通信速度 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"通信速度"を検索した結果 361件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15191732] 使い心地
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-06D)
2012/10/11 22:39:46(最終返信:2012/10/20 16:30:17)
[15191732]...本機では使用したことがないのでわかりません。 参考までにI-mode接続はカクカクした動きです。通信速度と言うよりも、画面表示が遅いです。 通話専用機として使用しているので、私は許容範囲です。 ...詳細
[14979888] 他社からドコモへのMNPについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/08/25 18:33:56(最終返信:2012/09/07 07:04:03)
[14979888]...ここからは私事なのですが、auのガラケーに期待、出来なくなりました。 ほしい機体がでない、電池が持たない。通信速度が遅い。 やっぱりdocomoかなぁって思いまして、8月にMNPしました。 ショップの定員さんはdocomoさんのほうが丁寧です...詳細
[14999361] お使いになられている方の満足度が低いので・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-06C)
2012/08/30 15:41:26(最終返信:2012/08/31 21:28:54)
[14999361]...なぜauを10年近く使ったのでしょうか? 携帯番号、メールアドレスが変わることに抵抗し、そのままと。 それとauは、通話音質が高く、通信速度もはやかったかと。これに胡座をかいて,いつのまにやら第三位。 気がつきゃコストだけの勝負となりにけり...詳細
[14629256] アクセスポイントモードて・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C)
2012/06/01 13:50:35(最終返信:2012/06/01 13:50:35)
[14629256]...F-07BからF-09Cに機種変を検討しています。 アクセスポイントモードでデータ通信をされた方に質問です。 1.通信速度はどんなもんでしょうか。   出先でのワード・エクセル・PDFなどのデータ添付送信、Web閲覧等で使いたい...詳細
[14579656] docomoのスマホについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/05/19 14:12:29(最終返信:2012/05/20 02:03:02)
[14579656]...すめはございますか? 選択条件多い割に希望対象がアバウト過ぎです…。 性能・価格・デザイン・通信速度・キャリア・メーカー・発売時期の何項目かで選択条件の絞込みを…。 現行機ではacroHDが一番か...詳細
[14477669] スマホへ機種変しようと思うのですが…
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/04/24 00:23:14(最終返信:2012/04/27 18:58:01)
[14477669]...ここはドコモのスマートホン以外(所謂「ガラケー」)の掲示板。 主に次の項目で、選択されては。 @液晶の大きさ A通信速度 BCPUとメモリの大きさ Cカメラの画素数 D防水仕様・ワンセグ・赤外線通信・おサイフケータイの有無...詳細
[13682130] テザリングに対応していますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > Windows 7ケータイ F-07C)
2011/10/26 20:15:22(最終返信:2011/11/01 16:24:49)
[13682130]...PCとして使用するには実用上、 メモリが少なすぎる バッテリの持ちが悪い 画面が小さく拡大しないと見れない 通信速度が遅くネットにつながるのに重たい 夏場は発熱しフリーズが頻繁に発生する スリープにしてもバッテリーの減りが抑えられない...詳細
[13677699] 通信速度、カメラについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-07B)
2011/10/25 20:10:52(最終返信:2011/10/25 20:42:14)
[13677699]...モに復帰しようかと考えてます。そこで 比較的安いこの機種を候補にあげてます。 カメラと通信速度はどんな感じでしょうか? 以前F02Bを使ってましたが、綺麗な撮影が出来ますか?ライト...景やちょっとした物でも綺麗に撮れるかを教えて下さい。宜しくお願い致します。 >カメラと通信速度はどんな感じでしょうか? 簡単に述べます。 カメラ ・撮像素子 CMOS ・カメラ...ォトライト なし ・感度はISO 1600相当(WVGA(480×854)の場合) 通信速度は、FOMAハイスピード対応(送信2.0Mbps/受信7.2Mbps)です。 参考サ...詳細
[13184049] Wifiについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo SMART series N-05C)
2011/06/27 10:38:48(最終返信:2011/06/28 23:16:21)
[13184049]...接続台数は1台限定ではありません。ますたーどdeきゅうりさんは使い方を理解出来ていないようです。 また、通信速度を128kに制限した場合は通常のパケホーダイと同じ上限になります。 ...詳細
[12850083] F-01CのWi-Fi子機での通信速度
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C)
2011/04/02 13:17:09(最終返信:2011/04/03 00:37:31)
[12850083]...-Fi(子機)として使おうと考えています。 そこで問題になるのが通信速度です。 SH-01CはIEEE802.11nに対応していますが、F-01Cは802.11bとgしか対応していません。 通信速度的にF-01Cでも快適に通信できるのでしょうか...2MbpsなのでIEEE 802.11nに対応していなくてもあまり速度に変わりはないと思います。 通信速度はお住まいの地域によって違いがあると思いますが2〜3Mbpsぐらいだと考えてください。youtubeは途切れ途切れになるかもしれません...詳細
