通信速度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"通信速度"を検索した結果 629件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18956819] BluetoothをONにしたままWIFIの通信速度を遅くしない方法
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2015/07/11 19:19:10(最終返信:2015/07/12 19:15:48)
[18956819]...外出時はuroad-aeroが近くにある(50センチぐらい?)ので問題ないのですが、自宅では2〜3メートルほど本機と離れているので通信速度が非常に遅くなってしまいます。 恐らくWIFIの周波数とBluetoothの周波数が干渉しているのだと思います...できれば付属のキーボードをこのまま使用したいのでBluetoothをONのままにしたいと思います。 BluetoothをONのまま、WIFIの通信速度を遅くしない方法はないでしょうか? 同じ場所でBluetoothオン/オフ両方の状態でネット速度を調べ...詳細
[18939169] パソコン購入
 (ノートパソコン)
2015/07/05 19:18:32(最終返信:2015/07/08 02:33:25)
[18939169]...ら…ルーターを勧められたという訳です。しかしながら…ルーターも7Gだと解り(すいません…そもそも通信速度の事すら理解出来てなかったという事です) 店員さんの言いなりとばかりではありません たまたま私自身の苦手な分野なので…...詳細
[18917454] Bluetoothマウスが遅く作業にならない
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2015/06/28 17:58:07(最終返信:2015/07/01 19:16:38)
[18917454]...確かにBluetoohキーボードM557は無線LANルーターの2.4GHzと干渉するようです。 X205TAの通信速度を測定して、2.4GHzは劇遅、また制限有で?がらなくなり、M557の電源スイッチを切ると改善されました...詳細
[18882097] テザリングとSIMカードでの通信速度の違いについて
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2015/06/17 23:41:39(最終返信:2015/06/21 07:39:26)
[18882097]...スマホを介してテザリングを用いた場合と、タブレット本体にSIMカードを差してネットに接続した場合では通信速度に違いは出てきますか? 当方、OCN モバイルONE でスマホを使っていますが、本機種のために新たに専用のSIMカード購入するか...詳細
[18835655] Excelの練習、インターネット接続で購入したいのですが。
 (ノートパソコン)
2015/06/03 14:40:40(最終返信:2015/06/12 20:52:46)
[18835655]...LTEとWiMAX2はデーターの送受で速度制限がついて回ります。 LTE無制限プランと謳いつつも、3G回線通と大して変わらない通信速度に制限したプランをウリにしている業者もいるので、下調べ後に自身で決められた方が良いでしょう。 susumus555さん...詳細
[18853526] プリインストールOS(VISTA)の認証が突然切れた
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL550/TG PC-LL550TG)
2015/06/09 03:47:32(最終返信:2015/06/09 17:46:02)
[18853526]...改造内容   内臓HDD換装(容量アップ)   メモリ増設(4G)   内臓無線LANカード換装(通信速度アップ)   OSのマルチブート(VSTA、Win7 32ビット、Win7 64ビット) ひょっとして...詳細
[18738481] 無線LANスピードについて。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000シリーズ 価格.com限定 プレミアム Core i5 5200U搭載モデル)
2015/05/02 07:57:45(最終返信:2015/05/02 09:55:18)
[18738481]...11acの理論値と各PCのの性能との差があるようです。 ■IEEE802.11ac(11ac) ・通信速度最高6.93Gbps(6,900Mbps)、5GHz帯の周波数帯を使用 ・特長:次世代無線LANの規格...詳細
[18722876] 無線が遅い?
 (ノートパソコン > HP > HP 15-g000 バリューモデル)
2015/04/27 09:05:56(最終返信:2015/05/01 14:26:22)
[18722876]... >Softbankのデータ通信WiFiを使っていますが …"データ通信"とある点からなんらかの通信速度制限のあるモバイルWi-Fiなのでは? >1.5GBぐらいまでは2分ぐらいでダウンロードできるのですが...詳細
[18520051] ネットショッピングを快適にするためのパソコン選び
 (ノートパソコン)
2015/02/26 13:07:42(最終返信:2015/03/07 14:16:20)
[18520051]...メモリー量が最優先でしょう。 後で増設できますが、最大メモリー量が8GB以上のPCを買いましょう。 通信速度がボトルネックになるので、CPUはi3程度でも良いと思います。 ping値も測ってみましょう。 ...詳細
[18468120] パソコン初心者です。
 (ノートパソコン > ASUS > X200MA Windows 8.1 with Bingモデル)
2015/02/12 14:43:36(最終返信:2015/02/15 17:54:12)
[18468120]...テザリングについてはもう少しmoca_mcさんの理解が必要な気がします。 iPhoneでテザリングする設定方法と料金、 通信速度制限への注意点【ドコモ・au・ソフトバンク】 http://appllio.com/how-to...詳細
[18471089] ASUS X200MA X200MA-Bの裏ぶたの開け方について
