通信速度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"通信速度"を検索した結果 629件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21866301] 出張用に購入検討中、リモートアクセスできるかしら
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook R207NA R207NA-FD151T)
2018/06/01 14:23:16(最終返信:2018/06/01 15:27:40)
[21866301]...リモートアクセスするだけであれば性能のよくないPCでも可能です。 ただ、問題なのはネット回線などの通信速度やネットワークのシステムのほうが問題になります。 会社のパソコンにリモートアクセスできるような環境や規則であればよいですが...詳細
[21675152] LANの速度
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 13Z980-GA56J)
2018/03/14 17:00:18(最終返信:2018/05/31 16:16:06)
[21675152]...優先なんて設計で使うぐらい。Office使うなんて無線で十分。 USB3.0(USB3.1 Gen 1)の通信速度は、最大5Gbpsですので、1000Base-Tの変換は十分対応範囲ですね。 ...詳細
[21776238] Lenovo G580との比較
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2018/04/24 23:30:49(最終返信:2018/05/19 22:15:35)
[21776238]...ます。R105HAだと250Mbpsくらいかな。 リモートアクセスならば、LenovoG580の通信速度でも十分ではないかと思います。 自分は会社PCのリモートアクセス用にLenovo IdeaPad...CPU比較ではG580の方が上なんですね。 ただ、リモートアクセスをするのに、CPU性能がどのくらい影響するものでしょうか。通信速度の方が大切なのでしょうか。我が家はADSLで1Mbps程度の環境ですが(笑われそうです)、G580で有線接続して普通に使えていました...詳細
[21753266] 遅い。。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T65 T65/DG PT65DGP-RJA)
2018/04/15 11:47:32(最終返信:2018/04/23 01:04:38)
[21753266]...T451との無線LANのリンク速度の違いも確認してみましょう。 速いはずだからと言って5GHzで接続している場合、アクセスポイントの距離や障害物の関係で通信速度が遅くなる事があります。 他にもタスクマネージャーやリソースモニタでCPUやメモリを確認して、余計な処理をしていないか...詳細
[21584938] dynabook EX/22LWHの回線速度がすごく遅い
 (ノートパソコン)
2018/02/09 21:03:19(最終返信:2018/02/10 19:53:09)
[21584938]...同じ接続場所を使っているかどうかです。 はい、同じケーブルを使いました はい、PC以外は同じ物で同じ接続場所で通信速度を測りました >そこまで前のPCですと修理は現実的ではないでしょう。 修理が可能だとしても、新品が買えるくらいの費用を請求されるでしょうから...詳細
[21384616] 購入検討
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook Flip S UX370UA UX370UA-8250)
2017/11/25 20:02:37(最終返信:2017/11/27 12:48:43)
[21384616]...はっきり解答できなくてごめんなさい。約2年前からどこのメーカーさんでもUSB-typeCが標準装備されてるので、通信速度の遅延は今の時代は皆無と思っています。強いてアダプタ接続でのリスクを考えられるものとしては…たぶん...純正品以外使用した場合の認証トラブル…USBケーブルの形状は同じでも給電できないタイプや対応できる通信速度の違いに見分けがつきにくい…などに心配があります。純正品のアダプタの相場は約1万円程度として計算しているので...詳細
[21339695] Wi-Fiがすごく遅いのです
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/11/07 19:43:20(最終返信:2017/11/14 10:20:28)
[21339695]...>みらねちゃんさん Windows Explorer のCPU 占有率がトップですが、他に、通信速度を劣化させるようなプロセスが動いていません。 Norton Security もCPU 占有率は...詳細
[21153068] また5万1千円のセールやらないかな!
