通信速度 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"通信速度"を検索した結果 361件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[7098673] PCサイト閲覧時のフルブラウザについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F905i)
2007/12/11 00:25:24(最終返信:2007/12/12 03:14:25)
[7098673]...ibisBrowserDXで不満なことやこれが便利とかって何かありますか? 宜しくお願いします。 内蔵フルブラウザとアプリを利用したフルブラウザでは、通信速度は内蔵のほうが早いみたいですね。 また、両者を比較した場合、アプリのほうが消費電力が大きいみたいです...詳細
[7066539] 906i情報
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N905i)
2007/12/03 23:50:04(最終返信:2007/12/11 19:49:02)
[7066539]...jp/product/foma/705i/l705ix/index.html L705iX(2〜3月販売予定)でもう公式HPにありますね もえる男さん>通信速度がさらに速くなるのが標準化されるのは907からな。   標準になるのはおそおうですが906iのどれかについてほしいですね...詳細
[7067574] ワイヤレスヘッドフォン
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P905i)
2007/12/04 09:23:51(最終返信:2007/12/08 23:40:54)
[7067574]...うが通信速度が上がっていて安定しているらしいです。 について 2.0対応ということは、1.2のものでは(たとえばDoCoMoの純正など)聞けるけれど通信速度は出...2.0になっており、P905iも2.0対応になっていますので、2.0対応のもののほうが通信速度が上がっていて安定しているらしいです。 私はソニーのDR-BT21Gを購入しました。...ionが1.2対応とのことで、P905は2.0対応だから2.0対応のものを購入した方が通信速度は上がる(つまり安定する)と言われました。 純正でいいかなと思っていただけにまた考えて...詳細
[7082984] au→DoCoMoに!!
2007/12/07 21:12:19(最終返信:2007/12/08 12:17:19)
[7082984]...docomoではどのプランに入ればよいでしょうか?         (機種はバリューコースの24回で買います) A通信速度について)掲示板を見ていると、docomoは通信速度が遅いとよく見かけます。           実際のところどうでしょうか...詳細
[7074393] N903とN905の違い
2007/12/05 21:31:11(最終返信:2007/12/06 13:44:26)
[7074393]...実際903と比べてみましたが、動画、フルブラウザ、ドキュメントの閲覧は格段に速度が上がっています。通信速度が上がっている以外にも、表示性能も上がっているようで、アプリのフルブラウザではニューロでグルングルン動きました...詳細
[7045619] Bluetoothでワンセグ音声を聞ける機器は?
2007/11/29 17:35:07(最終返信:2007/12/05 17:24:06)
[7045619]...A2DPとSCMS-T方式に対応しておれば、ワンセグ視聴は可能 だと思います。 相性やVerによる通信速度の違いによる途切れ&音質低下など、決して 断定はできないですけどね。 >koromimiさん http://www...詳細
[7055768] F904iとF905i
2007/12/01 21:24:05(最終返信:2007/12/03 02:47:39)
[7055768]...出す価値があるのかと 考えてしまいます。(言い方が悪くてすみません) HSDPAだと体感的にも通信速度って変ってくるのでしょうか? それと購入された方ワンセグの画質と電波はどうでしょうか? 今はSH903iTVでおおよそ満足しています...904も無料でGPSを使えますよ、但しパケット代金か別に掛かります。(905も同じです) HSDPAだと体感的にも通信速度って変ってくるのでしょうか? 実際は今までより3、4倍速くなると思います。 3月でポイントの一部が消滅してしまうので...詳細
[7040852] PとSHで迷ってます。
2007/11/28 14:30:19(最終返信:2007/12/01 01:45:26)
[7040852]... それとナビソフトの画面とハイスピード通信の関係はありますよ。地図データをダウンロードするのに、通信速度が速いほうが時間がかかりませんからね。移動速度が速くて、次々と地図をダウンロードする場合は、違いが出るはずですし...詳細
[7022170] <F904i>と<F905i>のパケット通信速度の違い
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F904i)
2007/11/24 10:42:36(最終返信:2007/11/27 23:56:22)
[7022170]...パケット通信速度(ダウンロード時)F904iは 384Kbps F905iは 3600kbps ということパケット通信をする時は約10倍の速度が違うということなんでしょうか?パケ放題等の契約にして、インターネットを見たいと思っています...インターネットを見たいと思っています。あまりわかっていないのですが、このパケット通信速度という点から見たら、F905iの方がいいのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。 理論値では約10倍程...詳細
[6934783] 色々ですが・・・
2007/11/02 17:12:57(最終返信:2007/11/11 21:20:26)
[6934783]...2000円ほど高いパケホーダイフルの方です。 ファイヤーエムブレムさんの勘違いの元は、料金はパケット量に関連し、通信速度は料金には関係しないと言うことですね。対応機種で(905シリーズは全て)場所さえエリア内なら、料金プランに関わらず可能と言うことです...詳細
[6880534] BluetoothでPC接続
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P904i)
2007/10/18 19:37:24(最終返信:2007/10/27 20:00:02)
[6880534]...購入することにします。 現在AirEdgeの×4を使って、外出先からネット接続をする事が多いのですが、 通信速度の遅さに閉口していました。 今回ノートPCをリプレイスする事にしたので、そのスペックを決める際に...詳細
[6865078] 教えて下さい!!
