通信速度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"通信速度"を検索した結果 629件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16204246] 通信速度
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897BJ)
2013/06/01 21:41:32(最終返信:2013/06/02 17:57:37)
[16204246]...LANの使用率ほど0%であるのを確認した上で。 新旧PCで、差があるのかどうかを見る。 通信速度見ると800キロバイトしか出てません 元の通信速度が原因でしょうか? >通信速度見ると800キロバイトしか出てません ネット速度の実測?...詳細
[16105799] 動画が固まる
 (ノートパソコン > Acer > Aspire E1 E1-571-F54F)
2013/05/07 15:23:00(最終返信:2013/06/02 01:26:12)
[16105799]...ほかの方が使っている無線LANの電波など干渉があることによって 現状の通信速度となってしまっている可能性があります 有名な干渉を調べるソフトの紹介HPをはっておきます 干渉にがあるようならチャンネルを変更することによって 通信速度向上が期待できると思います...詳細
[15613179] 無線LANを交換しました。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X121e Intel 3045RR8)
2013/01/13 18:23:37(最終返信:2013/05/06 20:13:10)
[15613179]...Lenovoが提供しているバージョンを使用します。 これは予めDLしておくと楽ですね。 パフォーマンス(通信速度) ルーターもそうですが、300Mbpsで接続するには40MHzで接続する必要があります。 デバ...詳細
[15938236] 無線LANの速さが300Mbpsにならない
 (ノートパソコン)
2013/03/25 21:55:35(最終返信:2013/04/05 19:10:09)
[15938236]...300Mbpsの無線LANの速度のMAXは160〜170Mbpsくらいです。 ただ、もう一台のPCで300Mbpsというのが気になります。そちらでも通信速度は160〜170Mbpsくらいが限度です。 ありがとうございます CTOではないのでアンテナ数の記載がありません...詳細
[15907367] 条件に合う携帯用PCを教えてください
 (ノートパソコン)
2013/03/18 15:40:42(最終返信:2013/03/29 00:18:08)
[15907367]...私の使っているモバイルルーターはWiMaxという規格に対応しておりこの規格を採用している機器には容量制限がありません。更にLTEや固定回線には劣りますが通信速度にも不満はありません。 少し荷物は増えますがこの方法だと携帯電話の電波さえ入り、モバイルルーターのバッテリーさえ切れていなければどこでもネットが使えます...詳細
[15696665] 無線の通信速度について
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad U310)
2013/01/31 15:18:35(最終返信:2013/03/25 15:00:30)
[15696665]...ここでのレポートも見て、悪くないと思って購入しましたが・・・ 無線の通信速度がめちゃくちゃ遅い! Win7仕様だったので、いろいろ裏でバージョン上げるのに時間が?と思ってたんですが・・・ まともに2時間以上もかかり・・そろそろ...詳細
[15832214] 再インストールをしたら通信速度が落ちた
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15R)
2013/03/01 03:11:34(最終返信:2013/03/09 10:15:06)
[15832214]...。 どうすれば、元に戻るのでしょうか?  よろしくお願いします。 通信速度が落ちたと言っても体感的なものでしょうから、通信速度の数値が明示されていないので判断しようがありません。 とりあえず、下記のサイトで測定してください...詳細
[15781131] すごく遅いです
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 2189DCJ)
2013/02/18 03:16:01(最終返信:2013/02/19 18:03:33)
[15781131]...>youtubeなどでHD動画を見る際かなりストレスを感じます。 PCの処理能力より、ネット回線に依存しますね。もしくは、無線LANだと通信速度で。 ネット速度測って、安定がどうなっているかもみる。 http://netspeed.studio-radish...詳細
[15758830] 出来れば早急に教えてください
 (ノートパソコン > HP > Pavilion dm1-4303AU 価格.com限定モデル)
2013/02/13 12:46:13(最終返信:2013/02/15 12:32:34)
[15758830]...http://kakaku.com/item/K0000445230/ それと、改行位してね。 工事業ではありませんが 通信速度の測定なども業務としてやっております。 問題なのはPCのスペックもしかりですが 依頼元から指定された測定プログラムが...詳細
[15741534] 無線LANが弱い?
