通信速度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"通信速度"を検索した結果 54件中41〜54 件目を表示
(検索時間:6.200 sec)
[4087293] Yahoo!BBについて…
 (PC何でも掲示板)
2005/03/18 07:56:49(最終返信:2005/03/20 09:01:39)
[4087293]...Yahoo!BBのADSL50Mに新規加入しようとおもうのですが、Yahoo!は他の会社よりかなり通信速度が遅いと聞いたことがあります。実際の所どうなんでしょう?乗り換えた方、わかる方、教えて下さい。ちなみに...詳細
[3860157] 初心者
 (PC何でも掲示板)
2005/01/31 00:14:25(最終返信:2005/01/31 17:16:29)
[3860157]...無線カードがありますが、どこの製品がいいでしょうか? 例えばAirHとか@FreeDなどですよね。 家で使うときには通信速度が気になりますが、早く使う方法などありますか? 定額制以外にもあるのですか? H"@FreedはPHSで定額制度が売り...詳細
[3792431] 使えるフリーメール知りませんか
 (PC何でも掲示板)
2005/01/17 11:36:09(最終返信:2005/01/25 20:27:12)
[3792431]...定額制で月の料金も安く端末も液晶パネルが大きくキーボードも付いて 使いやすいです。 PHSは64Kと通信速度は速く無いです。でも使いたい放題 SET UPも簡単 無料プロバイダ も付いています。 その他...自分は以前今ならヤフーBBに3か月入る条件だけで中古パソコン(保証無し)が付いてくるという会社に問い合わせたところ自宅がNTTのすぐそばだから通信速度は期待できるといわれたその絶好のチャンスともとれる商品を見送ったこともある程の人物なのですが、見てみます...詳細
[3387744] アメリカでのインターネットについて。
 (PC何でも掲示板)
2004/10/15 16:11:33(最終返信:2004/10/20 22:16:57)
[3387744]...家庭等で使う場合は親機と子機の両方が必要ですが、ホットスポットを利用する場合は子機のみで大丈夫です。 bとgの大きな違いは通信速度の違いで、bが11Mbps、gが54Mbpsです。 ちなみに代表的なものは下記のとおり。アメリカで売っているかは不明...詳細
[3057202] IEが閉じられてしまいます。
 (PC何でも掲示板)
2004/07/22 00:26:02(最終返信:2004/07/22 16:43:28)
[3057202]...があるのかも知れません。 通信速度測定結果です。          下り通信速度 (ダウンロード・スピード) 3611 Kbps 【単位:Kbps】 上り通信速度 (アップロード・スピード)...詳細
[2584963] ADSLのLANの差込について
 (PC何でも掲示板)
2004/03/14 19:21:31(最終返信:2004/03/14 20:55:39)
[2584963]...htm 値段も2200円程度だと思います。 ただ、気になったのがパソコンのスペックですが ADSLの通信速度を満足に堪能するにはある程度のパソコン性能が必要です。 CPU=400MHz以上というのが目安のようです...詳細
[2163001] USB延長ケーブルなどについて
 (PC何でも掲示板)
2003/11/25 19:33:04(最終返信:2003/11/28 00:20:01)
[2163001]...ボードのケーブルが約1mこれでケーブルが3m、、、 そのキーボードにまたUSBを付けるとなると 通信速度が気になります。。 最高5mのUSB延長ケーブルがあると聞いたのですが、、 USB延長ケーブルの長さはなるべく短くした方がいいでしょうか...詳細
[1990313] LANケーブルを長くすると・・・
 (PC何でも掲示板)
2003/09/30 22:55:02(最終返信:2003/10/01 01:38:30)
[1990313]...LANケーブルを延長して接続するのがよいような気がしています。  そこで、LANケーブルを長くすると(多分30mぐらいになりそうです。)通信速度(転送速度)に影響するのでしょうか?モデムとモジュラージャックを結ぶモジュラーケーブルを長くしたり...詳細
[1963662] インターネットにて・・・。
 (PC何でも掲示板)
2003/09/21 19:37:45(最終返信:2003/09/22 07:19:58)
[1963662]...適に使う事が出来るのですが、あちこち見てるうちに(およそ20分程度見てると)だんだんと通信速度っていうんでしょうか?、とても次のページを開くのが非常に遅くなってきてしまうのです。固...st.jp/ で回線速度計測しましょう。PCの調子の良い時、悪い時で差が生じますか? 通信速度とは、直接関係ないのですが、 ちょっと気になったので・・・。 気を悪くしないで聞いてく...はずなんですけどね・・・。 これでフレッツISDNで繋いだ時には確かに遅かったですが、通信速度に変化があったとは感じられなかったんです。 とりあえず今は私に出来ればOSを見直す事...詳細
[1957694] ついに訴訟!
 (PC何でも掲示板)
2003/09/19 23:08:59(最終返信:2003/09/20 00:54:33)
[1957694]...ここでもよく「xxGBのはずなのに少ない!」って 書き込みがあるんで、そのうち問題なるんじゃないかなって思っました。 よくよく考えると通信速度もなんかも光とか最大100とか言ってるけど、 単位はbit。DL速度(iriaとかね)なんかはBYTEで計算するから...ませんね。 >なんかメーカーに都合がいい表示がまかり通っているのが現状かもしれませんね。 そうですね。 通信速度の単位もそうかもしれませんが、ベストエフォートだから最大xxxMbpsと 謳っていても実際にはそこまで出ない点も分かりにくいから...詳細
[1920703] フェライトコアについて
 (PC何でも掲示板)
2003/09/07 02:11:34(最終返信:2003/09/10 01:44:54)
[1920703]...実際に使用している方々の意見も参考にしたいと考えております。 ラジオのノイズ除去だけでなくADSLの通信速度まで左右されるそうで・・・ 信号伝送の質もフェライトコアで決まるようですので、かなり重要視しております...詳細
[1881705] どちらのプロバイダをとるか
 (PC何でも掲示板)
2003/08/24 11:36:48(最終返信:2003/08/25 03:09:11)
[1881705]... コストもIP含まずの値段が4900円対3200円。 この価格差で悩んでいるのです。 4MBの通信速度が必要なのか、考えましょう。 必要ならば、IP電話だけの契約にすればいいでしょうし、不必要ならば...詳細
[1809012] 知りたい。
 (PC何でも掲示板)
2003/07/29 21:50:03(最終返信:2003/07/29 23:04:43)
[1809012]...プレイガイドなどのサイトにアクセスが集中し混み合ってると 12Mがより100Mの方が有利ですか? その場合はこちら側の通信速度は関係ないですね. 向こう側のサーバーの処理速度+通信回線の問題になります. ずばり言うと、混んでいるサーバーでは100Mでも56Kでも速度は変わりません...詳細
[1791188] 素人ですが・・・・・
 (PC何でも掲示板)
2003/07/24 00:11:59(最終返信:2003/07/27 00:42:29)
[1791188]...どういう利点があるのでしょうかね? よかったら、教えてください。 上記のサイトによるとFAXなどの通信速度には関係ないと書いてありましたけど、、、 請求書見たいのですが会社の電話なので見れません。 業者に頼んだ社長は留守が多い...詳細