2015/02/13 10:24:50(最終返信:2015/02/15 11:01:55)
[18471089]...テンプル2005さん その手があったか 私も無線LAN換装してみましょうかね このPC、電波強度と通信速度はイマイチ、 SSDと同時に換装するのもグッドアイデアですな 皆様からのご指導で、SSD換装うまくいきました...詳細
[18437288] スピードテストについて
 (ノートパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor NY40S)
2015/02/04 03:49:34(最終返信:2015/02/05 13:41:29)
[18437288]...確かに遅いものを契約しています。 諦めろ。PCの性能で改善できるわけないだろ。 一般ネット回線では、通信速度の保障はありません。 ベストエフォート型と呼ばれます。 要は他の家庭のネット使用状況によって大きく変動する可能性が高いです...詳細
[18428413] マネックスレーダーを稼働させたい
 (ノートパソコン)
2015/02/01 11:58:44(最終返信:2015/02/01 23:45:30)
[18428413]...解像度1024×768ピクセル以上(推奨:1280×1024ピクセル以上) 通信環境 ADSL、FTTH、CATV経由等のブロードバンド接続 通信速度8Mbps以上 (実測 1Mbps以上) どれだけスレ立てれば気がすむの? ろくにお礼の返信もしないくせに...詳細
[18256696] 勉強用としては…
2014/12/10 19:02:00(最終返信:2015/01/02 10:28:50)
[18256696]...無線LAN規格がIEEE802.11b/g/n(2.4GHz)、有線LANが100Mbpsなので 通信速度をお求めならもっと上位機種となります。 読み込み速度はHDDだと思いますが、それなりの速度でしょう...詳細
[18224367] WiMAXのキャンペーン
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-DK564S)
2014/11/30 20:09:00(最終返信:2014/12/01 21:25:11)
[18224367]...ら最大25ケ月間、通信速度制限(月間7GB超)を実施しません。 ただし、LTEオプション対応機種の場合、ハイスピードプラスエリアモードで通信速度制限(月間7GB超... 『通信速度制限(月間7GB超)』とは、当月の「WiMAX 2+」「au 4G LTE」の通信量の合計が7GBを超えた場合に、当月末までの「WiMAX 2+」「au 4G LTE」の通信速度を送受信...LTE」の通信速度を送受信最大128kbpsに制限することをいいます(通信速度の制限は、翌月1日に順次解除されます)。 また、当日を含まない直近3日間の「WiMA...詳細
[16220043] 対応外付けディスプレイありますか
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UH90/L 2013年6月発表モデル)
2013/06/05 22:46:15(最終返信:2014/11/25 13:09:58)
[16220043]...jp/lcd-display/corporate/lineup/pdf/c_pnk322b_321.pdf DisplayPortは、通信速度が速いみたいで、4K+60フレーム毎秒まで行けるみたいです。 でも、それに対応したノートパソコンはあんまり聞いたことがないです...詳細
[18188075] マネックストレーダーを稼働
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G50 80G000VVJP)
2014/11/20 19:48:51(最終返信:2014/11/21 21:07:23)
[18188075]...解像度1024×768ピクセル以上(推奨:1280×1024ピクセル以上) 通信環境 ADSL、FTTH、CATV経由等のブロードバンド接続 通信速度8Mbps以上 (実測 1Mbps以上) >>マネックストレーダーの詳細は下記のとおりなんですが...詳細
[18188061] マネックストレーダーを稼働させたい
 (ノートパソコン > 東芝)
2014/11/20 19:44:51(最終返信:2014/11/20 20:00:44)
[18188061]...解像度1024×768ピクセル以上(推奨:1280×1024ピクセル以上) 通信環境 ADSL、FTTH、CATV経由等のブロードバンド接続 通信速度8Mbps以上 (実測 1Mbps以上) >>マネックストレーダーの詳細は下記のとおりなんですが...詳細
[18180639] マネックスレーダーを稼働させたい
2014/11/18 16:15:01(最終返信:2014/11/18 17:20:57)
[18180639]...解像度1024×768ピクセル以上(推奨:1280×1024ピクセル以上) 通信環境 ADSL、FTTH、CATV経由等のブロードバンド接続 通信速度8Mbps以上 (実測 1Mbps以上) >OS Windows XP Home/Professional...Pentium/Celeronと互換のプロセッサ(推奨) 一応足りてるけど少し不安が残る。 >通信速度8Mbps以上 (実測 1Mbps以上) 問題ない。一般論としては有線接続が望ましい。肝心な時に工事でトラぶったりするけど...詳細
[18115986] ACアダプター接続時の通信速度について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA)
2014/11/01 07:37:34(最終返信:2014/11/03 08:06:53)
[18115986]...電しようと ACアダプターと接続した途端に通信速度が劇的に改善しました。 BNRスピードテストというサイトで下りの通信速度を測定したところアダプター有で2〜3Mbp...erm WM3800R を用いてネットワークに接続しているのですが ある日中に使用中、通信速度が異常に遅いことに気が付きました。 はじめは無線ルーターの回線が混んでいる時間帯なのか...、日を改めても同じでした。 また電池容量が100%に改善した状態でもアダプター無しでは通信速度は遅かったです。 同じような症状を経験された方はいらっしゃいますか? 別の端末ではY...詳細
