に役立てているものです。 通信モジュールがなくても過去のデータからある程度は予測できたり、 FM-VICSというデータから渋... 詳細
[18032469] 悩みます。
2014/10/09 17:59:22(最終返信:2014/10/23 22:10:02)
[18032469] ...ウンロードの情報は取得するには、 テザリング?かインターネット共有?の設定をすれば通信モジュール(ND-DC2) は不要なのでしょうか? レス主さんは、スマートループを利用した...ていない箇所に混雑情報は表示され、渋滞しているところに渋滞表示が出ません。 やはり、通信モジュールを搭載しているクルマが極端に少ないようです。 サイバーナビは多機能でも高性能ではあり...ウド型フリーワード音声検索も使えてかなり便利そうです。(サイバーのフリーワード検索は通信モジュール必須) サイバーには楽ナビにはないナビ本体を音声操作する機能もありますが、こちらは新... 詳細
