通信速度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"通信速度"を検索した結果 629件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[15113615] 外出先でガンガンPC+ネットを使いたい…予算・おすすめは?
 (ノートパソコン)
2012/09/24 10:36:23(最終返信:2012/10/12 00:52:59)
[15113615]...スリープ状態で約3日持つという驚異的なやつでした 10万ぐらいかな。CPUはi7、メモリ4G。 通信速度の話となると都心部は特に 電波の干渉問題があるので 実はスカイツリーも絡むのですが 実際、7.5Mbpsはでない...詳細
[15124117] ノートブックとデスクトップのどちらかで迷っています。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58F 2012年夏モデル)
2012/09/26 17:38:29(最終返信:2012/09/28 22:24:17)
[15124117]...ノートPC/Desktopでも問題ありません。 2.ネット。   → 今のPCは十分速いのでどちらでも問題ありません。       これは通信速度の関係ですからフレッツ光をお勧めします。     当方では100M位出ています。 3.写真  ...詳細
[15114000] こちらの機種かAcer E1-531 E1-531-H82C か、、
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897LJ)
2012/09/24 12:29:28(最終返信:2012/09/24 16:49:06)
[15114000]...LANが100mとはどおいうことでしょうか? Lenovoは有線LANの通信速度が100Mbpsまで対応という事です。 Acerは有線LANの通信速度が1000Mbps(1Gbps)まで対応です。 ※LANケーブルは100メートルまで伸ばせます...詳細
[15080941] Bluetooth4.0とは一体・・・
 (ノートパソコン > Acer > Aspire V3 V3-571-H54D/K)
2012/09/17 21:27:56(最終返信:2012/09/18 01:34:05)
[15080941]...が付くのは Bluetooth 3.0 じゃないですか? Bluetooth のバージョン 3.0 の通信速度が上がったものが HS (High Speed) と呼ばれたと思います。...詳細
[14951831] クリスタルディスクマークの結果
 (ノートパソコン > Acer > Aspire V3 V3-571-H58D/LK)
2012/08/18 18:54:05(最終返信:2012/08/22 10:24:21)
[14951831]...思ったらテンプのような結果でした。 こんなもんなんですかね? END −−−− ネットサーフィンだと通信速度にはかなり影響を受けるだろうけど、ディスクアクセスはあまり関係ないのでは? メモリも8GBあるので...詳細
[14936571] 遅いです
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897SJ)
2012/08/15 06:36:51(最終返信:2012/08/19 19:42:00)
[14936571]... XPの時に速度が速くてWindows7にして速度が遅いと感じられるのは、おそらくは無線LANの通信速度が思うように出ていないのではと思います。 親機との無線の接続が誤って遅い規格で接続してしまっていたり...詳細
[14938280] SATA3.0ですか?
2012/08/15 16:14:53(最終返信:2012/08/17 20:54:09)
[14938280]...不安を感じたことが無いので、エイサーの液晶は、 どうなのかなと少し不安に思っているところです。 液晶が、きれいで、通信速度が1000BASE 出てくれれば、言うこと無しです。(au光) −−−− この機種には自分の場合LG製の液晶パネルLP156WH4-TLA1が...詳細
[14936738] アメーバピグはできますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 4334D7J)
2012/08/15 08:04:42(最終返信:2012/08/15 10:34:31)
[14936738]... ちょっと気になるのがPocket WiFiですね。 パソコンよりSoftBank C01HWの通信速度が 重要になります。 下り最大7.2Mbps 上り5.7Mbps データ通信(B)従量USIMカードをご利用時...詳細
[14911086] 皆さんは、どんなLANケーブルを使用していますか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH45/H FMVA45H)
2012/08/08 19:20:03(最終返信:2012/08/09 20:03:02)
[14911086]...性能によりカテゴリ分けされているようですが、どれが一番ベストなのでしょうか? 以下、私の希望することを書きます。 【私の希望】 ・通信速度は、速い方が良い ・やわらかいケーブルが良い よろしくお願いします。 何mのが必要なのか分かりませんが...以上であとは好みで良いのでは。 ちなみに、フラットケーブルも便利ですよ。 >>【私の希望】 >>・通信速度は、速い方が良い >>・やわらかいケーブルが良い 基本的にはカテゴリ5e以上であれば(5eとか6とか7)どれでも好きなのでOKです...詳細
[14842405] 外出時に使用するには・・・?
 (ノートパソコン > Acer > Aspire One 722 AMD Dual-Core C60搭載モデル)
2012/07/22 19:48:28(最終返信:2012/07/23 08:33:47)
[14842405]...それから、WiMAXやイー・モバイルもモバイルルータを使ってAO722と接続可能なので エリアや通信速度・月額使用料を検討して、契約するなら最善のプランを選べば宜しいかと。...詳細
[14718558] パソコンの買い替えしたいですが、何にしていいかわかりません
 (ノートパソコン)
2012/06/24 08:05:21(最終返信:2012/07/01 23:00:21)
[14718558]...パソコンのスペックやモニターの解像度が年々上がっているのはなんでだと思っているのかな?   プリンターもしかり、通信速度もしかり。 ...詳細
[14681399] 音はどうですか?
