通信速度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"通信速度"を検索した結果 629件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.250 sec)
[17151447] ノートPCの選定(忌憚のないご意見をください)
 (ノートパソコン)
2014/02/04 15:03:43(最終返信:2014/02/06 15:37:45)
[17151447]...。 屋外で使うなら、Wi-Fiサービスを使うのもありですし、WiMAX内蔵なら都市部ならどこでも通信速度・容量に 気にせず使えます。 あとは本当に、UltrabookやMACBookAirのような機種で良いかという点...詳細
[17086376] 使い勝手(短期集中レポート(^_^))
 (ノートパソコン > Acer > Aspire P3 P3-171-N32Q)
2014/01/18 18:25:17(最終返信:2014/01/28 02:45:54)
[17086376]...グーグルの音声認識の方が精度が高いかもしれません(^_^)  グーグルつながりで、グーグルアースをインストールしました。  通信速度にも左右されると思いますが、さくさくと動きます。  Google Chromeもインストールしました...詳細
[16986276] win8.1アップデートの手順について
2013/12/22 16:57:25(最終返信:2014/01/18 23:26:11)
[16986276]...はとれました。 ユーチューブも見れています。カクカクはしませんが、時々コマ落ちみたいなことがあります。 通信速度の関係かもしれません・・・ よくわかりません。 ...詳細
[17045957] 8.1アップグレード
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G500 59384952)
2014/01/07 19:06:58(最終返信:2014/01/13 15:42:29)
[17045957]...1へアップデートして、一月後 8.0に戻しました。最初は上手くいったように見えましたけどねぇ... ネットの通信速度が落ちるとか、アプリ関連等で、色々細かな不具合が出ました。 おそらく半年後、1年後にやればまた事情は違うと思います...詳細
[17014825] LANのスピードが出ません
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Yoga 2 Pro)
2013/12/30 11:25:23(最終返信:2014/01/13 10:11:09)
[17014825]...私の場合は、11ac対応の無線LANルーターとUSB接続の子機を使うことで、 200Mbps程度の通信速度は出していました。 ちなみに、自宅の回線は下り最大1Gbpsのプランで、 有線LANで接続したデスクトップパソコンとMBPのいずれも...詳細
[16892332] 本体仕様について、教えてください。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Trio TX201LA TX201LA-TRIO)
2013/11/28 21:44:10(最終返信:2014/01/11 10:19:01)
[16892332]...32GBまででしょうか? 2.PCステーションに搭載されているIEEE802.11acの無線LANの理論上の通信速度上限は866.7Mbpsでしょうか?  それとも433.3Mbpsでしょうか? 3.PCステーションに搭載されているMini...詳細
[17044239] A550CA A550CA-XX657V との違いについて(ご質問)
 (ノートパソコン > ASUS > K550CA)
2014/01/07 08:11:44(最終返信:2014/01/07 09:28:01)
[17044239]...ADSLのタイプですと、ノイズに弱く同一ケーブル内の他の回線からも影響を受けますので、基地局から遠くなるにしたがって通信速度は遅くなります。 またブリッジタップと言われる物が何か所かにあります(まれに改善されている物はある)...詳細
[16951170] 購入を検討中なのですが、質問です。
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/MS 2013年5月発表モデル)
2013/12/13 13:09:55(最終返信:2013/12/13 13:32:20)
[16951170]...下記のような無線LANルータです。 現在お持ちの無線LANルータが古い場合は買い替えても良いでしょう。 通信速度も速くなります。 バッファロー AirStation WZR-HP-AG300H/N \5,800...詳細
[16947548] 11ac対応は夏モデルからです
2013/12/12 13:40:27(最終返信:2013/12/12 15:46:30)
[16947548]...とのこと。 セキュリティについては、無線LANの暗号化技術は従来通りなので変わっていません。 通信速度は、光回線の種類、プロバイダにも関係しますが、下記のサイトで測定してください。 http://netspeed...詳細
[16939456] このPCの、無線LANの通信速度って
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo B590 59394999)
2013/12/10 13:54:12(最終返信:2013/12/11 13:00:48)
[16939456]...一般的に無線LANの通信速度が遅く、無線LANカードを交換しないと実用に耐えないとの評判でしたが、今は、どうなんでしょうか? もし、通信速度UPのために無線LA...30 444622J の液晶が破損したので買い替えを検討中なのですが、PCの無線LAN通信速度が遅すぎたので、少しは速度UPしてるのか知りたくて質問しました。 基本的に標準ので問題...、ノートはこんなもんか?と思ってました。 友人曰く、G530のLANカードが不良か、通信速度の遅い物で、カードを上位互換の物に交換すれば、改善するのではないか?とのことでした。念...詳細
[16872217] Bluetoothマウスを接続すると無線LANの速度が著しく低下する。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 7000シリーズ プレミアム・フルHDタッチパネル)
2013/11/23 22:14:09(最終返信:2013/11/24 11:36:43)