[12839677] FOMAハイスピードについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-03C)
2011/03/30 16:23:16(最終返信:2011/03/30 22:09:57)
[12839677]...Shotgunさん、こんばんは。 参考にならないかも知れませんが… [mpw.jp]という名の通信速度ランキングサイトがあります。 携帯(ガラケー限定ですが)の通信回線速度を、速度測定アプリで正確に計測しています...最高kbps 3298 最低kbps 57 平均kbps 1992.1 …といった感じです。 ドコモ通信速度ランキングのURL http://mpw.jp/speedtest/select_agent.php...詳細
[12744864] 通信速度
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01C)
2011/03/05 19:55:37(最終返信:2011/03/05 22:23:25)
[12744864]...じゃないですか?本体と機種自体。 通信速度ですが、本当の通信速度でしょうか?体感速度でしょうか? 通信速度はFOMAハイスピードです。ほとんど...買い換えようかと思ってるのですがi-modeの通信速度は他機種に比べ、どうですか?知人から聞いた話でショップの話では遅いらしくクレームが出...押してから終了までとか、i-modeでリンクを押してからページが表示されるまでなどなら通信速度も含め、端末の動作速度(描画速度も含め)も影響します。 この機種を使っていて感じるのは...詳細
[12716669] スマートフォン
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2011/02/27 20:43:07(最終返信:2011/03/02 13:36:49)
[12716669]...Xperia arc がよろしいのではないでしょうか。 6月頃から、下り14Mbps対応とのことで、通信速度が他機種より頭一つ抜きん出ています。 有楽町スマートフォンラウンジ、銀座のソニービルで手にとって操作できるみたいです...詳細
[12707405] 通信速度
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series N-03C)
2011/02/25 23:33:56(最終返信:2011/02/25 23:33:56)
[12707405]...現在P903ixを使用しいているのですが、 このN-03CはIモード等の通信速度は速いのですか? 分かる方がいらしたら教えてください。 どうぞよろしくお願いします。...詳細
[12657703] galaxy Wi-Fiのみの接続設定について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2011/02/15 01:04:44(最終返信:2011/02/22 20:42:08)
[12657703]...特に窓際を中心に動きまわると2本や3本立つ場所もあるかも知れません。実際に我が家ではそうです。 Galaxyでスピードテストなどのサイトで通信速度を計測しながら、一番良い設置場所を探してください。 (裏技でWM3500の片面をアルミホイルで覆うと電波の掴みが良くなるという噂もあります)...詳細
[11729440] ストレートに言いますが…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo SMART series N-07B)
2010/08/07 03:51:23(最終返信:2011/02/06 08:47:38)
[11729440]...可愛いじゃないですか(笑)じじいには似合わないですけど。 たぼさぼさん お疲れ様でした^^ 先にあがりますw しかし本当Nの通信速度だけは右に出るものが無いほど爆速だっただけに残念です (その他操作関係で残念過ぎる部分が多々ありましたけど〜)...詳細
[12594872] F-01C 『WiFi接続』について
2011/02/02 11:40:51(最終返信:2011/02/04 20:36:22)
[12594872]...moperaの追加料金は事実上かかりません。 この条件でDSのマリオカートがプレイ可能でした。(ちょっとしか試してませんが) もっと上の通信速度で利用したい場合は通信費が10,395円になりますし、moperaの利用料金もかわってくるかもしれません...詳細
[12433413] 902isから905へ変えたいのですが?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D905i)
2010/12/29 12:10:04(最終返信:2011/01/25 09:58:42)
[12433413]...「個人的には乗り換える価値あり」だと思います。 ただ、ある程度のカメラの性能劣化は覚悟する必要があります。 通信速度、画面解像度、処理速度(は多少かな)が向上して使い勝手はかなりあがっています。 他に気がつく点は...ボタンの配置も902is同様の素直な配置に戻っているので押しやすい。 あたりでしょうか。 余談ですが、P02BはD905iより更に通信速度が向上、ワンセグの感度が良い等の便利なところもあったのですが全般的にソフトウェアの使い勝手がこなれていなかった為...詳細
[12387617] SH-01C F-01C P-03C 写真比較
2010/12/19 00:24:24(最終返信:2010/12/25 01:57:49)
[12387617]...P-03CのファイルサイズはSH-01Cよりデカイ(笑)。 (それでも、3倍強にはなりませんけどね。) 試しに、ほぼ同時に(レスポンスや通信速度の違いがあるので)メールでのアップロードを試してみました。http://picasaweb.google...詳細
[12412762] アクセスポイントモードの速さ
2010/12/24 14:31:06(最終返信:2010/12/24 14:31:06)
[12412762]...この機種でアクセスポイントモードにした時、どちらがパソコンなどを繋いだ時の通信速度が速いですか? 同じ場所で同じドコモなのに通信速度が違うこともあると、聞いたので。...詳細