2007/10/14 01:55:38(最終返信:2007/10/14 17:28:02)
[6865078]...多分お値段が下がるので買い増しするなら今?とも思います。 しかし、F905は通信速度が高速になるのが魅力。 私の場合、ワンセグより通信速度UPの方が優先されるので・・・905まで待った方がいいのかとも思ってしまいます...詳細
[6765495] N904iハイスピードの体感速度
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N904i)
2007/09/17 12:58:11(最終返信:2007/09/23 08:55:33)
[6765495]...N904iでもフルブラウザーでアクセスしたほうが早いような気がしてきました。レスポンスの問題は、通信速度というよりむしろブラウザーの制約が原因のようにも感じるからです。 試しましたら結果をご報告したいと思います...詳細
[6748849] 使い勝手教えてください
2007/09/13 01:12:14(最終返信:2007/09/16 12:47:19)
[6748849]...N904i) ご自宅や行動範囲がHIGH SPEEDエリアであれば…ですが というのもドコモとauでは、通信速度に差があります。 メールやテキストの少ないページを使うだけであれば、大差はありませんが 画像の多いページや...詳細
[6692929] 初めての ドコモ 迷っています。
2007/08/29 17:53:30(最終返信:2007/08/30 19:35:31)
[6692929]... それならば、2ヶ月くらいなら持とうかなー。 いい機種でるのかな〜 Nのハイスピードというのは通信速度のことで、 しかも、エリアは現在は都心部のみですので注意してください。 いずれにしても、必ず実機を触った方がいいですよ...詳細
[6631295] 通信速度について
2007/08/11 18:42:58(最終返信:2007/08/25 16:22:55)
[6631295]...今auからDoCoMoのF904iに変えようか迷っているのですがauに比べてDoCoMoは通信速度が遅いのが気にかかります。 やはりauからDoCoMoに変えるとauの時に比べて通信速度は気になりますか?? あとDoCoMoだと掲示板など...動画が再生可能となるのは約1MBを取り込んだ時点です。 時間的には20〜30秒位ですね! auは使った事無いので解りませんが通信速度はあまり速いとは思いません はやりハイスピードにモデルでは全然違うのでしょうね(>_<) ちな...詳細
[6554421] 指紋認証
2007/07/19 22:07:49(最終返信:2007/08/02 13:01:48)
[6554421]...速度が気になるならハイスピードモデルの購入が良いかと・・・。でも私の場合はハンズフリーと薄い端末で通信速度の遅さは相殺ィしております。...詳細
[6383421] N904iを買おうとされている方へ・・・
2007/05/29 15:57:08(最終返信:2007/07/25 19:22:23)
[6383421]...と思います。 私の主観で書かしてもらいました。 機種ごとに根本的にちがうのですか? スピードって、通信速度のハイスピードサービスのことですよね? 904より905の方が良いなんて言ってたら、 905が出る頃には905より906・・・となってしまいます...詳細
[6504631] 仕様について
2007/07/06 00:54:57(最終返信:2007/07/07 09:38:01)
[6504631]...通常使用で画面が切り替わる際などに間が開いたりすることはありますか。 ここでのレスポンスというのはHSDPA対応機と比較しての通信速度ではなくて、iモード中の「カーソルや文字入力などの動作速度」のことでした。あと通常使用というのは...詳細
[6497588] グループ設定について
2007/07/03 20:45:13(最終返信:2007/07/04 04:47:44)
[6497588]...メール着信音 7 メールバイブレータ 8 メールイルミネーション 9 応答メッセージ 10 テレビ電話通信速度 となっていますね。 余談ですが、私もD902isからの機種変更でしたが、P904iはとても使いやすくレスポンスもD902isに比べればとても速いです...詳細
