通信速度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"通信速度"を検索した結果 629件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18105898] 質問お願い致します
 (ノートパソコン)
2014/10/29 13:06:03(最終返信:2014/10/29 22:56:09)
[18105898]...4GHz帯と5GHz帯双方存在する。 11acという11nよりも更に無線LANの理論値が上昇して通信速度も速く成った規格が今のWi-FIルーター(無線ルータ)だろう。 無線ルータは幾つかのメーカから販売されている...詳細
[17979038] IEEE802.11ac
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/R 2014年5月発表モデル)
2014/09/25 09:10:14(最終返信:2014/09/30 09:22:39)
[17979038]...皆さん貴重な意見ありがとうございます。この機種にac対応の無線ランアダプターを付ければ77/Rとほぼ同様の通信速度が得られますか、 はい、11ac対応の無線LANアダプタを付ければ77Rと同じ無線LAN性能になります...詳細
[17477442] バッテリー駆動時に無線LAN通信速度が異常に遅くなります
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2014/05/03 22:40:09(最終返信:2014/09/07 11:07:24)
[17477442]...いるんですが、T100TAをコンセントから電源をとらずにバッテリーで駆動させている時に、ネットの通信速度が異常に遅くなります。 USENのスピードテストとYouTubeの再生で試すと、 1.ACアダプタ接続時...詳細
[17894445] wifeデザリングはできるのでしょうか?ドコモのスマホで?
 (ノートパソコン > ASUS > X200MA)
2014/09/02 20:13:27(最終返信:2014/09/03 07:21:58)
[17894445]...スマホのテザリングでインターネットに接続できます。 調子にのって、ダウンロードしまくりると、データの制限量を超え、途端に128kbpsの通信速度になります。 皆さんありがとうございます。 大変助かりました、本当にありがとうございます。 テザリング...詳細
[17396976] iPhoneテザリングつながらず
 (ノートパソコン > HP > Pavilion TouchSmart 10-e003AU)
2014/04/09 21:29:31(最終返信:2014/07/31 19:07:53)
[17396976]...ドライバーが出荷時のインストールバージョンが古かったようで、最新バージョンにしたところ、テザリングもOkでしたし、通信速度も見違えるほど速くなりました。 私なぞは、メールも含めほぼブラウザでこと足りてしまうので、通信部分の強化で十分に体感速度の向上を得られました...詳細
[17757655] USB3.0で接続すると、DVDの再生が止まります。
2014/07/22 05:56:38(最終返信:2014/07/25 01:30:28)
[17757655]...)としては、USB フラッシュメモリや USB ポータブル HDD ぐらいしか持っていません。( 通信速度:約2倍 80M ぐらい ) 最近、ようやく普及してきたのか、今まで隠れていた問題が表面化してきたのだと推測します...詳細
[17697418] お教えください。 モバイルPC買い替え予定です。
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > LuvBook LB-C300B)
2014/07/04 19:09:47(最終返信:2014/07/05 12:45:10)
[17697418]...特にマウスですと30Mへ変更しないと意味がありませんか? 回線が10Mでも100MでもASUSとマウスコンピューターのどちらでも通信速度には差は出ません。 快適度はマウスコンピューターの方が良いですが、用途的にCore i5の方ならかなり余裕があるかと思います...詳細
[17695106] 質問です。初心者です。
2014/07/04 00:26:13(最終返信:2014/07/04 20:04:08)
[17695106]...回線30Mにしないと8.9万で購入した意味がありませんか? 2MbpsですのでCATVの回線でしょうか? 通信速度はAtom N450でもこのPCでもCore i5 i7でも変わりません。 体感的にはPCの性能がアップしているので...回線2MのままでX200MAに買い換えて動作の違いは体感できるでしょうか? PCの動きは良くなりますが、通信速度が現状のままでは体感出来ないと思う。 >2.CPU@5の8,9万クラスでないと体感は無理でしょうか...詳細
[17694812] wifi接続
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK532GS)
2014/07/03 23:06:13(最終返信:2014/07/04 06:54:23)
[17694812]...スマホのテザリングで使用することは出来ます。 ただ、通信量の規制には注意して下さい。ダウンロードし過ぎると、その月は通信速度が128kbpsに低速化されます。(例えば7GBの壁) ルータは特に必要ないですよ(>_<)b ...詳細
[17674812] LANについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000シリーズ 価格.com限定 ベーシック)
2014/06/28 12:15:23(最終返信:2014/07/03 16:48:19)
[17674812]...>このPCでは最高100Mしか速度が 出ないということなのでしょうか ? そのとおりです。 もし、それ以上の通信速度を得るためには、USB LANアダプタで高速なものを買ってください。 はい、最高でも100Mbps(94Mbpsくらいかな)までの速度しか出ません...詳細
[17675713] エクスペリエンスインデックスの評価が1で重くて動きません。
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type N VGN-NR71B2)