 (ノートパソコン > ASUS > Eee Pad TF201 32GB)
2013/02/10 00:50:54(最終返信:2013/02/11 23:56:50)
[15741534]...辺が、無線感度の弱さなんでしょうね。 通信速度に関しては、無線感度が弱いため繰り返しテストをしていると 他機種より遅い通信速度が表示されると、こんな状況でしょうか?...ってますが、TF-201だけがダメです。 自分の環境で他の機種はいずれも、20M以上の通信速度がでてますが、コレだけは20M〜5Mでフラつきます。 当然、YouTubeのHDだと読...度が低いようです。あるいはアンテナの指向 性が高すぎるとも言えます。しかし、無線LAN通信速度が遅いとは感じていません。 具体例では、無線LANのアクセスポイントに、Buffal...詳細
[15680283] au光の有線ラン速度・・・
 (ノートパソコン)
2013/01/27 22:28:37(最終返信:2013/01/28 08:04:51)
[15680283]...読み込み終わってからならコマ落ちはないかと。 観ながら読み込みながらだと、速度遅ければ再生に追いつかれますからね。 スループットというか通信速度の測定サイトを紹介します。 価格COMでは、100メガまでしか測れませが、掲示板に色々と書き込まれています...AKB48のライブを見ていたとき   なので回線が、混んでたのかも知れません。 >キハ65さん >スループットというか通信速度の測定サイトを紹介します。 良いサイトを教えていただいてありがとうございます。 m(__)m >哲...詳細
[15663580] スカイプで使えますか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK MH20/C FMVM20CA)
2013/01/24 12:07:41(最終返信:2013/01/26 05:44:04)
[15663580]...>場所違いになりますが、i-phoneのテザリング(LTE)だと英会話には不適ですよね? 使用場所と通信速度しだいですね。 形状が近くてお勧め。Office2年版は無いけど。 MSI U180 http://kakaku...詳細
[14628368] smartvision視聴中に止まる
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL770/FS PC-LL770FS)
2012/06/01 07:07:04(最終返信:2012/12/22 11:44:49)
[14628368]...視聴中だけ止まる様です。 受信レベルも地デジで99ですし、BSも70位有りますし、ワイヤレスtvデジタルとパソコンの通信速度も1m位しか離れてないし130Mbps出てるし問題はないと思います。 NES121サポートに電話...詳細
[15425890] 無線LANルーターの選び方
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897MJ)
2012/12/03 11:03:06(最終返信:2012/12/03 15:21:18)
[15425890]...現在は有線で繋いでいますが、2階でも利用できるように無線LANルーターの購入を検討しています。いろいろ調べていますが、通信速度は300か450Mbps、通信規格は5GHz、電波の強さはハイパワーということらしいのです。本機のスペックをみると...詳細
[15416836] 迷ってますが年内には・・・
 (ノートパソコン > NEC > LaVie S LS550/HS6 2012年5月発表モデル)
2012/12/01 12:47:06(最終返信:2012/12/01 21:05:29)
[15416836]...                        LavieIs550のみIEEE802.11a(通信速度300Mbps)に対応しています。またバッテリー駆動時間は8.1時(カタログ値、実際は5〜6時間...詳細
[13071994] IEEE802.11n対応という事なんですが…
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 433449J)
2011/05/30 20:52:50(最終返信:2012/11/15 00:10:19)
[13071994]...54Mbpsまでしかありません。それ以上となりますと11nとなります。 あと、親機と離れていたり間に障害物が多くなると通信速度が落ちることがあります。 >11+54=64となります。 何の計算ですか? 足し算も間違えてますy...詳細
[15264084] 初心者。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897LJ)
2012/10/28 18:59:03(最終返信:2012/10/29 05:04:47)
[15264084]...このパソコンで十分だと思います。 ありがとうございます。 ちなみに12Mとは? 12Mとは ネットの通信速度の事です。 正確には12Mbpsですが。 JCOMでは、1M、12M、40M、160Mのコースがあります...詳細
[15224324] テレビでYouTubeを見ていると、本機のスピードが遅くなります。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R632 R632/28F 2012年夏モデル)
2012/10/19 11:08:41(最終返信:2012/10/24 10:44:32)
[15224324]...@は元の速いスピードに戻ります。 >>これは、ルーター(WiMAX)の処理能力の問題なのでしょうか? WiMAXの通信速度が遅い場合はDをする事によって@のインターネットの閲覧する速度が極端に遅くなります。 ルーターの...ルーターの処理の問題よりもWiMAXのインターネットの速度があまり速くないのではと思われます。 下記のサイトでWiMAXの通信速度がどのくらいなのかを測ってみて下さい。 http://kakaku.com/bb/speed.asp...詳細
[15230684] ネットの動画が動かない
 (ノートパソコン)
2012/10/20 21:35:38(最終返信:2012/10/21 15:26:42)
[15230684]...使いすぎとか? Docomo転送量規制(2012年10月1日) 月7GBまでは制限無しで、それを超えると、通信速度が128kbpsに制限されるか、転送量2GBごとに2,625円の追加料金を払うか選択する形となった... データ通信量上限での速度制限に引っかかっていませんか。 以下のページの中ほどの「テザリングの通信速度/速度制限」の項目に記載されています。 http://www.infraexpert.com/study/wireless43...詳細
[15200346] 初期不良でしょうか?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/HS6 2012年5月発表モデル)
2012/10/13 23:05:59(最終返信:2012/10/18 17:21:22)
[15200346]...いました。 パソコンにお詳しい方にぜひご教授いただきたいです、 よろしくお願い致します。 通信速度についてはこちらで診断可能です。 http://kakaku.com/bb/speed_check...詳細
