通信速度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"通信速度"を検索した結果 55件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12225111] プロバイダどこがいいですか
 (PC何でも掲示板)
2010/11/16 15:24:29(最終返信:2010/11/18 09:46:12)
[12225111]...こちらでの質問は終了する旨をこちらに記載すれば"マルチポスト"(マナー違反)にはなりません。) 既にその環境でインターネットをやっているのなら、今の通信速度も併せて記載しておくと良いと思います。 http://kakaku.com/bb/speed.asp...詳細
[11846431] マイクのノイズで悩んでおります。
 (PC何でも掲示板)
2010/09/01 18:27:09(最終返信:2010/09/01 22:33:30)
[11846431]...ご回答よろしくお願い致します。 防衛省へ問い合わせてみたところ プロバイダ会社へお問い合わせしろとのことでした。 通信速度は54Mbsで安定しております。 一切問題はないと思います。 サウンドボードなどを使うか、音響用などの電源タップでノイズ対策してみるか...詳細
[10904803] 自作の【鬼】〜自分が怖くなった時〜
 (PC何でも掲示板)
2010/02/08 01:32:40(最終返信:2010/03/11 19:29:49)
[10904803]...これ以上あげるとまず画面が移らないことがある...。 倍率がもう少しあればもっとクロックほいほい上げられただろうにorz。 それとCPUの通信速度も上げすぎると安定しないので低めに設定してます。 元が2.93から3.96まで上がってるから、よく回ったと思う...詳細
[10751604] モデムとモジュラージャックの接続について
 (PC何でも掲示板)
2010/01/08 15:35:36(最終返信:2010/01/08 15:45:29)
[10751604]...買うならどちらがいいですか。 シールドタイプのケーブルではADSLにノイズ対策に効果がありますが、通信速度が劇的に変わる事は期待できないです。使うなら前者ですね。 ...詳細
[10401660] 回線速度は100mbpsなのに遅いです
 (PC何でも掲示板)
2009/11/01 05:35:20(最終返信:2009/11/02 12:12:28)
[10401660]...あらかじめご了承ください。 OCN *本サービスはベストエフォート型のサービスのため、通信速度や通信品質を保証するものではありません。最大通信速度とは、お客様宅内に設置する回線終端装置(ONU)/宅内VDSL装置から...PC側の問題の可能性の方が高いですよね >最近時々ウィンドウ消しても消えなかったり、反応がなかったりします。 通信速度とは無関係。...詳細
[10378816] 通信速度が上がるとパソコンが処理落ちする!?
 (PC何でも掲示板)
2009/10/27 23:05:44(最終返信:2009/10/29 09:54:47)
[10378816]...が上がると古いPCだと通信速度のせいでパソコンが処理落ちすると言っていました。 私は原因はPCのスペック不足やメンテナンス不足であり通信速度のせいでパソコンが処理...思うのですが、その友人は間違いなく原因は通信速度が上がったせいだと言っています。 そこで質問なのですが通信速度があがることでPCが処理落ちするということはあ...になりました。 迅速な回答ありがとうございます。 >光回線の速度が上がると古いPCだと通信速度のせいでパソコンが処理落ちすると言っていました これは、光回線になったためにデータを...詳細
[10338518] ジャストシステムのIDiskバックアップ
 (PC何でも掲示板)
2009/10/20 08:44:47(最終返信:2009/10/24 22:11:34)
[10338518]...しっかりしてくれ、ジャストシステム! quagetoraさん  おはようさん。  ユーザーではありません。  通信速度はどのくらいですか? http://kakaku.com/bb/speed.asp BRDさま、ありがとうございます...詳細
[9951269] オンラインゲームを快適に
 (PC何でも掲示板)
2009/08/04 11:28:33(最終返信:2009/08/06 06:47:36)
[9951269]...HD2600以降 ハードディスク:15GB以上の空き容量(インストール時30GB以上) 通信環境:通信速度 1Mbps以上 こんにちは、いちごくんさん  GF9800GTはGF8800GTのリネームですよ...詳細
[9363472] 安価にネット接続できるPCを購入したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2009/04/07 23:32:24(最終返信:2009/06/23 07:25:47)
[9363472]...す。(…ああいうのは動画サイトとは呼ばないのかな?) インターネット閲覧にストレスを感じるような通信速度や状況はイヤです。さくさく見られるのが希望。 携帯性も問わないのでデスクトップでもノートでも。 強いていうなら...詳細
[9543993] 有線LANにて。
 (PC何でも掲示板)
2009/05/14 22:41:03(最終返信:2009/05/20 19:38:43)
[9543993]...手元のPCにコピーして見る他ありません。 今は"送る"を利用しています。ただ、遅いのがPCのスペックのせいなのか、 通信速度のせいなのか判断できず、1000Baseの必要性については判断できませんでした。 WakeuponLanToolのほうは...詳細
[9169385] 皆さんたまにはプロバイダをかえますか?