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000 2 in 1 スタンダード・タッチパネル Core m3 7Y30搭載(K)モデル)
2017/08/29 00:59:59(最終返信:2017/10/27 09:44:10)
[21153068]...今年のモデルなのになんで無いの? 2.4GHzは色々な電波が干渉して802.11g の54Mbpsの通信速度すら出ないのに。 本機ですが、下記にある仕様のP.14に、ワイヤレスがac対応と書いてあります。...詳細
[21279706] オンライン英会話指定のChrome マイク、スピーカー無反応
2017/10/15 11:20:00(最終返信:2017/10/20 08:27:05)
[21279706]...スピーカーとマイクのゲージが反応しません。(まれに反応してしばらくしてフリーズ状態になることもあります)。 通信速度は問題なさそうです。 Skypeもためしましたが、同じ設定でも問題なく作動します。 自前のBluetoothヘッドセットは反応ゲージの動きが怪しいですが...詳細
[21263333] 購入後のwifi交換
 (ノートパソコン > Lenovo > Legion Y520 Core i7・16GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD・NVIDIA GeForce GTX1050Ti搭載 80WK002SJE)
2017/10/09 01:00:39(最終返信:2017/10/09 04:52:46)
[21263333]...私は慣れている機種では自分の爪を利用して、LCDマスクを剥がしています。 >フランダースのネコさん 通信速度を加速したいときには、LANケーブルでルータとつなぐことで、高速化できます。 といっても、近くにはルータが無いのでしょうから...詳細
[21146004] 有線LAN 10/100Mbpsについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 プレミアム・フルHD Core i5 7200U・256GB SSD搭載(K)モデル)
2017/08/26 09:40:33(最終返信:2017/08/26 15:53:10)
[21146004]...きないのであれば1000Mbpsに拘らなくても良いでしょうか。 100Mbps以下の通信速度にしかならない場合は、そのままの最大100MbpsのLANポートのまま使用するのも良い... あとはUSB接続の有線LANアダプタで1000Mbpsの製品を使用して、有線LANの通信速度を上げるという方法もあります。 USB2.0でも480Mbpsですから、あまり困ること...ttp://kakaku.com/item/K0000668515/ まずは実際の通信速度を確認してから考えても良いかと思います。 >主な使用方法としてはネットサーフィンと音楽...詳細
[21130889] 無線LAN規格
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 15A SVF15N28EJ)
2017/08/20 11:07:11(最終返信:2017/08/22 08:12:34)
[21130889]...11acが高速って言っても45MB/s位しか出ませんよ(障害物がない3m以内)。有線では100MB/s位ですね、家のNASで測定すると。 で、この通信速度で何がしたいんですか? 家は2世帯住宅(別棟)でNTT光 隼(5000円/月) 〉Cafe_59さん...詳細
[21128178] CPUスコアについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/A3 2016年10月発表モデル)
2017/08/19 10:34:26(最終返信:2017/08/20 23:30:00)
[21128178]...動画の再生能力についてはそんなに変わらないと思いますけど。 youtuberの4K動画の再生がカクカクするのは、インターネット回線や宅内のネットワークの通信速度が遅いからではないですか? >>CPU Core i7 で >>CPUスコアが7496と8138...詳細
[20926070] Windows 10 Creators Update
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000 シリーズ 価格.com限定 エントリー・プラス Pentium N3710・128GB SSD搭載モデル)
2017/05/29 07:26:55(最終返信:2017/08/15 12:11:44)
[20926070]...・Bluetoothマウスの反応が明らかに遅くなり使い物にならない。 ・Webブラウジング中、読み込みミスエラー多発。  通信速度を確認しましたが、特に問題無し。 元のバージョンに戻してからは全て改善しました。 皆さんはこの様な症状になっておりませんでしょうか...詳細
[20822142] 格安SIMとテザリングについて
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2017/04/16 14:49:49(最終返信:2017/07/04 20:31:51)
[20822142]...ネット検索やスカイプやフェイスタイムを主にする予定ですが、資料や動画の視聴をたまにする可能性があります。 9〜21時の間の通信速度が早めで安定していると嬉しいです。ちなみに、現在使用しているmineoで通信の不便さを感じたことはあまりありません...詳細
[20989486] LANについて
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ba000 価格.com限定 フルHD非光沢&クアッドコア搭載モデル)
2017/06/23 13:17:15(最終返信:2017/06/25 08:06:43)
[20989486]...距離や障害物等により遅くなります。 1Gbpsの契約でも1Gbpsまで通信速度は出ないので問題はないかもしれませんし、せっかくのインターネット回線の通信速度が活かせないかもしれません。 皆さま教えて頂きありがとうございます...詳細
[20943837] ノートPC購入検討中です
2017/06/05 16:48:44(最終返信:2017/06/05 21:58:46)
[20943837]...10/100/1000Mbpsの方が高速通信可能なので、優れているという判断です。 >papic0さん なるほど!最大の通信速度ということですか。 でしたら、例えば100/1000Mpbsと10/100/1000Mbpsがあった...詳細
[20887137] ノートパソコンの速度について
 (ノートパソコン)
2017/05/12 21:27:17(最終返信:2017/05/13 10:08:29)
[20887137]...少し購入したことを後悔しています 250Mbpsぐらい出れば問題ないのですが・・・ 貴方の電波環境が全く判らないので、通信速度は理論値しか出せません。 50Mbpsくらいと書かれている比較対象がどの規格で接続されているかも不明ですし...11acに対応しているかどうか不明です。 それ以外にも周囲の電波がどの程度出ているのかという問題等があって、そういった条件で通信速度は変わります。 5GHz帯なら周囲の影響は最小で済みますが、それでも住宅密集地なら多少影響を受ける可能性もあります...詳細
[20771427] これはネットサーフィンするのに反応は遅いでしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 300 クアッドコア・HDD500GB搭載モデル)
2017/03/27 16:34:18(最終返信:2017/03/30 03:16:02)
[20771427]...ページ開くのにもたついたりするのでしょうか?CPUがセルロンですが インターネット回線や宅内の無線LANの通信速度次第かと思いますが。 性能的にはネットサーフィンするのに問題ないはずですよ。 >鈴木健二さん ...詳細
[20426178] WIN10アップデート後 NET通信速度 激遅について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58G 2012年秋冬モデル)
2016/11/25 17:09:48(最終返信:2017/03/27 20:57:43)
[20426178]...WIN10に上げて使ってます。いつの頃か?ですがここ最近通信速度が激遅状態です。 本日、ネット回線業者に調査してもらいましたが、DLが2〜3M、ULが50MとDLだけが異常に遅い状態です。 使用する速度測定サイトを複数ありますので...詳細
