通信モジュール (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信モジュール (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"通信モジュール"を検索した結果 574件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[17493023] 新モデル
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009CS)
2014/05/08 12:14:57(最終返信:2014/05/08 17:16:27)
[17493023] ...強いて言えばZHモデルにワイドパネル仕様が追加されたところがトピックでしょうか。 あと、何気に通信モジュールも二世代目 ND-DC2 に変わってますが、FOMA Hi-Speed に対応したかは不明。 "CarPlay"対応もない様ですね... 詳細
[17361985] スマートループとYac VP-106の相性は?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099W)
2014/03/30 15:33:38(最終返信:2014/03/31 18:54:14)
[17361985] ...か、 ナビAVIC-MRZ099W→ゲーブルCD-U120→YAC VP-106→通信モジュールND-DC1 という接続方法で、問題なくスマートループを利用している方はいらっしゃ...、スマートケーブルが使えなくなる可能性を心配しております。 使えると思うのですが、通信モジュール「ND-DC1」を接続するのは止めた方が良いのでは?と思います 理由として、結構長さ...MRZ099WにはUSB接続ゲーブル「CD-U120」が2本接続出来ますので 1本は通信モジュール「ND-DC1」用でグローブボックス内に出して もう1本にYAC VP-106を接続... 詳細
[17346105] 本体背面の端子への接続について教えてください
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2014/03/26 10:24:47(最終返信:2014/03/28 21:34:14)
[17346105] ...て購入し、サブウーハーとともに 購入店にて取り付けてもらう予定です。 オプションの通信モジュールND-DC1も考えているのですが、 https://www3.pioneer.co....000円ほどで売っているので 別で購入しようと思っています。 そこで疑問です。 通信モジュールの取り付けは背面のUSB端子になりますが 普通パネルを外してナビ本体を取り出さないと...に付属していない場合は別途購入が必要です 直挿ししたくても奥行きの寸法が足りなくて通信モジュールは挿せませんね USB対応を謳っているナビの背面パネルには、PCで一般的に見かけ... 詳細
[17341135] マップチャージの仕方について質問です
2014/03/24 21:41:33(最終返信:2014/03/25 19:20:46)
[17341135] ...全データ更新も済ませたのですが、地図データの差分更新の仕方について質問です。 差分更新はSDカード経由と通信モジュールの2通りしか方法はないのでしょうか? 現在アプリ経由でスマホ(XperiaZ1)は接続してミュージックサーバーのタイトル取得等は出来ているのですが... 詳細
[17311208] スマホ接続について
2014/03/16 21:54:23(最終返信:2014/03/17 21:00:46)
[17311208] ...いです メーカーでは保障外なので自己責任の形にはなります 他の方法としてはデーター通信専用通信モジュール「ND-DC1」を使う方法もあります http://pioneer.jp/carrozzeria/products/nd_dc1/...auとソフトバンクに於いてはこのオプション無しにテザリングはできませんよ。 それと、必ずしもテザリング接続が得であるとは言えません。 通信モジュールND-DC1を使った方がコスト面で優位な場合が多いですし、接続性はメーカー保証で悩みませんからね... 詳細
[17268971] ミュージックサーバーのタイトル取得
2014/03/05 20:48:10(最終返信:2014/03/12 19:52:41)
[17268971] ...こちらの機種はミュージックサーバーのタイトル取得はどのような方法があるのでしょうか? カタログを見る限り通信モジュール等としか書いてないのですがスマートフォンのBluetooth等でタイトル取得は出来ないのでしょうか...1 SDカードを介してネットに繋がったPCとBeatJamというソフトを使って収得する 2 通信モジュールを使って通信で収得する 3 携帯電話のBluetoothを使った通信で収得する の3つです(手打ちも出来るらしいです)... 詳細
[17242513] 皆さんは、どうしていますか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2014/02/27 06:34:26(最終返信:2014/03/05 07:09:06)
[17242513] ...何回かチャレンジしてもダメだった場合は、 Ftomoさんの紹介したDUNアプリを色々試すか、諦めて通信モジュールを使うしかないでしょう。 Ftomoさん、ポン吉郎さんありごとうございます、対応してないのですね...お手軽にデータ通信をしたいのなら、購入費用は掛かりますが、別売りのUSB接続ケーブル「CD-U120」と通信モジュール「ND-DC1」を使うことをお勧めします。(USB接続ケーブルはナビ裏面に繋ぐので、もし付いていないのならナビを一旦外す必要があります)... 詳細
[17261455] スマートループ情報の取得がうまくいきません
2014/03/03 21:51:21(最終返信:2014/03/04 06:40:34)
[17261455] ...DUNアプリを使う事で通信が可能な機種もありますがiPhoneは無理です オプションのデーター通信専用通信モジュール「ND-DC1」を使うしかないでしょうね http://pioneer.jp/carrozzeria/products/nd_dc1/... 詳細
[17251591] AVIC-ZH0009CSとの比較
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH99CS)
2014/03/01 16:57:05(最終返信:2014/03/02 00:43:30)
[17251591] ...私がCSモデルを使ったことがあるのは前述の通りです。  CSモデルを選択した理由は"ZH99 + 通信モジュール と ZH99CS の価格差がなかったから"と言うことだけでした。  そもそもクルーズスカウターに期待なんか全くしていなかったし... 詳細
[17073843] スマートループについて他
2014/01/15 00:23:00(最終返信:2014/02/24 12:34:55)
[17073843] ...言う通信モジュールを勧められました。 この通信モジュールでスマートループで渋滞情報を取るのだと 思いますが、カロナビはドコモの通信モジュールを使...ーブルは別売りなので注意して下さい 。 >カロナビで言う通信モジュールを勧められました。この通信モジュールでスマートループで渋滞情報を取るのだと… ? 文面から...の通信モジュールも楽ナビではオプションですし、"通信費込み"としている事で事実上有料サービスではありますが。 ランニングコストで言えば、カロナビの通信モジュールは... 詳細
[17225104] 『季節事のおすすめスポットを探す』はどこ?