 (ノートパソコン > ASUS > U24E)
2012/06/14 22:17:22(最終返信:2012/06/19 21:11:12)
[14681399]...トをつないでいますが そういうのも問題ないでしょうか? 繋げられますが、もしかしたら通信速度が気になるかもしれないですね。 現状の速度を気にしていないならいいですが。 kanek...う違うのでしょうか? いわゆる 画面 が液晶画面の事なんですよね。 後 WIFIでの通信速度の件ですが YouTube が よく止まるので これを改善させたいのも あって パソコ... NECのLavieで メモリーは増設して1GBです。 パソコンの性能が良くなったら 通信速度も速くなるのかと思ってたのですが やっぱり WIFI 007Zでは パソコン変えても ...詳細
[14648350] テザリング
2012/06/06 18:57:05(最終返信:2012/06/06 22:14:43)
[14648350]...データ通信料は携帯のキャリアで違います。 注意点はその通信料金と1ヶ月のパケット上限です。 ある程度使用すると通信速度の制限が入ります。 あと回線は残しておいた方が良いです。 テザリングは遅いしバッテリーの消耗もはげしく...詳細
[14614707] 無線LANの速度が出ません
 (ノートパソコン > Acer > Aspire Timeline X AS3830T AS3830T-F54D)
2012/05/28 13:10:27(最終返信:2012/05/29 22:56:46)
[14614707]...私も車中ではWiMAXを使っています。 端末はNECの3500ですが、都内での使用がほとんどです。 通信速度が一番左右されるのはWiMAX自体のロケーションです。 ロケーションが良い場所だと30Mbpsに近いスピードが出ますが...詳細
[14583759] 通信速度
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC 1225B)
2012/05/20 13:33:45(最終返信:2012/05/20 18:29:40)
[14583759]...この機種が当方の希望を最も兼ね備えているかと考えています。 ただし、通信速度がどの程度かわからないので、皆さんにアドバイスを求めます。 情報不足の場合は、別途書き込みさせて頂きますので、よろしくお願いします。 通信速度は他の機種と大差ないかもしれませんが...詳細
[14563895] 無線ランの速度を上げたいのですが?
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad Edge E420 1141CTO 価格.com限定パッケージ Core i5 2450M・500GBHDD搭載モデル)
2012/05/15 13:47:49(最終返信:2012/05/15 18:26:27)
[14563895]...ご自宅の周囲の電波状況が把握できますので、問題を切り分けてみてください。 Excelさんがいわれてました有線と無線と両方で通信速度を計測してみました。 どちらも平均速度が50Mbpsでしたので、我が家の光環境の限界ということでしょうか...詳細
[14478681] T851の無線通信速度について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio T851 T851/D8EB PT851D8EBFB)
2012/04/24 10:37:50(最終返信:2012/04/26 10:11:18)
[14478681]...T851とI/OデータのWN-AG450DGR間で無線速度が65M接続で、USEN速度HPで20M位しか出ません。 有線接続だと90Mはでるのですが、設定が悪いのでしょうか。有線だとnet.USBでハードディスクが認識しますが、無線だと認識しません、速度のせいなのでしょうか。 似たようなスレがあったので参考程度に http://bbs....詳細
[14398496] 単身赴任先へ持っていくパソコン選び。
 (ノートパソコン)
2012/04/06 03:47:14(最終返信:2012/04/16 15:01:58)
[14398496]...biccamera.com/bicbic/jsp/w/service/bic_wimax/index.jsp 通信速度は光には劣りますがSkypeはビデオ通話でなければ大丈夫だと思います。 単身赴任は寂しいものです...詳細
[14378396] eME729Z-N12Bとこれとでは
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5349 AS5349-F82C)
2012/04/01 16:45:51(最終返信:2012/04/11 23:53:08)
[14378396]...と思い、違うコアi3のPCで試させてもらった所、明らかにI3の方が 早いでもパッパとは出ない。 「通信速度が遅いのでこの程度だがCPUの差は結構違う」と言うのが店員さんとともに 分かりました。 普通のネットぺージでは早いのですが・・・...詳細
[14370735] LANケーブルで接続が出来ません
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5750 HDD500GB搭載モデル)
2012/03/31 01:27:36(最終返信:2012/04/04 01:57:08)
[14370735]...確かにずいぶん古いやつやったからそうかも知れません。 店に行ったとき たくさんケーブルの種類があってびっくりしたし ケーブルで通信速度が変わるとかはじめて知りましたから 今回新しく買って良かったです。 あっ 店舗名間違えてました(-...詳細