[16872217]...ルーターが原因とは思いませんでした。  試行錯誤でBluetoothマウスの削除とペアリングを繰り返していたら、理由は不明ですが通信速度が改善されました。ちなみ使用しているルータはNEC Aterm WR8200N、2.4GHzのIEEE802...   >試行錯誤でBluetoothマウスの削除とペアリングを繰り返していたら、理由は不明ですが通信速度が改善されました。 良かったですね。2.4GHzでもBluetoothマウスと無線LANが棲み...詳細
[16347175] 無線LANが遅い
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Duo 13 SVD1321A1J)
2013/07/09 11:01:18(最終返信:2013/10/05 18:42:22)
[16347175]...あとは無線LAN側を再起動すると、調子が戻ります。 wifi遅いですね うちの場合は電波状況は表示上「強」に見えますが、通信速度が24Mbps〜48Mbpsと遅い&安定せず時々(15〜30分に1回程度)切れます。 親機すぐそば...詳細
[16649040] wifiの通信速度について
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Yoga 13 Core i7 3537U搭載モデル)
2013/09/30 09:45:05(最終返信:2013/10/01 12:37:06)
[16649040]...3日前購入しました。使って始まりましたが、wifiの速度は非常に遅いと思います。同じワークグループNasの動画(720p)を再生しにくいです。インターネットの速度測定サイトを使って測定しましたが、結局は3-5Mbpsしかありません。同LANにあるPCから測定すると、十倍の30-40Mbpsです。wifiの問題ではないと思います。...詳細
[16614301] リンク速度について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoTab Smart ME400C トランスリーブ+キーボードセットモデル)
2013/09/21 12:51:22(最終返信:2013/09/23 12:08:10)
[16614301]...NAS(RockDisk)を導入してみたのですが、無線LANルーター(au HOME SPOT CUBE)との通信速度が遅いためか動画のストリーミング再生はカクつき、画像の表示もおぼつきません。 wi-fiの状態では速度65...詳細
[16560591] インターネット他の処理速度を上げたいのですが。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK PH50/E 2011年冬モデル)
2013/09/08 21:26:31(最終返信:2013/09/08 23:31:45)
[16560591]...メーカーの仕様を確認してみたところ、LANは100BASE-TXですね。 つまり、通信速度が100Mbpsで頭打ちになってます。 通信速度を速くしたいなら、1000BASE-T(Gibabit Ethernet)対応のPCに買い換えたほうが良いと思います...・ どうします? メモリ2GBで 2000円くらい SSD 120GBで 8500円くらい 通信速度は十分過ぎるくらいの数値ですが、メインPCとしてはネットブックなのでそれなりの性能かと… SSD換装とついでにメモリ2Gを追加(トータル4G...詳細
[16453030] 通信速度 応答なし
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/36H 2013年春モデル)
2013/08/09 17:59:47(最終返信:2013/08/10 20:26:20)
[16453030]...1か月前にこの機種を購入。同時にフレッツ隼1Gタイプに加入しました。 が、速度に不満です。 初め、NTTルーターのみで無線接続 下り平均20〜30M 上り40M位 オプション解約し、NTTのONUにBUFFALO WHR-300HP を無線接続。 速度はほぼ変わらず、というよりは、若干上り下りとも、...詳細
[16415188] 購入しました!
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL850/MSB PC-LL850MSB)
2013/07/29 13:39:49(最終返信:2013/07/30 12:58:51)
[16415188]...無線LANがIEEE 802.11acに対応になったので、従来の5Ghzの300Mbps規格よりも実測で倍くらいの通信速度が出る。 が・・・親機が対応していないと無理なんだけどね。 駆動時間が4.5 時間と書かれてますが...かえってゲームや動画処理をしないのであればもったいないかも(-_-;) >kokonoe_hさん そうなんですか?通信速度が倍というのはいいですね。 親機も対応してますのでOKです! 基本バッテリーで使用することはないので大丈夫です...詳細
[16298979] 無線ルーター他
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/LS6 2013年2月発表モデル)
2013/06/26 22:10:35(最終返信:2013/06/28 10:28:14)
[16298979]...キハ65さんがおっしゃってるHGW Aterm BL900HWの450Mbpsは、無線LANの最大通信速度です。...詳細
[16267923] ネット通信について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E Core i3搭載モデル)
2013/06/18 17:05:58(最終返信:2013/06/19 09:06:17)
[16267923]...もしくはテザリングになりますね。 Wi-Fiルーターのメリット:エリア内ならどこでもつながる。通信速度も速い。 スマホとルーター共通デメリット:バッテリーの持ちが悪い。一日中は無理。モバイルバッテリーなどの対策が必要...詳細
[16213724] HD交換可能?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B252 B252/G PB25221GSNB)
2013/06/04 09:33:03(最終返信:2013/06/04 14:41:54)
[16213724]...SSDは機械的ショックには強いらしいですが、落下させるとPC全体も何らかの影響がありますからね。 屋外使用で、振動衝撃に強くするとか、通信速度の遅いのをカバーするとか その辺の目的が無ければ、わざわざSSDにする必要もないかも。 バックアップが目的でしたら...詳細