2014/02/22 23:21:01(最終返信:2014/02/24 12:29:46)
[17225104] ...ナビのバージョンアップでつながらなくなるケースもありました。 通信による機能が必要で、かつ、安定した動作を求めるなら、オプションの通信モジュールND-DC1(とUSB接続ケーブル CD-U120)を使うことをお勧めします。 書き込みありがとうございます... 詳細
[17218607] ipodの接続について
2014/02/21 12:54:51(最終返信:2014/02/21 15:04:38)
[17218607] ...り付けることができます。(「USBハブ」は使用できませんので、iPodのほかにUSBメモリや通信モジュール「ND-DC1」などのUSB機器を同時に接続する場合にはCD-U120が2本必要です。) ※ただし「AR... 詳細
[17207554] スマートループ
2014/02/18 15:08:26(最終返信:2014/02/19 18:20:08)
[17207554] ...ソフトバンクiPhone5(DUN非対応)を使用しているためデータ通信ができないようです。つまり通信モジュールを使用しないとスマートループは利用できないということでしょうか?地方在住なのであまり渋滞情報な... 詳細
[17097967] 通信モジュールの置き場所について
2014/01/21 21:39:02(最終返信:2014/02/15 02:11:15)
[17097967] ...はじめまして。 通信モジュールは皆さんどこに置いて使用していますか? 今度、購入予定なのですが、グローブボックス内などの蓋が付いた中に置いてもちゃんと通信出来るのでしょうか? どこに置こうか考えている所なので... 詳細
[17178785] ビーコンと通信モジュール
2014/02/11 17:59:30(最終返信:2014/02/13 08:03:22)
[17178785] ...一方を選ぶなら、スマートループですかね。 通信モジュールはドコモの3Gエリアなら受信可能なので、ウィルコムの通信モジュール(PHSエリア?)よりたぶん広範囲に取得可...18年式ヴィッツ(KSP90)に装着予定なんですが、ビーコンと通信モジュールの同時接続を考えています。 しかし、ITSスポットサービスへの段階的な移行を目指して...j-html/spot_dsrc/vics_info.html ビーコンを付けないで通信モジュールだけでも良いのか悩んでしまいました。それとも通信は無駄でしょうか?皆様のご意見を聞か... 詳細
[17168522] スマ−トル−プ渋滞情報について教えてください
2014/02/09 00:59:34(最終返信:2014/02/12 01:39:47)
[17168522] ...000円)のどちらでも使用可能です。 ※通信モジュールまたはUSBメモリの接続にはどちらのUSB接続ケーブルでも使用できますが、iPodなどの接続にはCD-U220の方が必要です。また、通信モジュールと他のUSB機器とを...B5分毎または10分毎の自動取得(連続取得)を行うには目的地設定が必要。 などがあります。  @につきましては、別売りオプションのデータ通信専用通信モジュール「ND-DC1(25,000円)」をご使用される場合は、docomoのFOMA回線(非ハイスピ... 詳細
[17163687] Bluetoothの接続台数について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2014/02/07 22:38:13(最終返信:2014/02/09 23:04:49)
[17163687] ...(この機種を使ってないので確実なことは言えませんが・・) iPhoneをハンズフリーで使って、スマートループも使いたいとなると別途通信モジュールを使うしかないでしょうね。... 詳細
[17080129] AVIC-ZH0007について意見をお聞かせ下さい。
2014/01/16 22:27:25(最終返信:2014/02/09 15:55:35)
[17080129] ...ループの通信モジュールを使えますから。 ステアリングリモコン接続ケーブルはつけといた方が良いですね。メッチャ便利ですから 取り付け後に通信モジュールやステア...ると思っていますのであくまでもご参考程度にしてくだいさい。 スマートループを使う際に通信モジュールを使わなくても通信可能なのでしょうか? ナビ→スマホ→wifiとありましたもので、、...に任せてるので、解釈が間違っているかもですが...(^^;; dmdmdmさんは 通信モジュールの代わりに、モバイルWi-Fiルーターを使用していると言う事ですよね。 と言う事は、... 詳細
[17083565] 質問です。このモデル何か問題ありでしょうか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ077)
2014/01/17 22:59:51(最終返信:2014/02/07 12:37:30)
[17083565] ...CD録音データはPCに保存しておき、SD、USBメディアで聞いた方が便利でしょうね。 なお、USBメディア、通信モジュールを使う場合は別売のUSB接続ケーブルCD-U120も必要になりますので、必要ならナビ取付け時にケーブルも付けた方がいいでしょう... 詳細
[17115265] 購入に当たり曲タイトル表示。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009)
2014/01/26 12:18:12(最終返信:2014/01/26 22:50:59)
[17115265] ...ネットに接続したPCでSDカードを介して収得する方法と Bluetoothでの対応携帯又は専用通信モジュールを使い通信して取得する方法があります http://pioneer.jp/carrozzeria/support/mobile/list...jp/carrozzeria/products/nd_dc1/ (スマートループ等にも使います) ZH0009よりも前途した通信モジュール「ND-DC1」がセットになっているCS又はHUDモデルの方が良いかと思います。 早速のお返事ありがとうございます... 詳細