2014/06/28 16:59:40(最終返信:2014/06/29 19:34:29)
[17675713]...ひかりの一軒家ホームタイプに加入Wi-Fiでインターネット接続してるのですが auひかりギガ得プランだと思いますが、通信速度測定サイトで通信速度を測って下さい。 例えば、KDDI速度測定サイト・スピードチェック http://www...詳細
[17663333] パソコンの通信速度について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA1/M WMA1_B409 価格.com限定 Core i3搭載モデル)
2014/06/25 01:59:02(最終返信:2014/06/25 11:57:19)
[17663333]...すが、通信速度は 20Mbps程度です。 また、外出時は、WiMAX( 40M )、パソコン( IEEE802n.11n/g/b )を使っていますが、通信速度は 1...ですが あのもう一つ質問があるのですが。 このパソコンってちなみに今 PCに来てる通信速度を測ったら 1.NTTPC(WebARENA)1: 25.46Mbps (3.18MB...PCの方は問題ありません。 >>このパソコンってちなみに今 PCに来てる通信速度を測ったら >>1.NTTPC(WebARENA)1: 25.46Mbps (3.18...詳細
[17580478] WiMAX接続について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T554 T554/76L 2014年春モデル)
2014/06/01 10:43:37(最終返信:2014/06/02 07:51:16)
[17580478]...るにはどうすれば良いのでしょうか? ソフトバンクルーター?と繋げなくてはいけないのでしょうか? 通信速度は使っていて困らない速さなら大丈夫です。 パソコンの用途はニコ動、YouTube視聴、クリップスタジオを使ったイラスト制作用です...WiMAXルーター単品よりは通信可能範囲は広いよ。 ※レビューあり 出張で北関東にいた頃は、WiMAXで意外と通信速度早かった駅は宇都宮駅周辺だったけど、温泉目的で伊香保に行くために国道50号線ドライブ中に何度も回線切り替えが起きた...詳細
[17115607] Bluetoothマウスについて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK564G)
2014/01/26 14:07:41(最終返信:2014/04/25 13:06:38)
[17115607]...友人から別機種のBluetoothマウスを借りて接続してみました。結果、こちらのマウスは接続しても無線LANの通信速度が下がることはありませんでした。 両マウスの違う点は、プロファイルのようなので、このあたりに原因があるのでしょうか・・・...詳細
[17440353] ストアからアプリのインストールができません
2014/04/22 22:09:30(最終返信:2014/04/22 23:24:44)
[17440353]...きませんでした、別の接続で再度やり直してください。」でインストールが完了できません、無線LANの通信速度は64Mはでています。また携帯のテザリングで接続しても同じ症状です。解決方法を教えてください。 ...詳細
[17429481] 購入検討してます。教えて下さい。
2014/04/19 19:38:48(最終返信:2014/04/20 08:33:03)
[17429481]...オフィスも入ってますし。 もう少し考えて購入しようと思います。 ありがとうございました。 ホテルの無料の無線LANの通信速度は、基本的に遅いですよ。 動画を見るならば、WiMAXを契約し、無線LANルーターが 必要ですね...詳細
[17414059] Bluetoothテザリングについて
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R654/W6K PR65426KNDSW)
2014/04/14 21:58:40(最終返信:2014/04/16 22:03:21)
[17414059]...リング→デバイス名を右クリック→接続方法→アクセスポイント 最期にBluetoohテザリングの通信速度の結果です。 http://kakaku.com/bb/speed.asp 測定日時 :2014/04/15...詳細
[17190121] 急に重く成りました
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/K 2013年2月発表モデル)
2014/02/14 14:20:37(最終返信:2014/02/28 16:29:08)
[17190121]...Bとか1日の利用量が幾らまでとかの 通信制御があるので、固定回線のようにパソコンで使いまくれば 通信速度を落とされます。 それじゃない? リカバリーを行いWin8へ、同時に、フレッツ光の回線を引き、 ...詳細
[17195044] ベスト無線ルーター
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL850/RSB PC-LL850RSB)
2014/02/15 16:20:06(最終返信:2014/02/20 20:21:31)
[17195044]...> AtermWG1400HPがベストマッチングなんですね。 そうです。 最大100Mbpsの通信速度でした。 AtermWF1200HP」(PA-WF1200HP)とAtermWG1400HP どちらがよいのでしょうか...どちらがよいのでしょうか? よくわからなくなってきました。 > 最大100Mbpsの通信速度でした。 > AtermWF1200HP」(PA-WF1200HP)とAtermWG1400HP 今後も最大100Mbpsの回線を使用するのでしたら...詳細
[17160102] Toshiba BT Portとは何か?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO VGN-FE50B)
2014/02/06 22:13:58(最終返信:2014/02/07 14:45:41)
[17160102]...必要性も教えていただければこちらがどれだけ重要なものか分かるので宜しくお願いします。 スペック表 注記 >*5 通信速度(IEEE802.11b:規格値 11Mbps、IEEE802.11a/g:規格値54Mbps、Bluetooth...詳細