 (PC何でも掲示板)
2009/02/28 15:14:17(最終返信:2009/03/01 14:05:43)
[9169385]...登録して居るサイト等全ての変更が必要にも成ります。 私は面倒だからしないし、プロバイダによっては通信速度が下がったりするので現状に満足している今は変える予定はありませんね。 私の個人的意見はこんな所です...詳細
[7901310] シムズ2の動作環境について
 (PC何でも掲示板)
2008/06/05 21:19:37(最終返信:2008/06/07 01:10:40)
[7901310]...グラフィックチップは後から増設・グレードUP出来ないので・・・。 インターネットと音楽ダウンロード:問題なし(通信速度の方に影響が出ます。) 動画、デジカメ画像保存:パソコンに取り込み保存なら問題ないでしょう。 (動画の編集やエンコードはちょっと重いかも知れません...詳細
[7429472] 「光」ってこんなものなんでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2008/02/22 12:06:08(最終返信:2008/02/23 14:08:49)
[7429472]...256MB 書かれている内容からはPCのスペックがどういったものかよく分かりませんが、とりあえず通信速度に問題は無いように思います。 察するに、メモリスワップが頻繁に生じていたりL2キャッシュが少なすぎることに起因するもっさり動作CPUを搭載してるような...詳細
[7179564] 次世代高速InterNet
 (PC何でも掲示板)
2007/12/29 22:44:45(最終返信:2007/12/30 22:48:32)
[7179564]...超高速InterNet衛星 (WINDS)来年2月打ち上げ通信速度は,最高1.2Gbbsパラボラアンテナによる受信で,パラボラの大きさに,より速度が変わる ひかり通信より早いという 一般用(45p)下り155M...詳細
[6835196] 無線LANについて
 (PC何でも掲示板)
2007/10/05 23:24:45(最終返信:2007/11/10 17:59:01)
[6835196]...すが、Yahooの無線LANパックはどの程度のものですか? 市販されているものと比べて通信速度が速いとか遅いとか… Yahooの無線パックを止めるとモデムがもう一つ必要ですよね?二...が、Yahooの無線LANパックはどの程度のものですか? >市販されているものと比べて通信速度が速いとか遅いとか… まあ、無線LANパックに関しては ●無線LANパック(ADS... を参照ください。また、無線LAN規格としては IEEE802.11g(規格上は最高通信速度 54Mbps、 但し実効値はおおよそ 15〜24Mbps程度が限界)を利用しているよ...詳細
[6168736] プロバイダーと
 (PC何でも掲示板)
2007/03/28 00:03:46(最終返信:2007/03/28 00:20:23)
[6168736]...ょうか?ちなみに電話は引いていませんが権利はもっています。電話は引き直したほうが安いでしょうか?通信速度も何Mとかイロイロあってよくわかりません。 YAHOOとSONETのサイトで ご自身の欲するプランを選択しましょう...詳細
[6078043] 動画ソフトのインストールについて
 (PC何でも掲示板)
2007/03/05 16:35:35(最終返信:2007/03/07 18:51:24)
[6078043]...このエラーメッセージがで出ると同時にセキュリティーの警告が出たので許可を与えるとライブが再生されました。 動画そのものは700ビット代の低画質ですから通信速度は問題無いと思います。 ただ家の回線は速度優先で有線接続の光ですから、下り80M上り8Mは確保しているので比べる事は出来ません...詳細
[6032754] ようやくオンラインゲームが・・・・
 (PC何でも掲示板)
2007/02/22 10:18:38(最終返信:2007/02/22 18:19:59)
[6032754]...ようやくダイヤルアップからADSLにしました。が・・・ 以前からやりたかったオンラインゲームやろうと考えているのですが、今の通信速度で快適にできるのか不安なので 誰かご存知なお教えください・・当方はso-netの12Mです。 ネットをやる分にはダイヤルアップと比べかなり快適です...詳細
[5864791] パソコンの速度が遅すぎて、困っています。
 (PC何でも掲示板)
2007/01/10 09:38:57(最終返信:2007/01/12 18:43:32)
[5864791]...それともほかもすべて同様に遅く感じるのでしょうか? 中国語のホームページだけなら あっち側の問題もありえるし すべてなら 通信速度に問題があるのかも 具体的に、何が遅いのか・・・ ホームページを開くのが遅いのか、PCのシステム自体が遅いのかで全然意味合いが違いますからね...詳細
[5828302] J COMライトネット(256Kbps)でのインターネット使用について
 (PC何でも掲示板)
2007/01/01 16:13:44(最終返信:2007/01/02 21:28:22)
[5828302]...無線LANが使えるロケーションかどうかは掲示板を読んだ人間には分かりません。無線で通信が確立できるのであれば速度が早くない契約ですから、いまの通信速度とさほど変わらないと思います。 塩空豆さん、かっぱ巻さんご回答ありがとうございました。 モデムを移動するのは諦めて...移動したい部屋のPCまでの距離は約10Mで、同じフロア(階)です。 「無線で通信が確立できるのであれば速度が早くない契約ですから、いまの通信速度とさほど変わらないと思います。」とのことですが、「もともと速度が遅いので、無線を使用しても速度低下を実感しない」ということでしょうか...詳細
